Rumalad küsimused 2
Põhja Siil
- Tsikkel: Tiger 900 RP; GSX1400
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Vulcan500 kirjutas:Motohooaja avamisel stardikoridori kõrval müüs üks Läti mees mingit imeliimi, millega sai 1 minutiga kõik asjad (plast ja metall) kokku liimida. Ühenduskoht jäi sama tugev nagu keevitus.
Maksis 20 euri aga kulus üsna vähe seda.
Oli vist saksa toode ja kaasa sai ka sellist peenikest plastpulbrit, mis liimiga koos moodustas avade täiteid jne.
Praegu kahetsen, et ei ostnud. Toote nime ka pole meeles aga tollega saaks selle paagi kinni nagu naksti.
Võibolla keegi oskab meenutada, mis toode see oli.Peps7 kirjutas:Trimmeri paagis sees nii u. 2mm lai ja 2cm pikk pragu, nagu oleks mingi terav metallserv selle sinna sisse surunud. Ettepanekuid, kuidas parandada?
arvan et midagi sarnast: http://qbond.net/
Ise olen ostnud eBayst ja üsna rahul jäänud.
andu
- Tsikkel: dr800, fjr1300p
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 47 korda
plastist kütusepaake olen selle nipiga parandanud
stangede jms jaoks tinutuskolviga sulatamine ja metallvõrk sisse
Raitsraisk
- Tsikkel: F650
Niiskuskindla (pruuni) vineeri sileda külje ühendamine muu puiduga PVA abil. Toimib kindlasti, aga kas jääb ka reaalselt mingi tugevus ?
Kuidas PVA ühendus üldse õues kestab ?
- Tänanud: 2013 korda
- Tänatud: 599 korda
Raitsraisk kirjutas:Niiskuskindla (pruuni) vineeri sileda külje ühendamine muu puiduga PVA abil. Toimib kindlasti, aga kas jääb ka reaalselt mingi tugevus ?
PVA üldjuhul ei kesta õues.Aga kui proovid,siis rifelda vineeri pind millegagi enne ära.Näiteks relaka otsa pandava metall harjaga.Kas ningi EPO ei oleks parem õue?
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
On ka veekindel PVA olemas
xrax
- Tsikkel: Kawasaki Z750
franz125 kirjutas:On ka veekindel PVA olemas
Pole küll 100% kindel, kuid veekindlat PVA liimi pole, on niiskuskindlad. Veekindla ühenduse saamiseks õues kasutatakse puidu puhul PUR liime, aga sellega pead ettevaatlik olema, et kätele ei satuks, see ei tule enam nahalt maha. Viimane kuivabki niiskuse toimel.
xrax kirjutas:Veekindla ühenduse saamiseks õues kasutatakse puidu puhul PUR liime, aga sellega pead ettevaatlik olema, et kätele ei satuks, see ei tule enam nahalt maha.
Et jääbki nagu päriseks nahale? ![]()
Raitsraisk
- Tsikkel: F650
reimps kirjutas:xrax kirjutas:Veekindla ühenduse saamiseks õues kasutatakse puidu puhul PUR liime, aga sellega pead ettevaatlik olema, et kätele ei satuks, see ei tule enam nahalt maha.
Kui PUR vihjab PolüURetaanile, siis mulle meenub makrofleks ja see mölakas kleepub ju igaveseks kõikjale.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Millest need triibud jalkaväljakutel? Kunstmuru pannaksegi kaks erinevat tooni vaheldumisi?
E: niitmisele olen ise ka mõelnud aga ei kujutanud ette 5m töölaiusega niidukit. Google images väidab, et saab ka mitme kitsamaga. Ja et on ka parema fantaasiaga niitjaid olemas: https://goo.gl/hMv1Ij
- Tänatud: 122 korda
Triibud on erinevas suunas niitmisest. Kui ainult ühes suunas niita, siis näeb kõik ühesugune välja.
xrax
Just nii. Ta tuleb maha kas koos nahaga või kulub ise maha. Usun, et kui ennast korralikult kokku mäkerdad, siis võid rahulikult mõne nädala laiguliste kätega ringi käia! ![]()
Raitsraisk kirjutas:reimps kirjutas:xrax kirjutas:Veekindla ühenduse saamiseks õues kasutatakse puidu puhul PUR liime, aga sellega pead ettevaatlik olema, et kätele ei satuks, see ei tule enam nahalt maha.
See ta on. Sama asi on veel mingite värvitud või lakitud asjadega, neile teeb ka kõvasti kurja, tasuks ka neist eemale hoida.
Begemot
- Tsikkel: suzuki Bandit
- Tänatud: 8 korda
Kes peale ramo tegeleb suzuki varuosadega.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Begemot
- Tänatud: 8 korda
mx77 kirjutas:Begemot kirjutas:Kes peale ramo tegeleb suzuki varuosadega.
Tänusõnad.ei ole küll interneti inimene,aga ehk saab hakkama. Ega keegi tea kuidas lätis suzuki esindusega on?
On olemas küll, aga lahjem kui Ramo
http://www.suzukimoto.lv/suzuki/en/article/28-service
- Tänatud: 178 korda
Millised oleks kõige normaalsemad aftermarket parkimisandurid autole? Tagumised või veelparem esimesed+tagumised.
Peet
- Tsikkel: Tagaveoline
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
SPAL. Ajal mil esinduses töötasin oli nendega probleeme minimaalselt. Tihti olid origiaalid ka SPAL toodang. R&P Grupp müüb ja aitab paigaldusega. Cobra on ka ok.
Tänud! Oskad öelda ka, milline komplekt parim ja mida silmas pidada? 4 andurit on ok? Mida displei juures silmas pidada? Kuidas ta käivitub?
Peet
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
Enamasti on nad kõik nelja anduriga ja sellest täitsa piisab. Katab nurkasid ka edukalt. Milline komplekt parim-ei oska vastata. Väliselt nad kõik samad, mis sees erinevust, pole uurinud. Displei on maitse asi. See ekraan saab olema nii pisike, et ega sa sealt neid dioodi vilkumisi nagunii eriti ei vaata. Pigem kuulad ikka piiksu. Isiklikult displeid ei võtaks. Teine teema oleks muidugi kaameraga lahendus, aga siis see ka kordades kallim ja keerukam. Käivitub tagurpidi käigu sisse lülitamisega. Kui ei eksi, siis vool võeti tagurdustulest. Kui on kärukonks, siis andureid sai kuidagi paigaldamisega progeda, et nad "ei näeks" konksu. Seda juba paigaldajate mure.
stev666
- Tänatud: 25 korda
Kus ja kas vahetatakse mobiili klaasi, kui klaas on liimitud lcd külge kinni. Lumia 950
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 426 korda
stev666 kirjutas:Kus ja kas vahetatakse mobiili klaasi, kui klaas on liimitud lcd külge kinni. Lumia 950
Neil hinnakirja järgi teisi mudeleid tehakse.
http://www.matimobiiliari.ee/index.php? ... &Itemid=29
950 on lihtsalt uuem mudel, võib-olla sellepärast ei ole hinnakirjas.
madmax
- Tänatud: 16 korda
Vahetatakse ikkagi lcd, mitte ainult klaas. Iseenesest ebay klaase ka saadaval ca 5-10 taala eest, kuid väidetavalt ei hakka lcd korralikult tööle nendega.
tuman
- Tsikkel: Punane KTM
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 26 korda
madmax kirjutas:Vahetatakse ikkagi lcd, mitte ainult klaas. Iseenesest ebay klaase ka saadaval ca 5-10 taala eest, kuid väidetavalt ei hakka lcd korralikult tööle nendega.
Kuna ise juba päris mitmeid LCD-sid vahetanud ja kuuldud-nähtud ka klaasi vahetamise üritamiste jutte siis jah, tõenäosus, et klaasi kenasti kätte saad ilma LCD-d peeti keeramata on väike. Samas, vaadates Lumia 950 LCD hindasid, on see ehk katsetamist väärt.
- Tänanud: 36 korda
Kui poole võrra siis 50prossa.20 on kaks korda rohkem.
daub
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 42 korda
Keeleinstituut väidab samas, et poole rohkem ja kaks korda rohkem on samatähenduslikud väljendid.
Peet kirjutas:Enamasti on nad kõik nelja anduriga ja sellest täitsa piisab. Katab nurkasid ka edukalt. Milline komplekt parim-ei oska vastata. Väliselt nad kõik samad, mis sees erinevust, pole uurinud. Displei on maitse asi. See ekraan saab olema nii pisike, et ega sa sealt neid dioodi vilkumisi nagunii eriti ei vaata. Pigem kuulad ikka piiksu. Isiklikult displeid ei võtaks. Teine teema oleks muidugi kaameraga lahendus, aga siis see ka kordades kallim ja keerukam. Käivitub tagurpidi käigu sisse lülitamisega. Kui ei eksi, siis vool võeti tagurdustulest. Kui on kärukonks, siis andureid sai kuidagi paigaldamisega progeda, et nad "ei näeks" konksu. Seda juba paigaldajate mure.
Abiks inf. Spal-i kohta eriti midagi ei leia aga maksab üksjagu. Võtan kas Eestist poest Steelmate PTS 400 EX (konks progetav, komplektis ka augupuur, ca 74 eur) või uk ebayst Cobra R0294 (konksu õpib ise ära, ca 83 eur). Mõlemad ilma displeita. Oma autol integreeritud süsteem ja ekraani küll kunagi ei vahi tõepoolest.
Tort kirjutas:Peet kirjutas:Enamasti on nad kõik nelja anduriga ja sellest täitsa piisab. Katab nurkasid ka edukalt. Milline komplekt parim-ei oska vastata. Väliselt nad kõik samad, mis sees erinevust, pole uurinud. Displei on maitse asi. See ekraan saab olema nii pisike, et ega sa sealt neid dioodi vilkumisi nagunii eriti ei vaata. Pigem kuulad ikka piiksu. Isiklikult displeid ei võtaks. Teine teema oleks muidugi kaameraga lahendus, aga siis see ka kordades kallim ja keerukam. Käivitub tagurpidi käigu sisse lülitamisega. Kui ei eksi, siis vool võeti tagurdustulest. Kui on kärukonks, siis andureid sai kuidagi paigaldamisega progeda, et nad "ei näeks" konksu. Seda juba paigaldajate mure.
Mul kaamera,aga ei vahi ma seda ka eriti.Peamiselt ,kui käru taha võtad,aga muidu ikka anduri piiksu järgi käib elu.
Ahfrsk
- Tsikkel: K8 gixxer
- Tänatud: 4 korda
Kas keegi viitsib oma gixxeri külje peal oleva "Gsx-R" kleepsu dimensioonid üle mõõta ? ![]()
Oleks vaja uued tellida, a pole hetkel kuskilt vaadata/mõõta
Umbes-täpselt kõrgus ja laius piisab ![]()
Aitäh.
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
