Rumalad küsimused 2
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Re: Eriti Rumalad küsimused
Iminapa efekti välistamiseks.
フーリガン
waSTe
Tsikkel: 07. Honda CBR1000RR
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas waSTe »
ma ei oska hästi otsida,aga kas keegi on teadlik mingisugusest videost,kus keski kunda mootorratturhiir mööda lääne-viru teid "legaalsete" kiirustega ringi ajab?tuli siin tööjuures täna jutuks,kõik teavad,mina ei tea...
"Sa ei vaja terapeuti kui omad tsiklit, ükskõik millist."
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Lugemata postitus Postitas martin727 »
kalju1 kirjutas:
Kui lenksulaagrite vahetamiseks läheb, soovitan kuullaagrid vahetada koonusrull laagrite vastu.
Koonusrulli vastu kindlasti.
ÄmSee Raatalampi- "TULUKEE MUKKAA, EE MENE AIKANNO HUKKAA"
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
Re: Objektiseerimisest...
Maaks kirjutas:
miks nemad lappide peale istuma on pandud?
Koolitatud türrukud - neid on õpetatud istuma kombekalt, nii et nipid ei paista :)
Palm.
Lugemata postitus Postitas Palm. »
Oskab keegi öelda mis oli selle ajendiks, et muuta seadust mis käsitleb mootorrataste võimsuse piiramist ning seadis piiratavate rataste maksimumvõimsuseks 70kw?
Palm. kirjutas:
Sest ala 140kW masinad piirati 25kW peale ja ma usun, et nad ise teavad ka, et praktikas see piiramise asi ei tööta.
ozzy007
Suzuki SV1000S 2007 esilaterna reguleerida?
vahendan ühe mureliku ratturi palvet: kas keegi teab KUS-KES saaks reguleerida inglismaalt toodud Suzuki SV1000S 2007 esilaternat, nii et saaks TÜV läbi?
TÜV väitel on vajalik reguleerida...
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
:shock: Nii palju kui mina olen ülevaatustel käinud, on seal samas ka paikka krutitud tuled, juhul kui selleks vajadus on olnud.
Teisalt on tsikleid, millel puudub selline võimalus, tuli on visatud tehase poolt sinna kohta, kus see on ja kogu lugu.
Siis tasuks vaadata, kas näiteks esimesi amorte on prillidest tõstetud viimase piirini vms. mis seda mõjutaks.
Oluline on siiski klaas, et valgusvihk langeks meie õigekäelises liikluses õigele poole, lihtlabaselt regullimisega seda paika ei tohiks saada. Viimati mõjutas see kruttimine vaid üles-allasuunaliselt. Aga mine sa japse tea..
Tänanud: 2005 korda
reimps kirjutas:
Kui on luubiga tuli,siis osadel tuledel on see vasaku-parema käe liikluse vahetamise võimalus olemas.Minu autol saab seda lausa ise teha settingute alt puutetundlikult ekraanilt.Tegemist bi-xenon luuptuledega.Kui on tavaline reflektor,siis ei ole see minu arust tuld vahetamata reaalne.
Sellel rattal vist ongi reflektoriga tuled,kui see pilt õige on
http://www.wallpaperup.com/uploads/wall ... ec7f64.jpg
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Inglismaa rattal peaks tulel olema "nool", mis näitab et latern on mõeldud vasakpoolseks liikluseks. juba see märk võib olla takkistuseks TÜV läbisaamiseks.
Tänatud: 195 korda
Põhja Siil kirjutas:
On ainult siis takistuseks kui teistpidist noolt ka pole :)
(siis on regullitav)
plastiga SV'l on kahte pidi reguleeritav:
(ja võimalik veel natuke tuunida:)
However, there are some good news as well. What can be done is light bulb can be modified (its holders removed) to allow it to turn clockwise (or counter clockwise). By turning the light bulb at some point the light becomes close to this __ __ which is already acceptable at least in Lithuania (_/ _/ would be best). You can try whether it works by removing bulb prior to starting messing with it by simply taking it out of its place and turning and experimenting inside reflector.
Ehk siis tuleb märgised üle vaadata, kui on universaalne siis võib tuunida.
I just looked at the parts fiche and don't see a different headlamp listed for USA or European 'left side drive' models. The Naked light IS offered in both versions, which makes sense because the light pattern is built in.....but the 'S' model lights are likely just adjusted differently for the area. Try adjusting your headlight aim and that will very likely satisfy the Inspectors.
VKask
Tsikkel: Monster 620/S4R
Lugemata postitus Postitas VKask »
Tervist
Kas siin Eestimaal mõni asutus freespingile(Bridgeport) spindli õli ka müüb väiksemas pakendis kui 20l? Ideaalne oleks 5L, mis kestaks mul kaua.
Sobivad kandidaadid oleks Mobil Velocite 6 või 10. Ning liug pindadele Mobil Vactra 2? Või mõni muu asendus.
Tänud.
TwinkiWinki
Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas TwinkiWinki »
Sain suhtleliselt alles 14 ja avastasin et, nüüd on võimalus mul sõita rollerite,krossikate ja mopeedidega.
Keegi oskaks nõu anda millist vaadata ja kus teha endale load?
Black
TwinkiWinki kirjutas:
Kui palju siit läbi lugenud oled? http://biker.ee/phpbb/viewforum.php?f=29
Tänatud: 118 korda
Kas keegi teab, kust võiks leida aastatetaguse video, milles keegi (Ott Sepp?) näitas, milline üks tavaline Skype videokõne välja näeb (kõne hakkis, venitas, rääkija oli trussarite väel kaamera ees jne)?
motikamees
Tsikkel: Seven Fifty
Tänanud: 9 korda
Ühe poole peegel liigub ebatasasel teel paigast ära....
See munaka/kausi liigend on pisut "hõre". Kuidas seda tihedamaks/jäigemaks muuta - kas midagi vahele pihustada või mehhaaniliselt modida? On kellelgi kogemusi?
Hetkel: Honda Seven Fifty
martin727
Tsikkel: Hayabusa
motikamees kirjutas:
Näiteks vähe raskema tehnika puhul kui ütleme, et laagri pesa kulunud, siis on õllepurgist liistakuid vahele lõigatud, et tihe saaks. Samas ei tea kas see sinna peegli munaka vahele mahub :roll: Äkki mingi fooliumi ribake/tükike...
Tänatud: 222 korda
Kas peale keerata ei saa kuskilt?
Tänatud: 612 korda
Kui liigend lahti ei käi, siis keera peegel nii ühte serva kui saab ja löö munaka kõige peeglipoolsemasse serva kärniga paar auku sisse. Kärnimine tõstab augu ümbert metalli natuke kõrgemaks ja liigendi lõtk muutub väiksemaks. Korda protseduuri kuni sobivalt tihe on, aga ära tee seda laiemalt kui 90 kraadises sektoris - point on see et tõmmata liigend augu vastaspoolelt kinni, kui kaks muhku on teineteisest 180 kraadi kaugusel siis jääb asi hoopis nende otsa kandma ja tekib "telg", mis muudab asja hullemaks.
Peps7
Tsikkel: Honda CB550SC Nighthawk ´84
Lugemata postitus Postitas Peps7 »
Trimmeri paagis sees nii u. 2mm lai ja 2cm pikk pragu, nagu oleks mingi terav metallserv selle sinna sisse surunud. Ettepanekuid, kuidas parandada?
Tänanud: 2005 korda
Plasti keevitus.Tegelased ,kes stangesid ja muud palastikut parandavad ,saavad ilmselt täpsemini öelda.
meiekas
Tsikkel: Suzu GSX 400E
Lugemata postitus Postitas meiekas »
Kas klaasriidega ei anna parandada äkki :)
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Olen igasugu plastist asju suure tinutuskolbiga kokku sulatanud...osad on isegi pidama jäänud. Sulatuskoht võib jääda muidugi rabedam. Mida kuumem on ja rohkem kärssab, seda rabendam jääb. Kui väga palju jõudu sellele kohale ei rakenda, peaks isegi pidama.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
Kas pikki U-polte on keegi Tallinna kaubandusvõrgus märganud?
http://www.synergymfg.com/images/D/PPM-UB-400.jpg
Vaja ajutiselt kaks 20-25mm toru üksteise külge ühendada ja auku ei tahaks sisse puurida ning keevitust pole.
Võiks muidugi 6mm keermelatist väänata, aga see suht rabe - vist vaja kuuma anda painutamiseks?
Võtad kaks lühikest U-d millel all ka see plekist osa. Kasutad ainult neid plaate ja pikki polte näiteks.
Või siis lihtsalt kaks juppi lehtterast, augud sisse õigele kaugusele ja kaks pikka polti/mutrit. Õige vahekaugusega jäävad poldid toetama külgedelt jne.
Melx
Kiivril on mõra visiiri tulnud, tegu topelt klaasiga ning eol tootega ehk kuskil väga asendust saada pole enam. On keegi või ettevõte kes uue klaasi lõikaks/teeks ?
Ziccel
Ohverdan bensiini !
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Lugemata postitus Postitas kki »
Eriti ei soovita uut visiiri ise teha või lasta teha. Kiivrite visiirid on välja töötatud ilmselt selliselt, et kokkupõrke korral teise liikleja, puu, putuka, linnu või teab mille muuga, see sulle kildudena silmadesse ei lendaks, või et see tõenäosus oleks võimalikult väike.
Tänatud: 222 korda
Karta on et pindkarastatud purunematut klaasi sul kergelt leida ei õnnestu.Igasugused polycarbonate ja sellest veel kangemad mida ka haamriga tampida kannatab on kaunikesti kriimustatavad.Rääkimata optilisest pettest kui ise väänad.Kas pole aeg kiivri vahetuseks kui visiiri enam saada pole?
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
Motohooaja avamisel stardikoridori kõrval müüs üks Läti mees mingit imeliimi, millega sai 1 minutiga kõik asjad (plast ja metall) kokku liimida. Ühenduskoht jäi sama tugev nagu keevitus.
Maksis 20 euri aga kulus üsna vähe seda.
Oli vist saksa toode ja kaasa sai ka sellist peenikest plastpulbrit, mis liimiga koos moodustas avade täiteid jne.
Praegu kahetsen, et ei ostnud. Toote nime ka pole meeles aga tollega saaks selle paagi kinni nagu naksti.
Võibolla keegi oskab meenutada, mis toode see oli.
Peps7 kirjutas:
Rock or Bust!
Suletud
