Rumalad küsimused 2
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Kas AWD (haldex) Volvo S80 kannatab erilaiusi (ees kitsamad, s.o 7,5 tolli; offset 46, taga laiemad, s.o 8,5 tolli; offset 55) rattaid? Vahetasin sõidukit ja olen nüüd küsimuse ees, kuna jube koledad veljed on all. Eelmiseks autoks oli A6 Quattro (torsen) ja tehas millegi pärast keelas ära sellised vigurid, kuigi ma ei saa aru... mis vahet, kui välisdiameeter esi- ja tagaratastel on ühesugune?
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Heikik kirjutas:
Kas siiski mitte kurvis ei teki pöörlemiskiiruste vahe?
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
mx77 kirjutas:
Heikik kirjutas:
Kurvis tekib pöörlemis kiiruste vahe ka täpselt identsete ratastega,aga selle seedib Haldex ära ja selle vahe alusel ta ka rakendub.Haldex ei kannata ,aga püsivat pöörlemis kiiruste vahet ja jookseb ribadeks-kulub läbi, lihtsamalt öeldes.
Ma ei ole küll kindel,aga kui kasutada eri laiusega velgesid ,aga samu rehve mõlemal sillal,siis ei tohiks ju probleemi tekkida.Volvo Haldex on tavaliikumisel nagunii väljas ehk auto on ainult esiveoline.Torsen on pideva neliveoga.
Samas kui rehvid samad,siis milleks erinevad veljed?Teiseks on see 8,5" 55 offset natuke liig minu arust.Volvole enamus velgedest max 8" ofsetiga seal 45 kandis.Need liiga sisse ei jää?
Tänatud: 598 korda
mx77 kirjutas:
Heikik kirjutas:
Igas kurvis tekib vasakute ja paremate rataste pöörlemiskiiruse vahe. Ei ole täheldanud selle vahe halba mõju ei autole ega endale.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Madlobster kirjutas:
mx77 kirjutas:
Heikik kirjutas:
Haldexi puhul ei oma vasaku ja parema poole rataste kiiruste vahe pointi.
Tänatud: 598 korda
mx77 kirjutas:
mx77 kirjutas:
Heikik kirjutas:
No siis vasak esimene ja parem tagumine pöörlevad erineva kiirusega kurvis ja siis igal tõusule ja laskumisele minnes pöörlevad erineva kiirusega esimesed ja tagumised. Ma küll sellest haldexi värgist palju ei tea aga rattad pöörlevad tavalise sõiduga nii ehk naa pidevalt erineva kiirusega, et, kas midagi juhtuda võib või ei või, et nagu ei usu hästi.
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
mx77 kirjutas:
Heikik kirjutas:
Tehase speci järgi on 18'' veljega (mida tahan 17'' asemel alla panna) offset 55 (kui laius 8''). Lootsin, et ehk kannatab 8,5 ka ära. Ühed ilusad, soodsa hinnaga, aga kahjuks erilaiused veljed praegu müügis lihtsalt.
Mis seda kurvis pöörlemise kiiruse vahet puudutab, siis mingil määral tekib see ju nii kui nii, jah.
Aga on kellelgi konkreetsemat kogemust? Volvo manual ei ütle midagi selle kohta.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Mingil volvol on isegi tugraual vastavasisuline hoiatus. Ei mäleta millisel täpselt.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
Margusxx kirjutas:
Mis hoiatus? Mul oli Volvo XC90 2007 Haldex 4-ga ja seal oli tehase tagavara väiksem ,kui auto oma ratas.Tagavara võis panna ainult tagateljele ja kiirus max 80 nagu ikka nende seibidega.valikus oligi ainult selline tagavara.Muud hoiatust ei mäleta,et oleks olnud.
Skoda Scoudil Haldex 5 -ga 4x4 oli samuti tagavara väiksem(nimetus oli täismõõdus tagavara :) ) kui auto all olevad rattad.
Kasutasin mõlemal autol suve-talvekaid erineva suurusega,aga ikkagi korraga kõiki ühesuguseid.
Volvol 8a jooksul tagavara ei kasutanud kordagi,aga Skodal ühe korra kasutasin ja sõitsin kaks päeva sellega,kõik jäi ellu.Autol oli all 225/50R17 ja tagavara oli 205/55R16 ehk palju väiksem.
Edit: selle väiksema tagavaraga lõi kohe ette rehvirõhu tule,sest auto sai aru,et üks ratas väiksem.
Viimati muutis urmas66, 02 Mai 2017, 09:53, muudetud 1 kord kokku.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Selline mure, et tahaks "titade ratast" tuunida. Äkki keegi kunagi teinud midagi? Tahaks saada veidi kiiremaks. Et sai tüdrukule ostetud aga ta tahaks veidi kiiremini juba liikuda. Ise mõtlesin, et äkki võimsam aku ja võimsam elektri mootor? Või äkki kellegil mingeid ideid?
Tegu muidu sellise asjaga siis:
http://i.ebayimg.com/images/i/252238789 ... -l1000.jpg
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Eri mõõtudega rehvi-velje kombod on ikka praktikas kõik eri diameetritega, mis siis et rehvikalkulaatori järgi peaks teoreetiliselt sama olema. Isegi eri firmade samade mõõtudega rehvid on seinast seina :) Ei oska hinnata, kui palju see Haldex nüüd täpselt enne lusika nurka viskamist seda pulli talub, aga no see on suhtkoht pöidlareegel, et neliveolisele tasub ikka 4 ühesugust ratast alla panna - seal on mingi elektroonikavärk mis jälgib rataste pöörlemiskiirusi ja kui sellele tundub et üks sild pidevalt "libiseb", siis ei usu et sellest head nahka tuleb.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
kaimex kirjutas:
Mul lapselapsel on ka midagi taolist.Aga enne kui kiiremaks teed,peaks ka sellele mõtlema,et need on ilma piduriteta asjad.Aeglane ülekanne pidurdabki tugevamalt hoo maha.Mõistlik oleks sel juhul äkki midagi paremat osta,kui lapsel oskused paremaks läinud.
kaimex
Tänanud: 38 korda
See liigub ainult 3km/h et saaks 5 peale oleks juba märgatav vahe. :D Hoovis sõitmiseks lihtsalt. Pidurit ta nagunii veel kasutada ei oska :D Eks tulevikus plaanis nagunii midagi paremat osta, a kuna ta nii noor veel, siis hetkel kindlasti mitte. Lihtaslt vaikselt kaherattalise pisikut sisestada :P
Tänatud: 192 korda
kaimex kirjutas:
Niisama ülekandega mängida ei saa?
kaimex
Tänanud: 38 korda
simp kirjutas:
Korra mõtlesin selle peale, aga kardan, et seal see 6v aku ja mootor ei jõua väga liigutada. Eks nv tuleb laiali võtta ja täpsemalt vaadata ja proovida. :P
jkristjan
Tänatud: 103 korda
Kas ta keerab seal "gaasi" mingi potentsiomeetriga või on on/off süsteem? Kui on reguleerimine, olgu siis otse reostaadiga või PWM kontrolleriga, siis võiks proovida, mis see mootor teeb, kui otse akust täis pinge peale panna. Variant on, et asi on natuke võimsam aga kontrolleriga piiratakse kiirus ära (halvemal/paremal juhul veel tagasisidega, st lihtsalt pinge tõstmine ei pruugi veel kiirust tõsta). Kui on mingi loll ja lihtne süsteem, siis kolmandiku võrra pinge tõstmine võiks lisada pauku aga mitte veel midagi maha põletada. Keerulisem küsimus on, kus sa saad seda pinget. Miskeid akutrelli akusid peaks olema valida 9, 10, 12, 14, 18 jne volti aga jälle pead vaatama, et oleks ainult loll aku, mitte koos targa kontrolleriga. Samas akusid ei tohi täiesti tühjaks lasta, mõnedel on see kaitse trelli sees. Pikk jutt kokku võtta, kui tahad ehitada siis parem ehita talle akutrelliga mingi uus aparaat aga kui ei viitsi käsi mustaks teha, siis ei pruugi olla nii lihtne ka seda olemasolevat kiiremaks ajada.
zod
Lugemata postitus Postitas zod »
kaimex kirjutas:
Endal sama mure. 6v, on-off. Kui kerge tõus või takistus ees, siis pinge kukub veelgi madalamale ja aparaat seisab.
Lähiajal proovin 12v aku ja ebayst tellitud pingealaldiga mootori pinget veidi tõsta. Kui viitsiks aretada, siis monitooriks ka koormust ja temperatuuri ning vastav shut-off relee.
Eks annan teda, kuidas toimib.
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Küla vahel üks paigaldas trelli aku. Oli mingi hiinakas
6 voltine. Trelli aku volte ei mäleta oli mingi korralik prohvi riist.
Tänatud: 192 korda
kaimex kirjutas:
simp kirjutas:
ma reaalselt ei kujuta ette milline see mootor seal olla võiks, aga äkki aitab kui vaatad RC maailma poole?
ala mingi viisakam LiPo(korralikult kaitstud) ja siis vastavalt sobiv mootor(RC maailmast/hiinast + ülekanne?).
mis kogu krempli kaal on koos lapsega?
Võin üritada paari päeva jooksul välja uurida kas see oleks realistlik või mitte.
ps: mul vedeleb mingi kallis stepper mootor mis ilmselt saaks sellega hakkama, aga stepper on antud juhul täielik overkill :P
Alterjor
Tsikkel: T7
Mis selle kolmnurkse saepingi eestikeelne või ingliskeelne nimi võiks olla? Või isegi kellegil on häid jooniseid pakkuda? :bsmile:
Tänatud: 371 korda
Saepukk on see.
Siin lehel ka päris asjalik joonis:
http://palju.blogspot.com.ee/2012/02/saepukk.html
kaimex
Tänanud: 38 korda
simp kirjutas:
Ratas kaalub ise 8kg ja laps ca 13, et 21kg kokku. :D Eks seal vist mingi pisike mikromootor on, ise pole päris lahti veel kakkunud, kuna ehitada koguaeg vaja. Täna sain aga selle projektiga valmis, nüüd kasvuhoone veel teha ja kui see tehtud ja naine rahul, siis saan lahti kakkuda. Ise vaatasin, et hiinast 12v mikromootor, mis nendele autodele mõeldud 30k pöördega, et see peaks päris kõva upgrade vist olema juba...
http://www.ebay.com/itm/12V-30000-RPM-1 ... SwsW9Y1O8M
Samas kuju poolest vaadates, tundus, et midagi sellist seal on. Lihtsalt 6v.
http://www.ebay.com/itm/12V-23000-RPM-E ... SwLnBX5im6
Siin väike pilt näha, et halli kobaka all on siis vast mootor ja plastikute all ülekanne. Eks tuleb natuke vaadata, vb saab seal veidi ülekannet muuta, oleks kõige lihtsam. :)
http://www.versand-richter.de/images/pr ... 00px_1.jpg
Begemot
Just küsisin üle .lõppuks oli vana 12v aku ilma ümber ehituseta. Kinnitas et lihtsalt vahetas 6v aku 12v vastu ja pidas vastu. Lõppuks kulusid hammasrattad ära.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Soovitage mõnd saiti,kust saaks netist lihtsalt seriaale/filme vaadata?
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
pyta kirjutas:
redtube.com
Orfox
Tsikkel: Turbobusa
Lugemata postitus Postitas Orfox »
Ega neid häid tasuta saite väga polegi. Torrent õnneks veel toimib aga see pole päris striimimine. Neid aadresse Ilmselgelt siia riputada ei saa. Netflix on ka ikka väga kõvasti investeerinud, et proxyt kasutada ei saaks, pead pidevalt vpn teenusepakkujaid vahetama, et filmivalik oleks normaalne ja ega needki teenused tasuta pole. Õnneks Netflixis häid seriaale on kuhjaga, võib vist esimese kuu isegi tasuta vaadata. Ühesõnaga, pead pidevalt googeldama ja foorumeid sirvima, et palju näha. Ma isegi ei nimeta enda tegevust päris piraatluseks, vaid lihtsalt kinos ei meeldi tihti käia, hea meelega maksaks rohkem normaalse teenuse eest aga no mis teha
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Heikik kirjutas:
Kui rataste välisdiameetrid on võrdsed, pole probleemi.
Haldex on elektrooniliselt juhitav sidur, mis saab oma andmed rataste ABS anduritelt ja rakendub vastavalt paika pandud piisava kiiruste erinevuse korral.
Näiteks kurvis on kõigi rataste kiirused erinevad, aga vahe nii väike, et haldex ei rakendu.
Samuti ei rakendu, kui uimase peaga paned ringsõidus näiteks 2 ringi :)
Lased lumes kohaltminnes esiratta kaapima, rakendub kohe.
Sildades peaks S80 olema lahtised difrid, sealt ei teki samuti probleeme.
PS- Torsen on LSD tüüpi, ehk libisev. See ei kannata sildade erinevaid kiirusi pikemalt.
Katkuma hakkab ka asfaldil väikse raadiusega ringe tehes.
Viimati muutis rannamees, 03 Mai 2017, 22:19, muudetud 1 kord kokku.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Otsin ca 8-10mm paksust 50x50 cm polükarbonaadist või pleksiklaasist lehte. Kust saaks?
Töll
Lugemata postitus Postitas Töll »
pyta kirjutas:
Popcorn-Time -Selline asi vaja arvutisse laadida ja siis otsib ise netiavarustest eesti keelsed supakad ka juurde. Päris palju filme - ka uuemaid.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
margus014 kirjutas:
http://www.etra.ee/tootekataloog#tehnilised-plastmassid
Suletud
