krossikaitsmed tavariiete all, toimib siis ka?
claw
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
Re: krossikaitsmed tavariiete all, toimib siis ka?
Igapäeva sõiduks ma ostaks pigem jope. Mugavam ju, kui kogu aeg vesti selga ajada ja sinna jopet peale. Ei saa poes jopet normaalselt maha võtta jne..
Kaitsmetega jope ei taha väga hästi kaitsmeveti peale mahtuda. Või noh, kui paraja võtad, mida ilma vestita ka kanda, et äge olla.
Kaitsmetega jope on hea iseenesest, räägivad.
Mul aga kiiks, et vajadusel koorin end paljaks ja lähen tsillin linna peal või kusiganes, siis on hea kaitsmed alt ära võtta ja jälle suht tavaline välja näha. Pealegi on mul kiiks lihtsalt pusaväel sõita.
ElectroMoto
Teema algataja - Postitusi: 599
- Tänanud: 367 korda
- Tänatud: 82 korda
Citroenut kirjutas:Minul on selline küsimus tekkinud, et kas osta kaitsmevest( leatt , forcefield vms) ja selle peale ilma kaitsmeteta mootorratturi jope( coretex tekstiil, klim vms ) või siis osta jope, millel on kohe kaitsmed sees olemas.
Märgi ära, millega ja kus ja kuidas sõidad.
Olles mõlemat varianti natuke aega nüüd proovinud, siis oluliselt mugavam on kaitsmevest ja tavariided peale (eriti talvel, nii on lihtsam kihte laduda), aga see mugavus on ka mitu korda kätte maksnud sellega, et olen lihtsalt unustanud selle alla panna..
Ma kujutan ette, et suurematel kiirustel ja asfaltil (eriti rinkal) alla ühes tükis kombeka ei kasutaks.. aga ise seda teha ei plaani (niipea).
Üldiselt on jäänud mulje, et kui päris krossi või endurot ei sõida, siis on kaitsmetega jope turvalisem. Õnneks või kahjuks seda turvalisuse teemat omal nahal järgi proovinud ei ole..
ats30
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
Päris paljudel sõidujopedel on mingid kaitsmed sees. Ma ka paraku olen need minema visanud sest kaitsmevest on piisavalt hea. Linnas tööl käimiseks oleks hea miski korralik ja edev nahktagi osta. Kui raha saan siis nii teengi. Ja kui peaks kunagi jälle tööle minema ... ![]()
Ära mine tööle, hakka tsikleid ehitama, see toob paremini sisse.
ats30
- Tänatud: 73 korda
reimps kirjutas:Ära mine tööle, hakka tsikleid ehitama, see toob paremini sisse.
Viimased paar kuud olengi seda teinud. Paraku on see ainult välja viinud ja mitte vähe ... ![]()
Kui niimoodi edasi läheb siis tuleb varsti teerulli peale minna. Tööle. ![]()
Pead eratunde võtma hakkama, pean su kättpidi spetsialistide juurde viima? ![]()
Sõitma hakkaks siis kas yamaha xt660 R ( soovitavalt tenere ) või honda transalp. Praegu on need kaks varianti sõelale jäänud. Aga riietuse osas pole veel otsustanud. Ma arvan, et tekstiil ja soovitavalt coretex, et vihm läbi ei tuleks. Kaitsmevestide seas on silma jäänud need venivad, pehmed nt forcefieldi oma, tunduvad mugavamad, kui kõvade kaitmetega vest, aga tavariietuse all neist asfaldil libisemisel küll vist eriti abi ei ole, kui pealisriie läbi hõõrdub, siis läheb see kaitse ka paigast. Ma võtan vist ikkagi jope , millel on kaitsmed juba sees, kuigi tundub, et see ei ole nii turvaline variant, kui kaitsmevest+jope.
Pärast esimest korralikku matsu saad aru, kumb su jaoks õige on.
Kui ellu jääd ![]()
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Kui päris krossist rääkida, siis krossiriided ise ei kaitse tegelikult midagi ju. Seega tavariided oleks ehk nagu sellest otsast vaadatuna tugevmadki.
- Tänatud: 178 korda
Ma arvan, et küsija võiks minna proovida combosid korralik kaitsmetega võrk ja pisut suurem gore jope või siis kaitsmetega "selga valatud" gore jope. Põhiprobleem tundub olevat, et käna pannes võivad lodeva jope kaitsmed minema liikuda. Omal kogemusi muidugi nendega pole, sõidan Knox´i Aegis kilpkonn + jämedast nahast sõidutagi mingite pehmendustega. Aga ise kiikaks ilmselt iga kell võrgu poole koos kõikide kaitsmetega. Nii saab ka ainult võrguga, dressikaga, tagiga või jopega sõita.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Minu 2 senti... Kui sõidad/matkad valdavalt mööda asfalti, siis ilus kaitsmetega jope käib küll. Kui aga plaanid vahel ka päeva(d) kruusal või metsas või lausa sopa sees veeta, siis ilmselt ostad varem või hiljem nagunii omale lisaks mingi tröömamise jope, ja kaitsmevesti selle alla
Arvesta nt sellega, et suvel palavaga on kaitsmetaga jopega kuskil sopaaugus üüüberpalav ja higine olla ja kui jope maha viskad, siis on hull sääsepilv kohe kallal... Ja kui vest on juba olemas, siis sinna peale saad vastavalt ilmale ja eesootavale "tööhulgale" alati mingi sobiva pealisriide kokku komplekteerida. Kasvõi ainult krossisärgi. Seega minu soovitus: algul osta kaitsmetega jope - saad viisakalt maanteid mõõtma minna; kui tahad grüünesse ka minna, siis osta vest lisaks ja midagi tröömamiseks sinna peale.
AFZ kirjutas:Tellisin hiinaka ära, saab näha kuidas istub
Mis kvaliteediga oli ka ?
pokkar kirjutas:AFZ kirjutas:Tellisin hiinaka ära, saab näha kuidas istub
Väga hea kvaliteediga tegelikult oli.
Hiinakal täna veel sooduspakkumine. Läbi ali äpi 39 taala
Ilgekepp
- Tsikkel: Jamaha VIBRAGO
Ma panin umbes190ga 40 kilosele penile kümppi,lohisemisjälg oli 69 meetrit,seljas oli nahk vest,nahk rinka tagi,teksad ja nende all krossi korralikud pôlvekaitsmed.tagis oli küünarnuki juures auk ja pôlvekaitsmed olid pilbasteks aga jalad olid täiesti terved,niiet igasugune plastmass sinu ümber on vâga hea!
Ilgekepp kirjutas:Ma panin umbes190ga 40 kilosele penile kümppi,lohisemisjälg oli 69 meetrit,seljas oli nahk vest,nahk rinka tagi,teksad ja nende all krossi korralikud pôlvekaitsmed.tagis oli küünarnuki juures auk ja pôlvekaitsmed olid pilbasteks aga jalad olid täiesti terved,niiet igasugune plastmass sinu ümber on vâga hea!
no ma mõtlesin et ma olen juba surnud,aga vist elan veel
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
AFZ kirjutas:pokkar kirjutas:AFZ kirjutas:Tellisin hiinaka ära, saab näha kuidas istub
Tellisin ka hiinast. Eks "poode" palju aga kvaliteedi osas võrk tundus veidi nõrk. Võrreldes kalli toodanguga. Muidu suurused ei klapi. Sai võetud kõige suurem ja ala 70-75kg mehele sobib. Kui hästi läheb, siis vb pigistab ka 80kg mehe sinna sisse
3 inimest proovinud ja nüüd kogub lihtsalt tolmu ![]()
kaimex kirjutas:AFZ kirjutas:pokkar kirjutas:AFZ kirjutas:Tellisin hiinaka ära, saab näha kuidas istub
Suurus jah... võtsin maksimaalse vist, olen 80kg ja paras.
joha123
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 16 korda
kas pisut värskemat infot soojas sõiduks ülakeha kaitsete kohta on jagada? ehk variant ilma sõidujopeta- kaitsmed+ särk. just sellist varainti, kus ka aeglasemal liikumisel ei kuumeneks kaitsevestiga üle, midagi võrgutaolise kanga peal.
Mx24-s on Leatti vana malli kaitsmesärk hetkel üsna soodsa hinnaga...
Thori ei soovitaks, võrk kulub kandmise ja pesemisega auklikuks - noh muidugi hind on ka hea, aga ikkagi, kord aastas uue järel käia on natuke liig.
joha123
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 16 korda
kas mõtlesid Adventure vesti, ei saand aru, kas see on koos särgiga, küünarnuki kaitse on nagu särgi osa... või Acerbis Koerta 2? ja Alpinesatarsi Bionic tundub, et hingab seljalt rohkem??
Seda mõtlesin: https://www.24mx.eu/motocross-gear/moto ... 5914?fmb=0 Ostnud veel ei ole, paar muud asja on nimekirjas kõrgema prioriteediga, aga noh kuna Thor on 170€ ja ilge nikats (kaelakaitse valmidust pole, kõik kulub, laguneb ja hargeb), siis ei usu, et pettun.
Kindlasti on ka teisi häid variante.
kui huvitab miski, mida on hea lihtne tavariiete all kanda siis mul on üks selline pakkuda https://www.xlmoto.eu/mc-gear/motorcycl ... 6965?fmb=0
olen seda paar korda ise ka kasutanud (krossikaga metsas sõites) ja toimib väga hästi, ei takista üldse liikumist jne. midagi katki läinud ei ole ja asi on sisuliselt sama nagu uus, lihtsalt ausalt öeldes ei viitsi tavaliselt selga panna kuna pole krossikaga kunagi nii kukkunud anyway, et õla või küüna kaitsmetest eriti palju tolku oleks olnud.
samas eks seda saab vabalt kasutada ka tänaval tsikliga sõites igasuguse tavariietuse all näiteks. aga ise tänaval ka enam praktiliselt ei sõida, nii et polegi ausalt öeldes proovinud ja asi põhiliselt seisab mul
Kellelgi kogemust Knoxiga? Lisaks kaitsmetele peaks sellel ka tekstiilosa kaitseriietuse nõuetele vastama. Veidi kallis küll aga oma nahk on armsam ikkagi...
https://www.planet-knox.com/product/ur ... red-shirt/
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Ma ei oska öelda, kui kõrge kellegi jaoks on kuum temperatuur,millega ei saa enam tagiga sõita. Kui sõita mitte ekstreem oludes kuskil soojemates maades,siis kaitsmevest mis on tihedalt ümber keha, ei ole kindlasti jahedam kui mõni võrk materjalist tagi. Pigem isegi ebamugavam. Olen korra umbes 28-30 temp sõbra oma proovinud ja mul oli sellega väga ebamugav võrreldes minu võrk tagiga. Täna on neid võrgust tagisid väga erinevatel tootjatel ja ka hinna skaala on avar. Ma siis pean silmas ikka teedel(ka metsateedel) sõitmist,mitte mudapuurimist.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Soovitaks samuti tänavasõiduks mingid korraliku jopet.
Mul on miski Alpinestar'i tagi, isegi +20C hakkab sõites jahe, linnakiirused OK.
Sama oli RevIt'i pükstega, voodriks mingi vihma/tuule kile....
Otseselt Knoxiga kogemusi ei ole, aga see tekstiilosa kohe kindlasti midagi ei asenda, seda "pehmet" tüüpi särgid on mõeldud ikka eelkõige jope all kandmiseks. Milleks nad on väga mugavad, lukk ees keskel, neeruvööd pole, miski ei takerdu jope voodri külge jne. Neid on teistel tootjatel ka, Leatt ntx promos mitu aastat, et pehmed kaitsmed on sama head kui kõvad, aga viimasele mudelile pani ikka kriitilistesse kohtadesse plastikud ka külge
Võib-olla muidugi tegelt ongi ja seda tehti minusuguste lollide rahustamiseks.
ElectroMoto
- Tänatud: 82 korda
Ma olen ka väga pikka aega ideaalset kaitset otsinud. Igapäevasteks sõitudeks tööle ja nii edasi. Peamised parameetrid, et saaks panna kehale lähedale teiste riiete alla, kindlasti eemaldatavate käistega (igapäevaselt ei kasutaks, aga metsas paneks külge) ja et liiga transformer välja ei näeks. Siiani tundub nendele parameetritele vastavat ainult Alpinestars Bionic Tech. Ja just see ühes tükis rinnaplaadiga mudel, mis ei näe välja nagu oleks rinnad ees:
https://www.motocard.com/en/protections ... d_123.aspx
Praegu on mingi odav Motonetist ostetud Foxi kaitsevest, millel pärast kahte aastat ei pea enam krõpsud ja üldse on kuidagi ära väsinud. Lisaks puuduvad sellel kaitsed kätele.
bambino kirjutas: ↑13 Jaan 2020, 23:00Kellelgi kogemust Knoxiga? Lisaks kaitsmetele peaks sellel ka tekstiilosa kaitseriietuse nõuetele vastama. Veidi kallis küll aga oma nahk on armsam ikkagi...
Mul Knox, mudelit välja ei loe, aga pehmete kaitsmetega särk. Õlad, küünarnukid, selg. Igati mugav ja eriti mugav teiste riiete all. Aga krt, olles sellega mullateel ilma olulise kiiruseta küllili visanud, siis päriselt sellega küll laksu panna ei tahaks. Need kaitsmed on pigem lohisemise vastu, mitte löögi laiali jaotamiseks. Lisaks nüüdseks on see veninud selliseks, et küünarnuki kaitsmed vajuvad alla. Ca 2 aastat vaikse metsasõidu tarvis kasutanud ja enne ca aasta tänaval. Aga positiivne veel see, et kuna ta hingab ja mõnus selga saada (ilma joogata), siis sa seda ka kannad.
