Magamiskoti arutelu
Teema algataja - Postitusi: 1045
- Tänatud: 20 korda
Magamiskoti arutelu
Ei leidnud mingit magamiskoti arutelu. Praegune kott on comfort +15C. Sellega näidand elu, et alla 10 kraadi on paljalt magades jahedavõitu ja alla 5 soojakraadi on riietegagi jahe. Kui aga reisil olles temperatuurid vahelduvad +3st +20ni, siis mis on asjalik mõte? Kas comfort +4C kott +15-+20ga on väga häirivalt palav või saab hakkama?
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Rumalad küsimused 2
sinilind123 kirjutas:Ei leidnud mingit magamiskoti arutelu. Praegune kott on comfort +15C. Sellega näidand elu, et alla 10 kraadi on paljalt magades jahedavõitu ja alla 5 soojakraadi on riietegagi jahe. Kui aga reisil olles temperatuurid vahelduvad +3st +20ni, siis mis on asjalik mõte? Kas comfort +4C kott +15-+20ga on väga häirivalt palav või saab hakkama?
Suht palju saad kompenseerida külje all oleva matiga. Kui see on hea ja sooja pidav, siis kannatab +15 kotiga mägedes +5 magada küll, eriti kui telk ei lase sooja minema puhuda.
Re: Magamiskoti arutelu
nädalpäevad tagasi poolas tripil käies kui majutuse bronniga natuke hilja peale jäin siis tuli mingi kotiga autos magada. välistemp langes pea nulli. autos sees oli vb mingi +4. ütleme nii, et jahe hakkas kergelt siiski vaid ülemisel osal kehast mis päris täielikult seal koti sees ei olnud. tõsi küll ülemisel otsas olid mingid riided seljas ka. koti täpseid spece kahjuks hetkel ei tea öelda aga eks ta mingi +10 comfort äkki olla võis. suht tavaline ja odav kott.
õhku täis tõmbav õhuke seljaalune matt on küll hea asi, mugavuse mõttes ka.
igatahes sama kotiga sai ka eelmine suvi uatoga tripitud ja samuti autos magatud paar korda kuskil austrais südasuvel kui sooja oli ikka 15-20 kraadi ringis. ei olnud hirmus palav, aga no eks hõlmad saab ju alati rohkem laiali ajada ja sellega reguleerida. telgis, kuhu päike peale hakkab paistma suvel, läheb räigeks isegi siis kui magad full porgandina lina peal
Thermarest alla ja fliissisu/-tekk koti sisse ja on kuni -5 ilma lõkketa täitsa OK magada.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 187 korda
Oskab keegi soovitada sellist magamiskotti, milles -või millega, saab ennast rahulikult ringi keerta, ilma et see sõlme ei läheks?
- Tsikkel: Valkyrie
- Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Ei ole olemas sellist asja, kui kott on laiem, siis see osa kotis on külm, mis vastu keha pole, pead õppima koos kotiga keerama. Ülearu ruumikad jäävad ka seest külmaks, kuna kehast eralduv õhk ei toida ära. Kott ise ju sooja ei tekita, vaid hoiab seda.
No tegelikult on olemas...hästi paksud püksid ja vägev vatijope aga iseenesest ma mõtlesin viimati kotis magades ka just samale asjale. lahendus oleks tegelikult ehk mingi erikujuga kott ülekeha jaoks, mis võimaldab end koos kätega vabamalt liigutada. kahjuks ei tea, kas selliseid ka reaalselt olemas on
On igasuguseid. Kõige ägedam, milles ma ööd veetnud olen, oli vist prantslane - käed sai eraldi "varrukatesse" toppida ja vajadusel jalaosa lahti teha, et siis nagu ottotriin mööda metsaalust minema uhada, kui karu tuleb.
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Magamiskoti arutelu
reimps kirjutas:On igasuguseid. Kõige ägedam, milles ma ööd veetnud olen, oli vist prantslane - käed sai eraldi "varrukatesse" toppida ja vajadusel jalaosa lahti teha, et siis nagu ottotriin mööda metsaalust minema uhada, kui karu tuleb.
Kas need ei olnud rootsi või taani abipaketis? Mälujärgi neid kutsutigi ototriinudeks.
Rotsa oli see sisemise äravõetava linaga, kokkupandult põhimõttelsielt sama suur kui lahtiselt ja paras kobakas. Taanlast ei meenu. Allaandjate, ptüi, prantslaste kama oli 15+ aastat tagasi liikvel küll, saabastest magamiskottideni, ei mäleta enam täpsemalt. Ottotriin jättis aga kustumatu mälestuse
Nüüd on aga igastahes Carinthia omad, suht OK, kui fliisteki või Carinthia enda fliissisuga kasutada. Just nädalavahetusel olin rabas, temp langes hommikuks miinusesse, aga mul suvise kotiga (+5) oli OK. Tänu fliisile just, kõrval üks taani kaugluuraja vms külmetas samasuguse suvekaga ennast kringliks. Hommikul näitasin, miks aborigeen ei külmeta
- Tsikkel: Valkyrie
Ma räägin, 1/2 ööd on imelik, aga kui juba 2 nädalat jutti magama pead, harjud väga hästi ära. RedFox ja Coleman meeldivad mulle isiklikult. Kuna olen neid kasutades väga rahul olnud.
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
reimps kirjutas:Nüüd on aga igastahes Carinthia omad, suht OK, kui fliisteki või Carinthia enda fliissisuga kasutada. Just nädalavahetusel olin rabas, temp langes hommikuks miinusesse, aga mul suvise kotiga (+5) oli OK. Tänu fliisile just, kõrval üks taani kaugluuraja vms külmetas samasuguse suvekaga ennast kringliks. Hommikul näitasin, miks aborigeen ei külmeta
Carinthia muidugi on carinthia, aga hinna ja suuruse pärast viimased 2 hooaega olen kasutanud coleman biker + 15 eurine hiina fliis ümbrik kombot ja ... tänu fliisile kannatab täitsa praegugi olla. Müts aint tuleb pähe suruda.
Lisaks mitte muumia fliis täidab hästi lõkke ääres selja soojendus ülesannet ka.
Soovitan lausa.
Mul see eelis, et ma ei ole pidanud 15+ aastat magamiskotti endale ostma ja Carinthia kärab küll. Fliissisu ja muud mugavused a la veekindel ümbris olen ise sebinud muidugi
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
Kui suur on kokku pakituna Coleman Bikerile fliissisu?
- Tsikkel: Valkyrie
Vot ei tea, mul tavaline kevad- sügis kott. Matkasport on maaletooja, ehk nende lehel on infot!
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Coleman Bikeri kott on hea kerge ja pisike - 26x30x8 & 1kg, tuleb veekindlas kotis, koos ventiiliga, et õhu saaks välja pressida. Mingi fliisteki saab pmst Jyskist ka juurde osta, samasse pakki kyll rohkem msikit ei mahu muidugi. Matt, telk, kott ja veel veidi kola mahuvad mul kõik yhte küljekasti ära. Ja mingis rmk onnis nt see nv veidi halge öösel alla loopides jäin kah ellu, olgugi, et hommikul mingi valge pläust maas oli õues. Aga temp pigem läheb ylesse, nii et varsti töötab see kott üksi ka suurepäraselt.
Eraldi fliissisu ma küll ei tea, et oleks. Pole ka uurinud samas.
- Tänatud: 73 korda
tormavtellis kirjutas:Coleman Bikeri kott on hea kerge ja pisike - 26x30x8 & 1kg, tuleb veekindlas kotis, koos ventiiliga, et õhu saaks välja pressida. Mingi fliisteki saab pmst Jyskist ka juurde osta, samasse pakki kyll rohkem msikit ei mahu muidugi. Matt, telk, kott ja veel veidi kola mahuvad mul kõik yhte küljekasti ära. Ja mingis rmk onnis nt see nv veidi halge öösel alla loopides jäin kah ellu, olgugi, et hommikul mingi valge pläust maas oli. Aga temp pigem läheb ylesse, nii et varsti töötab see kott üksi ka suurepäraselt.
RMK onnid ja meie ilm on lahe küll aga kotti võib ka kaugemal ja kõrgemal vaja minna
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Ma ise läksin seda teed, et võtsin kõige suurema Carinthia Defence 4 koti. Ei taha enam osta ühe korra mingit odavat jura ja siis teine kord kvaliteetsemat asja.
http://www.carinthia.eu/bags/en/shop/Ou ... b_content3
Comfort F: - 8,8
Comfort Limit M: - 16,1
Extreme: - 36,6
Mass 2kg ja mõõdud 200/87/60 cm
Hea soe on küll magada ka praeguste ilmadega. Eks soojal ajal kasutan seda lihtsalt tekina. Öö otsa lõdisedes ei puhka ka end välja ju. Hea meelega oleks võtnud 2x väiksema Cumulus sulgmagamiskoti, kuid eks hind ja sule vee mitte taluvus olid määravad.
Hitech oma on ka, aga koos magamiskotiga keeramine mulle küll ei meeldi. Küll aga väga soojal ajal päris mõnus kott.
Mugavustemperatuur: 13°C -25°C . Mass 1kg. Mõõtmed: 230 × 74 cm (kõige laiem koht) / 55 cm (alaosa).
Hitech magamiskoti ja villase tekiga olen 6c öö ka kenasti soojas mööda saatnud. Küll aga see kombo võttis pea kogu 42l kohvri ruumi ära.
- Tänatud: 40 korda
ats30 kirjutas:tormavtellis kirjutas:Spoiler
No selle koha pealt tasub vaadata suurus-hind-comf.temp püha kolmainsust ning üldist eesmärki ja selles osas oma prioriteedid paika panna. Kui elu käib suures plaanis mitte alla +5 raames, siis on see suurepärane kott. Alla selle vaataks pigem mujale või võtaks veidi miskit lisaks kaasa. Samas kolm korda suuremat ja raskemat pampu ma selle pärast pool aastat kaasa ei tassiks, et äkki-kunagi-kuskile satun.
- Tsikkel: Valkyrie
Sulg kotid on jah, vähe teistesse oludesse, pm kui ikka juba -20 või madalam, tõmbab meil ka päris kuivaks, et paar kolm ööd ära magada sellega.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Sulekotiga ei juhtu mitte midagi lihtsalt õhuniiskusest. Ta peab ikka konkreetselt märjaks saama, et külm hakkaks, ja ei ole siis mõnus ka sünt kotis. Sule kartust arvestades tundub, et magatakse lompides
Minuarust on sulel tavalise matkaja jaoks ainult üks miinus - hind. Paki suurus, kaal, mugavus teevad sündile ära. Mul on Cumuluse sulekas mille comf=0 ja Carinthia Def 4 ja viimast kasutan ainult alla -5 ja motikamatkal seda reeglina ei juhtu.
Fliiskoti saab u 10 raha eest Abakhanist fliisriiet ostes. Vaja ainult kaks serva kokku lasta. Ja on mitmel moel kasulik - külmaga annab mõni kraad comfi juurde, kott jääb puhtaks ja väga soojaga saab eraldi kotina kasutada.
Kui rääkida motomatkamise aspektist siis sule puhul on määravaks just kokkupakitavus ja suurus. Sama soojustagavuse juures on sulekott mitte ainult 2x kergem vaid ka kõvasti väiksem kui sünteetiline. Kaal ei ole vast prioriteet kui kohvrisse topid asju, küll aga mõõdud!
Kes lähemalt tahab uurida, siis www.tagalatoetus.ee/pood.
Saab pakkuda hea hinnaga Cumuluse sulgmagamiskotte.
- Koristaja
Huvipärast vaatasin nüüd, et milline mul on. Nimeks Fjäll Räven, nime järgi ilmselt Rootslaste tehtud.
Pealt nailoniga, seest polüester 65% ja puuvilla 35% ning soojapidavuseks on vahele topitud "hollowfill'i". Mis iganes see siis ongi.
Täpsemaid tunnuseid ei õnnestunud leida -ja ega nendega pole midagi peale hakata ilmselt. Magamiskott on ise suht vanur, kunagi 2000 algusaegadel, hobby hall'ist tellitud.
