Mootorratta lisatuled Hiinast
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 377 korda
Re: hiinast lisatuled
JTMoto kirjutas:Tere,
Tunnen huvi kas need kaks Hiina Led lisalampi veel saadaval?Oleks vaja ATV-l etteotsa augutäidet leida.Parimat,
Jaan
5126662
Kui sa mujalt ei saa, siis ma soovitan neid:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.KuyFOd
Mul on sama tootja 30w, kui praegu tahaks võtta, siis võtaks juba need 40w, ikka väga ere värk
- Tänanud: 1993 korda
- Tänatud: 588 korda
Meil siin ka olemas,aga halogeenid.Legaalsed ja valgustavad väga hästi.
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... e_komplekt
Kui soovi võib xenon asendus kitid sisse panna ja tuleb ikka palju odavam,aga pannes Osram Nightbraker pirnid on ka väga hea.
https://www.aliexpress.com/item/Super-s ... d2de945f10
Nii ühte kui teist proovitud ja võin väita, et kui sa neid Runhui omasid oled näinud, siis ükski teine ei valgusta väga hästi. Samas, tõsi, need pole ka legaalsed.
- Tsikkel: Tagaveoline
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
Minu mopil kaks sellist lisaks: http://www.ebay.com/itm/1400LM-18W-6-x- ... Fm&vxp=mtr
Näitavad pigem laiali kui kaugele. Võrdleksin, et ees on head auto lähituled. Arvestades, et maksid u 27.- euri, siis selle eest on valgust piisavalt. Metsas on eriti tip-top. Legaalsusest on asi muidugi kaugel...
- Tänanud: 694 korda
- Tänatud: 456 korda
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Kel kogemusi erinevate tuledega, siis ehk saaks teha lühikese demoklipi pimedas?
Piipz kirjutas:Nii ühte kui teist proovitud ja võin väita, et kui sa neid Runhui omasid oled näinud, siis ükski teine ei valgusta väga hästi. Samas, tõsi, need pole ka legaalsed.
Mul asi selle legaalsuse taha jäigi,sa kunagi soovitasid mullegi neid.Need Hella DE omad on jah udukad ehk lisaks lähidele,mitte kaugtuled.Kahjuks Hella enam DE sarja kaugtulesid halogeene ei tee,vaid ainult xenoneid ja need on kallid.Ma autole ostsin ja on väga head.Hind ka muidugi väga "hea" a´550€ letikas oli vist.
Louisis on sarnased kaugtuled ka halogeenidena saadaval.
https://www.louis.de/en/artikel/ellipso ... r=10033013
- Tänatud: 8 korda
yeekim kirjutas:
Kasutan enda chevy vanil sarnaseid, kui läbimõõt on väiksem 70mm ja hind on oluliselt parem.
http://maroli.ee/shop/led-paevatuled/le ... led-510-2/
Otsin ka enda pillile mingeid pisikesi lisakaid sinna, et tänaval ikka päris hästi on näha nende lisakatega. Mul hellas mingi pidamine, et peaksin uurima hinda.
pets77 kirjutas:yeekim kirjutas:Kasutan enda chevy vanil sarnaseid, kui läbimõõt on väiksem 70mm ja hind on oluliselt parem.
Otsin ka enda pillile mingeid pisikesi lisakaid sinna, et tänaval ikka päris hästi on näha nende lisakatega. Mul hellas mingi pidamine, et peaksin uuri[/s]ma hinda.
Vähemalt minul oli ka veekindel releekarp kaasas, ehk siis kui süüde sees pinge üle mingi X-väärtuse tõusis, hakkasid näitama ja põhitulede sisselülitades kustusid ära.
Paraku läksid koos tsikliga minema, seega mingit pilti panna pole. Aga head olid nad küll, põhitulesid kasutada tarvis polnud+ 8W vs 55W
Minu arust on sii avalehe alukasti reklaambänneri SuperTenerel samasugused tuled....
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
Nii seltsimehed unetud.
Ajasin ratta välja ning nautisin 10km KÜLMA õhtust tiiru. Rattaks KTM 950 Adventure. Ratta tuledes on kõige tavalisemad pirnid. Ei mingeid naitpreikereid ega xenoneid. LED on eelmainitud odavad hiinakad(analoogsed: http://www.ebay.com/itm/2PCS-Flood-CREE ... 23&vxp=mtr )
Tuled on tsipa liiga maha keeratud. Kui nurka ülesse seada, näitavad kugemale.
Mul näitab xenon originaal lähitules natuke paremini,kui need lisatuled,koos lähidega.Valgustab laiemalt ja kui täied peale panen,siis on ka ainult halogeeniga päris hästi näha.Aga ma tahaks veel rohkem ja just külgedele ning seda nii kaug,kui lähitule puhul.Selleks mul ka need Hella DE udukad ja kaugtules proovin alustuseks ilmselt ka xenoni ära.
Siin mu lubatud tuled on.
Ütleme nii, et videole jäi päris hästi, kuid tegelikkuses valgustab ta veelgi paremini, mobla kaamera pole vist kõige õigem filmimiseks ka.
Piips need lisad on tõesti väga head.Kas lähituled on originaalid? Need on iseenesest ka sul täitsa head.
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
Piipz kas nende lisatulede valgustugevust saab muuta ka? sa vist ehitasid midagi. et kannataks päeval ka liikluses kasutada nii enda nähtavakstegemise mõttes.
- Tänatud: 8 korda
Paned äkki ka pildi, et millised on?
- Tänatud: 8 korda
Leidsin sellised Eesti's müügil olevat, sellised "väikesed".
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
pets77 kirjutas:Paned äkki ka pildi, et millised on?
Minu ärgitusel ostis Piipz sellised: https://goo.gl/pxgkAH
- Tsikkel: VX800, CB600F, R6, GS500
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
Kas mõni nendest tuledest ka mõistlik tuli on, mis valgusvihu tee peale suunab, mitte igale poole mujale, nagu vastu sõitjate silmadesse ja lindudele puu otsas? Ma jubedalt vihkan neid hiina led lampe. Ühelegi nõudele ei vasta, pimestavad jubedalt ja kuna tee peale seda valgust just liiga palju ei jõua, siis ei kipu nende kasutajad sellest aru saama.
Kui neid kasutatakse ainult kaugtulena või metsas sõitmiseks, siis las olla... aga paljud kasutavad neid ka põhitulena.
Jalgrattaga olin sama probleemi otsas kuni leidsin, et sakslastel on mingi StVZO, mis kehtestab teatud reeglid ja kui tuled neile vastavad, siis on ka valgusvihk korrektselt suunatud/lõigatud ja ei pimesta.
Näiteks Busch & Müller teeb päris asjalikke jalgrattulesid.
http://en.bumm.de/products.html
Teoorias saaks neid ka mootorrattal kasutada, aga ilmselt jääb valgustatud ala mootorratta jaoks lühikeseks.
Muidu need lambid andsid oluliselt parema tulemuse kui suvakad hiinakad. Lähedale suunatakse vähem valgust, kaugemale rohkem ning tipp lõigatakse ilusti ära nagu autol. Tee on ühtlaselt valgustatud. Suvakate hiinakatega on ninaalune liiga hele, kaugele hästi ei näe ja vastutulijad on vihased - ainus positiivne asi on hind.
Ma oleks ka võibolla huvitatud LED tulede paigaldamisest mootorrattale, aga neid hiina "taskulampe" ma põhimõtteliselt ei ole nõus ühegi sõiduki külge keerama eespool toodud põhjustel. Kui on mõni tuli, mis korrektselt oma valgusvihu tee peale suunab ja väga palju ei maksa, siis nendest oleksin küll huvitatud.
Ei, Srx, hiinakatest midagi sellist sa ei leia nagu sa otsid.
Isegi paljud mitte-hiinakad e "originaalid" valgustavad üleliia palju igale poole, nagu näiteks need: https://clearwaterlights.com/
Aga ma olen üsna kindel, et minu allasajaeurised hiinakad annavad sama välja, mis näiteks Clearwater Krista annab (649$): https://clearwaterlights.com/collection ... cts/krista
Pimestamise koha pealt ma ei oska öelda, ma ei lase seda kellelegi silma, sest kasutan seda niikuinii ainult koos kaugtuledega. Need muidu pimestavad juba päeval ka
Sõber sõitis eelmine sügis mu taga ja ütles, et nagu krdi majakas. Valgustab küll ka lindudele puu otsa aga kui ikka kogu tee mitusada meetrit eespool ere on, teeb rõõmu küll.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
Seda ma kahtlustasin, et vaevalt neid leiab.
7" elemente paistab olevat, mis võiks täitsa asjalikud olla. See muidugi eeldab, et sul on ümmargune 7" esituli - mida paljudel uuematel ratastel pole.
Eks ma siis ootan veel edasi... ju mingi hetk saabuvad ka sõidukitele ette nähtud tuled.
Või siis peab ostma uuema ratta, millel on tehasest korralikud LED tuled
srx kirjutas:Seda ma kahtlustasin, et vaevalt neid leiab.
7" elemente paistab olevat, mis võiks täitsa asjalikud olla. See muidugi eeldab, et sul on ümmargune 7" esituli - mida paljudel uuematel ratastel pole.Eks ma siis ootan veel edasi... ju mingi hetk saabuvad ka sõidukitele ette nähtud tuled.
Hella valikus on need täitsa olemas,aga sa ei taha neid ilmselt selle raha eest osta.Ma autole ostsin, HID kaugtuled maksid letihinnas 540 komplekt,aga samasugused LED tuled maksavad vist umbes sama tükkist.
- Tänatud: 8 korda
Mina testin need ära http://www.ns-sirius.com/product-view.p ... =&keyword=
E-on ilusti peal ja ma plaanin neid päeval kasutada, öösiti ma väga ei sõida. Hind muidugi 20.- komplekt on selline testimist väärt...
pets77 kirjutas:Mina testin need ära http://www.ns-sirius.com/product-view.p ... =&keyword=
Kes neid lampe siis Eestis müüb?
- Tänatud: 8 korda
Neid saab minu käest(muidu müüb hulgikas, kuid sealt kõik ei saa kätte)
Otsustasin lähenevat hooaega alustada tsikli liikluses nähtavamaks muutmisest ja üldise valguse parandamisest. Algne mõte oli esituledes pirnid ära vahetada, Cyclopsi komplekti kiidetakse, samas eks see on ka poolik lahendus, ei tea ju kaua meil sõita lastakse nii, üliagarate ametnike poolt. Ja eks hinda ka omajagu. Alternatiivina, guugeldan juba pool päeva erinevaid lisatulesid. 2006 GSA originaal halogeen udud on parajad seasilmad, ennekõike just märgatavuse poolest. Seega mõned (ideaalis dimmerdatavad) LEDid, millel ka korrektsed tähised peal, võiks ju olla head.
Kui üldiselt toimetan ostan korra ja kohe korralikud mentaliteediga, siis no kohe kuidagi ei tõuse käsi 400+EUR välja käima, Clearwaterite, Denalide vms eest. Samas päris noname kui-veab-siis-töötab asju nagu ka ei tahaks. Hetkel on sihikul:
Variant A: https://www.bikevis.com/product/bikevis ... ing-lights
või https://www.bikevis.com/product/bikevis ... ary-lights
Saatsin just müüjale küsimuse, markeeringute kohta.
Seal olemas ka sellised pikad Rigid Dually'd, aga nagu aru saan, siis neid ei või meil ka eraldi lülitatavatena külge kruttida (klaar klaas)?
Variant B: https://www.amazon.com/HELLA-357204821- ... title_auto
Need on ilmselt ka EU markeeringuteta, samas Hella võiks ju kvaliteetne olla. Olemas nii spot, kui flood versioonid.
Variant C: https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... d_4led_12v
Visuaalselt seksikad just pole, samas hind on madal, tahaks näha, kuidas reaalselt põlevad. Kui tsikli küljes jäävadki veidrad, saab autole katkise klaasiga originaaludude asemele keerata.
Häid alternatiive?
Ja veel. On ehk keegi kusagil näinud mõnda viisakat lisa pidurituld, mis mõned korrad flashiks, rakendumisel.
Telliks SELLE, aga neil pood hetkeseisuga kinni...
Ja veel 2: Siin näha hea lahendus kõiksugu lisamandile toite andmiseks. Meil ka midagi sellist kusagil kohapeal ehk?
http://www.nippynormans.com/fuse-panels ... fuse-panel
P.S. teema pealkirjast võiks "hiinast" ära võtta ja teema stickyks panna, koondaks edaspidise lisatulede arutelu siia kokku?
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 374 korda
http://www.ebay.com/itm/231962735191?_t ... EBIDX%3AIT
Tellisin omale sellised. Mõõtsin üle, 2x0.8W. Suht ohutu, et kogu laagris ärkvel oleku aja tulesid põletada.
Valgust on okeilt, kuid sõiduks mitte siiski piisavalt.
- Tsikkel: Ühe pütane porgand
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 25 korda
Mulle soovitati neid.. aga vahetasin enne matkaenduro vähe kergema pilli vastu kui neid osta jõudsin.
https://www.lazerlamps.com/home
Eestis edasimüüja
http://www.freetime.ee/?lang=est&m1=135
