R6 sprotsummutiga sureb välja
slimjim
Tsikkel: Sevenfifty, Bolt, R6, rsvr
Postitus Postitas slimjim »
Hei! 2003a yamaha r6 on ratas
probleem: Kuin panen sportsummuti alla, sureb madalamtel pöörelel välja (mida rohkem piitsa anda, seda kõrgematel hakkab surema)
Kui panen orig. summuti alla, siis probleem kaob.
Lahendused: Ise pakuks, et on vaja dyno stendi ja mappimist, Aga kus seda saab teha ja palju võib - €? (Tartus!)
Ette tänades:
SJ
tehh
Re: R6 sprotsummutiga sureb välja
Postitus Postitas tehh »
Kas rattal on progeaju,et hakkad mappima?
slimjim
tehh kirjutas:
OEM ECU on, ma arvan, et seda peaks saama ümber progeda? Aga vbolla arvan täesti valesti. Andkegi nõu, mida eelpool kirjeldatud probleemi puhul teha!?
Forumist
Tänanud: 16 korda
Postitus Postitas Forumist »
Ivoonu
Postitus Postitas Ivoonu »
Lahendus - jätta originaalsumps
slimjim
Ivoonu kirjutas:
jjjep
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 39 korda
Postitus Postitas Snowhite »
kas ratas sureb välja tühikäigul või sõites hakkab puterdama?
lihtsalt tagumise püti vahetus, olemasolu või muutmine ei tohiks sellist probleemi kindlasti tekitada ja seda, et see avaldub sumpapütiga - sellest saab järeldada vaid seda, et mootoril on muidu ka mure - aga püti vahetusel läheb see suuremaks ja sellega kaasneb väljasuremine.
Kas või mis seisus on tühikäigu süsteem ja TPS?
Mis seisus on bensufilter ja pump?
ja kas kasutusel on mingi "tjuuning" õhufilter vms?
slimjim kirjutas:
Ette tänades:
SJ
http://www.vugtec.com
henri
Postitus Postitas henri »
Mōistliku hinna eest ma vabastan su sellest vastikust, probleeme tekitavast sportsumpast. Anna teada kui tahad ära müüa.
Honda CBR 1000 -90
slimjim
Snowhite kirjutas:
...järeldada vaid seda, et mootoril on muidu ka mure - aga püti vahetusel läheb see suuremaks ja sellega kaasneb väljasuremine.
Tänud adekvaatse vastuse eest mu kirjale. Eks pean neid asju siis vaatama, motikas minu käes suht vähe olnud - pole jõudnud TPS jmt olukorda uurida.
Hakkab ka sõites võlja surema, kui mootor kuumaks aetud.
Lugupidamisega
SJ
slimjim
henri kirjutas:
Pmtselt sotiga võin ära anda. Ajko summuti.
henri
Hea plaan, Palun saada oma tel nr või võta ühendust 56503336
Honda CBR 1000 -90
