Harige mind: kerged enduurorattad
Kalts
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Re: Harige mind: kerged enduurorattad
Ma olen eelmainitud X-Challenge bemmiga korduvalt maanteel 350km otsi sõitnud, tankimispeatused ainult. Originaalsadulaga.
Kui tahta endurokat millega kõlbab ka maanteed mõõta, siis on nagu rusikas silmaauku. Kuid peab arvestama, et rasketes oludes
nikerdades jääb alla 180cm sõitja hätta, oma nahal järgi proovitud. Eks mingil määral sõltub ka kehaehitusest, aga
samamoodi nagu "there's no replacement for displacement" ei ole minu arust siin pikkusele asendust. Ma olen 175cm pikk,
kõhna kehaehitusega. Mõni turskem 180+ cm sell oleks küll või sees, ausõna..
Vallo
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
Ärge ajage nüüd metsa ja metsateed sassi.
Metsa sobivad jah 250-300 2T ja 350 4T (100h uus kolb)väga hästi. Nendega saad sa puhast enduro funi.
Kui teemaalgataja pidas silmas metsa ja kruusateel natuke rahulikumat sõitu kui, et enamiku ajast rattad õhus, siis on eelmainitud 650-sed ka ok. Samuti 250sed dual sport rattad(WR250R, KLX250S ja CRF250L) Nad on pisut raskemad ja lühema amordiga ja lahjema mootoriga päris endurodest, see eest maanteel mugavamad ja vajavad vähem hoolt.
Ise arvan et 350 4T enduurokas ja nt KTM690 on väga erinevad rattad ja omaks neid mõlemaid erinevate sõitude jaoks, kui raha oleks
. Päris enduroga max 10km maanteed ja siis mets/Männiku liivane ala
ja kõik muud 250-701 dual sport rattad siis head kruusa ja metsateedel, "tunne oma kodumaad" ratasteks. Nende viimastega linnas ka hea üle äärekivide jms ronida.
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Kui ma räägin metsast, siis mõtlen metsateedele ja radadele mitte soodele ja mülgastele. "Tunne oma kodumaad" klassifikatsioon on hea.
renx
- Tsikkel: Ühe pütane porgand
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 26 korda
Siis miks selline kaalukriteerium? :S
Tunne oma kodumaad jaoks ongi ideaalne poolmammut/Dual sport ju?
"Vaatan selliseid, mida jaksab metsa vahel paar korda järjest üksinda püsti ajada." - nagu esimeses postis ütlesid.. pole mitte mingit raskust üle 200kg tsiklit püsti tõsta, kui on raske siis tõstad vale tehnikaga. Mulle jääb mulje, et kardad raskemat masinat võtta kuna äkki läheb kummuli ja ei saa metsateel püsti?
Kui vaatad vanemaid masinaid siis oleksi vanad dual sport XT600/XT660, KLR650, DR650, NX650(peaks jääma kõik vist sinna 175kg kanti) jms täpselt ideaalsed selliseks sõitmiseks. Need masinad ongi loodud selleks, et saad sõita asfalti ning siis keerad metsateedele, tunnevad ennast väga hästi kruusateedel ning saab rahulikus tempos ka raskemal maastikul sõidetud. Maastikul sõidus on probleem lihtsalt rehvis ning muidugi ei kannata lasta 120kg endurode kiirusel kuna raskus+amordid teisest klassist.
Põhimõtteliselt sul vaja tavalist dual sport masinat...
Vanad japsid on üldiselt kõik pommikindlad kui pole ära retsitud. Remontida pole üle mõistuse kallis ja varuosad üldiselt igalpool saadaval. Kolb koos rõngastega jääb mingi 150-200 kanti. KTM LC4 on tuntud vibratsiooni poolest.
Üleüldse sõltub rahakoti paksusest. Mida rohkem soovid kulutada, seda uuema saad. Kui umbes 3k kanti soovid kulutada siis minu silmis oleks XT660R paras valik. Neil väga väikesed läbisõidud(vahest leiad 6000km-20000km) ja aastast 2005+. Midagi muud selle ajastu omadest silma mulle ei jäänud millel oleks suurem kui 600cc moootor.
Veel on Pegasod seal hinnaklassis kuid nagu Itaalia masinad ikka siis väga pirtsakad elektrisüsteemide poolest(amordikäigud ka väiksemad). Sama mootor mis XT660'l.
Kawasaki KLE välimus mulle ei istunud. Siis on veel BMW 650´d aga ei meeldi see pardinokk ning miskit oli veel nendel tüüpviga mis eemale peletas, kuid pole enam meeles mis asi.
Kõigil on oma vead ja omadused... ise pead proovima ja valima selle mis endale meeldib. Suht samasse patta on need kõik, kuid erinevad mingite nüanside poolest.
Näide millistel teedel sõitsin eelmine detsember 1992 aasta XT600'ga millel oli taga Mitas E07 ning ees mitas E09. Põhimõtteliselt oli kiirus kinni rehvides kuna nendega polnud mitte mingit pidamist, koguaeg uisutas ringi:
Nii et ma ei saa aru miks ajada taga sellist kaalukategooriat kui plaanid sõita kõvema metsapinnase peal ja asfaltil/kruusal . KTM 690 ja Husky 701 on rohkem nö sportlikum dual sport. Ning lisaks 690 hinnad algavad seal 5k kandist ja 701 vist ainult uuena ja ka mingi 9k-10k ehk?
Macintosh kirjutas:Kui ma räägin metsast, siis mõtlen metsateedele ja radadele mitte soodele ja mülgastele. "Tunne oma kodumaad" klassifikatsioon on hea.
Nonäed, nüüd ütle hinnapiir ja kas tahad kola ja reisijat ka vedada, siis juba saab täpsemalt soovitada ![]()
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Selliste rehvidega nagu videos, pole tõesti pehmemale pinnasele asja. 19:26 - miks kasetüvele lähenemise oled välja lõiganud? Mis lõpus juhtus, kas väsimus murdis maha?
claw
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
renx kirjutas:Siis miks selline kaalukriteerium? :S
Tunne oma kodumaad jaoks ongi ideaalne poolmammut/Dual sport ju?"Vaatan selliseid, mida jaksab metsa vahel paar korda järjest üksinda püsti ajada." - nagu esimeses postis ütlesid.. pole mitte mingit raskust üle 200kg tsiklit püsti tõsta, kui on raske siis tõstad vale tehnikaga. Mulle jääb mulje, et kardad raskemat masinat võtta kuna äkki läheb kummuli ja ei saa metsateel püsti?
Mul on aparaat, mis kaalub 110kg kanti ning kui sa oled ikka ennast tühjaks sõitnud ja siis pead jalgupidi pehme liiva sees eda püsti ajama, tundub roppraske pill.
Kui plaanis ikka nii sügavale metsa ronida, et plaanis pidevalt küllili olla, ei sobi 180kg matkaratas sinna.
renx
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 26 korda
Hm üle ma sealt poleks mitte kuidagi saanud, keerasin otsa ringi ja ei hakanud sama lõiku uuesti videosse jätma kuna muidu oleks video liiga pikaks läinud. Kõrval oli ka puukännud ja 20cm vett. Paremal kus puutüvi madalam oli järsk sügav kraav ja liiga riskantne midagi üldse proovida.
Lõpus oli järgmisel päeval lühike sõit mis lõppes murdunud piduriheebliga(4 korda esipiduri oma ära lõhkunud paari aastaga,3 korda keevitanud uuesti kokku
). Esirehv lampi libises ära, arvan et seal all oli mingi puujuurikas.
175kg polnud üldse raske püsti tagasi tõsta, praegust 206kg masinat ka suht normaalne tõsta kui võtta lenksust ja tagant kinni. XT600 sai isegi ainult lenksust püsti tõstetud
Ainuke asi miks kaalu vaadata minu jaoks, ongi see kui plaanis mülkasse ronida... vot siis on raske kui üritad masinat mingi 10-30 minti kusagilt august välja tõmmata, samal ajal ise varustuse kõik seljast visanud, lisaks läbimärg ning kirud ja vannud.. ![]()
claw kirjutas:Mul on aparaat, mis kaalub 110kg kanti ning kui sa oled ikka ennast tühjaks sõitnud ja siis pead jalgupidi pehme liiva sees eda püsti ajama, tundub roppraske pill.
Jah aga inimene otsib sellist ratast millega sõita ühest Eesti otsast lõuna metsa sõitma näiteks...
Macintosh kirjutas:Ma usun, et räägime ikka koos vedelikega kaalust. Ja käru unusta ära. Ma tahaks näiteks siit Lõuna-Eestisse ja tagasi sõita. Või Valmiersse või siis hoopis Karagandaase (väike liialdus)..
puna
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
villy kirjutas:puna kirjutas:Husky ja Ktm vahe on värvis ja nimes
Põmst sama ratasNoh kui sa nüüd tahad peenutsema hakata siis ma päris nõus ei ole.
Ainuke mis sama on ehk rattad ja mootor.
Husky 701 on pigem 690-e evolutsioon. Ma südamest loodan, et selle aasta uus Duke 690 Mootor tuleb emma-kummale.
1)Vedrustus on teine ja pikema käiguga
2) Paak/sabaraam/subframe, kus istud, on teine(mingi 1L või poolteist rohkem kütust ka mahutab)
3) Raam ise uus ja parandustega osad toestuspunktid muudetud
4) ja kahvli kaldenurk on teine
5 lisaks on raamil esiosas huvitavad punktid tulevikus lisapaakida/gondlite kinnituseks
6), pöörderaadius on parem,
7)kütusesegu "mapping" on teine, mootori poolest muu sama. Lisaks siis iste ja muud kerepaneelid, spidoplokk jne
On sul kuskil need lisa erinevused välja ka tuua
Vedrustuse pikkuse käik kahvli kaldenurgad jne...
pyta
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Tt600re ga igast ime radasid läbinud...vahest ikka väsitab küll jubedalt, maanteed täitsa mõnus lasta,atv poisid on ka imestanud, kuhu selle rattaga välja olen jõudnud
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Peale renxi video vaatamist pakkus juutuub järgmiseks seda. Juba esimese 10 minutiga hästi näha, kuidas XT600 "ajab ka asja ära" aga kergemate pillidega poistel on kapaga rohkem lusti ja lõbu
renx
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 26 korda
Jummel kui kõva maastik ja rada... tahaks isegi seal sõita :O
Kohaks seal siis Șureanu Mountains, Rumeenias... kunagi peaks minema ![]()
Aga näha oli, et polnud probleemi sõita. Esirehv tundus ka suht läbi olevat ja sõitis suht stabiilselt. Väga palju kinni ka sõitjas. Peab ka natuke rohkem mõtlema kus kohast läbi sõita, kergemaga lihtsalt anna gaasi ja lenda ![]()
Husky 701 on pigem 690-e evolutsioon. Ma südamest loodan, et selle aasta uus Duke 690 Mootor tuleb emma-kummale..
Ma ei ole 100% kindel aga see tenerife ametliku esinduse tüup ütles, et 701l ongi uus duke 2016 mootor. Rääkis sellest pikalt.
randel
- Tsikkel: Beta 390
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 204 korda
Andrus54 kirjutas:
701-l on vana tüübi mootor, mida KTM kasutas kuni 2015.aastani. See on 101% kindel
Ka 690 Enduro kasutab vana mootorit edasi.
Kas ja millal uue tüübi kahe tasakaalustusvõlliga mootor ka 701-le pannakse, ma kommenteerida ei saa, aga alates 2017 müüdavad uued tsiklid peavad vastama Euro4 saaastenormile...
Kapa
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Lõpuks sain vastuse ammu painanud küsimusele: miks XR ei ole Eestis populaarne? Tihti otsitakse ratast, millega saab sõita kõikjal, millel oleks pikk hooldusvälp ja võimalikult kerge.
villy kirjutas:Leia mulle 1 elektristarteriga =)
PUUPAADID
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Kellelgi oli allkirjas tekst: "Jänes vänta ei löö!", kas vändapilli kartjad on siis kõik lödipüksid, tsiteerides Toivo "Äss" Veermahti.
Honda XR600R '92
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
EXC-l on autodeko, pole vaja otsida õiget takti ega karta tagasilööki. Jalg ulatub ka maha
. Ja siiski - kui on tuldud sportlikult sõitma, siis ma meelsamini sõidan kuniks jaksu on, mitte ei vänta end väsinuks. Tehnilisematel või pehmematel radadel õnnestub vahel iga paari minuti tagant mootor välja suretada. Libisevat sidurit ei täi osta ju. Pagana mugav kui saad pilli käima pöidlaga, jalga käiguheebli juurest eemaldamata. Sõiduaega koguneb rohkem
. Juhtub ka, et sureb välja järsul või libedal mäenõlval kus on "keeruline" üldse vändani ulatuda, sellel jõu rakendamisest rääkimata
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
XR650R pole vist väga Romaniacsi pill ka. Lõuna-Eesti kruusa painutada aga paras. Seega päeva jooksul mõned korrad vänta lüüa pole vist palju ja ebamugav. Aga no mehed on ka erinevad ja eesmärk samuti.
Honda XR600R '92
suhkrujuku
- Tsikkel: KTM RFR
Ma ei saa aru kust kohast on võetud see jutt ,et lc4 ei kõlba kuna hirmsasti väriseb. Ühepütane peabki vähe värisema aga erinevalt igavatest japsiest on lc4 küljes vedrustus. Vibra kohapealt veel niipalju ,et 690 vibreerib ainult õige pisut vähem. Iseasi on muidugi see, et elujõulise lc4 eest küsitakse päris korralikku pappi.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Eks see ühepütase vibra üle vingumine on umbes sama, kui rehvimüra üle vingumine autodel.
Honda XR600R '92
pets77
- Tänatud: 8 korda
Loff kirjutas:Eks see ühepütase vibra üle vingumine on umbes sama, kui rehvimüra üle vingumine autodel.
Like! ![]()
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Ei vingu, rehvide tähtsaim omadus on nende olemasolu!
Aga tänavasõidukil on vähemalt 2 silindrit! (rollerist ei räägi)
Selge see, et iga rattaga saab sõita, aiakäru on ka lendama pandud aga milleks ![]()
edu ja värvige munasid vahelduseks ![]()
jaan mmc
Üks parimaid (kahjuks ka väheseid) krossika / maanteratta hübriide mida proovinud olen on 97 a. Yamaha TT 600 E. Sellega läheb väga sügavale metsa ja sõidab ka trassil jalgu jäämata.
Sellist mõtlen: http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... 05063.html
pyta
- Tänatud: 26 korda
nonii...tõmbaks teema käima jälle.
Rentisin vahepeal ktm-ist 350 freeride, kuramuse hea ja kerge,muidugi minek jättis soovida,aga peale seda müüsin oma ttr-i maha ja nüüd on vaja miskit head ja kerget,mets,võps ja mülkad, raja peale ei kipu.silma jäänud selliseid variante hetkel...
http://www.mototehnika.ee/used/2254315
http://www.mototehnika.ee/used/2280282
http://www.mototehnika.ee/used/2262627
http://www.mototehnika.ee/used/2129767
http://www.mototehnika.ee/used/2261802
pole kokku puuudet nagu mitte millegagi neist olnud, ei oska kahetaktilisest midagi arvata. hooldevälbad ilmselt kõigil taolised. mingiks proffiks end ei pea ja viimast niikuinii masinast ei võta,siis võib õlivahetuse ka rahulikult 10-15h tagant teha,nagu välismaistest foorumitest selgub? andke hüva nõu,garaazis tühi nurk ootab täitmist
pyta
- Tänatud: 26 korda
Ostsin beta 300rr-i
