Arvuti/nutitelefoni abi vaja
Re: Arvutiabi vaja
Jutt oli DSL-st.
Algse väite juurde tagasi minnes - Sinu kirjeldatu optika - CAT6 lahenduse korral annab parem ruuter ainult siis effekti, kui sisenev kiirus on suurem kui ruuteri maksimaalne. Kui digiboxid on juhtmega, siis neil sees pole tavaliselt suurem kui 100Mbit port. 100Mbit pordiga on aga juba väga vanad ruuterid. Seega, kui koju tuleb üle 100Mbit sisse ja sa seda ka ära suudad kasutada, on ruuterivahetusest kasu. Wireless poolel, tõsi küll, tekib vanematega probleeme, kui tahta üle 54Mbit kiiruseid saada (WRT54G näitel). Samas ei tea ma, et kodukasutuses sellist tempot wirelessi peal eriti vaja läheks.
Küll aga ei näe ma eritlist mõtet nendel 100Mbit+ ühendustel. Reklaamiks on hea küll, aga kuskohast selle 100Mbit allalaadimist toimetad? Ainult su enda ISP serveritest, kui sealtki. Edasi on juba pudeliakaelad ees jagatud toru tõttu.
simp kirjutas:osades kortermajades läheb, kus keldrisse tuleb optika ja siis sealt switchist cat6. Endal istub asus RT-AC66U otse elioni taga ja majandab kõike(digiboks, wlan, lan)
- Tsikkel: Yamaha FZ8 WR250 GasGas TXT-E
Re: Arvutiabi vaja
Kunagi aitas Piipz kedagi teemal, et arvuti kõvaketas oli müstiliselt ummistunud. Täna olen ise sama probleemi ees ja no ei leia veebist tuhnides lahendust. Ketas on puhastatud, defragmenteeritud, hibernate on off, mälu puhver on hetkel minimaalseks timmitud, üksiti kaustade propertiese üle käies peaks kogumaht olema 60gb aga 180gb hdd-st oli vaba täna hommikul 4kb. Nüüd ei jää muud üle kui appi hüüda!!
Teema algataja - Postitusi: 8463
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
Re: Arvutiabi vaja
Steev kirjutas:Kunagi aitas Piipz kedagi teemal, et arvuti kõvaketas oli müstiliselt ummistunud. Täna olen ise sama probleemi ees ja no ei leia veebist tuhnides lahendust. Ketas on puhastatud, defragmenteeritud, hibernate on off, mälu puhver on hetkel minimaalseks timmitud, üksiti kaustade propertiese üle käies peaks kogumaht olema 60gb aga 180gb hdd-st oli vaba täna hommikul 4kb. Nüüd ei jää muud üle kui appi hüüda!!
Mina see ilmselt olin.
Piipz soovitas ühte head proget, millega näed ka varjatud faile. Kui Piipz ise varem ei vasta, siis vaatan õhtul kodus järgi ja annan teada, mis proge see oli.
Teine asi mida võiks teha, juhul kui sul on suur RAM (8 giga ja üle) võtta maha hibernate tegemiseks vajalik RAM-i koopia tegemine kõvakettale, see kahmab ka sealt kohe see 8 giga mahtu pidevalt ära. Seda võib ehk ainult siis vaja minna, kui aku jookseb poole töö pealt tühjaks ja arvuti ennast hiberneerib, siis on pooleliolev töö kadunud.
- Tsikkel: R1250RS
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: Arvutiabi vaja
SpaceSniffer aitab - http://www.uderzo.it/main_products/spac ... nload.html, väga vinge vabavaraline vidin, kerge kasutada ja näitab kus misasi kui palju ruumi võtab.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Re: Arvutiabi vaja
See oli TreeSize. Ja Steev võib mulle praegu helistada, ma saan kaugelt sisse ronida
Re: Arvutiabi vaja
Kadunud ruum istub tõenäoliselt kaustas "c:\System Volume Information" seda muuta saab Control Panel->System->System protection->Configure Alt. Võimalik, et ka Windows 10 upgrade on vahepeal allalaaditud. Seda saab majandada GWX Control Panel abil. http://ultimateoutsider.com/downloads/
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
Re: Arvutiabi vaja
W10 update pläust eemaldage never10-ga.
https://www.grc.com/never10.htm
Pane jubin käima, pressi disable ja kustuta maha vana soga.
Peale restarti ei mölise ka enam, keerab os upgrade kinni.
Õudne isu ise näppida, siis saadan registrivõtme vajadusel.
Re: Arvutiabi vaja
Noup. Ei saa muidugi öelda, et üldse ei olnud abi, sest nüüd on 180gb 6gb juba vaba aga täitsa korralikult puhtaks ikka ei läinud. Kui nüüd kuidagi 100 gb veel üles leiaks.
Parandus: Viimane soovitatud jupp ei teinud rohkem kui 6gb vabaks.
Laen just alla SpaceSnifferit.
Parandus 2: SpaceSniffer leidis üles, et temp faile on 107gb, kustutasin need ära ja voilaa kettal on nüüd vaid 60gb andmeid.
Aitähh kõigile kiiretele ja tarkadele.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Re: Arvutiabi vaja
Kas kuidagi saab tekitada mailikontole intelligentse "kontorist väljas" vastuse - aadressraamatu kontaktidele või kogutud aadressidele saadab vastuse aga võhivõõrastele jätab vastamata? Suvalistele Nigeeria onudele ja loteriivõidu pakkujatele ei tahaks ju täit komplekti kontaktandmeid saata.
webmail.elion.ee kaudu läheks autoreply valimatult kõigile. Aga kui arvuti ja mailiklient puhkuse ajaks käima jätta siis võiks ju parema tulemuse saada? Näiteks siit loen, et aastal 2011. oli see Thunderbirdiga võimalik. Hetkel ma ei näe Thunderbirdi Filtri Reeglite hulgas üldse mingit kirjale vastamise võimalust. Kui Tb-ga ei saa, äkki saab siis mingi teise rakendusega?
E: Thunderbirdi kasutan. Outlooki juurde naasta ei taha. Aga leidsin juba vea üles - mitu kontot ja templated olid vale konto all, siis ei teki vastamise valikut.
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:Kas kuidagi saab tekitada mailikontole intelligentse "kontorist väljas" vastuse - aadressraamatu kontaktidele või kogutud aadressidele saadab vastuse aga võhivõõrastele jätab vastamata? Suvalistele Nigeeria onudele ja loteriivõidu pakkujatele ei tahaks ju täit komplekti kontaktandmeid saata.
Ega sa Microsoft Outlooki ei kasuta? Seal see intelligentse automaatvastuse seadistamine lihtne.
- Tänatud: 178 korda
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:E: Thunderbirdi kasutan.
Ainult aadressiraamatus olevatele:
You would need to create a Template email and store in the Templates folder. Leave the TO field empty. Subject: Out of Office.
You would then need to create a Message Filter which filters after junk classification and checks that each incoming email address is in your address books. This prevents you replying to junk and selects only people in the address books.
If the condition is set then perform the action to 'Reply with Template' and select the template you created.
- Tsikkel: Aprilia RSV R-Factory
Re: Arvutiabi vaja
Loodan et kuulub ka otsapidi arvutiabi alla,nimelt äkki on kellegil 2-3 päevaks Oculus Rift DK2 laenata.Sooviks proovida kas tasub päriseks soetada või mitte.Loomulikut tasun rendikulu.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Re: Arvutiabi vaja
Keegi tl-wdr3600 v1.4 on unbrickinud? Sõber lasi kogematta vale softi peale. Praegu ei saa taga ühendust. Tinutasime küll juhtmed plaadi külge aga ei saa recoveri bini saadetud millegi pärast.
Re: Arvutiabi vaja
kaimex kirjutas:saintgeorge Anna siis meile ka teada, kuidas on.
Tundub et hea sest keegi ei raatsi laenata.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Re: Arvutiabi vaja
Otsapidi peaks siia teemasse sobima. Miks ma mõnest pdf-ist saan Ctrl-C-ga vajaliku info loetavalt kätte aga mõnest teisest pdf-ist tuleb vaid ⌂⌂⌂⌂ ⌂⌂⌂⌂ ⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂ (rida identseid kastikesi, mida phpBB ei toeta). Character-settide teema see vist ei ole. Näiteks peale SEB pangaväljavõtte pdf-iks tegemist ma sealt infot "kopisse" ei saa. Aga tahaks. Soovitage midagi. Pangapoolne teadlik kopeerimise piirang see ei tohiks olla sest sama väljavõtet ilma pdf-iks tegemata saab kopida küll. Acrobat Readeriga saan vaid kastikesed kätte, sama faili Nitroga avades saan ctrl-c-ga tühikud. Järjest paremaks läheb .
E: arvutisse salvestamist ja uuesti pdf-iks kirjutamist olen proovinud, ei aita. Onlineocr ei anna ajavõitu (võrreldes mahakirjutamisega.)
- Tsikkel: Liter bike
Re: Arvutiabi vaja
Teinekord tuleb fail arvutisse salvestada. Kui ei aita siis http://www.onlineocr.net/
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 419 korda
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:Otsapidi peaks siia teemasse sobima. Miks ma mõnest pdf-ist saan Ctrl-C-ga vajaliku info loetavalt kätte aga mõnest teisest pdf-ist tuleb vaid ⌂⌂⌂⌂ ⌂⌂⌂⌂ ⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂ (rida identseid kastikesi, mida phpBB ei toeta). Character-settide teema see vist ei ole. Näiteks peale SEB pangaväljavõtte pdf-iks tegemist ma sealt infot "kopisse" ei saa. Aga tahaks. Soovitage midagi. Pangapoolne teadlik kopeerimise piirang see ei tohiks olla sest sama väljavõtet ilma pdf-iks tegemata saab kopida küll. Acrobat Readeriga saan vaid kastikesed kätte, sama faili Nitroga avades saan ctrl-c-ga tühikud. Järjest paremaks läheb
Päris kindalsti on tegemist kopeerimiskaitsega
Aga võid proovida, et trükid pdf-i pdf-ks uuesti mingi pdf printeiga (cutepdf näiteks) - võib abiks olla
- Tsikkel: Honda VFR750
- Tänatud: 3 korda
Re: Arvutiabi vaja
ma just proovisin nii panga väljavõtet kui ka makset kopeerida toimis kõik ilusti, seda siis küll linuxi os-i all möllates, windowsi poolelt ei oska kaasa rääkida.
aga üldiselt oleneb see mis asjaga pdf tehtud on, on pdf-e mida on võimalik ainult mingi konkreetse programmiga avada. enamasti cute printeriga tehtud failid peaks olema avatavad ja kopeeritavad igalpool.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Re: Arvutiabi vaja
Maaks kirjutas:bitter kirjutas:Otsapidi peaks siia teemasse sobima. Miks ma mõnest pdf-ist saan Ctrl-C-ga vajaliku info loetavalt kätte aga mõnest teisest pdf-ist tuleb vaid ⌂⌂⌂⌂ ⌂⌂⌂⌂ ⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂ (rida identseid kastikesi, mida phpBB ei toeta). Character-settide teema see vist ei ole. Näiteks peale SEB pangaväljavõtte pdf-iks tegemist ma sealt infot "kopisse" ei saa. Aga tahaks. Soovitage midagi. Pangapoolne teadlik kopeerimise piirang see ei tohiks olla sest sama väljavõtet ilma pdf-iks tegemata saab kopida küll. Acrobat Readeriga saan vaid kastikesed kätte, sama faili Nitroga avades saan ctrl-c-ga tühikud. Järjest paremaks läheb
Kui SEB oma PDF'iga fonti kaasa ei pane aga ketrab selle kokku mõne eksootilise charactersetiga siis ongi häda majas. Kopeerimiskaitse puhul on menüüs jaotus "Copy" välja lülitatud ja teksti pole block-selectiga võimalik selekteerida. Copy-ptotectioni olemasolu või puudmist saad kontollida kui vaatad "Properties" jaotust menüüst "Files".
Re: Arvutiabi vaja
Macintosh kirjutas:Kui SEB oma PDF'iga fonti kaasa ei pane aga ketrab selle kokku mõne eksootilise charactersetiga siis ongi häda majas. Kopeerimiskaitse puhul on menüüs jaotus "Copy" välja lülitatud ja teksti pole block-selectiga võimalik selekteerida. Copy-ptotectioni olemasolu või puudmist saad kontollida kui vaatad "Properties" jaotust menüüst "Files".
Vaatasin huvipärast ja SEB-i maksekorraldusel ongi need väljad kõik "allowed" ja uuesti konvertimine läbi pdf printeri ei muuda asja söödavamaks.
Algne pdf on genereeritud selliste "kummaliste" fontidega:
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Re: Arvutiabi vaja
Just. SEB annab täieliku kasutusõiguse ja laseb kopida. Aga tulemus on . Ju siis pole fonti kaasas.
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:Just. SEB annab täieliku kasutusõiguse ja laseb kopida. Aga tulemus on
Sinu probleem peitub reas " Encoding: Identity-H" st. iga tähemärk on ümber remapitud milleksi muuks. Ei kopeeru, sest sul puudub failis /ToUnicode map ehk siis süsteem ei oska seda kodeeringut enam tagasi keerata.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Re: Arvutiabi vaja
hei!
Äkki siin keegi kes kokku puutunud Juniperi seadmetega? Täpsemalt Juniperi AX411-E APga
Re: Arvutiabi vaja
Ain kirjutas:hei!
Ei ole selle konkreetsega aga muidu päris palju erinevate AP-dega. Mis mureks?
- Tänatud: 3 korda
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:nightwalker, millisest pangast räägid? Minu probleem on vaid SEB-ga.
SEB-st rääkisingi, kuna ma tol hetkel just istusin pangas kui su teksti lugesin, siis mõtlesin proovida, mul ei tekkinud ühtki probleemi teksti kopeerimisega, kõik oli ja jäi loetavaks.
Re: Arvutiabi vaja
nightwalker kirjutas:bitter kirjutas:nightwalker, millisest pangast räägid? Minu probleem on vaid SEB-ga.
Jah, aga see kehtib veebis browserist kopeerides. Kui lased mingist maksekorraldusest teha pdf-i, siis kõik muutub.
Pangapoolne päris nutikas koopiakaitse kui keegi lihtsameelne tahaks hakata sebima mingite võltsitud maksekorraldustega
(jah tean et läbi rastergraafika saab muuta).
- Tänatud: 3 korda
Re: Arvutiabi vaja
Maaks kirjutas:nightwalker kirjutas:bitter kirjutas:nightwalker, millisest pangast räägid? Minu probleem on vaid SEB-ga.
Ma proovisin kopeerida pdf-st, mitte brauserist, brauserist salvestasin/exportisin väljavõtte pdfi, siis avasin pdf vaatajaga ja võisin kopeerida kõike ilusti.
näed, just kopeerisin arvutisse salvestatud pdf maksekorraldusest : (osad asjad asendasin x-dega )
1 of 1
https://id.seb.ee/cgi-bin/ipank/ifirma.w
Ärikliendi internetipank
xxxxxxxxxx
Maksed
Saaja nimi
Saaja konto
Maksja konto
Maksja registrikood
Makse summa
Teenustasu konto
Makse tüüp
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OÜ Arvelduskonto
xxxxxxxxxxxxx
48,00 EUR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Arvelduskonto
Euroopa makse
Makse selgitus ARVE xxxxxxxxxxx
Kuupäev 04.12.2016
Maksekorralduse number
Arhiveerimistunnus
16133
xxxxxxxxxxxxxxx
