kawaski zx10r esitulede probleem.
YMA
Lugemata postitus Postitas YMA »
Sai siis pandud esituledesse led pirnid ja probleem on selles,et ei lülita tulesid järgi. Teatavasti on ju neil automaatne tulede lülitus,ainult park põleb kohe.
Kuidas ma nüüd masina ära saan petta? Panna mõni takitsti vahele äkki?
Kui panna pisikesed tavalised pirnid lisaks vahele siis lülitab ilusasti järgi. On kellegil äkki kokku puudet olnud?
Tänud ka ette ☺
Torch
Re: kawaski zx10r esitulede probleem.
Lugemata postitus Postitas Torch »
Kas kasutasid ballastidega LED komplekte, või ilma ballastideta LED-e ?
RIDE BREAK FIX REPEAT
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
takistid peaks hädast välja aitama küll
YMA
Mingid plokid on seal vahel küll ja ventikad on veel ka pirnide küljes.
kui takistid siis kui suured peaks panema.
puna
Mingisugused õigete näitajatega mis on orig ja mis on nyyd see vahe tuleks õigeks sättida
Muidu on varsti pingereleed ka uut vaja
YMA
Selles suhtes,et ehk oskab üldse öelda,mis pirnid seal originaal tuledes on.
asi selles et mul on üldse streetfighteriks see tehtud ja oma pandud mask ees. Ja ma juba ostsin selle nii et originaal gondleid [Motobot: õige on "gondleid"] enam polnud.
uutel pirnidel olid näitajad 15w pool tuli ja 20w täistuli. H6 pirn siis. Ja kasutusel on neid mul 2tk.
pean watid võrdseks ajama originaaliga?
puna
no vaata mis aasta ratas sul on ja siis googelda
YMA
Ei no need pirnid saab lihtsalt teada,selles pole mingi probleem. Küsimus on et kas pean siis watid paika saama või mida sa selle all mõtlesid.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Hei,
ratta kontrollblokk peab nägema sama võimsust mis originaalpirnidega elik puuduoleva võimsuse tekitad takistitega.
terv
Kris.
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Lugemata postitus Postitas Hanno »
kris. kirjutas:
Hei,
terv
Kris.
mis idee sellisel plokil oleks?
vaata ikka pigem oma ühendused üle, ja kaitsmed/releed.
Mis värvid Sul kuidas ühendatud on?
Torch
Kui usud et on õigesti ühendatud, võid neid takisteid proovida:
http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... dc470edd13
YMA
Juhtmed on mul ilusti ühendatud ja õigesti.
Seda ma teada tahtsingi,et kas pean takistitega watid paika ajama. Ma arvasin seda,aga vajasin kinnitust ☺
Ma võin õhtul garaazist vaada,mul peaks olema paar sellist jublakat,annan niisama ära,kui ise järgi tuled.Mina ostsin need Baltiautoosadest mingi 1-2 eur tükist.
YMA
Muidu tuleks järgi küll, aga ma asun jõgeval.
Ma uurin tartust ,kui ei saa sealt siis lasen äkki sõbral su juurest läbi tulla,kes ära tooks.
Ma ei leidnud neid üles,ilmselt ära visanud.Aga kui teie kandis Fixuse,Automaailma või midagi sarnast poodi on ,siis neilt saab.Kui kohal pole siis Tallinnast tellivad,siin konkreetselt poes need olemas.
