Sõiduvarustuse kiitmine/kirumine.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Re: Sõiduvarustuse kiitmine/kirumine.
:lol:
:wack:
w5l1k9
Tsikkel: 100% puhas rõõm
Lugemata postitus Postitas w5l1k9 »
Heikik kirjutas:
... või sõida mõned korrad tuule/vihmaga ja siis räägime uuesti, kui sobivad teksad selleks tunduvad. :wink:
Seda nalja sai kunagi tehtud küll. Panin 2 paari tavalis teksaseid jalga, kilekotid kahe kihi vahele ja kui koju jõudsin, valasin saapad sõna otsest mõttes veest tühjaks. Vihm tuli 45 kraadise nurga all ehk tuult jagus küllaga. :) Edaspidi pöörasin tähelepanu ilmateatele ning sebisin vihmakombeka.
PS! Mu teksad nii koledad ei ole. Mingi teine mudel vist. ;)
"Never listen to people who don't like you"
TiitX11
Heikik kirjutas:
koi kirjutas:
Sitaks halb on just teine päev, minuarust, no kolmas ja neljas ka veel. Siis juba harjub asjaga :P
Kukkumise või nahkpükstega? :mrgreen:
Kukkumisega muidugi ei kannata harjuda.....olgugi,et sageli toimub see just kiirustel alla 5km/h, kas auk, liiv või valed juhtimisvõtted. Omal ka kevlarid ja pehmete põlvekaitsmetega ostetud 130EUR paldiski mnt selveri motopoest. Tuli nahkribad ala äärde panna, liiga lühikesed, need mis õiged liiga laiad. :D
Kas selliseid pükse ka on millede sääre pikkust regullida saab?
Muidu on nii et mis sobib sõiduasendisse ei sobi käimiseks sääred lohisevad järgi ja mis on parajad seistes ei kata isegi pika saapaga säärt ära sõidu asendis.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Mul kõik püksid regullitavad, keeran 10 senti sääre üles ja vask :)
Aga mulle meeldib.
Tänatud: 1123 korda
AzA kirjutas:
Jube head püksid: minu omad on ainult 5 cm kaupa rullitavad.
AzA kirjutas:
Väga tore aga nii pikkadesse pükstesse mida meie kaubandusvõrgus pakutakse mahub umbes 2,5 mind.
w5l1k9
Denim, RST 2163, Reinforced
franz125 kirjutas:
AzA kirjutas:
Ma pole veel 30 vööl, 36 inside leg teksaseid leidnud aga need oleks super. Siis saaks alt serva üles kruttida aga see omakorda eeldaks, et põlvekaitsmed on tavalisest enam reguleeritavad.
Vahetasin oma RST (Denim Reinforced 2163) põlvekaitsmed ära ja see on nagu öö ja päev :)
Jesper, tänud hea soovituse eest.
TiitX11
franz125 kirjutas:
nahk alla äärde panna, kui vaja keerad üles ja paned trukiga kinni
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
franz125 kirjutas:
AzA kirjutas:
Esquad Julianid on ikka väga pikad vööümbermõõdu kohta. Mingid Iconid samuti. Mul vöö on 29", pikkus 182cm ja ilma saabasteta talla all sääre otsad.
Aga mulle meeldib.
bandiit
Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
täna ja homme on motoin.de poes kõik kaubad -20%
kood 20PROZENT15
Tänatud: 1123 korda
Tsikli vihmariiete asemel
Pole päris õige sõiduvarustus aga kuna vihmaga on siinkandis nii nagu on (alailma sajab) ja tsikli vihmakombed võtavad meeletult ruumi, siis soetasin endale väiksemad vihmariided Sportsdirectist Tallinnas. Matkameestele mõeldud Gelerti Packaway - jope ja püksid. Kokku pakituna on nii väikesed, et mahuvad õlakotti või tsikli sadula alla. Mul on nad pidevalt kaasas.
Ainsaks puuduseks on nende värv - valmistatakse vaid musti pükse ja jopesid.
Geler Packaway Jacket - http://goo.gl/5QouOy
Geler Packaway Pants - http://goo.gl/rRWae7
Toimivust sai kontrollitud tänavaasta reisil, kus hommikust hilisõhtuni kallas, kui oavarrest (24 mm) - püsisime kuni hotelli jõdmiseni kenasti kuivadena.
Suuruse võtsin ühe suuruse oma tsikliriietest suurema ja istus suurepäraselt.
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
Kui pikk sa oled ja kas sul on n.ö. standardne ülakeha/jalgade suhe? Mis suurusega tsikliriided sul on?
Küsin seepärast, et pärast poleks vihmapükste sääre- ja/või käisepikkusega häda. Pükstest pole kasu
kui tsiklil istudes püksisäär üle saapasääre kerkib.
Olen samuti väiksemamahuliste vihmariiete otsingul, jube tüütu on vihmakombe kotti
kuhugi muu kola otsa sobitada. Igal aastal reisule minnes ikka sama vana jama.
Vallo
Tänatud: 1123 korda
Kalts kirjutas:
176 cm, 80 kg
Riided: jope Macna Geo II (suurus L), püksid Macna Nomade (suurus M)
standarmõõdus mees, käed on pisut pikemad kui Vitruviuse mehel.
Sääre pikkus on sama, mis tsikli üheosalisel vihmakombel. Oluliselt sõltub vihmariide sääre/varruka katvus sellest, mis seljas on - Macna tsiklipükstega kipuvad sääred oluliselt kõrgemale ronima, kui sõiduteksadega. Sõiduteksades saab kanda lühikesi saapaid aga tskilipükste all peavad kindlasti pikema säärega saapad olema (SIDI Canyon). Käised on igas asendis ja varustuses tip-top pikkusega olnud.
Mul on Sportsderectist selline jalgratta vihmakas ostetud(tegelikult jalgrattaga sõitmiseks) ja see ka väga kerge ja kompaktne.Värv on erk ja helkurid ka peal.Mahub taskusse ka kui hästi ära pakkida.Eelmisel tsikli reisil algul oli nagu kõik Ok,aga ühel päeval oli kõhu pealt märg.Põhjust nagu aru ei saanudki.Kas tasku oli lahti ununenud või ajas luku vahelt läbi.Kuna oli külm ja ka tsiklitagil oli vooder sees,siis sisse ei tulnud midagi.Vihm oli väga tugev ja kestis terve päeva.Pärast seda on vähema vihmaga alati kuiv olnud.Number võiks 2 numbrit tsikli riietest suurem olla.Mul on üks, nr suurem,sest ostsin ikka jalgratta sõidu eesmärgil ja on veidi kitsa võitu.
http://www.sportsdirect.com/muddyfox-cy ... e=63506112
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Kiidan Sidi Adventure Goretex saapaid.
Tugevad ja kerged saapad, liigendiga, samas mugavad ja sõites ununeb, et midagi jalas üldse, kui nii saab üldse kirjeldada.
Paar korda olen suutnud offroadis ratta alla jala jätta ja pole midagi aru saanud, vett peavad ka, saab muretult metsateel ja mudas läbi lompide lasta ja kuiva jalaga tööle jne.
Võrreldes varasemate mittegore veekindlate saabastaga ei ole nendega kummiku tunne.
Mu keskmiselt laiemale jalale sobivad ka, enne poes proovimist olin kindel, et Sidi liialt kitsas ja raudselt ei mahu, aga üllatuseks pitsitasid endised TCX track saapad rohkem, lausa nii, et pidevalt olid "meeles"
w5l1k9
Kalts kirjutas:
Aga midagi sellist? https://www.louis.de/en/artikel/latex-r ... t=62192416
Tänatud: 1123 korda
w5l1k9 kirjutas:
Kalts kirjutas:
Kalts kirjutas nii:
"Olen samuti väiksemamahuliste vihmariiete otsingul, ...."
Puust ja punaseks: mees ütles sõnaselgelt, et tahaks asju, mis vähem ruumi võtavad.
Kuidas need kummikud äkki negatiivse ruumi tekitavad jääb mulle suureks saladuseks.
w5l1k9 kirjutas:
Kalts kirjutas:
Kalts kirjutas nii:
Natuke küll ka teemast mööda,sest Kaltsil polnud neid ju vaja,aga mul on need "kummikud" ehk pigem kummi katted saabastele ja need on tegelikult väga väiksed kokkupakituna.Paar mahub 15x20cm(panen peast) minigrip kotti,mille paksuseks on äkki umbes 1cm.
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Ostsin ehituspoest xxxl suuruses vihmariiete komplekti, võtab vähe ruumi ja saab saapad jalas selga ja jalga kiirelt vajadusel tõmmata, ei maksa midagi ja kohe olemas. Saad vabalt sadula all vms kohas hoida. Kirkad värvid ka
w5l1k9
kas vihmariietega pole mitte nii, et kui see ei hinga, siis mingi aja pärast oled ikka üdini märg - mitte vihmast vaid higist.
mrtn
Tsikkel: Suzuki VX800
Tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mrtn »
w5l1k9 kirjutas:
Hingavaid vihmariideid pole olemas. Kõik, kust käib õhk läbi, kas mikroskoopilises mõttes a la GoreTex, pressib ka vihm läbi. Oluline on pigem, et vihmakombe sul selga ei liibu vaid annab natuke laperdama. Kui ostma lähed, siis kontrolli, et isteasendis oleks ka lõdvalt seljas ja kusagilt ei kisu.
Suzuki VX800 '93
Tegelt on olemas küll riided, mis hingavad ja hoiavad su kuivana, aga need on ju military-grade, seega ei sobi patsifisti(de)le. Mulle aga sobivad, ma olen oma (liitlastelt pärit) vihmariietusega väga rahul - rabeleda saab, kuivana hoiab ja pakkub kokku ka üpris väikeseks nutsakaks. Hinnad rohkem kui iAsjadel, aga see-eest on seda ka väärt.
Teine hea aspekt on see, et nii kalli varustusega sõites ei taha kuidagi matsu panna, seega hoiab ka rannet vähe tagasi :mrgreen:
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
w5l1k9 kirjutas:
Kui sa pikalt pead padukaga sõitma maanteel siis ei hakka sul palav kilekatega, need ei ole ju palja ihu peal. Alternatiiv oleks märg ja külm. Offroad on teine teema
w5l1k9
Näiteks materjal "polyamide" (nimetatakse ka nailoniks või kaproniks) ei ütle ju iseenesest midagi. Oluline on selle sellest tehtud kanga töötlus, mis ta veekindlaks muudab. Väidetavalt on HELD Tempest vihmariided väga head, mille materjaliks on märgitud see sama, mitte midagi ütlev polyamide.
Nende püksid saab näiteks piisavalt väikseks kokku rullida, ja selle põue, kotti või suuremasse taskusse toppida. Jopega läheb keerulisemaks aga seda saad juba ise poes proovida, kas pakib piisavalt kokku või mitte.
Mis puudutab aga igasugu militaristliku maiguga turundustrikkide, nagu "military grade" (tegelikult "milspec") ja selle peale pöördesse minejaid, siis milspec ei tähenda, et asi on parem. See tähendab seda, et asi on tehtud sõjaväe spetsifikatsiooni järgi ning toodetud kõige madalamat hinda pakkuva tootja poolt. Vahest aga vaid seda, et reklaamitaval vidinal on mingi hägune seos mingi sõjaväe jaoks mõeldud tootega. :wack: Puhas turundus. :wack:
Samas, on täiesti võimalik, et "military grade" vihmariided on vastupidavad (saad ringi roomata) aga kas ja kui hästi nad tegelikult vett peavad....
reimps kirjutas:
See military grade on vähemalt USA vormiriiete puhul tavaline Gore-tex, seega ei miskisugust raketiteadust ja salamaterjale ei ole. Aga eks see Gore annab kah mingi hetk vett läbi, eriti kui välise kangakihi vett hülgavad omadused on kadunud ja pealiskangas läbi vettib.
w5l1k9 kirjutas:
Väga vale arusaam. Enamus kaasajal tippmatkariietes kasutatavaid materjale on kasutusse tulnud läbi USA sõjaväe tellitud arenduse. Esimeste näidetena tuleb kohe meelde kaks tipptoodet nagu Gore-Tex, Polartec ja Primaloft. Outlast on ka vist sealtkaudu tulnud. Seega ei maksaks rääkida kui teemat ei jaga. USA armee pöörab väga suurt tähelepanu oma sõjaväelaste vormiriietuse kvaliteedile ja funktsionaalsusele. See võib olla küll valmistatud vähempakkumise võitnud ettevõttes, aga nõuded kasutatavatele materjalidele ja kvaliteedile on täpselt paika pandud.
w5l1k9 kirjutas:
Need sellest materjalist Heldi ja ka muud, riided hakkavad ikka pikapeale seest niiskeks minema.See on reisikaaslase peal kontrollitud.Peavad ilusasti paar tundi,aga siis hakkavad ikkagi läbi immitsema.Pean silmas lausvihma ilma pausideta,kus materjal saaks vahepeal kuivada.
Võhiklik loba jälle w5ghb poolt.. Milspec/military-grade, nimeta kuidas tahad. Mina ütlen oma isikliku kogemuse pealt, et konkreetselt USA sõjaväele loodud varustus on tipptasemel. Kui sa ikka asjast midagi ei tea vahetu kogemuse läbi, siis tasub tasa olla. Ja ära palun vasta, sealt ei tule midagi konstruktiivselt ja ühest demagoogist Tallinna linnriigis juba piisab.
Vähempakkumise jutt on paras jama tänaseks - need "vähempakkujad", kes ameeriklastele nodi valmistavad, on erinevalt meie riigihangete võitjatest tõesti tasemel. Aga ära sa ise proovi, saad veel ehk "nakkuse" ja ülehinnatud motokola tootjad kaotavad ühe kliendi.
Mootorratturi sõiduvarustuse kiitmine/kirumine.
Sellist vähempakkumist ei ole vist kuskil mujal, ei euroopas ega ameerikas,et odavaim hind on ainus valiku kriteerium,nagu meie riigihangetel.Parim hinna kvaliteedi suhe,vastavalt ette antud nõudmistele,on mujal maailmas tavaks.ja nõuded on pühad,neis ei anta alla.
