VFR800 iPhone kinnitust?
bjorn
Tsikkel: Honda VFR800 ´98
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Suhteliselt spetsiifiline soov, aga on kellelgi kogemusi erinevate telefoni hoidjatega, mis võiksid VFR800-le sobida.
Konkreetselt iPhone 5 (võiks olla siiski universaalne tuleviku mõtteis) ning VFR800 98a ehk 5-th gen.
USB laadimine on juba ära veetud, aga nüüd oleks vaja hoidikut.
Kogemusi või soovitusi? Pakun, et ca 25 eurikut hinnaklassi vaataks. Kindlasti peaks olema telefon kiiresti eemaldatav ning võiks ka vajadusel vihmakindlust pakkuda.
B.
Re: VFR800 iPhone kinnitust?
25-ga sa vast ei saa, kui sa tahad koos lenksukinnitusega (kui just kasutatud peast ei osta).
http://motokaup.ee/et/gps-hoidikute-lis ... 25-mm.html
Midagi sellist tuleks siia veel juurde:
http://motokaup.ee/et/universal-kits/22 ... -inch.html
Tänanud: 1099 korda
Piipz kirjutas:
Jep. Korruta summa julgelt kahega. 25 eest saad mingi plastist asja - võib täppi minna aga võib ka mitte minna. Mõtle kas julged oma 500€ maksva telefoni selle hoolde usaldada.
Minu lemmik telefoni hoidmiseks (kui ma peaks tahtma seda lenksule kinnitada) on RAM X-grip või RAm Finger Grip.
Veekindluse saad sellega:
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Shoc ... 3ceee710ad
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Ise kasutan ka seda, täiesti korralik ja hoiab ikka väga hästi kinni. Üks tegelane rääkis, et isegi kukkudes on tal see telefoni seal kinni hoidnud.
bjorn
VFR800-l on clip on lenksud ning suurt ruumi lisaks ei ole. Ise mõtlesin mingit lahendust keskele süüteluku alla. Kas siis suure mutri külge või prillide külge. Seda 10 eurist kotti võiks täitsa vaadata, kui tal on jäik raam sees ning alt mingi keermega kinnitust, siis ehk ülejäänud osa fabritseerib ise.
Näide lenksust....
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Selline oleks vist kõige mõistlikum.
Teine variant on siduriklambri peale käiv Ram Mount.
X-Gripi kohta olen halba kuulnud - need kummist jalad olevat halvasti kinnitatud ja tuleb ise lisaks peale liimida, muidu tulevad ära.
bjorn
See Ultimateaddons Motorcycle Water Resistant Mount Case + Fork Stem + 25mm 3 Prong for Apple iPhone 5 ehk esimene link on täpselt midagi sellist mida otsisin. Hind on küll krõbe - koos transpordiga UK-st 38.5 naela ehk ca mõni eur üle 50, kuid tundub hea lahendus, minimaalse pornoga ning kiiresti eemaldatav jne. Kõik vajalik olemas, et nii fööni kui tulevikus muud seadet veekindlalt hoida ja kasutada. Samuti tundub, et saab kunagi edasi järgmisele tsiklile tõsta, eeldusel et toru läbimõõt õige.
Eeldan, et Eestis sellist või sellesarnast lahendust ei leia. Kui keegi teab, siis jagage. Muidu lihtsalt toetan UK majandust.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
AnTyx kirjutas:
Ei tea, mul küll sellist probleemi pole. Võib muidugi liimida ka, aga need on parajalt korralikult kinni, niiet ei kao kuhugi.
Tänanud: 1099 korda
bjorn kirjutas:
...kuid tundub hea lahendus, minimaalse pornoga ning kiiresti eemaldatav jne. Kõik vajalik olemas, et nii fööni kui tulevikus muud seadet veekindlalt hoida ja kasutada...
Mõtle natuke selles plaanis, et need veekindlad kotid on pisut ebamugavad (understatement) ning varem või hiljem lähed mudelikohast jäika ümbrist otsima sest sul on sellest poolpehmest vidinast siiber.
lermo
Mingi sarnane kärakas: http://www.aliexpress.com/item/Function ... 38092.html
Ja kõvem versioon: http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 55195.html
AnTyx kirjutas:
bjorn
Need käivad lenksu külge, mul seda võimalust ei ole.
Tänanud: 1099 korda
Siin sulle kolm võimalikku lahendust. Ükski neist ei mahu 25€ sisse, pigem 50€.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Kindlasti, aga kui tihti neid reaalselt vaja? :) Mul eelmisel tsiklil oli tavaline lenksu juurde käiv pehme kott (jalgratta oma, viis eurot Rimist) - kasutasin umbes kaks korda, tavaliselt matkal piisab sellest et loed teemärke. :)
Black
AnTyx kirjutas:
Eks Waze aitab raskema randmega meestel/(naistel) omajagu raha kokku hoida.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Ma nüüd hakkan küll vanamehe/sõiduõpetaja moodi kiruma, aga peab ikka teed jälgima, mitte ekraani. :P
"Pilk üles, selg sirge, põlved paaki!"(c)
Tänanud: 1099 korda
AnTyx kirjutas:
Pole aimu, kui tihti neid vaja on. Minul on telefon taskus ja sõidu ajal ma kuhugi ei helista. Need kolm numbrid, kuhu ma võiksin tahta helistada on mul saadaval häälkäsklusega. Ainuke seade mille ma lenksule panin on GPS. Telefon saab sõiduhooajaks siiski turvakesta, kuna teinekord juhtub, et libiseb käest või läheb koos võtmete ja poltidega taskusse. Küll aga võib sul telefoni lenksul vaja olla, kui see täidab sul lisaks ka GPS'i ülesannet ja valvab politsei järele (Waze).
Black
AnTyx kirjutas:
No HF on kõrvas, kui hoiatav "kõll" käib, viskad pilgu korraks ekraanile, et mis värk on.
Jah, eks "telefon" ongi ju tänapäeval ka GPS-vastuvõtja. Mina pole enam ammusest ajast spets PNA-d kasutanud.
KIBU
tere
pehmetest kottidest rääkides... Soetasin endale Givi S955B telefoni koti. poes tundub kõik supper. saab kiirkinnituse abil siva lenksukinnitusest eemaldada ja seega lihtne telefon koos kotiga kaasa võtta ja päikesesirm, laadimisava jne jne.
tegelikuses puutetundlikus läbi sellise kilekoti kaob ilmselt tänu temperatuuri langusele minutitega peale garaasist väljumist. kile pind "lokib" ja valgus peegeldub sealt pealt ka pilvealuse ilmaga, segades nähtavust läbi kile väga palju. laadimiskaabli auk läbi koti asub koti paksuse suhtes "keskel" ehk et kui telefon paigaldada vastu koti kilepinda siis laadimiskaabel suubub täpselt telefoni taha.
vaatasin ka Midlandi ümbriseid. on jäigemad, on veekindlad ja puutetundlikuse pool kordades parem kui mõnel teisel kotil kuid hind veidi alla 50euri ja laadimiskaablit paigaldada ei saa.
Kokkuvõtvalt arvan et see pehme kotivärk on vilets isegi kui rohkem maksta seega odavalt hiinast tundub kõige mõistlikum viletsat lahendust soetada.
Kui on olemas telefoni mudelipõhine jäik ümbris (isegi kui palju kallim pehmest) siis eelistaksin seda.
ps kui telefonist vaja sõiduajal miskit jälgida kas kaarti vms siis paigalda võimalikult kõrgele et oleks loomulikule vaateväljale võimalikult ligidal. otse traaversi mutri kohal on ilmselt halb lahendus. kui kohta otsid siis pane kiiver pähe.
Antud rattal teeksin ehk kinnituse ise peegli kinnitusmutri alla
5248653
Black
Vaatasin isegi, et parim koht hoidikule oleks hoopis esiklaasi all kellade kohal. Hästi silma ees ja vihma eest ka peaaegu et kaitstud (sõidu ajal eriti), nii et poleks ehk kaitsekotti vajagi. Ainuke miinus, et sinna ei mahu ta püstises asendis, kui on soov nii kasutada. Autos ma näiteks ei keera navi kasutades kunagi landscape'i. Aadressi sisse toksida on niiviisi kehvem, kuna klaver on pisem, kuid edaspidi tundub ekraanikasutus niiviisi etem - menüüribad ei söö niigi madalast vaateväljast poolt ära ja näed kaugemale ettepoole. Küljed ju tegelikult niivõrd ei huvitagi.
hypermen
Tsikkel: Honda VFR 1200F
Lugemata postitus Postitas hypermen »
Mul sama probleem ,et otsin GPS või telefoni kinnitajat.Rattaks Honda VFR1200F
Leidsin iseenesest hea lahenduse,kuid hind suht krõbe koos saatmise kuluga.
Link on siin:
https://www.rammount.com/part/RAM-B-176-UN4U
bandiit
Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
hypermen kirjutas:
Link on siin:
telefoni või gps-i jaoks on x-grip mõistlikum kui fingergrip
https://www.rammount.com/products/xgrip/un7_learn
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
X-Grip hoiab ikka väga hästi kinni ka :)
henrij
Lugemata postitus Postitas henrij »
kes eestis võiks seda x-gripi müüa?
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
henrij kirjutas:
Ei leidnudki Eestist kusagilt, Lätis nägin müügis aga enda oma on üldse Saksast toodud... Eks hind ole krõbe ja keegi ei taha seda sellepärast sisse osta. Mul tööandjal on ka kasutusel RAMi toodangut ja pidi ka kaua ootama ning välismaalt tellima...
Tänanud: 1099 korda
henrij kirjutas:
Möödunud aastal oli Motodepoos jutuks, et nad hakkavad RAMI'i müüma. Kui nad müüvad siis laoseisu neil pole ja pigem käib tarne tellimise peale.
hypermen
Tundub,et isegi euroopas pole neil diilerit,kes tegeleks asjaga.Lähipäevil hüppan Motodepoost läbi ja uurin kas tegelevad
Rammi müügiga või mitte.
hypermen kirjutas:
Ei tegele (poena) suht keegi, ma olen alati ebayst tellinud kõik RAM-iga seotud. hakka või ise edasimüüjaks, saaks terve Baltikumiga vist tegeleda.
Tänatud: 426 korda
hypermen kirjutas:
Kirjade järgi isegi mitu tükki:
https://www.rammount.com/dealers/locati ... iddle_east
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Garmin.ee müüb ka mingeid RAM-i asju. X-Grip-i küll välja ei reklaamita aga küsida võib vast ikka.
terv
Kris.
hypermen
Käisin Motodepoos.Nemad Ram Moundiga ei tegele.Garmini esinduses olid mõned variandid olemas mis kinnitusid lenksu külge.
Hinaks oli 69 EURi
