Jawa 350/638 sureb sooja mootoriga välja
mmmargus
Teema algataja - Postitusi: 30
- Tsikkel: FZR1000, Jawa 638, RIGA13 & 22
Tere!
Paluks nõu. Isend Jawa 350/638.
Kui mootor on soojaks töötanud, siis hakkab esialgu korraks vahele jätma kuniks selleni, et sureb välja. Vändrast läheb uuesti käima ja sureb taas välja. Külmalt tootab hästi.
PS! Eelmisel suvel sõitsin UPSi (9Ah) akuga - kas see võis mingi elektroonika vussi keerata?
Millised komponente võiks proovida välja vahetada?
Süüde on korras, karburaator puhas.
Re: Jawa 350/638 sureb sooja mootoriga välja
Viga on sul pigem kütuse/õhu peale tulemise poolel. Kas välja sureb tühikäigul või ka siis kui sa veidi pöördeid peal hoiad?
mmmargus
Välja sureb nii kui sõita a ka 2000-2500 pööret kui ka tuhikaigul.
Ma pakuks küll, et tegu on benisiini/õhu murega. Kui küünlaid vaatad, siis millised need paistavad?
http://alchemydeals.co.uk/pitbike/wp-co ... g-read.jpg <- kas siin valikus sinu küünlaga sarnane leidub?
Igaks petteks võid küll ka kohe vaadata, kui sul mootor jupisib eraldi külma küünlaga, et milline säde on?
Paagi õhutus umbes?
v301060
- Tsikkel: HD Bobik 103
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 8 korda
Kütusefilter äkki umbes ja ei saa bena peale?
HD Bobik 103 & 2x Jawa 638
Peet
- Tsikkel: Tagaveoline
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
Minul jukerdas kunagi Jupiter4 sarnaste sümptomitega. Külmalt oli matsupill igast asendist. Soojast peast käis ja sõitis enamvähem, aga kui välja suretasid/välja suri, siis enam käima ei saanud, kuni moto oli jahtunud. Sai vahetatud pea kõik, mida vahetada andis. Lõpuks andis tulemuse süütepoolide vahetus. Peale seda oli kõik ok.
mmmargus
Tänud juba kõikidele, kes on arvamust avaldanud!
Eile proovisin uuesti korrata probleemi.
Kui mootor on külm, siis paigal töötades või sõites kõik ok. Peale umbes 5 minutit hakkab vähehaaval vahele jätma. Ja mida soojemaks mootor läheb, seda intensiivsemalt vahele jätab. Kui sõita, siis võib nentida, et kui "külmaklapp" on üleval, siis jätab justkui vähem vahele kui all olekus.
Süütepoolid on, eeee, kindlasti üle 15a vanad (või üle 20a) - olen ka ise neid kahtlase pilguga vaatanud.
Aga seda küll, et õli bensiini lisamisel ma väga kade ei ole. 1:25 või 1:30 või teinekord natuke rohkemgi. Igatahes valget suitsupilve ajan ma välja koguaeg ![]()
1) Teen küünaldest pilti, harjan neid ja proovin uuesti sõita.
2) Puhastan ära õhu sissevõtu ja proovin uuesti sõita.
3) Puhastasn veelkord ära karburaatori ja proovin sõita.
1:25 on rohkem kui 1:30 ja 1:50 on veel vähem õli muidu. Mitte vastupidi
v301060
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 8 korda
1:25 on 400ml. õli/10l. bensu peale, niipalju pannakse ehk vahetult peale mootoriremonti. Tavaseisukorras mootori puhul pigem ikka 1:40, ehk siis 250ml. õli/10l. bensule.
madeinussr
- Tsikkel: Jawa Style
mmmargus
Johhaidaa. Mõtlesin et õli panen mitte 1:40 nagu minuteada passis on, vaid jah 1:25 või pigem 1:20 ja igaks juhuks natuke veel rohkemgi õli. Ei teagi kuidas loogika alt vedas ja tagurpidi kirjutama hakkasin ![]()
mmmargus
Proovisin teiste küünaldega - ikka sama probleem.
Algsed küünlad ise nägid viisakad välja.
Soetan uued kondensaatorid ja süütepoolid. Vaatab siis edasi...
Tahaks probleemile jälile jõuda (kumb siis läbi on).
Video sädemest - https://www.upload.ee/files/6971610/Video.MOV.html ja küünlast pilt - https://www.upload.ee/image/6971614/image1.JPG
suhkrujuku
- Tsikkel: KTM RFR
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
Ülalmainitutest olen läbi elanud umbes õhutusega paagi korgi: maanteekiirusel sõites hakkab vaikselt jõudu vähemaks jääma. Kui keerad gaasi juurde, sureb ära - BÖÖÖ, lased gaasi vähemaks, käib edasi. Kui niimoodi edasi venitad, siis lõpuks saad ainult väga vähe gaasi anda (ehk aeglaselt sõita). No siis jääd seisma. Kütus vajub jälle peale - kõik vint - annad minna, kuni jälle sama asi. Kusjuures täpselt sama efekt oli siis, kui mingi India kraan kütust läbi ei lasknud, keerasin kraani liblika mutrit lõdvemaks, sain kütust peale.
Paak oli umbes, kuna Heldi paagikoti alt oli mingi kummine värk korgi auku ummistajaks jäänud.
Kahjuks aga on minu arvates samuti tõenäolised paljud teised ülalmainitud probleemid: kondekad, süütepoolid, isegi simmekad (loodame, et need mitte).
Karpa juurest ilmselt lisaõhku ei võta (muidugi lihtne testida eetrit vms karpa ümbrusesse pihustades)
UPSi aku midagi nässu ei keera.
Laadimine. Kas siis kui pill ära kooleb on voolu korralikult? Aku on OK ja laadimine toimib? Mingit staatori või rootori lühist ei ole, mis soojenedes esile kerkib? (See on väga ehku peale pakkumine - usun, et jätka ennekõike ikka küttesegu ja süüte radadel).
Ja muuseas. Pane VAPE peale, kui see kohe viga ära ei paranda, oled vähemalt suure osa vigade otsimisest pääsenud. See 200+ Euri võib mõru tunduda aga elukvaliteet tõuseb vingelt. Mina näiteks käin aegajalt Jawaga kontori ja kodu vahelt. Sisuliselt võiks lipsu ette panna. Ei pea lükkama ega tee ääres remontima ![]()
Ära anna alla ![]()
retro
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 32 korda
Kondeka seisust saab ettekujutuse, kui vaadata töötava mootoriga katkesti kontakte - kui seal vahel on ilutulestik, on kondekas viga.
Enda IZ-il oli ka sarnane olukord, kus jõud lampi ära kadus - sai ka kõike vahetatud ja proovitud. Aitas lõpuks, kui lisasin teise kondeka juurde. Täpset põhjust ei teagi, aga kuskilt internetisügavusest lugesin sellist soovitust ja aitaski. Kusjuures polnud vahet, kas kasutada poes müüdud "uut" või cccp aegset vana kondekat.
mmmargus
Rääkides mitte korralikult toimivast paagi korgist siis sama mure oli mul muruniitjaga. Seal küll minu enda lollus kork suure jõuga kinni keerata ![]()
Lootus on saada homseks uued süütepoolid, kondensaatorid ja igaks juhuks ka uus kõrgepinge kaabel ja piibud.
mmmargus kirjutas:Rääkides mitte korralikult toimivast paagi korgist siis sama mure oli mul muruniitjaga. Seal küll minu enda lollus kork suure jõuga kinni keerata
just. lisaks jawale oli ka minu muruniidukil sama viga. mitu korda sain kehvikult muru ära niidetud, enne kui lahti hammustasin. vahepeal käis muidugi karpa hebemeteks jms.
mmmargus
Vahetasin ära süütepoolid, kõrgepinge juhtmed, piibud ja kondensaatorid ning võib nentida, et asi peaaegu korras. Nii ilusat sädet pole ammu oma Jawal näinud kui nüüd on. Esialgu mõned väljasuremised olid (aga võrreldes varasema seisuga stiilis 20x vähem). Aga kinnisel territooriumil ringitades ja hoides bensiinipaagi korki avatumana oli kõik korras. Justkui tundub, et suurema mure lahendas eelpool mainitud komponentide vahetus aga kui rohkem läheb kütet peale vaja, siis ei tule alati korralikult peale. Hangin uue paagi korgi ka. Olemasoleva paagi korgi tihend on omajagu laiemaks aastatega läinud ja naljakalt on ta ammust aega paagi peal istunud ![]()
Igatahes kõikidele abistajatele jutt lihtne - kui näed punast Jawat numbrimärgiga 45NB, siis astu ligi ja õlu vms minupoolt. ![]()
