Rumalad küsimused 2
- Tänatud: 177 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Suhteliselt lihtne on see asi minu meelest. Kui auto on vaid lühemateks linnasõitudeks, siis tuleb kasutada juhtmega soojendust või siis akut mingi aja tagant, a la kord nädalas, laadida. See on minu meelest paratamatu. Stabiilselt suuremate läbisõitude korral võib kasutada ka juhtmeta soojendust ja siis pole mõistlikes ajaraamides korraliku tehnika puhul minu meelest vahet, kui kaua võib soojendada. Nii kaua, kui soojaks läheb, näiteks 45 min. Mina oma linnadiisliga, hoolimata tutikast akust, isegi mitte ei kaalu juhtmeta soojendust (isegi kui tahaks selle raha sinna alla laduda). See asi ei saagi minu meelest ilma lisalaadimiseta pikemas perspektiivis töötada, kui päeva läbisõidud on 20 km.
- Tsikkel: R 1200 GSA
mella kirjutas:Webasti specid ei anna küll mingit alapingekaitset, mis starterile veel meeldida võiks.
Pingevahemik 9,5..15V. No 9.5 peal ei tõmba küll ühelgi masinal starter
Või siis on see piirik kõrgemal ja juhendis kirjeldamata. Tühjaks akuks loetakse juba 10,5V peal ja alla 12,4 V peaks akut laadima.Allarr kirjutas:Põhimõtteliselt on neil asjadel alapinge kaitse peal. Kui pinge langeb lülitab soojendi ennast välja, jättes piisavalt voolu auto käivitamiseks.
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Kui on vaja ainult salong soojana hoida, siis on parem lahendus Airtronic tüüpi õhkküte. Voolutarve on oluliselt madalam ja kütteefektiivsus parem.
Aga selliste seadmete puhul kui vähegi võimalik paigaldaks ma teise aku läbi eraldurelee. Oma krossibussil oli see esimene asi teha. Kõik kohapeal töötavad asjad (salongi lisavalgustus, stereo ja seisusoojendus) käib varuaku pealt. Ei ole meeldiv käia kuskilt särtsu otsimas.
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
äkki teete oma romud korda hoopis
talviti igal hommikul eber undamas ja ei ole vaja midagi teha olnud aastate jooksul
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 366 korda
puna kirjutas:äkki teete oma romud korda hoopis
Minu "romul" oli ainult aku läbi, ei teinud korda, panin uue ja kui su auto on aastaid vana, siis pead uue ostma, kes siis vana autoga sõidab
See ei tõesta ju midagi. Mina kasutusjuhendist igatahes ei leidnud mingit vihjet pingepiirile.
"The control unit is equipped with low voltage protection, therefore it is imperative to keep the vehicle's b attery connections and battery in good condition."
Küll aga leidsin vanemate mudelite jaoks lisamooduli, millel saab eraldi seadistada seda piiri. Soovituslik väärtus 11,5V.
"Battery Discharge Protection Module P/N 900030"
"If the battery voltage reaches the preset level (suggested 11.5 volts) and remains low
for 8 seconds, the audio alarm is activated indicating impending heater switch off due to low
voltage. After 20 seconds the heater will be switched off, and the audio alarm stops. The ON
signal is “locked out” until the system is reset by cycling the Webasto switch off and then back
on.
The module is adjustable by tenths of a volt to any voltage level. On the plug end of the module
is an adjusting screw and a LED to indicate switching points. Turning the screw clockwise will
increase voltage cut-out level and counter clockwise to decrease cut-out level."
Allarr kirjutas:
Ma ei tahagi siin midagi tõestama hakata. Lihtsalt alati on olnud nii, et kui ahi hakkab tõrkuma siis starter ikkagi veab veel. Küll uniselt aga käivitamiseks on alati jagunud...
Nagu eelnevatest kommentaaridest näed, on ka neid masinaid, mis peale kero kasutamist käima ei lähe.
Allarr kirjutas:Ma ei tahagi siin midagi tõestama hakata. Lihtsalt alati on olnud nii, et kui ahi hakkab tõrkuma siis starter ikkagi veab veel. Küll uniselt aga käivitamiseks on alati jagunud...
- Tänanud: 1992 korda
- Tänatud: 585 korda
Mul kahel uuena ostetud autol tehasest webasto peal.Volvol lasi korraga max 2t järjest töötada.Škodal laseb tunni,aga Volvol oli aku suurem ka 80ah
Kui taimerit kasutasid,siis Volvo töötas nö vastavalt oma temperatuuri analüüsile(külmema ilmaga rohkem ja soojemaga vähem) ,aga Škodal saad lihtsalt ise valida kui pikalt soojendab, max on 1 tund.
Veokatel millel on 2x225ah akud saab kasutada max 8 tundi ja siis läheb soe mootor veel käima ka.Olen omal ajal ka veel lisaks 2 tundi programeerinud,aga siis oli käivitumine külmaga nii ja naa.Seal muidugi ka tarvet kõvasti rohkem,kui sõidukal.Ahju mootoreid juba 2 ja webasto ise ka suurem.
Ma kasutan praegu webastot ikka mitu korda päevas,hommikul,lõunal ja isegi kui õhtul poodi lähen,siiani pole probleemi akuga olnud.Samas kui suvel praami järjekorras raadiot kuulasin,siis sai nii 40 min mängida ja auto andis teada,et rohkem ei saa,aku liiga nõrk.Ilmselt on siis webasto tarve ikka kõvasti väiksem.
- Tsikkel: VTX1800R
Vähegi uuematel webastotel (eberit ei tea) on kõikvõimalikud kaitsed, pinge alla 11,5v lülitab välja, kütuse tuli põleb ei käivitu jne. Töötamisel on vähemalt kaks astet, kontrollib vedeliku tempi ja vastavalt sellele kütab.
Need on küll autoga can liini pidi suhtlevad ahjud, universaalsed vist kütuse taset ei kontrolli.
Honda Shadow, kodarvelgedega. Suht tõenäoliselt/kindlalt rehv sisekummiga. Kui osta tubeless rehv, kas on ok kui seda kasutada sisekummiga ?
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
On ikka. Aga vastupidine variant küll ei tööta, olen saatuse tahtel kogemata proovinud.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Tubeless rehv seest ebatasasem, kui õhukummiga variant. Autol soovitati seetõttu tubeless rehvi sisekummiga kasutades see alati välja vahetada, kui rehv ise kulumise tõttu vahetusse läks. Tsikli rehv paindub raskuse all tõenäoliselt vähem läbi, mistõttu rehvi ja sisekummi omavaheline hõõrdumine väiksem. Rehvivahetuse ajal võid õhukummi igaks juhuks siit- sealt näppida, et võimalikke õhukeseks kulunud kohti tuvastada.
Ei mäleta enam, kas siin foorumis või kuskil mujal oli juttu, et kodarvelge pidi saama tihendada ja siis pidi saama ilma õhukummita hakkama. Täpsemalt miskit ei mäleta, äkki on siin foorumis kellelgi asja kohta täpne info?
Kogu asja point on see, et tahan vana rehvi asemele valge küljega rehvi paigaldada. Vähe sellest, et päris õiget mõõtu ei ole, ei ole ka valida kas sisekummiga või ilma. Olen ka kuulnud sellest velje tihendamisest , et saaks kasutada tubelessi. Aga kui tubelessi saab kasutada sisekummiga siis ma ei viitsi sellega tihendamisega tegelema hakata. Ja ma arvan ,et viskan uue sisekummi ka siis sisse kui vahetamiseks läheb. Küsimus oligi, et kas see on ok kui tubelessiga kasutada sisekummi, et ei teki mingeid probleeme ja anomaaliaid juhitavuses või pidamises või milles iganes veel mille peale ma ise ei tule.
- Tänatud: 5 korda
Põhiline vahe on tootja parameetrites, enamasti selles, et lohvita rehvi puhul ei ole arvestatud nö. õhukummi poolt hõõrdumise tagajärjel tekkiva soojusega mis hakkab pikapeale rehvi struktuuri murendama. Eks sealt tule ka põhjus, miks sisekummiga rehvile antakse törts madalam kiirusindeks, kui tegu on sama rehvimudeliga.
Ohverdan bensiini !
Boamadu kirjutas:Kogu asja point on see, et tahan vana rehvi asemele valge küljega rehvi paigaldada. Vähe sellest, et päris õiget mõõtu ei ole, ei ole ka valida kas sisekummiga või ilma. Olen ka kuulnud sellest velje tihendamisest , et saaks kasutada tubelessi. Aga kui tubelessi saab kasutada sisekummiga siis ma ei viitsi sellega tihendamisega tegelema hakata. Ja ma arvan ,et viskan uue sisekummi ka siis sisse kui vahetamiseks läheb. Küsimus oligi, et kas see on ok kui tubelessiga kasutada sisekummi, et ei teki mingeid probleeme ja anomaaliaid juhitavuses või pidamises või milles iganes veel mille peale ma ise ei tule.
Piisavlt talki sisse ja ei juhtu selle rehviga midagi,kui sisekummiga tubelessi paned.Vanasti kui rehvidega kitsas käes oli ,sai ka autole tubelessidele sisekumme pandud ja ei juhtunud seal ka midagi.
- Tänatud: 90 korda
urmas66 kirjutas:Spoiler
Mul on autol sisekumm ilma mingi välise põhjuseta just tubeless rehvi sees purunenud. Rehv oli ok, mingeid võõrkehasid sisse tunginud polnud, aga sisekumm oli lihtsalt ühest kohast rebenenud. Panin uue sisekummi ja sõitsin selle rehviga veel omajagu, ilma mingite anomaaliateta.
Kui tookord toimunut analüüsisin, jäi sõelale 4 võimalikku põhjust: Üks see, et tõesti oligi sisekumm õhukeseks kulunud ja rebenes. Teine, et rehvi ja õhukummi vahele oli jäänud võõrkeha. Midagi liigset küll rehvi seest ei leidnud, aga võisin ka lihtsalt mitte märgata. Kolmas võimalus oli, et kuna kasutasin 90 alguses Soomest toodud vanakraami, nagu toona kombeks, oligi tegemist lihtsalt kuskil kaua seisnud sisekummiga, mis oleks juba ammu prügimäel pidanud olema. Ja veel võis olla ka see, et sisekumm oli äkki mõeldud kitsama rehvi jaoks ja jäi lihtsalt liiga pingule. Tol vaesel ajal numbritesse süvenemisega ennast loomulikult ei vaevatud, mõni mees venitas 13-tollise sisekummi 15-tollise velje peale kah, ma niipalju ikka vaatasin, et veljemõõdud olid vähemalt õiged.
pühak kirjutas:Tubeless rehv seest ebatasasem, kui õhukummiga variant. Autol soovitati seetõttu tubeless rehvi sisekummiga kasutades see alati välja vahetada, kui rehv ise kulumise tõttu vahetusse läks. Tsikli rehv paindub raskuse all tõenäoliselt vähem läbi, mistõttu rehvi ja sisekummi omavaheline hõõrdumine väiksem. Rehvivahetuse ajal võid õhukummi igaks juhuks siit- sealt näppida, et võimalikke õhukeseks kulunud kohti tuvastada.
Tubelessi veljel on ka rant mis hoiab rehvi äärt oma kohal, kui seda ei ole, võib painutamisel õhk sealt kaudu välja tulla!
Ise olen kasutanud küll ja probleemi pole olnud.
Kui ekstreemselt tühjade rehvidega ei sõida(nagu ATV l ja enduros(0,3bar ja 0,6)) siis ei tohiks need "ribid" lohvile liiga teha.
Selle vastu,et rehv veljel kinni püsiks on spets liim olemas,olen proovinud ja reaalselt ka toimib.Kasutatkse seda ka paljudel võistlus masinatel
Miks osad USB laadijad mu telefone kordi aeglasemalt laevad, olgugi, et on 1A - 1.5A, üks tööl olev laadija isegi 2.1A. (aga ikka aeglane).
Millised laadijad kvalifitseeruvad kiirlaadijateks ja millised tavalisteks, kuidas ma poes sellest aru saan?
Mingi LG Telefoni 1.2A laadija on aeglane, samas üks vana Nokia oma, 1A, laeb oluliselt kiiremini.
Tahaks lihtsalt uut osta aga ei taha "aeglast" laadijat.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Kas kaotatud nutiseadme imei-koodi alusel operaatori musta nimekirja lisamisel on tegelikult mõtet? Seadmes oli ettemakstud andmesidekaart, mida positsioneerida ei saa. Prey'd jne ei olnud.
Et ebaausate kodanike elu mitte liiga lihtsaks teha, siis vast oleks mõistlik vastata mulle privaatselt. Tänan.
bitter kirjutas:Kas kaotatud nutiseadme imei-koodi alusel operaatori musta nimekirja lisamisel on tegelikult mõtet? Seadmes oli ettemakstud andmesidekaart, mida positsioneerida ei saa. Prey'd jne ei olnud.
Ma olen seda kaks korda laste telefonidega teinud,aga ega see mulle neid tagasi ei toonud ja keegi neile ka ilmselt jälile ei saanud.See ei maksa ju midagi kui paned ja äkki on mingi kaduv väike juhus,et on sellest abi.Kui ei pane ,siis kindlalt ei ole mingit abi.Kaardi ju saad ikka sulgeda?
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänatud: 25 korda
Kõik voolud mis on suuremad kui 500mA (750mA) kvalifitseeruvad n.ö. kiirlaadimiseks ning telefon peab saama kinnituse, et laadimispesasse ühendatud kaablist võib ilma seda läbi kärsatamata niipalju voolu tarbida. Ühtset standardit paraku ei ole ning erinevate tootjate telefonid "nuusutavad" laadijat veidi erinevalt. Kui juhtmel oodatud "lõhna" küljes ei ole siis laetakse igaks juhuks aeglasel rezhiimil.
Lisaks on müügil suur hulk piraatlaadijaid (originaali välised koopiad), mis kunagi üle 750mA välja ei anna.
Lollikindel variant on kasutada sama tootja laadijat ja telefoni.
terv
Kris.
Piipz kirjutas:Miks osad USB laadijad mu telefone kordi aeglasemalt laevad, olgugi, et on 1A - 1.5A, üks tööl olev laadija isegi 2.1A. (aga ikka aeglane).
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
urmas66 kirjutas:Ma olen seda kaks korda laste telefonidega teinud,aga ega see mulle neid tagasi ei toonud ja keegi neile ka ilmselt jälile ei saanud.See ei maksa ju midagi kui paned ja äkki on mingi kaduv väike juhus,et on sellest abi.Kui ei pane ,siis kindlalt ei ole mingit abi.Kaardi ju saad ikka sulgeda?
Ei ole mõtet. Tehakse pea kõik telefonid lahti. Iphone 6s on vb erand. Läheb veidi aega ja küll tehakse see ka...
- Tsikkel: Aprilia Pegaso Trail 650
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 4 korda
Mul sõber ostis kuskilt müügiportaalist telefoni, ei mäleta kust, aga pole ka tähtis. Tuli välja, et mustas listis, elisa poolt.
Helistas neile, rääkis mure ära. Vastati, et pole midagi, laske kuskil koodid maha võtta ja elage rahulikult edasi
Lihtne
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
kris. kirjutas:Kõik voolud mis on suuremad kui 500mA (750mA) kvalifitseeruvad n.ö. kiirlaadimiseks ning telefon peab saama kinnituse, et laadimispesasse ühendatud kaablist võib ilma seda läbi kärsatamata niipalju voolu tarbida. Ühtset standardit paraku ei ole ning erinevate tootjate telefonid "nuusutavad" laadijat veidi erinevalt. Kui juhtmel oodatud "lõhna" küljes ei ole siis laetakse igaks juhuks aeglasel rezhiimil.
Lollikindel variant on kasutada sama tootja laadijat ja telefoni.Piipz kirjutas:Miks osad USB laadijad mu telefone kordi aeglasemalt laevad, olgugi, et on 1A - 1.5A, üks tööl olev laadija isegi 2.1A. (aga ikka aeglane).
Seadme korpusele kirjutatud number ja tegelikkus ei tarvitse kokku minna. Telefon võtab üldjuhul just niipalju, kui laadijast kätte saab. Päris kiirlaadijad (Qualcomm Quick Charge 2.0) on eraldi teema ja sellekohased seadadmed on eraldi tähistatud ja reklaamitud. Tavaline telefon sellega kiiremini laadima ei hakka. Spetsiaalse kiirlaadimise toeta telefoni jaoks on kiirlaadija igasugune seade, mis väljastab enam, kui 1500mA. Samas on nähtud ka seadmeid, mis alla 2.1A laadima ei taha hakata.
Olulist tähtsust omab ühendava juhtme kvaliteet. Kui tahad oma seadmeid kontrollida, siis võta testimiseks üks konkreetne laadimisjuhe ja installi telefoni app nimega Ampere. See näitab tegelikku laadimist. Mina olen erinevaid juhtmeid testides avastanud sama telefoniga laadimisvoolu mitmekordse erinevuse (180mA - 780mA). Samas teine telefon võtab sõltumata juhtmest samast laadijast 1460mA. Kui soovid koju võimekat laadijat, mille taha ühendada kuni 5 seadet, siis soovitan Orico tooteid, seade annab garanteeritult igast pordist välja 2.4A ja on korralikult ehitatud ja näeb viisakas välja. http://goo.gl/7mTRn4.
Mis selle lauamängu nimi meie poodides on? Vene ajal sai mängitud, usas on ta "connect 4" aga ma ei oska seda otsida:
Boamadu kirjutas:4 nuppu ritta
http://www.rahvaraamat.ee/p/lauam%C3%A4 ... 7446101615
Äge, aitäh
