Dneprile uued karpad?? On mõtet?
Düüsidest
Endal siin lauapeal kahed karpad, K301 MT-10 pealt ja K302 K-750.
K301-s oli sees düüs numbriga 230 (või 280, täpselt ei saa aru) ja K302-s sees düüs numbirga 185.
Eelnevas jutus jooksevad läbi düüsi nr. 280 ja 190.
keskmine küttekulu 6 - 6,5 sajale. segu koostist keskmistel pööretel (kiirusel 90-110) reguleerin siibri nõelte asendiga, kusjuures kõik reguleerimine ja tulemuste kuntroll toimus katsesõitudega: 2-3 km vajaliku kiirusega,mootor kohe hoopealt seisma, küünlad maha,vajadusel reguleering. ja kõik uuesti otsast peale.kui on õiged küünlad , näitab küünalde seisukord ära segu koostise. kasutan paber õhufilterit, peaülekanne 3,89 . surveastet ka veidi tõstetud ja muud vajalikud salanipid. numbrid düüsidel näitavad düüsi läbilaskevõimet ccm/ 1 min. 1 meetri veesamba korral katsetatava vee temperatuuril 20 C .on ka olemas tähistus läbimõõgu järgi mm
Re: Dneprile uued karpad?? On mõtet?
Mul mure k68 karpadega. Ei saa ilusti tööle. Sõidu ajal on hääl kuidagi rõvedalt terav. Küünlad koguaeg üleni tahmased. Karpad jäävad pidevalt lihtsalt küttest nirisema. Kütuse kulu on ulme suur 25l sajale. Onud rääkisid, et küte ei segune lihtsalt ilusti.
Mida teha ?
On mõtet neid tsikli jaoks üritada "heaks" saada ? Või osta kohe k65 ?
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 79 korda
peitupaik kirjutas:Karpad jäävad pidevalt lihtsalt küttest nirisema.
Algatuseks kontrolli mis nägu on kummitihendid ujukinõela kaelas... Kui need on läbi, siis osta uued nõelad. Saad osta nii üksikuna kui remondikomplekti.
Järgmisena reguleeri paika bensiinitasapind... https://srmcf.files.wordpress.com/2012/ ... gasare.pdf
Nii. avastasin, et nõelad olid mõlemal valesti. Panin need alt teise astmesse. Lisaks ujukite tasapinnad olid hoopis teised muutsin need ka.
Nüüd probleem. Kuna küljes k68 karpad siis vanad metallist õhutorud ei sobi enam. Kuidas keegi sellise probleemi lahendanud on ?
