Rumalad küsimused 2
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Re: Rumalad küsimused 2
simp kirjutas:
mx77 kirjutas:
simp kirjutas:
Kuidas tänapäeval keevituseks gaasi hangitakse? (argooni/co2 segu)
Saan aru, et GOST tüüpi ballooniga pole enam väga midagi teha.
Ballooni rentida ei taha, üritaks isikliku hankida. ca 20l oleks hea.
(rent ei tasu lihtsalt kodukasutusse ära)
rent maksab sul iga kuu alla 5 eur, peaks ju tegelikult piisavalt odav olema.
20l kulub mul ära 2-3 aastaga.
5x12x2=120€
5x12x3=180€
See tundub väga ballooni hinnale lähenevat juba.
head varianti pole, aga mõned võimalused on toodud selles mahukas teemas: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=48925
tazavi
kris. kirjutas:
Mullivanni torustik hakkas lekkima. Tundub et osad ühendused on lihtsalt "väiksem toru suurema sisse" + mingi silikoonitaoline ollus. Mis see ollus täpsemalt võiks olla - kas mingi spets mögin või tavaline sanitaarsilikoon?
terv
Kris.
kui musta värvi, siis suure tõenäosusega sikaflex.
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
sikaflex? see on kõigest Sika Finland Oy bränd.
muud tootjad toodavad sarnast, k.a. musta, sanitaarsilikooni ning toimivad kõik.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 407 korda
kris. kirjutas:
Tavaline sanitaarsilikoon võiks sobida, aga kui ei ole kahju paar euri rohkem kulutada võid akvaariumi silikooni panna. See peaks olema mõeldud 100% ajast veeall olema ja võib olla natuke parem.
"Liimitavate" asjade liitepinnad peaks hästi ära puhastama ja kasutamisega ootama vastavalt tootja juhistele. Liimitav ühendus ei tohi jääda väga palju liikuma, muidu tuleb uuesti lahti.
Tänatud: 192 korda
simp kirjutas:
mx77 kirjutas:
simp kirjutas:
5x12x2=120€
5x12x3=180€
Nagu soovitati siis airokil on selline hinnakiri:
osta:
10l, 149€
40l, 159€
rent 20l/50l 3,20 kuu.
Ehk siis sealt haarates tasub ost ära nelja aastaga.
Kas kaitseväe viisakas vorm on erinevates väeliikides eri värvi? Kadrioru lossi õuel seisis rivis nii khakipruune kui sinakashalle mehi. Proua Halonenile aitas tooli istumise alla pruunis vormis mees aga härra Niinistöle halli vormi kandja.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
bitter kirjutas:
Need on jah eri väeliikide vormid,mis ka eri värvi.Üks minu kaastöötaja teenis seal ja tema ütles,et neil kõigil olid kõik erinevad vormid olemas ja kandsid neid lihtsalt erinevatel päevadel.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Need vahtkonnakutid on samad, lihtsalt vahepeal pistavad teise mundri selga. Konkreetsetel isikutel ilmselt selle teise väeliigiga pistmist polegi.
Kutid päris samad 24/7 ka pole, aga vahtkonnavormid vahelduvadki õhuvägi-merevägi-maavägi-süsteemis. Mõnikord on järjest ka sama väeliigi vormiga vahtkonnad järjest, aga see pigem erandkorras. Neil poistel õhuväega kokkupuude praktiliselt null, mereväega veidi rohkem, maaväe osa nad ka otseselt pole, vahipataljoni patsaanid nimelt.
See siis Kadrioru lossi trepil seisjate kohta, käsundusohvitseri vormivaliku kohta ma ei tea, see teadmine ei kaasne mu palgaastmega.
RaidoR
Tsikkel: z750 2007
Lugemata postitus Postitas RaidoR »
Kas seda pukki: http://motonet.ee/et/toode/807519/Mooto ... hargi-alla kannatab ka taga kasutada?
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Tagakiige peaks ikka laiem olema, mõõda ära.
RaidoR
Tsikkel: z750 2007
Ise tallinnas ei asu ning selle puki mõõte ei leidnud. Muidu oleks hea soodne olnud.
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Lugemata postitus Postitas martin727 »
RaidoR kirjutas:
Ei.
Pigem osta tagakiige pukk ja tee sinna vahetükid, et ka esihargil kasutada saaks. Sama tootja tagapukk on ainult 5€ kallim, kahjuks tundub, et Eestis seda veel valikus pole. https://www.motonet.fi/fi/tuote/807516/ ... kki-taakse
Samas see 79€ alu pukk on kvaliteetsem ja kestab ilmselt kauem.
ÄmSee Raatalampi- "TULUKEE MUKKAA, EE MENE AIKANNO HUKKAA"
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Tere, paigaldasin oma krossibussile mingi hiina tagurduskaamera. Mingil põhjusel on pidil häired sees. Kui võtan videokaablist näpuga kinni, häired kaovad. Kas need kaabli peal olevad filtrid aitaks ja kas neid on ka eraldi saada?
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 185 korda
Kas on tavaline või varjestusega kaabel?
Kui Varjestusega siis selle sees peaks ainult video jooksma, mõned proovivad odavalt läbi ajada ja panevad mitmesoonelise, nii et video signaali kõrval jookseb ka toide ja müra kaitsest pole mingit tolkku.
Mõlemad otsad tuleb loomulikult raami ühendada.
Vahest piisab kui võtad teisest kohast toitte.
Üldiselt tekitab genekas neid häireid.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
On ja selline, kus toide ja video on samas kaablis.
Samas jälle huvitav et kaablit näpu vahel hoides häired kaoavad?
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 185 korda
inimese keha takistus on umbes 2 megaoomi, ( Sõltuvalt vee kogusest ) järelikult tollel hetkel olid soodsad tingimused, lisa maanduse andmiseks. :D
Tänanud: 1096 korda
mx77 kirjutas:
Kohe, kui sa kaablist haarad oled sa see http://www.globalsources.com/si/AS/Shen ... 334391.htm
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Seda ma kahtlustasingi.
Kas neid on kuskil ka suuremas valikus saada. Oomipoes oli ainult 5 ja 9 mm kaablile, aga ma kardan, et mu kaabel on peenem.
Tänatud: 377 korda
Ferriitrõngas ei pea olema selline, et täpselt üle kaabli on nagu eelmisel pildil, st. seegi peaks aitama, kui sa tavalise ferriitrõnga võtad ja kaabli selle ümber kerid:
Pontus
Tsikkel: V4
Kas keegi modedest suudaks välja kirjutada, nahhui see like nupp postitustel seal on?
Feissaris võib laiki vajutada, aga kui biker.ee-s vajutad, siis bannitakse ära ja kustutatakse laikimised ära??? Veits pange pole millegagi pannud v? Hoiatuseks teistele: kui banni ei taha, siis ära vajuta like nuppu!
Kõik asjad on OK, kui neid mõistlikkuse piires kasutada. Üle piiri minnes võid saada südamerabanduse, kolmanda lõike või bänni.
Tänanud: 1096 korda
Pontus kirjutas:
Saadanas, kuidas mulle meeldivad inimesed, kes öö varjus kulutavad uudishimuliku tunni, et vajutada tuhat korda like nupule (sest see on nii põnev!). No ikka selleks, et kõik oleksid ärgates rõõmsalt üllatunud.
Rumal küsimus ka: Pontus, miks sa tagusid 1000x like nuppu?
Ääremärkus ülejäänud foorumlastele, vajutage aga julgel like nuppu. Ikka tunde järgi seal kus vajalikuks peate. Ma kahtlen, et keegi suudab tuhat laiki sel viisil möödaminnes täis saada.
Pontus
Tsikkel: V4
Ei tagunud 1000x like nuppu. Sa peaks ise teadma mitu meeldivat postitust like said ennem kui bannima hakkasid.
Tänanud: 1096 korda
Pontus kirjutas:
Fine, kas on olulist vahet, et neid oli 900+.
Mina sain sult täpselt 2, Piipz 700-800 ja ülejäänud kodanikud vahemikus 5-20. Edasised arvutused ja järeldused võib igaüks ise teha.
Ja tõesti, palun ära rohkem vasta. Arutelu selle üle, kuidas sa pahaaimamult öö varjus peaaegu tuhat korda nuppu vajutasid teeb meid kõiki lollimaks.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Eks debiilidel peab ka oma ajaviide olema. Kas just siin foorumis, on küsimus.
Pontus
Tsikkel: V4
Siis jooksis teie systeem kokku, kuna piipz ei saanud kuidagi 700-800 saada...
Tänatud: 374 korda
Ühel võis igav olla, aga tasuks silma peal hoida, kui foorum selle peale kokku jooksis vms.
Tänanud: 1096 korda
ranel kirjutas:
[iroonia] Hundi juttu tuleb jah tõsiselt võtta... [/iroonia]
Ei, las vastab, mulle meeldib lugeda endast märksa lihtsamate inimeste kirjutisi, annab korraliku lisa endagi enesekindlusele.
Suletud
