Tänanud: 31 korda
Tänatud: 91 korda
spike kirjutas:
Ehk on kellelgi üle kiviplaate, millest kuurile põranda saaks laduda? Praegu kuuril lihtsalt muld/liiv põrandaks ja seal sees on rattaga ukerdada suhteliselt piin, ka muruniiduk vajub liiva sisse ja lohiseb põhja peal. Plaatide välimusele mingeid piiranguid ei ole, eesmärk on saada põrand veidi stabiilsemaks ja pühitavaks. Võimalusel valiksin suurema pinnaga (nt 30 x 30 cm) ja õhemad (u 2 cm) plaadid, sest saab kiiremini laotud.
Endal on üle jäänud soojustusvilla: 2 pakki Paroc 100mm plaatidena, 2 pakki Isover 100mm rullis ja 1 pakk Knauf 50mm rullis.
Tallinnas.
Palju põrandapinda on? Kui kivid lihtsalt paksu liivakihi peale paned, hakkavad nad sul seal jubedalt ujuma, eriti raskete asjade nagu tsikli all. Kui just korralikult ei viitsi neid kive paigaldada, osta vähe laudu ja tee neist.
efendi
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas efendi »
Autorehvide soetamisel ka keegi saab paremat hinda teha?
i am not totally useless, i can be used as a bad example.
Kes mett teeb, see mett sööb!
Tänanud: 1097 korda
Mul oleks vaja tabureti istealust, sisuliselt vineerist ketast läbimõõduga 30cm, millel servad faasitud.
Saab keegi väikese vaevatasu eest aidata?
kalju1
Lihtsaim on ilmselt poest taburet osta (http://aatrium.ee/toolid/3836-taburet-a ... peits.html)
ja ära lammutada.
Aivar
Tsikkel: BMW K1300S
Lugemata postitus Postitas Aivar »
Tervitus, :)
Kui keegi Biker.ee foorumi kasutajatest kruisib-sõidab ringi mersuga ja soovib saada oma katki läinud autole paremat varuosade hinda siis võib jätta vabalt ps sõnumi koos sooviga.Hetkel küll puhkusel aga tööle naastes olen igati valmis aitama.Parimat sõiduilma soovides,
Aivar
Asukoht Tallinnas. :)
Kapa
Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Lugemata postitus Postitas Kapa »
Saaksin aidata, aga kuna sa Tallinnas ja ma Viljandis siis soovitatud taburet oleks ilmselt lihtsam!
Kui teed ära karda, kui kardad ära tee! Iga kord sama jama!
PUUPAADID
müristaja
Tsikkel: Tuned & modded Tuono
Lugemata postitus Postitas müristaja »
Õhksoojuspumpa vaja koos paigaldusega. Keegi?
Drop a gear and disappear...
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 72 korda
Gaasikütte paigaldusega tegelejaid Tallinnas on?
Kaugel see talvgi enam ja elektriküttest tüdinend...
Tänanud: 2006 korda
zombi kirjutas:
Kuna just äsja sai tööjuures ehitusega tegeletud,siis meil jäi valikuks õhksoojus pumpadel toimiv lahendus.Kasutusel nii vesi-õhk kui õhk-õhk Mitsubishi tooted.Ja tuli tublisti odavam ,kui gaasiküttega süsteem(seadmed ise).Õhk-vesi süsteem on täna juba sama ökonoomne,kui mul kodus olev 8a vana maaküte.Gaasiga on isegi kallim kütta.
Kui on võimalus paigaldamiseks tasub kaaluda.
zombi
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 72 korda
olen ka seda varjanti kaalunud ja oleks tõesti tunduvalt odavam, minu ruutmeetritega oleks alla 1000€ isegi ehk, aga... ei saa, ei tohi, Pelgulinn, vana maja, elektrisüsteemid on nagu on, mingil määral miljööväärtuslik fassaad jne... peab leidma sisemise varjandi. sealkandis õhksoojusi kusjuures ei kohta.
zombi
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 72 korda
samas trassigaas jookseb tuppa, hetkel küll plommitud, ruutmetraaz on väike, vesi kah olemas - miks ka mitte...
Tänanud: 2006 korda
zombi kirjutas:
Gaasiga kütmisega tekib küsimus,kas korsten seda gaasikütet välja ka kannatab,igasse korstnasse ei tohi panna.Need gaasikatlad,mis vanasti kätepesuks sooja vett tegid on tänapäevaste küttekateldega võrreldes olematu võimsusega.Kutsu kõigepealt spetsialist asja uurima,siis saad edasi aretada.
Soojuspumba välis seade pannakse hoovi poole.Mul õde elab ka Pelgus Õle tänaval ja neil on nii pandud.Kui väike pind,siis õhk-õhk on igati sobiv.Voolu ei tarbi ülemäära palju,kaitse peab olema 16A ja kaabel 3x2,5 ehk tavaline 220V.Samas elektri süsteem tuleb nii või naa korda teha,muidu pole varsti midagi kütta.
Uue ehitus seadusega on kogu selle tegvuse jaoks vaja projekti ja ka ehitusluba.
zombi
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 72 korda
ei peagi korstnasse ajama, on ka nn. vabalthingavad, turbod, mille saab väljasthingama panna. ja projekt, kurat, tuleb juba kõigega teha, vaat et tapetseerimisegagi.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
zombi kirjutas:
Ma ei tea, pole selle eriala spets, aga need gaasikatlad, mida ma näinud olen on üldse ilma klassikalise korstnata olnud. Lihtsalt üks suht lühike torujupp tuleb läbi seina ja kõik. Ju siis on efektiivsus nii hea, et heitgaaside, mis on sisuliselt veeaur, temperatuur on nii madal.
Aspelund
Keegi hea pakkumise uuele pesusmasinale ja kuivatile ka suudab teha? Tahaks just eraldi varianti.
Eeldused: Tootjaks keegi asjalikest. Mahutavus 7 või 8 kilo. Eelistatud energiasäästlikud variandid.
Tänatud: 118 korda
mx77 kirjutas:
Kondensaatkatlal on väljuva suitsugaasi temperatuur alla 100 kraadi. Tõmmet ka ei vaja, sest ventilaator endal sees. Küll aga ei kondenseeru kaugeltki kogu vesi välja, nii et õues toru otsa ümbruses sein/räästas/misiganes lähedusse jääb, võivad olla niisked või härmas.
Keegi autoakende toonimisega ka tegeleb? Tahaks hullult soodsalt oma vanal kolmesel tagumise akvaariumi prügikotitooni saada. e36 compact, täpsustuseks - ehk siis kokku kolm klaasi.
Põhirõhk on ikkagi sõnapaaril "hullult soodsalt" ja ise ei viitsi või noh, pigem ei suuda peale konkretse porno toota. Poolporno oleks juba vastuvõetav.
roadriders
Tsikkel: Gold Wing 1500 SE
Lugemata postitus Postitas roadriders »
Otsin soodsat esirehvi 130/70x18 GoldWingile koos vahetusega Tallinnas Pirita/Viimsi kandis. Võib olla ka kasutatud, aga heas korras. Pakkumised privasse.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Kellegil telekat ei ole üle ?
Värviline , töötava puldiga võiks olla ... Asukohaks Tallinn / Harjumaa . Pakkudes võiks arvestada sellega , et minu puhul on tegemist ekstreemselt vaese inimesega , seega mingit erilist hinda ei saaks maksta :D
Sten kirjutas:
Tule järgi, aga helista ette. Sulle sobiv, vanakooli kineskoobikas, 20 aastat tagasi ilgelt kõva sõna. Töötab siiamaani nagu miska, pultki olemas. Kaalub sitaks, peaagu nagu ma ise :)
Sten
:bsmile: :bsmile: :bsmile: Reimps
Aga ma ei tule su pakutavale järgi :D Seekord läks nii hästi , et tuuakse suisa koju kätte :mrgreen:
Kox
Tänatud: 34 korda
Kas siin leidub keegi kes mulle 550 km kauguselt ühe motika Tartusse tooks?
Urmas79
Kustpoolt vaja tuua on?
Kox
Tänatud: 34 korda
Lõunast.
Keegi Tallinna kandis autode kiletamisega tegeleb? Vaja esistangel kriimuline koht ära kiletada, ei viitsi tervet stanget värvima hakata.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus »
Kas on siin kedagi kelle kaudu oleks võimalik soetada soodsalt/soodsamalt ahju jagu telliseid ja segusi?
Vaja ca 600tk Lode 1sordi punast tellist
ca 150tk samott tellist
ca 650kg ahjusegu + veel nipet-näpet
Ning kui võimalik siis ka transport Harjumaale.
Asjaga suht kiire.
Kontakt all :bsmile:
Tel. 56566665 Margus
minim2gnus
Lugemata postitus Postitas minim2gnus »
Kas kellegi kaudu oleks võimalik soodsalt osta järelmaksule UUT õhksoojuspumpa (Kogu süsteemi)? Parameetritelt võiks olla üsna väikse voolu tarbivusega ning ei pea olema suure "ruumi" jaoks. Nimelt vaja ühetoalisesse korterisse (15 ruutu). Võiks asuda Tartu kandis.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
minim2gnus kirjutas:
http://ventilatsioonimehed.ee/
Ütle, et Kipsi soovitas.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
jegesmesh kirjutas:
Hobi korras tegelen Jõgeva vallas Siimustis/Keraamikas TIG - keevitamisega (v.a. alumiinium). Vajadusel saab poolautomaadi ja elektroodiga ka kütta. Relakas on ka endal olemas, et noh võib roostes tükkidega ka kohale tulla :mrgreen: .
Asukoht muutus kodusemaks. Siimustist umbes 4 kiltsa Tallinna poole Tartu poolt, Nurga kohviku lähedal. Kõik on sama, niiet kui miskit katki siis andke tuld.
Kris
58587602
PS
Kas keegi saekaatris ei ole? Oleks vaja ühed ümmargused palgid kandiliseks saada, aga erimõõduga. :)
