Kawasaki ZX-6R 2003
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Re: Kawasaki ZX-6R 2003
Käib ülejõu, aga kui keeratakse käkk kokku nagu siin on juba nendega juhtunud ja on uusi vaja siis tuleb odavam?
Teema algataja - Postitusi: 177
- Tsikkel: kawasaki zx-6r
- Tänatud: 11 korda
Pole teadnud, et seal peeti keerati. Tuleb teha korralikult. Tuleb lihtsalt õigete inimestega rääkida.
- Tsikkel: XJR1300 Racer 6oth Anniversary
- Tänatud: 13 korda
Maitse asi. Lühike metallist pütt silmale pai ei tee, eelistaks carbonit. Samas pole minu ratas ja möliseda oskab igaüks!
Enda Hornetil oli ka "tehtud" orig. sumpa kuid see paak oli päris inetu. Sai pisikese carbon püti vastu vahetatud, kaalusääst oli julgelt paar kg ja välimusest/häälet ma üldse ei räägi.
ermicas
- Tänatud: 11 korda
Enam seda pütti ilmselt ei pane. Tuleb midagi rohkem rattaga kokkusobivat.
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
Nu kui tagumik lai siis kas kõhu või saba alla, rohkem varjante pole. Kiige kõrvale toppides jääks ilge porr.
- Tänatud: 11 korda
Uus tuleb kõhu alla. Kõige lihtsam ja jääb viisakas. Muidugi mis täpselt sinna tuleb, selgub siis, kui enamvähem kokku on saadud asi.
- Tänatud: 11 korda
Tasapisi asi edeneb. Esimene velg treiali käe alt läbi käinud ja keevituseks valmis. Nüüd peab tagumise jaoks veel puuduoleva velje leidma ja siis saab ka selle tehtud.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Nüüd siristab seestpoolt kokku, keevis pärast sõrmeotsaga hermeetikuga üle lasta, et kusagilt õhku ei hakka lekkima ja korras
- Tänatud: 11 korda
Otsisin pikalt ka maski, mis oleks koos tulega, siis sai valitud lõpuks selline lõust sinna ette.
- Tänatud: 15 korda
Kui mask siis vaata et korralik luup sees oleks. Mingi hetk jääd enivei pimeda peale maanteel ja oi kui s**t on sõita kui miskit ei näe.
- Tänatud: 11 korda
Esimene velg keevituses, tagumise velje detailid treiali käes. Sai hakatud ka maski ette sobitama. Eks see paras peavalu saab olema, kuna see ram airi auk on suht ees. Tuleb suurem osa maha käiata ilmselt.
- Tänatud: 11 korda
Vahepeal natuke arengut toiunud projektis. Esivelg saabus keevitusest ja kuna aega eriti pole enam, sai kohe metallitöö käsile võetud.
Hea, kui on võimalus endal asjad valmis teha.
Ja 4 tundi hiljem olidki flantsid valmis.
Ilusa ilma puhul sai väljas ka asjad külge sobitatud. Kõik toimib. Järgmine nv on tagumise ratta kord.
- Tänatud: 11 korda
Kellel veel selline garaas on? Hetkel seis selline....nv loodan mootori peale saada ja tagumise hammaka flantsi valmis saada.
- Tänatud: 11 korda
Täna siis saabus tagumine velg. Paistab, et nädalavahetus möödub jälle treipingi taga....hammaka flants ja esimene võll vaja ju valmis teha nüüd.
- Tänatud: 11 korda
Ega siin suurt kirjutada pole. Kuna nädalavahetusel oli saarekolli võistlus, millest sai ka osa võetud, siis treipingi taha jõudsin alles pühapäeval. Valmis sai treitud tagumise hammasratta flants. Biker24 lasi sabaplastikuga üle, tuli ruttu leida asendus. Õnneks sain mingisuguse trikiratta plastiku, millel küll puudub tagumine osa, aga selle jaoks on õnneks klaasriie ja vaik. Istmekate sai ka tellitud, ehk jõuab õigeks ajaks kohale ka. Sai ratas ükspäev ka korra välja aetud ja käima pandud. Tuli välja, et aku täitsa otsas ja tuleb uus osta. Reedel saabub kett ja hammakas esivõllile. Kusjuures esimene võll oli suht letikaup agrovarus. Sisemõõt 36mm ja välismõõt 50mm. Tugilaager ka kohe sinna peale olemas. Eks paistab, nv ratas käru peale ja töökotta, loodan kõik treimisega seotud asjad tehtud saada.
- Tänatud: 11 korda
Võib nii öelda, et nädalavahetus on olnud üsna hea. Õnnestus hankida lõpuks puuduolev sabaplastik ( tuli küll osta terve ring gondleid sellepärast ) aga no mis sa hädaga teed. Laupäeval sai ratas garaaži viidud ja treipingile kuuma antud. Igasugused puudu olevad flantsid ja pikenduspuksid sai valmis tehtud. Esimene võll sai valmis ja ka esimesed ringid ümber garaaži tehtud. Pill liigub. Nüüd kõik asjad paika sättima ja tuled-viled tööle. Siis kõik laiali ja värvitööde kallale.
Sabaplastikul muidugi õiged kirjad kohe peal
- Tänanud: 79 korda
Tundub, et Raulil lãheb esimene õhtu palju pappi jookide peale Smashil. Vali ikka siis kõige kallimad koksid sealt telkidest
- Tänatud: 11 korda
Enne peab smashile kohale veerema. Praeguse seisuga peaks jõudma küll, aega veel on. Enne värvimist siis sellisel kujul ta välja tuli.
- Tänanud: 79 korda
Kas sumpat niiöelda koonuse stiilis nagu mul, ei tahaks panna ? Sobiks oluliselt paremini selle comboga. Kûljeprofiili järgi tundub, et kiige võiks 5cm pikem olla, hetkel saba ots ikka ûle tagumise ratta ääre, nagu orig pillidel. Aga muidu oled kõva töö teind, ûks vinge ratas jälle eestis juures !
- Tsikkel: FighTLR, Scrambler (domikas)
- Tänatud: 62 korda
Hää töö.
Foto kindlasti natukene moonutab aga kas esiratas vastu radikat ei kipu käima kui kuskilt kaevust läbi põrutada?
566 97 936
- Tänatud: 11 korda
Plaan oli alguses otse juhi istme tagant saba maha lõigata, aga kuna ühtegi head ideed selle lahenduseks polnud, teen alguses originaalsabaga. Kiige on originaalist 5 cm pikem. Summuti ehitus jääb ilmselt tulevikku, kuna praegune eesmärk on jõuda ratas sõiduvõimeliseks ja enamvähem värvi alla, et smashile tulla. Esirattal ruumi vähe küll, kuna prillid sai tehtud üsna mehised ja see omakorda tõi esiosa maale lähemale. Samas jõuga peale surudes ei tule ratas väga lähedale radikale.Kui tuled-viled kõik töötavad saab vähe pikema ringi teha. Eks siis tulevad head ja vead esile. Ette veel tugilaager vaja leiutada, aga vaikselt kannatab ringi sõita küll.
- Tänatud: 11 korda
Kuna vahepeal mingit märkimisväärset edasiarengut pole toimunud, viskan niisama ühe pildi proovisõidul käimisest. Tugilaagri plaat on tegemises, saan ehk esmaspäeval kätte. Ei tee nii nagu kõik teised siiani on teinud, vaid ikka natuke omamoodi. Kuidas ja mis, tuleb hiljem piltide ja jutu näol. Päikest ja ohutut sõitmist!
- Tänatud: 15 korda
korralikult kuuma antud nagu näha ja enam pole vist kahtlustki et saab smashil joonele panna. Mul tuleb küll vist selleks ajaks uus tagaraehv vaadata ja loodetavasti peab käigukast ka vastu
vaata et siis matt mustaks kindlasti värvid
- Tänanud: 79 korda
Varsti on kõigil sellised
- Tänatud: 11 korda
Eks see värvimine tuleb suht nii, et sadul ja spidomeeter maha ja ülejäänu lihtsalt püstoliga üle lihtsalt aega pole korralikult kohe teha....
- Tänatud: 11 korda
Ega siin pikka juttu rääkida pole. Suunad, peeglid ja esimese hammasratta kate veel külge panna koos spidomeetri anduriga, siis peaks enamvähem olema juba. Eks pildid räägivad enda eest. Reedel smashil näeme raisk!
- Tänatud: 11 korda
Nonii, smashil käidud. Oli lahe nagu ikka, seltskond supper ja ilm veel parem, kui eelmine aasta. Järgmine aasta jälle, siis ilmselt uues kuues, aga eks näis....
Sai korra Rauli rattaga ka kõrvuti aetud.
Väike Chill
Ja Photo Of The Day
