Suzuki SV1000N -06(MY04) tuman
tuman
Tsikkel: essveetuhatenn
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #1 Postitas tuman » 21 Dets 2017, 21:30
Mõtlesin, et lisan ka väikese teema oma tegemistest, ehk pakub kellelegi pinget peale minu enda.
Sai suve alguses hakatud uut ratast otsima kuna vana(esimene) z750s oli minu jaoks eelmise hooajaga ennast ära ammendanud. Juba pikalt on mulle visuaalselt väga meeldinud SV1000 ja just N mudel, sai otsitud ja sai ka leitud.
Imelikul kombel ei suuda algsest paremat pilti leida kui see, sõber käis proovimas:
Nagu näha, isend on hõbedat värvi mis minu meelest(näkku mitte lüüa, maitse asi) kõlbab ainult töö eesmärgil kasutatavatele tordikarpidele. See mind väga ei morjendanud kuna teadsin juba enne ostmist, et tõenäoliselt võtan talvel laiali ja lasen üle värvida. Hetkel plaan rohelise/punase teraga valgeks teha aga eks näis.
Umbes kuu aega peale ostu tuli välja, et ma pole pääsenud Suzuki tonniste V mootorite tüüpveast ehk sidurikorvi klõbinast. Praeguseks korv peaaegu lahti võetud (ootab suruõhuvõtit) ja siis läheb naisevenna juurde tegemisse video järgi mis selles teemas kellegi poolt mainitud: https://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=102398. Eks näis mis saab, praegune olukord selline: https://drive.google.com/file/d/1tPPSer_76HRtohqwHTXU3MffsPzWDoqk/view?usp=sharing
Hetkeseis:
Plaanis:
[*]Uued summutid alla, ostetud ja olemas. Hääl võrreldes originaalidega on ikka öö ja päev.
[*]Uued suunatuled, vanad mõranenud ja tuhmid.
[*]Belly pan, tuleb enne gondlite värvimist ära tellida (äkki kellelgi üle?)
[*]Üleüldine hooldus, õlid, filtrid, küünlad.
[*]Uued rehvid, vanadel mustrit on aga aastanumber oli vist 2012 kui õigesti mäletan.
[*]Tagumine iste uuesti nahatada või tellida plastik peale ja gondlitega sama värvi võõbata.
Edit: Leidsin parema pildi, tehtud peale esimest sõitu Viljandi kandist Tartusse.
Mõlk paagil on eelmise omaniku tekitatud, oli kukkunud kärul transportides külili vastu portet.
Viimati muutis tuman, 06 Jaan 2018, 08:39, muudetud 2 korda kokku.
invisibleafk
Tsikkel: Suzuki SV 1000S Husaberg FE450
Re: Suzuki SV1000N -06 tuman
Lugemata postitus #2 Postitas invisibleafk » 21 Dets 2017, 21:54
Palju läbisõit on siis et sidurt vahetad ja kus vahetada lased?Muidu lahe ratas Sv ruulib
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #3 Postitas tuman » 21 Dets 2017, 22:17
invisibleafk kirjutas:Palju läbisõit on siis et sidurt vahetad ja kus vahetada lased?Muidu lahe ratas Sv ruulib
Läbisõit kella peal 50K kandis ja ratta üldise seisukorra juures tundub usutav. Foorumeid pidi kolades räägivad, et see sidurikorviklõbin on igasuguse läbisõiduga masinatel, ka 10k-se 100% originaal läbisõidu puhul klõbisevaid korve vahetatud. Tüüpviga.
Siduri vahetan ise aga nagu esimeses postituses mainisin, lasen naisevennal korvi korda teha. Ta töötab metallitöökojas kus on kõik võimalikud eeldused selle remondiks samuti eelnevalt mainitud õpetuse/youtube video järgi. Eks annan siin teada kui ja kuidas probleem lahenduse sai.
Kirs
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus #4 Postitas Kirs » 22 Dets 2017, 15:04
K6? Kas tonnised ei väljunud tehasest alates 2005 ainult musta raamiga(veljed ka) nagu kuupoolene väikevend? Pluss esitule ümber tekkis väike plastist gondel.
Siinne ratas värvilahenduse ja paagilogo järgi viitab K4 mudelile. Omasin kunagi K5 kuuepoolest ja siis sai omajagu neist SV mudelitest uuritud.
TUONO
Tsikkel: Honda cbr600f2
Lugemata postitus #5 Postitas simp » 22 Dets 2017, 15:38
Kirs kirjutas:K6? Kas tonnised ei väljunud tehasest alates 2005 ainult musta raamiga(veljed ka) nagu kuupoolene väikevend? Pluss esitule ümber tekkis väike plastist gondel.
K5'est alates peaks jah mustad raamid olema.
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #6 Postitas tuman » 22 Dets 2017, 15:56
simp kirjutas:
Nojah, passis on esmaseks registreerimiseks 11.01.2006. Iseasi kuna ta reaalselt valmistatud on ja kaua poes seisis.
Huvitaval kombel VIN dekooder ütleb üldse nii:
Model Year:
10th character in VIN code is
not recognized (U, Z and 0).
Edit:
Vaadates teisi sarnaste masinate VIN-e on tulemus sama, ehk see 10-s sümbol mis peaks tähendama model yeari, on null.
Masina enda pealt ei loe kusagilt reaalset tootmisaastat välja?
Välimuse järgi peaks 2004 olema jah:
Like most of the '04 Suzukis, there's only the classic Suzuki "S" logo on the fuel tank, instead of the company name ”Suzuki”.
kurisookaru
Tsikkel: Yamaha Super Tenere
Lugemata postitus #7 Postitas kurisookaru » 22 Dets 2017, 17:27
Pane VIN siia ja saad pädeva tootmisaasta: https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-m ... le/chassis
PS! kümnes koht VIN-is näitab aastat Hondal, Itaalia ratastel ja KTM-il. Suzu, Kawa, Honda ja BMW seda standardit ei järgi.
http://www.kurisoomoto.com Kesk-Eesti Tuur 2017
Lugemata postitus #8 Postitas simp » 22 Dets 2017, 18:25
tuman kirjutas:Masina enda pealt ei loe kusagilt reaalset tootmisaastat välja?
ma panustaks ka sellele.
K3 - suzuki kiri paagil, hõbedane raam
K4 - "S" mitte "suzuki" paagil ja hõbedane raam
K5 - must raam, mustad veljed.
K6 - must raam, mustad veljed.
ps: kui sul originaalpütid üle jäävad ja väga kirvest hinda nende eest ei taha, siis ma vb võtaks need sult ära. Noh nii backupiks, juhul kui endaomad mõlki kukun.
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #9 Postitas tuman » 22 Dets 2017, 19:28
kurisookaru kirjutas:Pane VIN siia ja saad pädeva tootmisaasta: https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-m ... le/chassis
Selle järgi on jah tegemist 2004 aasta K4-ga:
1000 SV 2004 SV1000K4(E2)
simp kirjutas:ps: kui sul originaalpütid üle jäävad ja väga kirvest hinda nende eest ei taha, siis ma vb võtaks need sult ära. Noh nii backupiks, juhul kui endaomad mõlki kukun.
Praeguse seisuga plaanin originaalid alles jätta. Tõenäoliselt tuleb ette ka trippe lähinaaberriikidesse ja kardan, et praegused löristajad võivad pikemal sõidul tiba häirima hakata. Eks näis.
MadisIvask
Lugemata postitus #10 Postitas MadisIvask » 22 Dets 2017, 21:23
Mis pütid asemele lähevad?
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #11 Postitas tuman » 22 Dets 2017, 21:44
MadisIvask kirjutas:Mis pütid asemele lähevad?
Sai hangitud kasutatud "Harpoon" nime kandvad Hayabusa pealt tulnud pütid.
Välimus kena, hääl veel kenam. Pilte pole hetkel pakkuda.
tuman
Tänanud: 40 korda
Re: Suzuki SV1000N -06 (MY04) tuman
Lugemata postitus #12 Postitas tuman » 06 Jaan 2018, 00:29
Ahoi,
Sai lõpuks sidurikorv laiali võetud.
Ei olnud nii hull kui mõnes videos, keskaugu loks oli mõõteriistade järgi ca 0,3mm.
Hullem seis oli logiseva vedruplaadiga, tänu millele oli keskmine metallplaat ennast ka korvi korpusesse närinud, mida ka viimasel pildil näha saab.
Ei imesta üldse enam, et kust see tühikäigu sidurikolin tuli. :wack:
Vedrud ise tundusid OK.
Mõni kirjeldav pilt (metallipuru on neetide puurimisest):
Spoiler:
Järgnevalt plaanis keskaugule ja vedruplaadile puksid vahele treida ja siis poltidega tagasi kokku panna, nagu ülalmainitud videos.
Paari nädala pärast loodan saada kokku laduda ja eks siis saab näha, kas ja kui palju abi oli.
Deiv
Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
Tänanud: 12 korda
Re: Suzuki SV1000N -06(MY04) tuman
Lugemata postitus #13 Postitas Deiv » 12 Jaan 2018, 10:54
Ma müün sulle ühe Busa sidurikorvi ja saad kokku tagasi lapata . ; )
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #14 Postitas tuman » 17 Jaan 2018, 18:56
Hei,
Vahepeal niipalju juhtunud, et taastamisel läks mu enda korv katki. Räägitakse, et krõps käis ülikergelt ära, nagu oleks juba mõras olnud. Mis sit**ti see uuesti:
Spoiler:
Leidsin siitsamast foorumist ühe logiseva DL-i korvi millega sai taastamisprotsessi jätkata, praeguseks siis niikaugel, et võll lihvitud ja pronkspuks vahele treitud.
Spoiler:
Lisaks said istmed uue katte, vana oli paarist kohast juba katki ja nurgad mõranenud:
Spoiler:
Tänatud: 74 korda
Lugemata postitus #15 Postitas Tort » 17 Jaan 2018, 21:00
See ongi väääga rabe materjal, mille olen isegi omal süül hoolimata ettevaatlikkusest korra ära lõhkunud, mitte küll konkreetsel rattal. Nii et ei pruukinud mingit mõra olla, vaid lihtsalt lõhuti ära, aga midagi teha enam pole tõesti.
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #16 Postitas tuman » 31 Jaan 2018, 20:40
Siduriga siis niikaugel, et taastamisprotsess tehtud ja asi kokku lapatud.
Siin näha metallpuksid, mis ei lase alumisel plaadil enam loksuda:
Kokku panduna alt ja pealt:
Üritan nädalavahetusel kokku laduda, eks siis saab hääle järgi öelda, kas kogu trallist mingit kasu ka oli.
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #17 Postitas tuman » 21 Veebr 2018, 10:33
Hei,
Vahepeal mootor jälle kokku pandud, tihendid, õli, filter, jahutusvedelik vahetatud. Taastatud sidurikorv tundub toimetavat, muidugi käima ei ole jõudnud veel panna kuna paak värvimises.
Lisaks sai tellitud belly pan, millele vaja kinnitused organiseerida:
Siit küsimus, kas keegi oskaks suunata, kust võiks saada originaalraamid hankida? Või ehk siin keegi, kellel olemas ja oleks nõus mulle 6-packi eest mõõdud võtma, teeksin / laseks järele teha. Originaalkinnitused näevad välja sellised nagu selles jebai müügikuulutuses:
https://www.ebay.com/itm/03-07-SUZUKI-SV1000S-LOWER-BOTTOM-BELLY-PAN-FAIRING-COWL-yav-copper-bracket-stay/152900136853?hash=item23998eef95:g:bzUAAOSwNDJafLvF&vxp=mtr
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #18 Postitas Martinez » 21 Veebr 2018, 10:58
Sinu rattast mõni meeter eemal riiulis on DL'i esimene klamber ning tagumised peaks ka varsti tagasi garaaži jõudma. Saad nendega proovida.
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #19 Postitas tuman » 21 Veebr 2018, 11:26
Martinez kirjutas:Sinu rattast mõni meeter eemal riiulis on DL'i esimene klamber ning tagumised peaks ka varsti tagasi garaaži jõudma. Saad nendega proovida.
Nojah, postituse tegemise ajal ma ei osanud arvatagi, et DL-i klambrid võiks SV omaga identsed olla. Tuleb proovida.
tuman
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #20 Postitas tuman » 11 Apr 2018, 16:50
Hei,
Panen ka üle pika aja märgi maha.
Hooaeg sai paar päeva tagasi avatud, odomeetri näiduks 51500.
Natuke siis talvel tehtud:
* Lisatud belly pan, rear tire hugger ja tagaistuja käepide (kui kellelgi vaja käepideme eemaldus-kit'i siis võib kirjutada)
* Paagi mõlk parandatud ja koos plastikutega üle värvitud, värviks "Tesla red".
* Uued(kasutatud) ostse-läbi summutid.
* Uued nahad istmetel.
* Lühikesed heeblid.
* LED suunatuled + relee.
* Fäänsi "SV" kirjaga radiaatorikate
* Vahetatud kuluosad: Mootoriõli, filter, küünlad, siduri/pidurivedelik.
* Sidur remonditud. Peale esimest ~100km-t tundub, et DIY siduriremont toimib. Klõbin kadunud ja enam ei ole imelikku kolinat ka kiirendades teatud pööretel.
Üks kole pilt ka mis nädal tagasi tehtud. Tahtsin enne hooaja algust ratta korralikult ära pesta aga survekas oli talve jooksul seistes saba andnud :wack: :
Edasisi plaane palju ei ole. Summutid ehk vahetada, praegused ei istu mulle väga. Lisaks laseks teha sabale plekijupi, mis kataks koleda tühimiku mis põhjustatud originaalporika eemaldamisest: http://www.motorcycleinfo.co.uk/index8e08.html?fa=contentGeneric.olvvpwwaufvwjbwb&pageId=156040.
Lisaks on kindel plaan minna sellesama rattaga mai lõpus Slovakkiat avastama, selleks otstarbeks peaks otsima tekstiilkotid saba peale. Kui kellelgi vedeleb, võib julgelt pakkuda.
Parimat!
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
