K/Õli kogus mootoris
Küsimus suurele ringile: olen otsinud ja vaadanud igalt poolt aga täpset vastust pole saanud: milline kogus läheb mootori õli sellisele rattale nagu Yamaha XJ 600SH Diversion, 2000a.? Selline mure veel, kui 4-st küünlast kahel on nõrk säde, kas siis oleks aeg küünlaid vahetada? Kui käivitan, peab tükk aega käiama enne kui käima läheb ja siis on aru saada, et kõik silindrid ei tööta. Kas on asi küünaldes?
Ette tänades! :?:id
Re: K/Õli kogus mootoris
Sadula all ega õli korgi juures kah pole? Google otsing peaks kindlasi midagi andma... Kui ei siis otsi manuaali seal kindlasti.
- Tänatud: 68 korda
http://www.whitedogbikes.com/whitedogbl ... fications/
Engine oil capacity: 2.6 litre (oil filter takes approx 300ml)
---http://www.lap.ttu.ee/xj600/spec.html
Oil tank capacity (dry engine)
Õli mootoris 3.1 L
With oil filter cartridge replacement
Õli kogus filtri vahetamisega 2.6 L
Without oil filter cartridge replacement
Õli kogus filtri vahetuseta 2.3 L
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Nagu ka paljudel teistel Yamaha siklitel, näitab selle ratta service manual, et õlifiltrit vahetatakse üle ühe korra, vs õlivahetus.
Kas see nüüd kokkuhoidu annab või millest, aga nii on kirjas
- Tsikkel: XLV 750R, CRF 300L
- Tänatud: 49 korda
minu mäletamist mööda peaks sellel mootoril olema karteril valatud märge 2200 m3 (mis tähendab õli kogust ilma filtrita)
- Tänatud: 49 korda
2200 m3
parandan, 2200 cm3
Jääb ikkagi arusaamatuks, kas 3,1L või 2,6L sest filtri vahetan igal juhul koos õliga.? Manualis kirjaset, mootoris õli 3,1L ja filtri vahetamisega 2,6L? Palju siis?
- Tänatud: 49 korda
Palju siis?
Miks sa nii lihtsa asjaga oma pead vaevad? Selle augu kohal, kust õli sisse kallad, on mootoril märge 2200 cm3. Lase vana õli välja, vaheta filter, vala 2,2 l õli sisse ja pane mootor mõneks minutiks käima. Seejärel oota natuke ja vala õli (u 0,3 -0,5 l) juurde. Niipalju, et klaasil olev õlitase jääks märkide vahele. Ja kogu hoopus pookus. Ratas peaks sel ajal keskjalal olema. Siin pole ju midagi keerulist. Ja soovitavalt mineraalõli.
- Tänatud: 68 korda
Kui võtad mootori laiali, nõrutad kõik kanalid kuivaks ja paned uuesti kokku, läheb 3.1L.
Kui vahetad õli koos filtriga, läheb 2.6L.
Kui vahetad õli ilma filtrita (kui tootja on nii ette näinud ja vastava mahuga filtri projekteerinud, siis on iga kord filtri vahetamine puhas raiskamine), läheb 2,3L.
Üldiselt võta 4L kanku ja vala julgelt pool sisse. Õlivardalt või -aknast näed, kas sai vähe või palju. Vastavalt kallad juurde või lased uuesti alt välja. Pole ju eriline raketiteadus.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Võib ikka õlivahetuse enda jaoks keeruliseks mõelda Ma ei kujuta ette, mis siis teeksid, kui Aprilia Rotax V990 -el õlivahetust tegema peaksid.
- Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Jube keeriline jah. Osta neljane kanku ja pane nii et tase normis oleks. Või tahad poest täpset kogust osta?
Olen vähe juhm jah selle koha pealt, siiani tegelenud ainult nõukaaegsete ratastega. Pole kogemusi, küsida ikka võib!?
holma kirjutas:Võib ikka õlivahetuse enda jaoks keeruliseks mõelda
Mis seal nii erilist on siis ?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Torch kirjutas:holma kirjutas:Võib ikka õlivahetuse enda jaoks keeruliseks mõelda
Minu jaoks mitte. Kasutus -hooldusjuhendis pea neli lehekülge õlivahetuse juttu viitab sellele küll, et natuke teistmoodi see asi käib. Õli täis õhupuhasti murega omanikke siingi nähtud.
- Tänatud: 68 korda
No võta nüüd kinni - mul ühe tsikli õhupuhasti peabki tehase juhendi järgi õli täis olema. Ja vajalik regulaarne õhupuhasti õlivahetus.
