Aprilia rsv1000 ôlisurve
Mure selline, et õlisurve kukub peale poole minutilist töötamist nulli. Seisab öö ja teeb samamoodi. Pump vahetatud, andur korras ja algselt käivitades surve ca 2.. Kas kellelgi on kogemust? Rattaks 2001 rsv1000 mille
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 224 korda
Re: Aprilia rsv1000 ôlisurve
Ilmselt andur ei ole korras vaid õlisurve pääseb mida iganes membraani taha ja ühtlustab surved mis siis anduri näidu nullib.Ja mu meelest 2 bar on vähe.
- Tänanud: 36 korda
Siis s-tt lugu.vaata manualist kas tal avarii klapp ka kuskil on.Võimalik et see vigane.
- Tsikkel: Honda cbr
- Tänanud: 8 korda
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... l+pressure
Sealt foorumist leiad kõik vajaliku info!
Õlisurvet on nii kauaks, kuni paagi tühjaks tömbab. Tagasi paaki õli ei jöua. Kui tagasivoolu ots lahti, siis sealt starterit andes vaikselt ajab ikka välja.
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
See mootor on vist kuivkarteriga. Seega sellel peaks olema kaks õlipumpa. Üks võtab paagist õli ja annab rõhku, teine pumpab karteri põhja valgunud õli paaki tagasi. Seega otsi põhjust, miks õli karterist tagasi paaki ei jookse. Seega viga võib olla teises õli pumbas või sellega seotud komponentides. Head lammutamist!
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Õlisurve kaitseklapi kamm? Joonisel 10. franz123 eespool vist ka seda klappi silmas pidas. Kuskilt hakkas silma ühe venna postitus, kus tal töösooja mootoriga tühikäigul oli 3,1-3,4bar. 6000p/min juures peab surve olema juhendi järgi 5bar. Kas 2bar tühikäigul õlituli ei põlenud? Ma kujutan ette, et nõrgale survele peaks loogiliselt võttes viitama ka nukakettide klõbin, sest pingutid töötavad õlisurvega.
Kui pump õlipaagi tühjaks kaanib, siis suure tõenäosusega virutab ka mingi osa õhupuhastisse seda õli, kahtlen, et kogu see 4+ liitrit ainult mootori sisse ära mahub. Õli jahutusradikates mingi takistus/ummistus ei või olla? Seda suht lihtne kontrollida ühendades radikasse sissemineva vooliku otse õlipaaki.
Üleröhuklapi kinnijäämise viga samuti olla ei saa, kuna proovisin isegi klapp kinnisesse asendisse fikseerituna
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Aga kuidas selle õhufiltri kopsikuga lugu on? Kas seal on mingit tegevust, kui ratas käivitada?
