Soovitage katet õues seisvale tsiklile.
Soovitage head mootorraatta katet õues seisvale tsiklile. Vihmakindel jne.
Re: Soovitage katet õues seisvale tsiklile.
Olin ise sellise probleemi ees ja lahenduse tegin ise.
Varem sai ostetud erinevaid katteid ja ei olnud ükski see mis rahuldas.
Tsingitud toru, natuke lõikamist ja keevitamist + 2 reklaam plakatit, tulemus kerge, mida kannatab koos naisega tõsta ühest kohast teise.
Põhimõtteliselt siis tasuks osta kilekasvuhoone. Hea ja odav lahendus.
- Tänatud: 177 korda
Vaata Automaailma kodulehelt mototarvikute alt, seal erinevas mõõdus, alt kummiga. Pole neil minu meelest olulist vahet. Hinnad suures plaanis vahemikus 13-23 eur. Ise ostsin selle odavama garaasi tolmu jaoks, ei oska nuriseda.
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
Varasemalt Motodepoo müüs paksemast, vakstutaolisest materjalist katet. Kui mälu ei peta, siis Motraxi toode. Piisavalt rasket, et tuul üles ei tõsta ja ei läinud ka miinuskraadidega jäigaks. Rebenemist polnud karta ja sobis igas mõõdus tsiklite peale. Õues hoidmise jaoks ideaalne. Julgen soovitada.
Vist see: https://www.motodepoo.ee/lisavarustus/1 ... heavy-duty
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
- Tsikkel: Triumph Speed Triple 955i
Julgen soovitada - http://www.ebay.com/itm/231740936324
Tegin ise eelmine aasta korralikku uurimustööd ning see jäi peale. Paks raske mitmekihiline materjal. Täielikult veekindel, tuulutusavadega, alt saab tõmmata klõpsuga kinni.
julgen soovitada, et pole vaja sellist asja kui siis mingi väiksem kate (aga slleks sobib edukalt ka suurematsorti, pisut tugevam kilekott) ette leksu otsa, kus on lülitid, süütelukk ja palju juhtmeühendusi. Igalpool mujal on see katte asi mõttetu...või noh selline on minu kogemus
tuulega lendavad nad minema nii ehk naa, kui ei lenda minema siis on materjal ise jälle nii paks ja raske, et seda ei pane enam tsikli "pagassi" ära ja ühesõnaga tekib kogu asjast rohkem häda kui sellest kasu on.
minu jutu juures erand oleks vast see, kui tsikkel tõesti vahepeal seisab nädala või pigem nädalaid niisama kuskil õues. kuigi eks ka siis on see rohkem selline hea enesetunde asi kui reaalne vajadus
- Tsikkel: Kawasaki Z750
will111 kirjutas:julgen soovitada, et pole vaja sellist asja
tuulega lendavad nad minema nii ehk naa, kui ei lenda minema siis on materjal ise jälle nii paks ja raske, et seda ei pane enam tsikli "pagassi" ära ja ühesõnaga tekib kogu asjast rohkem häda kui sellest kasu on.minu jutu juures erand oleks vast see, kui tsikkel tõesti vahepeal seisab nädala või pigem nädalaid niisama kuskil õues. kuigi eks ka siis on see rohkem selline hea enesetunde asi kui reaalne vajadus
Tegelt mainiti ka eespool, et katet vaja mõnel mehel garaazis, samad mõtted ka mul tegelikult. Vahest koguneb juba nädalaga tsiklile tolm ei tea kust, seda tundub garaazis jaguvat.
Huvitav miks see kate ära peaks lendama, kui alt ikka kinni viitsid panna. Katte kaasaskandmise vajadust pole ka teemapüstitaja maininud
will111 kirjutas:Igalpool mujal on see katte asi mõttetu...või noh selline on minu kogemus
Just, sinu kogemus. Sa ju pole küsija juures kodus käinud ja vaadanud, mis olud tal seal on. Või minu juures.
will111 kirjutas:tuulega lendavad nad minema nii ehk naa, kui ei lenda minema siis on materjal ise jälle nii paks ja raske, et seda ei pane enam tsikli "pagassi" ära ja ühesõnaga tekib kogu asjast rohkem häda kui sellest kasu on.
Ma hoian tsiklit koduõues. Kesksuvel pole katte järgi olulist vajadust, vaid siis kui ehk nädalaks seisma jääb. Aga kevadel, kui lahtine tolm liikvel ning puud ja lilled tolmlema hakkavad siis on tsikkel sodiga korralikult kaetud. Ronib igasse pilusse, isegi sadula alla. Vahtratest lenduvast ma parem ei räägigi, see kleebib sodi tsikli külge korralikult kinni ka veel. Ainuke, mis aitab on korralik kate. Mitte see õhuke, mida saab sadula alla panna ja kaasa võtta, vaid ikka korralik, paks ja raske kate. Pole küll kordagi tekkinud mul mõtet, et tahakasin seda kaasa vedada. Sõitma minnes pakin kokku ja riputan hoovis konksu otsa. Ära pole veel üksi kate lennanud, isegi need õhukesed ebay nirakad, mis ma aastat kuus tagasi ostsin püsisid kenasti tsikli peal.
Kokku võttes on sellest rohkem kasu kui häda.
will111 kirjutas:minu jutu juures erand oleks vast see, kui tsikkel tõesti vahepeal seisab nädala või pigem nädalaid niisama kuskil õues. kuigi eks ka siis on see rohkem selline hea enesetunde asi kui reaalne vajadus
Minu jutu mõte on see, et maailmas on erinevaid inimesi erinevate vajadusetaga ja tihtipeale on tegemist praktilise vajaduse ja mitte enesetunde küsimusega (vt eelnev.).
Õhuke kate on olemas, seda kasutan kui tsikkel on varju all. Kaitseb suurema tolmu eest.
Tarvis on seda nn. paksemat katet, mis kaitseks vihma eest. Varjualusesse ajamine on igapäevaselt keeruline. Kaasa vedama katet ei hakka.
- Tsikkel: Kawasaki Versys 650 2019
- Tänatud: 103 korda
Nõmme teel Jawa poes on lihtsaid 20 EUR piires veekindlaid katteid, igasugustes edulisemates motopoodides on 100 EUR kanti paksemaid, tugevamaid, suuremaid, ilusamaid. Selle 20 EUR tüki viga oli ainult selles, et ta ei olnud kuumakindel, palja leegitoruga ratta pead laskma enne maha jahtuda, kui saad katte peale tõmmata.
Osta see ja sa ei kahetse https://www.louis.eu/artikel/louis-moto ... =173387169
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Weathermax sunbrellakangast katted tellimisel (220 ja 270g/m2) www.jksails.com kangal 2 aastane garantii igapäevaseks väljas seisimiseks, eluiga umbes 20+ aastat,... veel valikus Dimension Polyant uv kaitse kangas, 150g/m2, tehtud tööd - lennukikatted. http://jkpurjeabi.edicypages.com/blog/lennuki-kate , selle katte pakib kokku 40x40x5cm padjaks.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
See katetega jamamine on üks paras jant.Ükskõik mis hinna klassis või mille jaoks ta ka pole on alati mingi kala.Kui on tavaline nö.tolmukate siis läheb vesi läbi ja ratas märg,kui veekindel kate siis koguneb niiskus alla hoolimata õhutus avadest.Proovitud mõlemad ja tulemus üks, sadul märg ja nahkkotid vettinud.Nö.veekindla kattega peab iga paari päeva tagant tuulutama aga see sügis oli vahepeal nädal aega vihma.Ei olnud tore.
franz125 kirjutas:See katetega jamamine on üks paras jant.Ükskõik mis hinna klassis või mille jaoks ta ka pole on alati mingi kala.Kui on tavaline nö.tolmukate siis läheb vesi läbi ja ratas märg,kui veekindel kate siis koguneb niiskus alla hoolimata õhutus avadest.Proovitud mõlemad ja tulemus üks, sadul märg ja nahkkotid vettinud.Nö.veekindla kattega peab iga paari päeva tagant tuulutama aga see sügis oli vahepeal nädal aega vihma.Ei olnud tore.
Aga kuidas sulle meeldiks see!!! http://www.bike-home.co.uk/skin/fronten ... mation.gif
- Tänanud: 36 korda
Iseenesest kõlbaks muidugi ka tavaline mingi telgilaadne asjandus aga linnas võin vastavalt vajadusele,ilmale jne.eripõhjustel liigelda kolme erinevat tüüpi transpordi vahendiga aga parkimise kohti on korteeri peale üks ning ei saa selliseid ehitisi kasutada.See on hea lahendus muidu on endalgi peast läbi käinud aga paraku ei saa kasutada.
franz125 kirjutas:Iseenesest kõlbaks muidugi ka tavaline mingi telgilaadne asjandus aga linnas võin vastavalt vajadusele,ilmale jne.eripõhjustel liigelda kolme erinevat tüüpi transpordi vahendiga aga parkimise kohti on korteeri peale üks ning ei saa selliseid ehitisi kasutada.See on hea lahendus muidu on endalgi peast läbi käinud aga paraku ei saa kasutada.
See hea lahendus seisab mul kasutult riiulis nii, et püüdsin sind raha eest aidata!
- Tsikkel: Ducati
- Tänatud: 11 korda
Mul on Motrax'i Heavy Duty kate ja see on siiani parim olnud, mida kasutanud olen. Padukaga ei tule mitte ükski veepiisk läbi ning tormituultega ei tõuse lendu ka. Teised õhemad on ikka pikapeale läbi ligunenud või siis tuulega end puhvi tõmmanud.
- Tänanud: 36 korda
kefiir kirjutas:franz125 kirjutas:Iseenesest kõlbaks muidugi ka tavaline mingi telgilaadne asjandus aga linnas võin vastavalt vajadusele,ilmale jne.eripõhjustel liigelda kolme erinevat tüüpi transpordi vahendiga aga parkimise kohti on korteeri peale üks ning ei saa selliseid ehitisi kasutada.See on hea lahendus muidu on endalgi peast läbi käinud aga paraku ei saa kasutada.
Kui igapäevaselt või ka paar korda nädalas ratast kasutada siis polnud probleemi.Asjad püsisid kenasti kuivad aga kui tänu vastikutele ilmadele ja muudele tegemistele mingi nädal poolteist ratas seisis siis oli kondens küljekottides.
A igaljuhul tänud omakasupüüdliku abi eest
- Tänatud: 27 korda
Kas on kellegi midagi pajatada uuematest motokatete trendidest? Jutt ikka kattest 2rattalisele välistingimustesse.
- Tsikkel: XJR1300 Racer 6oth Anniversary
- Tänatud: 13 korda
Mina ostsin sellise, Motodepoost, 50euri. Hea ja tugev materjal, põhja all kinnitusrihm, et tugev tuul minema ei puhuks, esiratta juures õmmeldud aasad, et saaks ratta ketiga lukku panna jne. 3ndat hooaega kasutusel ja väga rahul.
ermicas
- Tänatud: 27 korda
Mingeid kraapse motikale tekkinud või katte paigaldamisega ei ole probleeme ei olnud? Arenenud maailma foorumites kiputakse eelmainit põhjustel Ofxordi katteid kiruma, märksõna "rubbish".
Kas kellelgi Held-i vastavast toodangu kohta ka midagi head/ halba öelda on?
Ära aja asja keeruliseks. Mootorrattale tulevad mikrokriipsud igal juhul. Tõsisema, silmaga nähtava kriimu saamiseks tuleb vaeva näha. Ja katet on alati tülikas paigaldada. Kui kaks eelnevat katte kaasnähtust ei meeldi pargid garaazis. Ilmastiku ja UV eest kaitseb tsiklit igasugune kate. Ka need, mida hiinlased müüvad.
Üks, mida pead küll silmas pidama, et kui jämedama koega katte peale tõmbad siis tasub see korralikult tsikli peale kinni tõmmata, sest tormituulega laseb see nagu riiv edasi-tagasi. Viimasest võivad küll jäljed jääda. Muul juhul: korralikult valmistatud kate töötab nii, nagu iga teinegi.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 379 korda
Tugevast tuulest rääkides, siis just ei peaks selle ohus katet paigaldama. Võib tsikli külili visata. St ma kasutaks väljas katet rohkem tuulevaiksetes kohtades.
- Tsikkel: Gemelo de África
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 24 korda
Ma kasutan sellist katet Varaderol: Adventure Bike Outdoor Cover
Reaalselt näeb välja niisugune, st esiratast ei kata, kui tagakohver küljes: https://prnt.sc/njh4a8
Võib-olla ilma kohvrita kataks, proovinud ei ole.
Üldiselt olen rahul, ühegi tuulega ratas veel ümber käinud ei ole (aga mul aias vist eriti polegi tuult, ka tormiga). Katte eesmärk on peamiselt männitolmu jm. puude otsast tuleva sodi eest kaitseks
