Honda cf750 c magna ketikõrin?
Tere, sai soetatud siis 1983a magna millel hakkas hiljaaegu viskama mootorist ketikõrinat. kõige paremini on kuulda siduripoolse kaane juurest. Keerasin sduri kaane maha, see õlipumba kett on lõdvavõitu küll aga nagu ei paista et ta kuhugi pihta oleks käinud. (ei tea kui pingul ta olema peaks). Ehk keegi teab sellisest probleemist? kas mul oleks võimalik midagi lihtsamat veel kontrollida enne kui mootori maha võtan? ja millega peaksin arvestama kui läheb tõesti nukaketi pingti vahetamiseks?
hevimees
- Tsikkel: VFR1200F,VFR800V-TEC
Re: Honda cf750 c magna ketikõrin?
Kas sa ikka oled kindel,et sul sellise tähisega Magna?Tavaliselt VF 750 C Honda Magna.
- Tänatud: 178 korda
Tõmba manual. Seal on juhised keti venimise mõõtmiseks ja pinguti kontrollimiseks. Sinu ratast ei tunne aga puusalt arvan, et mootorit maha võtta pole vaja.
Selle kohta kuidas keti venivust mõõta ma küll kuskilt ei leia. Niipalju olen avastanud et uut õlipumba ketti oleks vaja, see praegult seal ikka väga lõdva. Kas neid magna juppe on võimalik kuskilt eestist ka saada või ongi ainuke võimalus ebay-st tellida?
The Lawbreaker
- Tsikkel: Honda cbr
- Tänanud: 8 korda
Proovi vaatata ketipinguti üle, lihtsalt infoks et kunagisel transalpil oli nukaketihääl mitu aastat ja mina ei teinud sellega midagi, ja õlipumbakett ongi tavaliselt selline lõdvavõitu kuna sellel mingit pingutit pole. Aga lae manual ja mõõda venimised üle. ![]()
StreetMoto
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Õlipumbakett ongi lõdva, seal ei ole pingutit ja seal ei ole ka mingit jõudu. See on sul 99% korras. Nukaketipingutid on sellel masinal arhailise ehitusega. Üks pulk poob ennast kindla suurusega auku diagonaalis kinni ja nii peaks olema nukaketil pinge peal. Enamasti see lahendus saba annabki. Kui tahad korralikult teha, siis pead arvestama neljakohalise summaga. Mõlemad uued pingutid, mõlemad uued ketid, uus tihendikomplekt mootorile ja palju aega ja mõistust, eriti nukkade ajastuse paikapanemisega. See ei ole samalihtne nagu tänapäeva pillidel, kus märgid iga asja jaoks olemas. Seal pead lugema nukaratta hambaid ja pöörama väntvõlli õigepalju.
Juppe saab aga kuna pill on üle 30 aasta vana, siis pead arvestama, et mitmed detailid võivad jääda esialgu järeltellimusse ning saabuda kuu-kaks-kolm hiljem järgi. Mitmeid tüüpilisi asju ei saa ka enam, peamiselt neid, mis on seotud esimeste silindrite puuduliku õlituslahendusega. Üldiselt on Magna väga hea ratas kui ta töötab aga enam rohkem remondivaenulikku ei ole minu silmad näinud ka. Seega - mõtle esmalt läbi, mis on plaan...
