Lenksuamort / steering damper - arutelu
KIBU
Tsikkel: Husqvarna 701, TE300i, FC 450
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 70 korda
Re: Lenksuamort / steering damper - arutelu
franz125 kirjutas:
Ilgekepp kirjutas:
rait008 kirjutas:
GSXR1000 K7 2007.a. - originaalis on peal elektriline lenksuamort.
Lenks on aga ülikerge ja nagu "ülevõimendatud" - kahtlustan et amort oma elu ära elanud ja ei toimi.
Väikestel kiirustel pöörates tahab lenks ise lõppu välja ennast keerata ja peab tugevasti vastu hoidma - ebameeldiv.
Internetiavarustes erilisi vastuseid ei leidnud, on pakutud et originaalis seal vähe õli / õli on ülivedel.
Peaks alustama õlivahetusest? Millist õli / mis viskoosusega peaks kasutama? Muid mõtteid?
see töötab vastavalt kiirustele naljatilgad!!!!
See on nii jah, ja enamus selle ratta omanikke on selle välja vahetanud sest ta hakkab tööle liiga suurte kiiruste juures(tava liikluse juures)ehk siis jääb kasutamata.
tere
kui lenks tahab justkui ise lõpuni keerata, on midagi valesti. enamasti lihtsalt V kujuliseks sõidetud või ka vales mõõdus esirehv. tsikli nina allaviimine amortidest(traaversitest) halvendab samuti asja kuna esirattale langeb suurem koormus. ehk et tee ratas korda kõigepealt.
Rooliamort ei ole mõeldudki tavasituatsioonides, nagu seda on väikestel kiirustel pööramine, midagi tegema. pigem suurematel kiirustel esiotsa enamvähem paigal hoidma et lappamine ei süveneks kuniks juht reageerida jõuab. tavakasutuses on rooliamort ainult sõiduvigade lappimiseks ja "igaks juhuks" ning peaks olema just võimalikult pehme. sporti tehes on natuke keerulisem.
seda,kas amort töötab, proovi käte vahel amordi pulka e kolbi edasi tagasi liigutades. tühimikke ja hakkimist ei tohi olla. kui ei ole vaid on ühtlane vastusurve on asi ok.
PS kui originaal siiski ei lõlba enam on mul riiulis öhlinsi ägedama sisuga värskelt hooldatud võidusõidu amort. :wink:
5248653
rusl4n
Tsikkel: BMW R 1200 R
Lugemata postitus Postitas rusl4n »
Tervist!
Kuna leidsin olemasoleva teema, ei hakanud uut püstitama.
Rattaks BMW R 1200 R, 2008 aasta isend ning probleemiks rooliamort, mis omadega läbi. Küsisin hinnapakkumist rooliamordile BMW esindusest (287€ + km). Vaatasin siia juurde võrdluseks Öhlinsi reguleeritavat amorti, mis jääb samasse hinnaklassi. Ehk siis, siit ka küsimus targematele/kogenumatele - BMW originaal või Öhlins?
On kellelgi kogemust, oskab öelda plussid/miinused? Eelkõige huvitab mind töökindlus ja funktsionaalsus, kuna plaanis ratas pikemaks ajaks enda kasutada jätta, siis tegemist investeeringuga tulevikku.
allan777
Tsikkel: BMW S1000 RR
Lugemata postitus Postitas allan777 »
Kui on valida mingi muu tootja ja Öhlinsi vahel, vali alati Öhlins (kui hind ei ole argument vms). Töökindel, lihtsalt hooldatav ja ka igati muudpidi parim valik.
BMW S1000RR by alphaRacing; 192 hp from rear wheel.
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
https://picasaweb.google.com/1067069026 ... 2368601794
selline pakkuda kui huvi olemas
200.-
kenwood1
Tsikkel: suzuki gsf 1200n
Lugemata postitus Postitas kenwood1 »
Kui nüüd vaadata sellist saadet nagu "Twist the wrist" siis seal seletatakse väga ilusti lahti kuidas käituda kui laperdama hakkab esiots...jäigad käed kannavad igasuguse vingerdamise keresse edasi ja väidetavalt siis on pahandus hullem...kui uskuda mida rinka spetsid seal seletavad siis tuleb käed lõdvad hoida ja lasta siklil oma vingerdamine ära vingerdada ning kogulugu...endal paraku pole veel probleemi tekkinud oma bandit 1200ga...peal laiem lenks kh muidugi.
Youtubest saab antud saadet vaadata ja seal näidatakse kuidas päästa sõit kui tagarattal sõittes esiratas maad puutub ka täiesti välja keeratuna ;)
igaljuhul kogu saate jooksul rõhutati et ratta seljas võimalikult lõdva-liikuv olla...eriti ülakeha!
kes ei usu vaadatke ise
ise siiani harjutanud end sõitma just nende avaldatud tehnikaga ja siiani on turvaline ja kontrollitud tunne ratta seljas....ka siis kui esiratas 140 pealt maad puudutab :) rehvid loomulikult korralikud ja isiklikult eelistan pehme seguga rehve meie suht jahedasse kliimasse :)
TarvoE
Tsikkel: Buell XB12S 2007
Lugemata postitus Postitas TarvoE »
allan777 kirjutas:
Endal ratta peal WP oma ja töötab ka täitsa kenasti.
Suzuki Savage Bobber 1995
Yamaha MT-03 2009
KTM Super Duke 990 2006
HD Street 750 2017
Buell XB12S 2007
