morse kirjutas:
Ronk kirjutas:
Karu kataloogis ei paku seda :(
Kui neile RAMi tootekood anda, siis nad peaks kõike sealt saama. Ja minuteada jah, suht kiirelt.
Ei ole ka tootekoodist kasu. Saksa laos lihtsalt pole
Ronk kirjutas:
Ronk kirjutas:
morse kirjutas:
Tundub ,et leidsin korraliku tel hoidja lenksule ja selle külge käib telefoni(margi põhine) hoidja.Ma kasutan autodes neid Brodit ProClip asju juba ammu,aga see oli kuidagi märkamata jäänud,et tsiklile sealt ka saab.
http://www.proclipusa.com/mounts/handle ... 10655.cmsv
Ma ikka veelkord toon RAM mounti esile. Streetmotost saab letist või mõnepäevase tarnega igasugu RAM mounti vidinaid. Minu arust on see ikka üks parimaid kronšteine, mida üks tsiklist tahta võiks.
Iseasi on jah juba konkreetne seadme hoidja. Mul on Garmini tüübipõhine. Kuid ka RAM mount ise toodab universaalseid: http://www.rammount.com/products/x-grip
Konkreetse tootja vidinate headusest on teiste kehvemate ees raske aru saada enne, kui pole kasutanud. Muu hulgas nad:
hoiavad väga hästi kinni, ei liigu paigast ära
on ideaalselt reguleeritavad
summutavad lenksu vibra
on lihtsalt paigaldatavad
näevad normaalsed välja
võimaldavad ostetud juppe hiljem teises kohas kasutada
saad juurde soetada teistsuguseid adaptereid, et hiljem oma vidin kusagile mujale paigutada
kui arvestada pikaealisust ja universaalsust, siis tegelikult mõistliku hinnaga
jne
See X-grip ei ole väga hea, kui tahad kasutada seda ka asfaldilt väljas ning oleks tihti vaja telefoni välja võtta (näiteks orienteerumine). Pika interneti otsingu peale, selgus et see pidi üks päris hea olema http://www.rammount.com/part/RAM-HOL-PD3U
Üks proovis seda isegi endurot sõites ja kuskil krossirajal ning telefon püsis sees. X-gripi kohta olen näinud videot, kus see maanteel suurema kiirusega ka ära lendas. Aga muidu RAM täitsa tore asi tõesti. Hiljem kui vaja, pole ehitad midagi uut.
Ise pakun ise küsin. Kas keegi suudab selle lähialadel lähima nädala jooksul Eestisse võluda? Olen otsinud erinevate riikide poode, aga igal pool kujuneb lõppsumma 3-e kordseks kui see kinnitus ise väärt on.
Nii 33€ leitud. Tuleb poolast. Kas keegi soovib veel punti tulla? Õhtuks oleks vastust vaja.
Tänatud: 378 korda
Kas see on ainult see grip, ilma toruhoidjata?
Piipz kirjutas:
Lihtsalt grip telefonile. Kirves, arvestades seda et usas miski 16-20 taala, aga on olemas vähemalt. Paljud räägivad et neid suht raske leida.
tauf
Tsikkel: Kawasaki
Kumba sa tellid, x-grip või quick grip? 33 koos saatmisega?
Ise tellin see RAM-HOL-PD3U.
Tellija saadaval siit viewtopic.php?p=785511&view=single_post#p785511
Space
Tsikkel: GSR600
Lugemata postitus Postitas Space »
Olen juba aastaid kasutanud QuadLock toodet, millele ei ole võrdväärset veel leidnud. See kinnitub sama süsteemiga rattalenksule, tsiklile, autosse, vööle.
Neil on lisaks ka väga head mobla turvaümbrised - paraku vaid osadele tippmudelitele (õun ja Samsa). Panin kunagi rattaga laskumisel 50km/h üle lenksu. Mobla (S5) jäi terveks ja vaid ümbris oli õrnalt kriibitud. Kui neil ei ole ümbrist, siis saab taha kleepida kinnituse. Eestis on profex.ee ja muidu quadlockcase.eu (tarne ca 1 kuu).
Rohkem ilusaid ilmasid!
h0lger
Tsikkel: roheline
See ei ole nüüd kõige odavam variant, aga ise kasutan LifeProof vee -ja põrutuskindlat korpust koos LifeProof kinnitusega lenksu külge.
Väga ilusti püsib ja tänu kuuliga kinnitusele on hea mugav telefoni nurka muuta kui päike peaks silma peegeldama hakkama. Korpus on selline, et telefoni saab mugavalt kasutada ja siiani pole vesi sisse jõudnud.
RAMi puhul soovitan valida alumiiniumist vahetükid. Plastikust lasevad seadme vastikult vibrama.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Sain oma Brodit tooted kätte ja nagu eelmisedki ostud on kõik väga kvaliteetne ja istub paika perfektselt.Mul siis konkreetselt Samsung A5 2017 telefoni jaoks.
lenksukinnitus on alumiiniumist ja teised kaks osa plastik.Käsitsemine väga mugav.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Muidu tundub tubli tükk olevat, aga kas paagikotiga jääb madalaks või on veel mingi lisajubin?
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
rannamees kirjutas:
Seal on valikuid kümmneid erinevaid ja eri kohta,mulle lihtsalt meeldis see.Alumine osa ja keskmine,see mis tel hoidjast välja tulamist takistab on universaalsed ja kolmas osa siis tel margi põhine.Kokku maksid 63.-
www.brodit.com on näha mis tooted olemas ja tootenumbrid.Valisin sealt välja ja minu autoremondi töökoda tellis mulle,kust ei küsinud aga siit kohapealt on tellitud.
tyyp
Tsikkel: TDM900, 08
Tänanud: 20 korda
Ilmselt on tellitud Kg Knutsonist. Nemad peaks nende vidinate maaletoomisega tegelema.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
tyyp kirjutas:
Võimalik,aga ei küsinud.Kaup tuleb rootsist, seda tean.Tellisme ka firmale 10-sse veoautosse tahvli hoidjad ja need kolm jubinat võtsin omale.Mul need tel hoidjad ja muidu kinnitused kõigis autodes juba aastaid olnud ja kõik on viimase peal.Nende nö eelis on ,et kõik paigaldatakse ilma kleepimise ja kruvideta, auke kuskile tegemata.Alumine pool auto margi põhine ja ülemine pool seadme margi põhine.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Täna siis sai ka uut telefoni kinnitust sõidus proovitud.Minu Samsung A5 on nahkkindaga täiesti vabalt kasutatav ja kõik on igati hästi näha ka päikeses.Natuke häiris vastu päikest sõites see,et omal on hele tagi ja see peegeldab kergelt ekraani.Samas see ei sega navigeerimisel kohe üldse.Sõidu ajal sai vabalt Waze mälus olnud sihtkohti valida.Uut aadressi sisestada ei proovinud ja seda ei tee ka ühegi motonaviga ilmselt ära.Garmin koos Givi kinnitusega kolis kohvrisse ja jääb varu variandiks,kui vaja.
Ardilla
Tänanud: 66 korda
Mis sa soetasid pane link kui kahju ei ole.
Ette tänades,
Päikest ja grillliha!
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Ardilla kirjutas:
Ette tänades,
Pildid paar posti ülevalpool ka ,aga panen siis konkreetsed lingid ka,mida mina võtsin.
Oma varuosa hankijale saatsin need tootekoodid ja vastu sain kolm asja kokku 63€.KG Knuttsonist vist tellitakse neid.
www.brodit.com
1.See on lenksu külge, mina võtsin konkreetselt selle(alumiiniumist).
http://brodit.com/product.html?id=215938
aga siin suur valik iga nurga alt paigaldamiseks
http://brodit.com/nSearchList.html?quer ... Query=true
2.eelmise külge käivad need kaks omavahel koostöös
http://brodit.com/searchList.html?pn=prod&query=215696 see hoiab järgmise osa,mis on tel margi põhine,tel paigas,et välja ei tuleks.
3.Ja see siis Samsung A5 2017 margipõhine hoidja,aga igale telefonile saab sealt.
http://brodit.com/product.html?id=51194 ... 5%20(2017)
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
Huvitav, kas RAM moundi (see ümmargune pall) ka kuidagi ära kinnitab?
Luik
Tsikkel: Honda CRF1000L DCT
Mina jällegi kaubandusest ühtegi sobivat lahendust oma telefoni jaoks ei leidnudki ja otsustasin ise teha. Panen siia kah mõned pildid, ehk saab keegi inspiratsiooni. Praeguseks läbitud ca 7000 testikilomeetrit erinatavel maastikel ja töötab absoluutselt laitmatult. Elektriühendus ei ole küll veekindel, aga vihma korral saab saba tagant võtta ja ilma toiteta peab vastu ca pool päeva, kui kõik asjad töös on (ekraan, GPS, tracking ja muu pudi-padi). Mõistlikumate vihmahoogude jaosk piisab :) Materjaliks vana GIVI lenksukinnitus ja 1 plastikust lõikelaud. Poldid peab vist küll roostevabade vastu välja vahetama.
Sõidan ja eriti ei mölise.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Kusjuures mul käis ka mõte läbi,et panen tel hoidja olemasoleva Givi kinnituse külge,aga see ei ole päris jäik ja otsustasin ikkagi ka alumiiniumist lenksu kinnituse võtta.Ma olen nüüd selles kuus kolm korda pea terve päeva Waze kasutanud ja kümneid kordi mõne tunni kaupa ning hetkel on tel andmetel kasutatud maht 116MB,mis ei ole ju üldse palju,kui ka reisil olles kasutada.
Minu lahendus Broditi pealis isetehtud alusel
Ardilla
Tänanud: 66 korda
Madlobster kirjutas:
Kas kellade peal on 30 või 300 tuhat?
Ardilla kirjutas:
Õnneks või kahjuks 30k :D
Pilt ei ole küll väga hea nurga alt aga ei jää ette ei kelladele ega võtmele. Broditi mulle oma hoidikute ja kinnituste poolest väga meeldib. (tellin miskise UK lehe pealt ja neil jänkiautodele ka alused)
Tsikli aluse eest tuleb mul tänusõnad öelda ksf koi´le. Kuna minu tsiklil sellist ümarat lenksu pole (mille ümber tavalised hoidikud panna) ja ruumi ka väga pole oli kinnituse väljamõtlemine, et kõik ka enamvähem välja näeks jupi nuputamist.
Ardilla
Tänanud: 66 korda
Ma tükk aega mõtlesin kuidas gsx-rile teha lenksu kinnitus. Mõtlesin välja tihedalt keskavasse kummist pulk sisse ja sinna pikk kruvi sügavale läbi, mis pressib ta laiemaks. Või siis lasta tuttaval koonus treida, ja siis ta lahti lõigata nii, et sinna kruvi-poldi sisse keeramisel koonus sõidaks laiali ja see jääks sinna kinni nagu ankur. Siis vahetasin välja telefoni... ja Selle kest läks sõbrale.
Bikeman müüb sellist toodet: https://bikeman.ee/ram-mounts-x-grip-kit
Tellisin endale katsetamiseks E-bayst: http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Fahrrad ... SwN2VZPPW3 sellise tüki. See peaks kohe kohe kohale jõudma. Seda saan siis oma VZR-il katsetada ja teile siis sõnumit jagada.
GSX-r lie ma ei näe vajadust telefoni lenksule panna :D kuna see rohkem endaga koos olemiseks ratas :D ja selle seljas tahaks olla mõtetest eemal. Aga vahel on navit vaja ka lokaalselt, harjumaal Siis võiks olla see kesk auku kinnituv lahendus, sest seal gondli all ja lenksul lihtsalt pole ruumi. Niipalju on, et leidsin koha kuhu kinnitada USB-i laadija aga muu jaoks väga ruumi pole.
Ardilla kirjutas:
Waze programmi on hea nina ees hoida kui mõtetest eemale triivida ;)
Ardilla
Tänanud: 66 korda
Ardilla kirjutas:
No ma sellepärast kruiseri ostsingi, et mitte liiga oma mõtetesse vajuda (lol) Aga nüüd naine tahab igal pool kaasas sõita :mrgreen: (lol). Mure mure otsa noh!
Aga jah, ma üritan sõita siiski mitte üle piiri, aga WAZ on abiks küll, vähemalt Eestis ikka märgitakse. Samas sõbrad on vahest ka kuskil Märjamaal võpsikus või tont teab kus veel, seega ma loodan, ikka v.a. möödasõidud ikka tolerantsis püsida. Aga jah vahel hea teed kalkullida kui sõidad kuskil alternatiiv teid pidi põldude ja kolhoosi varemete vahel :bsmile:
Jake
Tsikkel: Ducati Diavell
Lugemata postitus Postitas Jake »
Ardilla kirjutas:
Anna siis teada, kuidas see Ebay kott töötab. Endalegi oleks midagi sellist vaja :)
Ducati Monster 620 -> Ducati Monster 796 -> Ducati Diavell
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Nendel kottidega on kahte tüüpi probleeme. Esiteks on telefonid nende kottide jaoks liiga õhukesed. Tõsi - enamusel on kaasas vahtporoloonist paksendused millega saab telefoni vastu läbipaistvat akent suruda. Teine probleem on seotud laadija ühendamisega. Enamasti on juhtme sisenemise koht mujal kui telefoni laadimispistik :-). Kui siiski veab ja augud on kohakuti siis vaata uuesti probleemi 1 - ava on koti keskel aga sina surusid telefoni vastu ühte külge ... Sellel ebay.de lingil oleval kotil on kaabli sisenemise ava üldsegi all keskel. St tuleks kasutada nurgaga laadimispistikut või suuremat kotti ... mis omakorda tähendab 1) Suurema mõõtmetega koti valimist, ning 2) Telefon ei istu enam täpselt koti sisse, vajub viltu jne.
Juhtmevaba laadimine + custom sisu - selline kombo isegi toimiks.
PS. Olen mobiiltelefonidega navigeerinud nüüdseks juba 10a ja endiselt ei plaani GPS-i ostmist :twisted: .
Pilt aastast 2007 kohas nimega Hell :twisted: .
terv
Kris.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Brodit pakub igati korralikke kotte,kui telefon pole veekindel.Need e-bay või aliexpressi omad on paras kräpp,olen neid 2tk GPS-ile ostnud ja lihtsalt ära visanud peale esimest kasutamist.
Samas täna saad osta omale veekindla telefoni ja see mure saab murtud.Veekindlaid on täna juba päris palju ja need ei ole mingit hardcore tõkiskingad vaid täiesti tavalised telefonid.Näiteks Samsungil 2017 mudelitest A3 ja A5 +need ülikallid ka veel lisaks.Kõigile neile saab Broditist margi põhise hoidja ja mure murtud.
Aga siin mõned paremad koti valikud,mis kindlasti maksavad natuke rohkem,kui eespool olev e-bay toode.
http://brodit.com/product.html?id=215002
http://brodit.com/product.html?id=215345
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Need Broditi PDA kestad on umbes samast ajastust kui minu eelmise postituse telefoni pilt (lol). Vaadates vähegi uuemaid mudeleid siis nendele kahjuks enam veekindlaid kotte ei tehta ...
Tellisin endale hiljuti proovimiseks ühe hiinlaste Broditi koti analoogi - kui kohale tuleb eks siis muljetan.
terv
Kris.
