Endurosaabas reisisaapaks?
sinilind123
Lugemata postitus #1 Postitas sinilind123 » 13 Sept 2017, 20:06
Küsin veel segast küsimust.
Kas endurosaabas (see lahjem versioon krossisaapast) kannatab kõndida ka vahel?
Olen sõitnud krossisaapaga ja sellega oli kilomeetrine kõndimine paras piin, mida uuesti teha ei soovinud. Seejärel ostsin klassikalise nahksaapa, millel avastasin et sopaaukudes ronides ja muud säärast imelikku tehes, mille peale R baigimehed imelikult vahivad, et siis kaotavad saapad oma kaubandusliku välimuse väga ruttu ja veekindlus ka kaob koos sellega.
Mõte on nüüd vaadata endurosaabast järgmiseks, aga kuna palju tuleb ette reisimist rattaga, mille vältel tuleb ette kõndimist ja päris iga sammu jaoks ei viitsi kohvrist ketse välja otsida. Kas on mõistlik valik või kuulub endurosaabas ka pigem rubriiki: s**t krossisaabas?
stev666
Lugemata postitus #2 Postitas stev666 » 14 Sept 2017, 09:23
sinilind123 kirjutas:Küsin veel segast küsimust.
Ei ütleks et enduro sitem on kui krossisaabas. Enduro on veekindel ja kärnasema tallaga
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 126 korda
Lugemata postitus #3 Postitas mx77 » 14 Sept 2017, 09:32
stev666 kirjutas:
Kaitseomaduste poolest reeglina ikka sitem. Ei tea ühtegi krossisaapaga võrreldavat enduurosaabast peale SIDI Crossfire SRS, millele saad enduurotalla alla kruvida. Kõndida on muidugi täpselt sama vilets kui krossisaapaga.
Tänanud: 482 korda
Tänatud: 442 korda
Re: Endurosaabas reisisaapaks?
Lugemata postitus #4 Postitas Macintosh » 14 Sept 2017, 10:08
Sidil on on olemas adventure sõiduks eraldi saapad mille väljatöötamisele on mõeldud üheagselt nii käimisele, kui sõidule keerulisemal maastikul. Omast kogemusest võin öelda, et Sidi saabas kannatab ka sadulast maas kasutada. Eks ta jäik ole aga pool päeva saabastes ringi jalutada on siiski täiesti OK.
Neil on valikus suisa 3 sedatüüpi saabast: Adventure, Discovery ja Armada
http://www.webbikeworld.com/motorcycle- ... discovery/
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 126 korda
Lugemata postitus #5 Postitas mx77 » 14 Sept 2017, 10:16
Küsimus oli, et kas enduurosaabas on sitem krossisaabas. Vastus on, et jah on küll.
Ainuke neist Sididest mis pakub krossisaapa lähedast kaitset on Adventure.
Tänanud: 653 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #6 Postitas urmas66 » 14 Sept 2017, 10:20
No ei ole ikka vist ükski ka kõige pehmem(pole muidugi kõiki proovinud)tsiklisõidu saabas pikemaks kõndimiseks sobilik.Enduuro saapad on juba peale vaadates selleks sobimatud.Tald on neil kõigilpigem ikka liiga kõva ja hüppeliigese kaitse ei lase jalal normaalselt paenduda.Tsiki peal need asjad peavadki nii olema,aga kõndimist need segavad.
Kui kõndimine ka matka sekka tuleb,siis osta omale ühed vinged matka saapad,mis ka vett ja vilet kannatavad ning need on kindlalt rohkem universaalsed,kui ükski tsiklisaabas.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus #7 Postitas retro » 14 Sept 2017, 10:34
https://www.formabootsusa.com/products/adventure-low
Kannatab kõndida küll, üsna mugavad on.
Hundiohakas
Tsikkel: KTM adventure
Lugemata postitus #8 Postitas Hundiohakas » 14 Sept 2017, 10:53
retro kirjutas:https://www.formabootsusa.com/products/adventure-low
Nende ja pikema versiooniga kannatab päev olla ja kõndida tõesti aga küsiti ikka natuke karmima saapa kohta.
Antud saapad kannatavad ilusti eest ja küljelt tulevaid lööke nagu kivid ja kaikad aga ei kaitse eriti tõhusalt muljumise ja väänamise eest.
retro
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus #9 Postitas retro » 14 Sept 2017, 11:16
Hundiohakas kirjutas:
Kevadel olin pea sama dilemma ees ja sai samamoodi kõik kõrgemad seda tüüpi saapad, mis kohalikus kaubandusvõrgus kohapeal, läbi proovitud.
Need olid ainukesed, mis tundusid käimiseks sama sobivad, kui varasemad touringusaapad. Kaalukauss kaldus mugavuse/käidavuse poole. Turvalisuse pool pole kindlasti nii hea.
Lugemata postitus #10 Postitas morse » 14 Sept 2017, 12:23
Natuke teemast mööda aga me kärutame ka poris ringi ja vähemalt viiel meist on Daytona tavalised reisisaapad. Paar nädalat tagasi Urali (edit: korviga) porimülkast välja tõmmates, toimisid kõik saapad nagu kummikud. Tõsi - kaubanduslik välimus ei ole enam see - aga veekindlus ei ole kadunud. Ühel mehel, kelle Daytona on 12a vana, said jalad märjaks. Aga mina tean öelda, et 3 päeva sõitu kruusal ja metsas, neist 1 päev osalt RASKES vihmas (nii et vihmakombe äärtelt voolas vett maha) ja minu jalad olid 100% kuivad. Daytonal on olemas ka enduroversioon aga see on väga soft. Motodepoos on terve sein erinevaid mudeleid ja mõõte täis.
Miinuseks on hind :(
Bogser
Tsikkel: R1150 GS
Lugemata postitus #11 Postitas Bogser » 14 Sept 2017, 13:10
Macintosh kirjutas:Sidil on on olemas adventure sõiduks eraldi saapad mille väljatöötamisele on mõeldud üheagselt nii käimisele, kui sõidule keerulisemal maastikul. Omast kogemusest võin öelda, et Sidi saabas kannatab ka sadulast maas kasutada. Eks ta jäik ole aga pool päeva saabastes ringi jalutada on siiski täiesti OK.
Mul Discovery kolmas aasta- iga päev vähemalt 1- 2 km (parklasse ja tagasi, poekäik jms) kannatab vabalt kõndida. Kiirkäigu jaoks ebamugav. Tavasõiduks kruusal ja metsaradadel kaitset piisavalt.
Urmas
Kahest pütist on küll!
R1150GS
Tsikkel: Beta 300RR
Lugemata postitus #12 Postitas villy » 14 Sept 2017, 21:36
Kasutan ise Tänavasõiduks Sidi Adventure Goretexi ja metsas siis Sidi Crossfire 2 enduro saabas.
Kaitse vahe on neil väga suur. Alustasin metsas Adventure saabastega aga nendega ikka väga tihti lõin jala valusalt ära vastu kände ja kive ja hakkasin juba jalga tõstma eest ära. Lisaks veel hoopis teine tunne kui jalg ratta alla jääb matsu pannes. Kui crossfire saapad võtsin siis oli tunne nagu tangiga kõikjalt läbi. Lisaks ei saa Adv saabastega rattast hästi kinni hoida jne.
Tänavasõiduks ja kõndimiseks on krossisaabastega võrreldes Adventure omad väga kerged ja mugavad. Ja samuti üllatavalt laia liistuga. Enne Sidi Adventure kasutasin kuu aega Forma pikka adventure saabast aga see oli jalas kitsas, absoluutselt ei hinga ja samas vett lasi pahinal sisse. Sidi Adv goretex variant hingab väga hästi ja on endiselt mitu aastat veekindel isegi peale seda kui algselt neid metsas retsisin. Ausõna pane sott või natuke juurde ja unusta odavamad Forma või veel hullem Thori saapad. Kasutusmugavuse vahe ikka meeletu. Head saapad annavad sõidumõnu kuhjaga.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 84 korda
Lugemata postitus #13 Postitas ats30 » 15 Apr 2018, 11:14
Mul seoses saabastega selline küsimus- kas need "suusasaabaste stiilis" klambrid kukkudes ei purune? Pikemal reisil oleks asenduse leidmine üsna keeruline.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #14 Postitas bitter » 15 Apr 2018, 11:39
Sidi Crossfire - metsas pole küll ühtki lukku katki saanud. Mingi väike jubin ("pin") seal kunagi ära väsis või kadus. Leidsin garaažist käepärase asenduse (mikromootori võll võis see olla) ja töötab siiani. Pikemale reisile võtaks igaks juhuks paar varudetaili kaasa. Neid müüakse eraldi.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #15 Postitas Piipz » 15 Apr 2018, 12:07
Mul on nüüdseks nende saabaste eelkäijate 9 hooaeg:
https://bikeman.ee/varustus/motovarustu ... aapad.html
Need küll pigem matkasaapad aga siiski julgeks neid ka endurosaabasteks nimetada. Ning jah, ikka peavad veel vett
ats30
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 84 korda
Lugemata postitus #16 Postitas ats30 » 15 Apr 2018, 14:46
Piipz kirjutas:Mul on nüüdseks nende saabaste eelkäijate 9 hooaeg:
Kas jalga ja jalast ära saamine on väga vaevaline?
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus #17 Postitas Jesper » 15 Apr 2018, 14:56
ats30 kirjutas:Mul seoses saabastega selline küsimus- kas need "suusasaabaste stiilis" klambrid kukkudes ei purune?
Kui klamber just enne kukkumist lahti tulnud ei ole, siis see on ikka väga ebatõenäoline, muidugi võttes eelduseks et kukkumine nii ränk ei ole et saapa tervisest juba ükskõik on. Aga eks neid natuke tuleb ikka jälgida ja hooldada, kui klamber ikka pärast mudas sumpamist head-paremat täis on, siis seda lolli jõuga kinni surudes on võimalik plastikust jagu saada, damhik :)
Mis puudutab neid Formasid ja üleüldse igasugu "adventure" susse, siis mina enam sellistega asfaldilt maha keerata ei kavatse, damhik :) Palju räägitakse "kõnnitavusest" umbes sellises võtmes, nagu teoreetiliselt kuskil oleks olemas saabas mis kaitseks nagu krossisaabas ja oleks kõnnitav nagu jooksutoss, aga reaalselt selline asi on võimatu. See "mittekõnnitavus" ehk siis liigeste liikumiste piirangud ongi üks põhiline asi, mis jalgu kaitseb. Tsiklisaabas (eriti selline, millega seoses kasutada sõna "enduro") on ikkagi hea ainult tsikliga sõitmiseks ja kõndimiseks võib ju paari ketse kohvrisse pista.
Olen ka just saapaid otsimas ning vaatan et Sidi X-treme SRS on palju kiita saanud, on küll keskmisest tiba kallim, aga no kui tihti ma ikka uusi saapaid ostan. Ainult pole veel uurinud, kas kellelgi neid poes olemas ka on proovimiseks, sest mu jalad on laiad nagu pardil ja Sidil on üldiselt selline kitsa saapa maine.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #18 Postitas Piipz » 15 Apr 2018, 16:11
ats30 kirjutas:
Ei ole aru saanud, et neid raske jalga panna oleks kuidagi.
ats30
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 84 korda
Lugemata postitus #19 Postitas ats30 » 15 Apr 2018, 16:37
Jesper kirjutas:
Ma saan aru küll et raudrüüs või täis võistlusvarustuses on kõige turvalisem sõita aga kuidagi ülepingutatud tundub pikal reisil krossisaabastega sõita. Igal üritusel on mingi tasakaalupunkt mugavuse, funktsionaalsuse ja turvalisuse vahel. Tunnen et reisil tahan et saabas oleks hingav, suhteliselt kergesti jalga ja jalast ära võetav ning mõõdukalt turvaline. See käidavus on nii ja naa. Väga ägedaid saapaid kusagil linnas sadula peale vedelema jätta ka ei julge.Tundub et igasugu tavalised Daytona nässakad on mulle head küll. Aga kui siiski on midagi erku siis prooviks hea meelega :)
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus #20 Postitas Jesper » 15 Apr 2018, 17:20
Nojah mind tõmbas käima see TCX saapa kirjeldus, et "Ideaalne saabas nii teedele kui ka Enduro sõitudele." Really, ideaalne enduro sõitudele, jutt käib meie planeedist ikka?
Kõik oleks okei, kui neid "Adventure" saapaid ei reklaamitaks selliste sõnadega, mis lubavad eeldada mingit päris tavalisest saapast märgatavalt paremat kaitset.
Tänanud: 653 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #21 Postitas urmas66 » 15 Apr 2018, 20:07
Jesper kirjutas:Nojah mind tõmbas käima see TCX saapa kirjeldus, et "Ideaalne saabas nii teedele kui ka Enduro sõitudele." Really, ideaalne enduro sõitudele, jutt käib meie planeedist ikka?
No eks see "Adventure" ja "Enduro" ole ka nii ja naa kasutatavad sõnad. Lääne eurooplasele, on ühes äärmuses enduro juba ilmselt kruusatee ja adventure,kui kui rattaga alpides öömajale jääb. Aga eks ikka ise pead, oma peaga, oma valiku tegema.
Sama on ka rehvidega,milledel on ka ju üsna tihti jutt juures "touring-enduro" ,aga isegi kruusal sõit on mõnega neist eneseületus,sest rehv ikkagi asfaldisõiduks mõeldud.
Aga ma ka seda meelt,et matakasaabas peab olema mugav,kerge,hingav ja võib pigem mõõduka turvalisusega olla,kui täisplast konteiner ümber jala. Juba sõnade paar "ülihea vihmapidavus" teeb mind ettevaatlikuks,sest tegemist võib olla sama hästi kui kummikuga,hingavuse ja temperatuuri taluvuse kohapealt.
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus #22 Postitas Jesper » 15 Apr 2018, 21:39
Ei ole seal mingit kahetimõistetavust, see spordiala on samasugune igas maailmanurgas. See, kui sulle meeldib pigem sussides sõita (mis on iseenesest täiesti okei, kui see on teadlik valik), ei tee neist enduro saapaid...
Vt ma linkisin ülal nende Sidi saabaste arvustuse, kuigi jutt on konkreetsest tootest, siis võtab see üldiselt ka päris hästi kokku, mida üks saabas tegema peab. Si Pavey pole ka just pehmelt öeldes päris suvaline tegelane, ei pea mingi minusuguse tohlaka juttu üldse arvestama :)
Tänanud: 653 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #23 Postitas urmas66 » 16 Apr 2018, 11:27
Jesper kirjutas:Ei ole seal mingit kahetimõistetavust, see spordiala on samasugune igas maailmanurgas. See, kui sulle meeldib pigem sussides sõita (mis on iseenesest täiesti okei, kui see on teadlik valik), ei tee neist enduro saapaid...
Ma ei pidanud silmas kaheti mõistetavust vaid seda,kuidas tootjad ise neid tooteid nimetavad.Lihtsalt sõna "enduro" või "touring" kasutatakse väga vabalt ja paljuski juhtudel,kus see tõsiste enduro harrastajate arust ei ole sobilik. Aga müügi juures laiadele massidele, on sõnadel suur kaal ja nii see asi lähebki. Sama on ju juhtunud ka sõnaga "maastur".
sinilind123
Lugemata postitus #24 Postitas sinilind123 » 16 Apr 2018, 12:51
https://www.louis.eu/artikel/vanucci-vt ... 1520464291
Ostsin siuksed endale. On kellelgi kogemusi, kas reisile peaks võtma ikka veekindlad saapakatted kaasa või peavad need ikka vihma kinni?
Lugemata postitus #25 Postitas morse » 16 Apr 2018, 22:05
sinilind123 kirjutas:https://www.louis.eu/artikel/vanucci-vtb-9-boots/202557?regionPopupClicked=true&_ga=2.93067677.1673228155.1523872147-624261250.1520464291
Vanarahvas ütles, et ära sa tutika saapaga matkale küll mine :)
Ma soovitaks testisõitu vihmaga. Oi kui pettunud ma ükskord olin, kui mu uued saapad keset lapimaad sirinal vihmavett sokkidesse laskma hakkasid.
Sinu lingitud saapad paistavad küll palju kabedamad, kui need juustud, mis ma tookord üliõpilasena soetasin. Aga minu 5 senti sissekäimisele. Edu!
Tänanud: 653 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #26 Postitas urmas66 » 17 Apr 2018, 18:32
Prügikott ja teip asendavad neid ka ,kui vaja läheb. :D
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
