bussirajad
ets0
Teema algataja - Postitusi: 128
- Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
bussirajad
Kuidas tsklirahvas siis sel hooajal bussiradasid kasutab?
Ja huvitav,kuidas miilitsaonud sellele vaatavad?
Lugupidamisega.
Re: bussirajad
Nagu ka ülejäänud liiklusega: mõistusega tuleb võtta. Kui sa ühistransporti ei sega, kellelegi jalgu ei jää ja kaasliiklejatesse ilmselge ülbusega ei suhtu, ei tee sulle ka politsei märkust (kui tal just väga halb tuju ei ole). JOKK lahenduseks võid peatamisel öelda, et valmistusid pöördeks või peatumiseks (takistamata ühissõidukit):
§ 37. Juhi kohustused ühissõidukiraja kasutamisel ja ühissõidukile eesõiguse andmisel
(1) Juht, kelle sõidukile ühissõidukirajad ei ole sõitmiseks määratud, võib neid radasid kasutada erandina järgmiselt:
1) ühissõidukirajale, mis on pärisuunalise sõidutee serval ega ole muust sõiduteest pidevjoonega eraldatud, tuleb reastuda enne pööret või seismajäämist sõitjate peale- või mahaminekuks tingimusel, et see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit. Sellisele ühissõidukirajale võib sõita pöörde lõpetamisel, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda;
Re: bussirajad
Ma arvan et pole ühtset reeglit. Asi käib südametunnistuse järgi ![]()
Personaalne arvamus ja praktika - ma ei jäta kunagi juhust kasutamata, kui bussirada aitab mul kiiremini ja ohutumalt ummikutest mööduda...
Paar korda olen niimoodi foori alla jõudes ka sinivalge kõrvale jõudnud ja siiani pole sellest probleemi tekkinud.
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1118 korda
Re: bussirajad
yeekim kirjutas:Aga nt. Pirita tee
No see on nüüd küll puhas provokatsioon. Seal pole ju kuhugi keerata... ![]()
Re: bussirajad
Pirita teel bussirada ning autorada eraldavate kollaste jurakate vahel on väga mõnus slaalomit lasta. ![]()
Re: bussirajad
Mis see teine variant on? Käed põlvedel ummikus autederivis oodata ![]()
PS. Liikluses võiks üldse olla kaks reeglit, ära teisele otsa sõida & ära lase endale otsa sõita. Tsikliga sõites lisaks, sõida südame järgi ja hoia meel ergas, mõte positiivne ja puhas. Siis ei tõmba igasugust jama ligi. Lihtsad asjad on mõne jaoks muidugi need kõige keerulisemad elus - see on meie riigis ilusti lahendatud - nende inimeste jaoks on LE ![]()
Re: bussirajad
Yerba kirjutas:Ma arvan et pole ühtset reeglit. Asi käib südametunnistuse järgi
Minu kogemuse järgi on tsikliga bussiraja kasutamine ummikus/tiheda liiklusega OK. Õhtusel ajal tühja tänavaga ma parem ei sõidaks - politseil võib igav olla ning sa juhtud neile just sobivat meeelelahutust pakkuma. Mida tuleks vältida on jalgrattarajad, mundrimehed on üsna selgelt ja ametlikult lausunud, et seal sõitsmise eest on trahv kerge tulema.
Re: bussirajad
macintosh kirjutas:Yerba kirjutas:Ma arvan et pole ühtset reeglit. Asi käib südametunnistuse järgi
Personaalne arvamus ja praktika - ma ei jäta kunagi juhust kasutamata, kui bussirada aitab mul kiiremini ja ohutumalt ummikutest mööduda...Minu kogemuse järgi on tsikliga bussiraja kasutamine ummikus/tiheda liiklusega OK. Õhtusel ajal tühja tänavaga ma parem ei sõidaks - politseil võib igav olla ning sa juhtud neile just sobivat meeelelahutust pakkuma. Mida tuleks vältida on jalgrattarajad, mundrimehed on üsna selgelt ja ametlikult lausunud, et seal sõitsmise eest on trahv kerge tulema.
Tühja tänavaga pole tõesti põhjustki bussirajale ronida ![]()
Re: bussirajad
Yerba kirjutas:macintosh kirjutas:Yerba kirjutas:Ma arvan et pole ühtset reeglit. Asi käib südametunnistuse järgi
ja kui mees+tsikkel pole väga jäme siis mahub ka autoridade vahele ilusti...
joekas
- Tsikkel: S10
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: bussirajad
rinx85 kirjutas:ja kui mees+tsikkel pole väga jäme siis mahub ka autoridade vahele ilusti...
Kuniks teed korras pole, ei soovitaks ma vähemalt sõitvate autode vahele küll trügida. Kuna mööda sirgjoont sõidavad vaid purupurjus autojuhid, siis on tõenäoline et su trajektoor võib mingi moment ühtida mõnd auku vältiva autoga.
Re: bussirajad
Ehk on läbi käinud, aga mis sellest teemast siis uue liiklusseaduse valguses saanud on?
Autolehest jäi nagu silma, et mootorrattad võiksid nüüd põhimõtteliselt ka ametlikult bussirajal sõita, kui kohalik omavalitsus vastavad tingimused ja märgid loob?
Või olen millestki valesti aru saanud?
Ehk keegi teab täpsemalt.
Re: bussirajad
Jah, enam ei ole seadusega keelatud. Aga vastavaid tingimusi ja märke pole ikkagi loodud.
M.K kirjutas:Ehk on läbi käinud, aga mis sellest teemast siis uue liiklusseaduse valguses saanud on?
Re: bussirajad
koguaeg sõitnud seal, miks ei peakski, tühi tee, kõigil ohutu ja tore, kellegile ette ei jää...milles probleem?
Re: bussirajad
mella kirjutas:Jah, enam ei ole seadusega keelatud. Aga vastavaid tingimusi ja märke pole ikkagi loodud.
Ja ega ei hakka tulema ka. See oli seadusetegija jaoks väga mugav nüke - nüüd saab alati soovitada ratturitel kohaliku omavalitsuse poole pöörduda. Kohalikku omavalitust aga eriti ei huvita.
