Cossie ''Mildly Modified Bandit''
cossie
Teema algataja - Postitusi: 878
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 72 korda
Re: Cossie ''Mildly Modified Bandit''
sama siin, läksin viimase kärpimisega liiale ja see pikendus kaob sealt altpoolt kuivemate ilmadega
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Väga viisakas Bandiit. Oluliselt nunnum kui tehasetoodang ![]()
Kuskohast seda Autosoli Anti Blue pasteeti ka müüakse? Esimese internetiotsinguga silma ei hakanud ühtegi eesti poodi.
Ratas sul oluliselt parem kui originaal. ![]()
Sülearvutid maaletooja hinnaga! priidik@notebooks.ee Küsi julgelt! Vaata http://www.notebooks.ee
KIBU
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
pritz kirjutas:Kuskohast seda Autosoli Anti Blue pasteeti ka müüakse? Esimese internetiotsinguga silma ei hakanud ühtegi eesti poodi.
Automaailmast sain mina.
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Tulekinnitused vers 2.0
Elie õhtul netis bomber magazinet sirvides jäi silma, et seal on igal kolmandal rattal kasutusel sama esituli nagu minul, ainsa vahega et kinnitused olid kõigil viisakamad. Plaan oli endal need niikuinii ümber teha, siis sai sealt vähe inspiratsiooni ammutaud poole ööni.
Kõigepealt papist šabloon
Siis metallile üle kantud, 3mm teras. Oleks alumiiniumi kasutanud aga polnud parajat juppi käepärast ja puudub kodus ka selle jaoks keevitusvõimalus
Vanu kinnitusi sai rakisena ära kasutada, keermelatt on vahel, et vahe pärast tule laiusega ilusti klapiks
Ja valmis (6h koos värvi kuivamisega) Kinnitub kellaploki poltide alla (valmis tükkide pilt puudu) ja altpoolt väikse ribaga traaversisse, muidu oleks natuke vedel jäänud. Nüüd on minu nägemuse järgi päris hea, tuli nagu hõljuks seal ees. Ainult see krdi juhtmepundar käib nüüd pinda seal vahel, seda pole enam kuskile toppida ka, niipalju kui sai on juba paagi alla viidud. Lisaks tõmbasin istmele veel libisemisvastase katte peale (autoexpert 5,30.-) Eks näis kuidas endale sobib, rohkem oli seda vaja tagaistujale, aga tükk oli täpselt paras terve istme jaoks
Esimese põlvkonna kinnitused on müügiks ![]()
tali
- Tänatud: 12 korda
Sigailus Pandiit
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Tänu kasutaja ''loadära'' esihammaka teemale sebisin omale ka 14 hambase ette, nüüd siis ülekanne 14/46 vs tehase 15/45 vastu. Maantekiirustel tõusid pöörded originaal ülekandega võrreldes 200-300 rpm, aga teise käigu power-wheelied on nüüd palju kergemad tulema
Lisaks veel kerge ''throttle-mod'' mille käigus sai gaasirulli diameeter kasvatatud plasttoru abiga 45mm pealt 50mm jämeduseks, peaks seega rulli keeramise pisut äkilisemaks tegema
zorten22
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 50 korda
Mul ka TL-l 1/5 Riflemani throttle mod, lisab päris palju erksust. Must have asi.
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
vaatasin enne aretamist oma ''täppistööriistadega'', et algne käik oli umbes 70kraadi, mis siis ongi umbes 1/5, nüüd peaks veel vähem olema
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Ma gikserile panin üldse R1 gaasirulli. Tegin originaal trossid ringi ja saagisin veel parempoolse lüliti pooleks, et saaks originaal nupud jätta. Sai ka tulemus päris hea, kahjuks ei mäleta kui suur R1-l trossi kohal läbimõõt oli, originaal oli küll tilluke.
Algul oli mul ka sitamaja PVC torust originaal rullile võru peale tehtud, aga kuidagi jura nägi välja - mis sest, et asub seal, kus keegi ei näe. Läksin veel jõhkraks ning kinnitasin kruvidega, kuna liimimine jättis kahtluse, et äkki ikkagi tuleb ära ja gaas kiilub kinni, ja juhtub palju paha. ![]()
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Mingi tüüp küsis lineupis mu aega, ole lahke. Enda arvates pole paha, esimene ja ainuke ajavõtuga sõit elus. Start kukkus endalegi üllatuseks hästi välja, nüüd tahaks videot ka oma sõidust näha kui kellelgi peaks olema ![]()
Oi seda pisart foorumi "italiaanode" silmis. Vana bandiidiga niimoodi millele jõhkrasti sumpsi kütta. Pole ilus tegu. ![]()
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
RSV Millele vana naked japsiga kott pähe tõmmata on päris lahe
Mille peaks paberite järgi isegi sita stardi korral ära tegema, aga no mis teha, kui ei liigu
Rambo ja Kalevipojad, tõmmake hädakisakoor taevani nüüd
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
http://me-moto.com/suzuki/24065-bandit-1200-turbo.html
Sellise raha eest boosti saada paneb juba kõrvad liikuma, eks peab jõulupreemia ära ootama. Kes paigaldama ja seadistama tahab hakata? ![]()
RasmusL
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Ise paigaldad ja seadistad
Karpad liimida vaja. Samas kui rahakott lubab, siis muudaksin pritsungiks. Kitt ise oleks kûll poolmuidu saadud, selle raha eest saaksid meistrimehelt ainult ûlikorraliku väljalaskekolde.
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Pisike update
- ostetud: hayabusa kolvid, wideband commander
- tellimises: big-bore kaanetihend ja karpade remontkompotid
- vastuse ootel: tellimisinfo ettevõttelt nimega ''Whitchurch Motorcycle repairs''
ja tiiser, antud ettevõttelt
https://www.facebook.com/triplepturbos/ ... 398911672/
Rahulikke pühi ![]()
RasmusL
- Tänanud: 79 korda
Mis sa õrritad, milline turbokit sealt tuleb ? ![]()
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
peaks olema selline nagu viimasel pildil pluss veel lockup sidur. Täna lähen garagesse widebandi loggeri funktsioone õppima
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Üllatavalt lihtne ühendada, hetkel saime kohapeal kätte RPM, TPS ja küttesegu andmed, eriti hea on veel salvestamisfunktsioon. Lamda andur läks hetkel lihtsalt otsapidi summutisse, madalal pöördel valetab korralikult, sest imeb hapnikku sisse, pöörde peal oli midagi 14 kandis segu. Kõik kohapeal mõõdetud, seega ei midagi reaalset. Saigi ainult korraks peale visata, et kas süsteem toimib
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Hetkel vajaminevad detailid on olemas, seega läheb mootor avamisse, siis puurimine, hoon ja busa sepiskolvid sisse. Peale seda peakski olema hea madala surveastmega 1216cc pada valmis, mida föönitama hakata. Ja siis hakkab ootamise aeg, kui mootori tagasi saab ning UK'st pakike saabub
Ja pildi kvaliteedi üle ei mölise ![]()
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Kui summutajapütt hakkab üle jääma, siis saada mulle hinnanägemus privasse ![]()
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Esimene tagasilöök: tellitud kaanetihend oli valest materjalist
oli CFM-20 aga peab olema MLS tüüpi
seega uus tellimises ja vana müügiks, kuigi eriti ei usu et keegi siinmaal vabalthingavat 1216 ehitama hakkab.
Kasutasin soojasid ilmasid ära ja nokitsesin pisut elektri kallal, kuna midagi muud hetkel ei saa/oska veel teha.
Kütuseseier loovutas oma koha AFR näidikule kuna too näitas aiateibaid. Oleks veel kroomvõru ümber sobinud, siis oleks suht 'factory-look'.
Ja kui nüüd seda üüratut läbisõitu vaadata, siis on mu ratta väärtus olematu
Põhimõtteliselt on ka uus karbike paigas, juhtmeid vaja veel pisut kohendada
T.Tiho
- Tsikkel: SUZUKI GSX1200
cossie kirjutas:Esimene tagasilöök: tellitud kaanetihend oli valest materjalist
Kuid siiski, just selline asi omal plaanis, algselt pidi see juhtuma see talv aga...jne.
Paned ehk nimed ja numbrid mulle ps i.
Heikik
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
cossie kirjutas:Ja kui nüüd seda üüratut läbisõitu vaadata, siis on mu ratta väärtus olematu
Minu oma peaks siis puhta vanaraud olema ju.
Läheneb 70 000 kilomeetrile, aga õli ei võta 5000 km jooksul grammigi ja muid suremise märke ei plaani ilmselt ka veel nii pea ilmutada. Esimesed 100 000 on sissesõit. ![]()
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Nonii mootor on lõpuks laiali võetud, õnneks midagi väga halba veel ei paista, asjad on tolerantsi piires
aga vaadates originaal kaanepolte, siis sai otsustatud minna APE toodangule üle. Lisaks veel vaja mõningaid uusi tihendeid, seega läheb mootor jälle paariks nädalaks riiuli alla. Siin võrdlus
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Silindrid on tänaseks puuritud ja hoonitud, kindluse mõttes tehti ka ülikerge tasalihvimine
Siin on näha ka ''ettevalmistatud'' kolvid, nimelt lükatakse neil teravamad nurgad kergelt maha, et vähendada detonatsiooniriski.
Niikaua kui viimased jubinad saabuvad ja mootor koju tagasi jõuab, saab ehk kerge garaazi remont lõpetatud
Vitold
- Tsikkel: GSXR-1100 & HD Dyna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
cossie kirjutas:Silindrid on tänaseks puuritud ja hoonitud, kindluse mõttes tehti ka ülikerge tasalihvimine
Kus kohas lasid silindrid puurida ?
