Jutt kiskus motomatkamise peale ja sealt veel edasi ....
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Re: Jutt kiskus motomatkamise peale ja sealt veel edasi ....
Krl kirjutas:Mind ennast jätab omasooiharus külmaks, aga vähesel määral tekitas nüüd huvi, et milline tegevus siis mõttetuks tituleeriti?
Ja üldse kui peetakse ennast maeiteakelleks, ja tundub et sinu asi on teistele öelda, mille suhtes nad peaks või ei peaks arvamust avaldama, siis võiks olla vähegi nii paks nahk, et iga vähegi teravam vastus pisarateni ei häiri.
Sa ei pea kellegi arvamusega nõustuma, kui ei taha, aga pidada ennast õigeks inimeseks dikteerima, kas ma arvamust avaldama peaks või mitte. See on ilmselgelt liiast.
Kle idioot mõtle tegelikult nüüd natukene sügavamalt. Kui tuleb näiteks keegi mingisuguse hädaga siia, ning uurib võimalikke variante mis võiks teda aidata. Siis tuleb sinusugune pläralõug ja soovitab midagi millega näiteks endal kogemust pole ega absl matsu ei jaga, kuid vaja on lihtsalt hirmsasti midagi kirjutada. Ja lõpuks selle hädalise mure ongi veel suurem kuna ta proovis sinu soovitatud lambivarianti ning keeras asja veel rohkem perse. (see siin oli ümmargune näide ) Ja veel, kui hakkad siin omasooiharaks kedagi kutsuma, siis tasuks natukenegi mõelda kellele sa seda ütled. Ma heameelega võtaks su ossikese kaelast ja murraks seda natuke selle jutu peale.
