Sidesüsteemid mootorrattal
HarryMrn
Tsikkel: Kawasaki Z1000
Re: Sidesüsteemidest mootorrattal
Lugemata postitus Postitas HarryMrn »
Eelmine suvi sai normaalsest ühendusest puudust tuntud ja niisama handsfreega sõbrale helistamine oli paras porr. Igakord jebi klappe kõrva ja kiivrit pähe tõmmates tuli klapp ära jne jne. Minul on siis sügisega tekkinud üks idee, kuidas võiks odavalt lahendada suhtluse mure.
Nimelt, miks mitte osta mõni eelmainitud odav Hiina BT vidin, ühendada see enda telefoniga ja teha näiteks Facebooki messengeri äpis (skype sobib ka) grupp ning seal grupikõne sõpradega/tuttavatega kellega koos sõidad? Tundub suht ideaalne ja odav lahendus ma leian, rahvast saab ka päris palju gruppi lisada vajadusel. Tavalist telefoniliini see ka kinni ei pane ning kui tavakõne vahele tuleb, saab grupikõnega taas liituda ilma et keegi kutsuma peab. Viimane eeldab muidugi, et telefon on lenksul ja nutikinnastega vms. saad kiirelt äpis ennast ühendada, väike ebamugavus on asjal aga, kes sulle ikka helistab kui sõpradega koos sõidad :D :D
Vähemalt kui niisama linnapeal tiirutamas käia, siis suhtluseks seljakoti ja paari sõbraga peaks kenasti kõlbama.
Kui keegi on taolist varianti proovinud võiks siin kirjutada enda kogemustest :)
Skype on Tallinna linnavahel kohati mitte väga hea kvaliteediga(Telia 4G),tean,sest ajan asju ukrainlastega,kes suhtlevad ainult skypes.Räägin üsna tihti linnavahel autoga sõites nendega üle skype,aga ütleme,et kvaliteet ei ole kõige parem.FB messengeri kohta ei oska kaasa rääkida.
kalleu
Tsikkel: on
Tänatud: 75 korda
Cardo kodulehel on juttu uuest Freecom nimelisest seeriast. Lugesin ja jäi natuke segaseks, kas see tuleb Q asemele või on midagi vana G4 sarnast uuemas korpuses või veel midagi kolmandat.
isandpauk
Lugemata postitus Postitas isandpauk »
Tuleb asemele koos uuema tehnoloogia ja lisafunktsioonidega:
Qz -> Freecom 1
Q1 -> Freecom 2
Q3 -> Freecom 4
Lisandunud on näiteks raadio jagamisfunktsioon - nüüd saab lisaks n. telefonis mängivale muusikale jagada kaasreisijaga ka sisseehitatud FM raadiot ning kaasreisija saab ka raadiokanalit vahetada :D
Lisaks tuleb ka Smarth mudel, spetsiaalselt HJC kiivritele.
Tänatud: 1123 korda
Sena Ride Connected
Nii, mobiilisõbrad (et mitte öelda "p***"), Sena sai oma Ride Connected äpiga lõpuks maha. Nüüd saab, nagu üks mu sõber ütles, "mobiilikõne raha eest rääkida Senaga".
https://play.google.com/store/apps/deta ... talk&hl=en
Ääremärkus: Ma ei saa päris hästi sellise äpi vajadusest aru. See võimaldab mul sõidu ajal rääkida kamba inimestega, kes ei sõida koos minuga mootorrattaga vaid ukerdavad suvalises kohas metsa vahel, põllu veerel või lösutavad teleka ees. Milleks? Keegi äkki oskab mulle mingid asised kasutusjuhtumid näiteks tuua.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 39 korda
Re: Sena Ride Connected
Ja mina veel huviga ootasin valmimist. :wack:
Eks nüüd peab kõvasti mõtlema, mida endale valida. :roll:
joha123
Re: Sidesüsteemidest rattal
teretulnud +/- kommentaarid sellele kaubale http://tehnoturg.ee/raadiosaatjad/mooto ... eople.html
Kui metsa sõites käpakil motika all kinni olla siis leviulatusest välja sõitnud sõbrale oma äpardusest teada anda?
Ja siis veel, et tsikli seljas on twitterit jms säutsusaiti kehva kasutada. Aga siis saad rääkida oma sõpradele, mida sa parajasti mõtled või kuhu sõidad või mida nägid.
Tänatud: 1123 korda
joha123 kirjutas:
Selle raha eest asine vidin. Samas sõltub, milleks sul seda vaja on. Kas muusika kuulamiseks ja telefoni kasutuseks või seljakotiga vestluseks. Või hoopis sõpradega koos sõitmiseks.
KIBU
joha123 kirjutas:
mina olen seda mõned aastad kasutanud. kiire kokkuvõte oleks hinne neli viiesel skaalal.
ütleks et lihtne ja töökindel aparaat kõik mis lubatud ka teeb (mitte nagu mõni tänapäevane teise tuntud tootja oma). Ühildus väga hästi telefoniga ka läbi garmini navi. st mõlemad kaks kanalit töötavad võrdselt hästi. ühenduses püsib väga hästi. mobla app töötab ilusti. raadio vastuvõtu võimekus väga hea. aku kestab vähemalt niikaua nagu lubatud.
kõne kvaliteet helistades varieerub. oleneb ilmselt softi uuendusest. vahest harva oli jama heli valjusega helistades. heli põhjas aga kosta oli halvasti. teisel pool telefonist oli hästi kosta. enamasti teine aru ei saanud et sõitsid tsikliga. (oleneb palju tsikli tuulekaitsest ja kiivrist). süsteem mis heli valjust vastavalt taustamürale suurendab/vähendab käis tihti närvidele muusikat kuulates. kui tuul vale nurga alt seadmele peale puhus keeras heli järsku kõvaks ja jälle maha. ühe aparaadi vahetasin selle pärast ka välja. uus oli palju parem aga mitte perfekto. muusika kuulamiseks heli kvaliteet mitte nii hea kui mõnel tänapäevasemal kuid täiesti OK. VOX e. häälaktiveerimine töötas suhtkoht konkreetselt. kuigi tundlikuse pidi maha keerama et mitte aktiveerida kui näiteks niisama kõrvalseisjaga rääkida tahtsid (avatava lõuaosaga kiivriga näiteks) mikri poomi sai mugavalt ka alla keerata kui meeles oli :) see oli abiks ka näiteks joomisel, suitsetamisel jne. kui tundlikus maas, pidi aktiveerimiseks kõvasti karjuma aga vähemalt töötas. viimasel suvel oli probleem sisse läinud niiskusega. peale kahte päeva vihmas toimetamist läks lolliks. selgus et korpuse kruvid olid lõdvad. võtsin seadme lahti kuivatasin ära ja pärast töötas jälle ilusti. (seega kruvisid peaks kontrollima ilmselt aegajalt. peab ka jälgima, et laadimisava ja juhtmega lisaseadme sisendi ava kummikatted oleksid korralikult paigas.)
lubatud levi ulatus intercom ühenduse puhul ei vasta tegelikkusele. ütleks et kui silmside kaob on ka ühendus läinud. ühendus taastub ise uuesti kui vahekaugus on jälle piisav ilma probleemideta. oluline oli ka et teisel seadmel millega tahtsid siduda oleks sama softi uuendus. uuendusi tuli suht tihti ja alati ei teinud uuendus asja paremaks. juhtus ka vastupidi. Windoosa telefoniga kippus jonnima mõne uuenduse puhul.
Suureks plussiks Midlandi seadmete puhul pean esmaklassilist müijapoolset tuge (Tehnoturg). olen paar korda ka garantii küsimuses sinna pidanud pöörduma ja mõlemal korral oli vaid üle leti ulatamise vaev, et uus toode vastu saada. ühel juhul vahetasin intercom seadme välja ja teisel juhul juurde ostetud kiivrisisese komplekti üks kõrvaklapp ei mänginud päris puhtalt.
praeguse hinna juures väga hea aparaat minuarvates.
5248653
Multi
Tänanud: 43 korda
http://www.gearbest.com/motorcycle-parts/pp_264923.html
http://www.ebay.com/itm/BT-Motorcycle-B ... Swo4pYTmmX
Kas kellelgi on kokkupuuteid selliste odavate Hiina intercom'idega? Mõtlen, et sellise hinnaga võiks ehk proovi mõttes tellida, või pole mõtet?
Multi kirjutas:
Mul selline,tookord masksis 31€ ja kaks aastat nüüd toiminud.Kasutan seljakotiga suhtlemiseks ja telefoniga.Vaata neid on jube palju erinevaid ja kasutajate tagasisidet tasub lugeda.
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 91191.html
Siin neid lademes
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ne+Headset+
Kuidas nende süsteemidega on? On eri süsteemid omavahel ühilduvad või kuidas? Täiesti võhik sel teemal.
Või on mõttekam juba olemas olevale raadiosaatjale midagi juurde osta?
Tänatud: 1123 korda
Multi kirjutas:
Töötavad küll, ja päris hästi. "Brändi omad" on muidugi paremad/kvaliteetsemad aga see aeg, kust Hiinast ainult rämpsu tuli hakkab vist mööda saama. Ma olen sedasama BT-S2 mitu korda vaadanud, et telliks uudishimust - disain sellel silmatorkavalt parem kui kesmisel "hiinlasel". Kui juhtud selle tellima, siis anna teada, tahaks natuke seda uurida.
ranel kirjutas:
Vot ei tea,aga kui kellegi oleks ,siis võiks proovida.Kirjas küll pole,et oleks mingid piirangud side loomisel.Minu omal on karbi peal kirjas Multiplayer Connection ja 3 kiivrit on ringi sees seal kõrval.BT version :2.1+EDR 2,4GHz on kirjas.Mida see ütleb ei oska kommenteerida,pole minu ala.
Vaadates lubatud 1000m, ei ole ühendus kindlasti bluetoothiga. Seetõttu mind huvitabki, et kas mingi tavaline vaba raadiosagedus või kuidas.
Tänatud: 1123 korda
ranel kirjutas:
Unusta see lubatud 1000m ära, olen proovinud kahe tuntud tooja omaga: Midland ja Sena ning mõlemal kadus kuuldavus ammu enne lubatud vahemaad.
nakaman
Tsikkel: V-Strom DL 1000 '02
Lugemata postitus Postitas nakaman »
Kas oled kasutanud ka läbi navi või otse mobiiliga? Kuidas helikvaliteet on, kas kannatab ka muusikat kuulata?
Siin on natuke uuema mudeliga tehtud test, väidetavalt sirgel teel ulatas 1.2 km:
Tänatud: 382 korda
Mina Senaga 20sga sain 800m, et kannatas veel rääkida, pärast seda kukkus hirmsasti hakkima juba. Ja see 800 tuli ka suht sirge tee peal, väljaspool asulat.
Unt
Tsikkel: HD
Lugemata postitus Postitas Unt »
Sena 10 mhr toimis ka kiirteel pea km kaugusele, samas mägedes piisas kui üks oli kadunud mäe nuki või kurvi taha kui juba katkes. Lisaks neljakesi linnasõidul tuli segajaid sisse. Kuid üldiselt võib olla rahul.
oh aegu ammuseid!
ranel kirjutas:
1000m ei loodagi, lihtsalt see vahemaa näitab, et mingi raadioside lahendus peab olema ja äkki on mingi universiaalsem?
Tänatud: 1123 korda
ranel kirjutas:
ranel kirjutas:
Nendes seademetes pole kasutatud mingit muud sidetehnoloogiat peale sinihamba. BT on võimendatud katmaks 1000m vahemaid.
ranel kirjutas:
Nii on ja see BT levi toimib ikka üldjuhul kuni on silmside või kui ei ole otseseid segajaid vahel.Enda omaga pole muudmoodi proovinud,kui lasin naisel olla kohapeal ja ise läksin teisele poole maja ja siis jalgsi edasi kuni viitsisin.Vahemaa nii umbes 250-300m oli levi ilma silmsideta veel olemas.Minu omal on tel rääkides heli väga puhas ja ka omavahel rääkides on puhas,kui just tuul mikrisse ei puhu.Meil on avatava lõuaga kiivrid ja sellega seoses ka mikker selle varre otsas.Kinnise kiivri variant võib toimida paremini ka kõvema tuulega.
Üldiselt saab minu rattaga vabalt rääkida kuni 110-120,aga sealt edasi on tagaistuja kiivris ilmselt tuult rohkem ning tema mind enam hästi ei kuule,kuigi mina teda kuulen veel ideaalselt.Muusikat pole kunagi kuulanud ja ilmselt ei kuula ka.Minu jaoks pole tsikkel see koht kus mussi kuulata.
Nojah, aga siiski ma võtsin selle ligi ära. Ilmselt tuttavad lähevad ka sama teed, kui üks eesel selle raja sisse tallub.
http://www.ebay.com/itm/181737522842
Kui kui ei funka, siis vähemalt on millegagi nüüd gps-i ja mobla ühendada.
ranel kirjutas:
Selle raha eest olen ma nõus neid iga paari aasta takka vahetama,kui peaks,aga siiani mul veel mõlemad töötavad.Nii palju oli minu omal vaja ise artada,et see kiivri ääre külge käiv klamber oli kruvidega kuidagi loge(võibolla ka kiivri äär oli liiga paks) ja ma panin selle kahepoolse teibiga kinni,nüüd on väga ok.Ehk siis soovitan kohe teibiga panna ja kruvid ära jätta,sest tundub,et selle kinnitus suht analoogne
LKits
Lugemata postitus Postitas LKits »
Kas on vahepeal ehk mõni hiinakas tekkinud, mis töötab Cardo Scalarider sidesüsteemidega? Ehk ühendus lahti häkitud vms?
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 41 korda
On kellelgi kindlat infot kas NEXX x-com side (mis on Sena toode tegelikult) suhtleb ja ühildub ka cardo seadmetega või on tegemist jälle sellise produktiga, mille puhul võib phmt lihtsalt vareseid loopida?
http://www.vugtec.com
Tänatud: 1123 korda
Snowhite kirjutas:
On kellelgi kindlat infot kas NEXX x-com side (mis on Sena toode tegelikult) suhtleb ja ühildub ka cardo seadmetega või ...
Kõik universaalsed ühendused eri tootjate interkomide vahel toimuvad põhimõttel kus üks pool on "universaalse ühenduse" reziimis ja teine ühenduses "telefoniga". Ehk siis tegemist on 100% BS lahendusega mille tööulatus on napp ja heli kvaliteet küsitav. Seega, on jah "ühilduv". Alati.
Täpsustades, siis minu teada baseerub mootorratta Nexxi sidekomplekt Sena SMH10 peal ja viimane pakub ka "universaalse ühenduse" lahendust. Seega võid "telefonina" ühendada ka Cardo.
Kokkuvõtteks:
universaalse ühenduse reziim, selle tase ja heli kvaliteedi tase on 21. sajandi teised kümnendil jätkuvalt (ulmelisel ajal, mil robotid autodega sõidavad ja saab pidada videokõnet planeedi teisel küljel oleva inimesega) endiselt täielik BS. Kui tahad sõbra/teekaaslasega normaalsel viisil sõidu ajal vestelda siis oled sunnitud ostma sama firma sidekomplekti või kasutama PMR jaamu või käemärke (need pole ka hoolimata tehnoloogia tormilisest arengust veel katki läinud ja täitsa toimivad).
ranel kirjutas:
See käes, nüüd tuleb oodata, et keegi veel telliks selle ja saaks millalgi sõidu pealt ka proovida. So far moblaga testides puhas heli nii sisendis kui ka väljundis. Bluetooth levis ka hämmastavalt kaugele. Läbi telliskiviseina ja korrus allpoole betoonpõrandast kiivris muusika veel mängis.
kaimex
Tänanud: 39 korda
Kas keegi sellist pole proovinud?
https://goo.gl/UVE87Z
Mõtlesin, et telliks ära kuna hind ahvatlev. :roll: Põhi eeldus olekski, et saaks seljakotiga suhelda ja üksi sõites muusikat kuulata ja ka telefonile vastata...
