Rumalad küsimused 2
Tuono
Re: Rumalad küsimused 2
martin727 kirjutas:
Küsimus selline, et kuidas suhtub Eesti politsei Soomes arvelolevasse mootorrattasse? "Probleem" nimelt selles, et Soomes ei ole motikatel kohustuslikku tehnoülevaatust Eestis aga on. Mis saab kui mind kinni peetakse ja passis on, et viimane ülevaatus oli aastal 2002 ( siis kui ratas arvele võeti)? Kellegil äkki kogemust..
See pole eesti politsei asi ja samuti ei huvita ka Soome poliisi, kas eesti masinal on kehtiv ülevaatus või ei ole :bsmile:
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Lugemata postitus Postitas martin727 »
Tänud vastajatele, minu uudishimu sai rahuldatud. Eks siis umbes kuu aja pärast näeb kui Tartu trip tuleb kas üldse kuskil kinni peetakse. Seoses sellega küsiks ehk keegi tahaks tulla juhatama Tartu ja selle ümbruse parimaid kurve 16ndal mail( laupäev).
ÄmSee Raatalampi- "TULUKEE MUKKAA, EE MENE AIKANNO HUKKAA"
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Tartus ega selle lähiümbruses pole kurve väga. Pead haanjasse minema
Tänanud: 221 korda
Tartust lähed Põlva peale ja siis paned mööda vana Võru maanteed isuga minema. Pärast kommenteerid, kaugele jõudsid. :mrgreen: Ma sain esimesel korral kuskil 3 km. (crash)
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
pühak kirjutas:
See Vana-Võru tee on vast hea looduse nautimiseks ja rahulikult põristamiseks aga vähe kiiremaks sõiduks liiga auklik-muhklik ja kitsas. Eriti pimekurvis kui mõni ralliäss oma Transporteri või muu käruga keset teed vastu lendab.
vanalendur kirjutas:
pühak kirjutas:
Aga kihutamiseks ongi ringrada ju!
andu
Tsikkel: dr800, fjr1300p
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 47 korda
postitee nautimiseks pead seda teed hästi tundma, pigem Otepää-kanepi-Valgjärve-Otepää ringi soovitaks :D
dare to dream…
cossie
Tsikkel: B-12T
Sel päeval võid siis osa võtta ''poker run'' nimelisest üritusest, neil teekonnad suht headele teedele sätitud üldjuhul
2715
Tänatud: 40 korda
tekkis küsimus, mis võibolla kummaline aga kas sellisel üritusel osalemiseks harrastajana on ka litsentsi vaja?
http://www.msport.ee/events/polva-kevad ... a-i-etapp/
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
2715 kirjutas:
On küll, ma viimases litsentsi puudutavas infos ühekordse litsentsi võimalust ei märganud.
TankSlapper
Lugemata postitus Postitas TankSlapper »
TankSlapper kirjutas:
Piipz kirjutas:
Keegi oskab öelda/oletada mis võiks olla temperatuur mootoris(väntvõlli ja karteri juures), vaja kasutada keemilist metalli ühel aretisel, kuid keemiline metall kannatab ainult 160C, ise eriti ei usu, et temp nii kõrgeks läheb. :roll:
Probleem ei ole mitte temperatuuris, kui sa just silindreid ei taha parandada, vaid selles, et kas on liikuv osa, või mitte.
On olemas ka igasuguseid spetsiaalseid liime, eriotstarbelisi. Mis aretis see sul on, kui täpsustada viitsid?
Ei ole liikuv osa, ainuke asi mis on on vibratsioon. Sai tsikklil süüdet 4kraadi varasemaks tehtud. Läksin lihtsamat teed ja uurisin välja, et pean magneti augud 2,44mm pikkemaks tegema, et saaks magnetit ülespoole liigutada. Kõik ilus tore, aga ühe auguga läksin liiga hoogu, laiusesse läks liiga palju (pildil näha). Täis peavalu oli seda korrekselt tagasi panna kuna polte kinni pannes liikus oma kohalt 0,2 mm paigast ja pidi pidevalt uuesti alustama. Hetkel umbes 2000km sedasi sõidetud kuid süda ei anna eriti rahu. :wack:
Nüüd siis plaan enne sada mõõtmist teha ja augud ära täita... Puurida uued õiges suuruses augud sisse ja süda rahulikum.
Pildil augud mida täidaks ära. Pildil vasaku augu tegemine veel poolik.
2000km sellise lahendusega sõidetud.
Väike edit.
Sai siis ära proovitud see keemiline metall. Asi toimib. Olgem ausad: paras porr on seda teha, aga jube hästi jääb meelde, et järgmine kord tuleb hoolsam olla. :mrgreen:
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Kas Škoda kohta saab esindusest VIN koodi järgi hoolduse ajalugu kontrollida, kui auto ei ole Eestist pärit?
erks
Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Lugemata postitus Postitas erks »
Uuri mnt lehelt. Oli küll mingi koht, ma tsikli kohta uurisin.
Black
Mnt teab Škoda hoodlusajaloost sama palju kui ükskõik, kellelt sa siin foorumis küsid. Küsi see küsimus esinduses, ega nad sul selle peale vast lampe kohe kinni ei löö. Aga kui sa ise (veel) omanik pole, on ehk parem küsima minna koos auto ja/või omanikuga.
Greger
Tsikkel: Suzuki GSF 1200 Bandit Custom
Lugemata postitus Postitas Greger »
davidsoniharald kirjutas:
Kui pole Itaaliast toodud auto siis saad ka juba MNT kodulehelt infot.
mart211
Enamus riikides on sarnane süsteem nagu meil. Ma olen isegi lätist terve ülevaatuste ajaloo saanud ilma suurema jamata, netist. Saksast ka.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Olen ostnud 2 skodat - üks pärit prantsusmaalt, üks saksast. Mõlama kohta sain infot, kuid loomulikult ainult seda, mis puudutas hooldusi ametlikutes esindustest. Kas täna infot jagatakse - ei oska öelda. Tegemist oli 2 ja 1,5 aastat tagasi.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Hooldusajaloo kohta infot MNT-st? Nali teete?
erks
Muud infi võib saada, näiteks ega varastatud ei ole.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 91 korda
Kas sellisel Pajerol
http://www.soov.ee/tartumaa/Mitsubishi_ ... m?ca=1&w=3
on lülitatav nelikvedu?
Pajerodel üldiselt?
Tänud ette!
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
oil kirjutas:
Pajerodel üldiselt?
Tänud ette!
Jah. Jah.
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
Mis vahe on makrolonil ja lexanil? Polükarbonaattooted mõlemad? Kasvuhoonekatuseks midagi vaja panna ... :roll:
Viis8172566
andri5555
Tsikkel: ZX-9R
Lugemata postitus Postitas andri5555 »
Kalmer kirjutas:
Erinevad tootjad lihtsalt
leko
Tsikkel: väike RR
Lugemata postitus Postitas leko »
Kas keegi oskab soovitada mida ette võtta VÄGA ära kraabitud auto salongi plast detailidega? (Eelmine omanik on armatuuri ärimees olnud vist :wack: )
Äkki on olemas mingeid sparysid mis kriimud/kraapsud ära täidab ja peidab?
Või mingi salongi detailide toonija?
Kui kellegil on ideid, siis shoot.
Edit: Sain Automaailmast ca 5€ eest mingi pasta mis toimis nii hästi kui üldse "põlveotsas" tegemine võimaldada võis.
Kleepsudega olen ja oskan ise ka mässata aga pole ikka see mida soovisin.
Tänud kõigile :)
Viimati muutis leko, 28 Apr 2015, 00:20, muudetud 1 kord kokku.
bjorn
Tsikkel: Honda VFR800 ´98
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Äkki samamoodi nagu kere taastamine? Lihv, pahtel, lihv, värv?
bandiit
Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
bjorn kirjutas:
salongi plastikutel on ju tavaliselt mingi tekstuur
Mairo
Tsikkel: Honda Cb600f Hornet 2005
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Mairo »
leko kirjutas:
Paljud kasutavad kleepse, oma eelmisel masinal sai ka nii sarnane probleem lahendatud. (carbon kujundus on lihtsalt näiteks)
leko kirjutas:
http://www.racingexpert.eu/index.php?op ... Itemid=219
Väga viis tulemus jääb.
Säga
Kauri kirjutas:
leko kirjutas:
Armatuurlaua katmise hind 180-230 euri..... kulda sisaldab see flokk we?
Kõikide salongiliistude kilega katmine on ca 150 euri ( liistud maha ja pärast peale ka)
SYLB
Tänanud: 221 korda
Nii ja naa. Ma kunagi noore, vaese ja rohkem sõidu- kui remondihuvilisena lasin niikaua, kuni enam kohe kuidagi käia ei tahtnud. :D
Kirvereegliga on minu meelest tervemõistuslikud piirid sellised, et ühelt poolt, ära piina vigast asja, tekitad suurema kahju ja teiselt poolt, ära torgi tervet asja muidu, kui hoolduse tegemisel.
Suletud
