Rumalad küsimused 2
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Re: Rumalad küsimused 2
Romka kirjutas:
Kas keegi nuusutaks avatud kanistrist Motul 7100 õli, kas on väga tugevalt magus šhampooni vms lõhn?
Ma ütleks pigem, et isegi sääsetõrje vahendi hais!
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Kas Nordic jas Fin klaveri paigutus on täpselt sama (täpitähtede osas)?
Tänanud: 341 korda
bitter kirjutas:
Jep
DMaD2
Tsikkel: Suzuki Bandit 1250SA
Lugemata postitus Postitas DMaD2 »
CE tähisetta suunatuledega vist ülevaatuselt läbi ei saa? ja mendi onu võib ka kobiseda?
DMaD2 kirjutas:
Kui sa jääd politseile silma halvasti nähtava suunatule pärast, siis kindlasti saad nahutada, kuid niisama küll mitte, kui ta ere ja hästi nähtav on. Ülevaatusega aga jah, on teine lugu.
jaan mmc
Kuskohalt leian ma sellise juhtmekinnituse?
[kahandapilt]http://cdn.partzilla.com/product/oem/pz ... c816c7.jpg[/kahandapilt]
Tegemist on küll Kawasaki varuosaga aga ma olen knidel, et seda kasutatakse ka mujal.
Part. No. 920371163 Description CLAMP,HARNESS,REAR Z250-A3
Analoogseid kasutatakse ka autodel (nt. Mitsubishil) ja paljudes varuosade poodides on düüblite jms. plast kinnitusvahendite stendid. Aga kõik seal müüdav on paraku ebakvaliteetne kräpp. Soovitan osta originaal.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
DMaD2 kirjutas:
Ei vaata sul keegi seal ülevaatusel mingit suunatule ce märki...kui vilgub,on korras
Mart
See läheb sinna kanti, et oleneb, mis tujus on ülevaatauseonu. Mõlemaid variante nähtud. Ilma E tähiseta läbi ei saa, ja täitsa tuvastatud, et pole Ed, aga noh "põleb ju ja näha on ka. Mine nüüd åra, lähen joon kohvi edasi"
56271134
DMaD2
See kontrolli tase täitsa vastav inimeset küll jah.. Muhus võeti mõõdulint välja ja mõõdeti suuna vahedgi mm pealt ja lapi ning luubiga otsiti vanadelt tuledelt E märki taga
stev666
dr800 2x
EH1
Lugemata postitus Postitas EH1 »
Tundub, et see on ainult pump+kott madratsile? "A compact hand pump for inflating air mattresses."
Madrats ise siin: https://www.twistmoto.co.uk/camping-equ ... 45082.html
Ducati 749S ex, MG California 1400 Custom ex
Kirs
Tsikkel: BMW
Nii on. Lisatarvikute alt tulevad erinevad madratsid ka välja: https://www.twistmoto.co.uk/camping-equ ... 45204.html
SERTÃO
stev666
EH1 kirjutas:
no näete oligi rumal küsimus
dr800 2x
mmasuurikas
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas mmasuurikas »
oil kirjutas:
Vaja telefonile uut akut. Kohapealsed poed müüvad max 1400 mAh akusid. Ostsin ühe, vananeb üsna kiiresti ja vastupidavus kehv.
Mõtlesin osta Ebayst originaalaku uuena. Hinnad odavad, alates 5 eur kuni mitmekümneni. Silma jäid aga sellised über-hiinakad, hind samuti stiilis 5-50 € kuid mahtuvus kirjade järgi mega.
http://www.ebay.com/itm/2680mAh-Li-Ion- ... XQeKNTMpTo
Kooliraha poleks suur, et järele proovida, kas nad ehk vähemasti nii hästi vastu peavad kui kohapealsed vuhvlid või originaalid... aga oskab keegi kogemusest öelda, oleks see tellimine 100% aja ja raha raiskamine?
Ära loodagi, et saad suurema mahtuvusega aku. Heal juhul saad orginaalmahuga, enamasti aga veel väiksema aku. Olen mitu neid nn übermahtuvusega prooviks tellinud, ei ole selliseid vist reaalselt olemas. Ma pole akutehnikainimene, nii et ei tea, kuidas selline asi on korraldatud, aga olen täheldanud, et need hiina akud näitavad ilusti aku mahtuvust 100% kuni 30%, alla selle kukuvad äkki nulli, minutitega.
Tänanud: 1097 korda
Kas keegi oskaks õunte pealt ennustada, milline võiks olla 75000km läbi sõitnud Triumphy kolmesilindrilise 800cc mootori seisukord? Regulaarselt ja õigeaegselt hooldatud ning tugevat vatti pole saanud.
Tänatud: 421 korda
Mina isiklikult läbisõitu ei karda. See mootor ei ole väga kiire pöördega, ehk siis võiks olla heas seisus? Et kui saad füüsiliselt katsuda võid ju proovida kasvõi kompressiooni ära mõõta, see annaks mingitki infot. Aga ega ühegi mootori sisse ei näe ilma lahti kiskumata.
Jambolaya
Lugemata postitus Postitas Jambolaya »
tugevapoolne nailonpesuhari pluss fairy andis üllatavalt hea tulemuse.
Kolmest kivist kaks hindele väga hea, üks hindele hea - kivi ise selline roosakamat tooni ja ma ei usu et ta uuestki peast väga super efektiga oli
Mina tänan
Jambolaya kirjutas:
Tänud. Alustan Fairyga
Ära ainult märga kivi vaadates ära ehmata,et pole ikka midagi näha.Tulemust vaata kuivanud kivilt.Paljud kivid(mitte kõik) ongi märjalt suht ühtlase tooniga,kiri oleks nagu kadunud.Aga see on kivide omapära.
Jah, just tavalise traatharjaga tegin.Kivi(graniit) on ikka palju kõvem,kui see traatharjas kasutatud pehme raudtraat.
Hetkel mootorrattatu
poison
Tsikkel: sporta 1200
kui numbrid tõesed ja lisahelisid ei ole, siis ära põe
Komposti kasti läheb muru, lillevarred, puulehed. 1x1x1m isetehtud kast sai 1,5 suvega täis. Kas suuremat - 1x2m jne - on kusagil kaubandusvõrgus? K-Rautas ja Espakis ei olnud.
Rebaseke
Tsikkel: Honda VFR 750 FL
Lugemata postitus Postitas Rebaseke »
Üle 900L vist väga ei pakuta (Thermo Kingil näiteks on selline, mida mitmed kohad Eestis ka pakuvad) edasi tuleb vist lihtsalt mitu komposterit osta. A la http://zave.delfi.ee/et/all/pakkumine/k ... 1200l-must
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
bitter kirjutas:
mõned euroalused kokku lüüa ja ongi olemas. Kast rohkem siis vajalik, kui toidujäätmed ka sinna satuvad. aiajäätmed sobivad ilusti kasti sees komposteerimiseks
Kas 1997. a banditi 600cc ja 1990.a gsxf kere raamid on samad? Küsimus seetõttu, et üks kohvri raam müügis banditile, aga kas kohvriraam istuks bolt-on mu rattale ka külge?
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Ei ole samad raamid. Bolt on ei õnnestu.
フーリガン
Schizo
Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Lugemata postitus Postitas Schizo »
Kas keegi peale kasutaja etsi ka kukkumispunne ehk slidereid valmistab? Oleks vaja mõningaid. Kui muidugi ets on foorumis jälle tegus, siis võta ühendust minuga.
Never ride faster than your Angel can fly!
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Mullivanni torustik hakkas lekkima. Tundub et osad ühendused on lihtsalt "väiksem toru suurema sisse" + mingi silikoonitaoline ollus. Mis see ollus täpsemalt võiks olla - kas mingi spets mögin või tavaline sanitaarsilikoon?
terv
Kris.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
kris. kirjutas:
terv
Kris.
Kui räägid äravoolust, siis sobib sanitaarsilikon. :)
Tänatud: 195 korda
Kuidas tänapäeval keevituseks gaasi hangitakse? (argooni/co2 segu)
Saan aru, et GOST tüüpi ballooniga pole enam väga midagi teha.
Ballooni rentida ei taha, üritaks isikliku hankida. ca 20l oleks hea.
(rent ei tasu lihtsalt kodukasutusse ära)
wend
Lugemata postitus Postitas wend »
simp kirjutas:
Uuri airok-ist, sealt pidi saama ka välja osta ballooni.
Tänanud: 341 korda
simp kirjutas:
rent maksab sul iga kuu alla 5 eur, peaks ju tegelikult piisavalt odav olema.
Tänatud: 195 korda
mx77 kirjutas:
simp kirjutas:
20l kulub mul ära 2-3 aastaga.
5x12x2=120€
5x12x3=180€
See tundub väga ballooni hinnale lähenevat juba.
Suletud
