Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #61 Postitas Martinez » 11 Mär 2018, 21:50
No kui kütet neli korda vähem peale tuleb kui peaks siis ma ei kujuta ette mis pööretel ta nälga jäi. Reaalselt see pill väga edasi ei oleks pidanud liikuma
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Lugemata postitus #62 Postitas Lembit » 11 Mär 2018, 22:52
Kütusekogusest 600 ml/min piisab umbes 110 hj tegemiseks.
Seal tulevad muidugi mängu need teemad, et pihustitele vajaliku rõhu juures ei pruukinud see pumba/filtri kombo isegi seda 300ml poole minutiga läbi anda, aga tihti on kütusepumbad tehasest üledimensioneeritud. Vähemalt autodel on nii. 300hj mudel ja 100hj mudel võivad tehasest tulla sama kütusepumbaga.
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #63 Postitas Martinez » 11 Mär 2018, 22:57
Lombitaguses V-stromi foorumis on välja toodud, et kui kütusekogus jääb 30sek juures alla 1000ml siis jääb masin ~6000 pöörde juures nälga ja jõud kaob ära ning filter tuleks kindlasti välja vahetada (kui tullakse kurtma nende sümptomitega probleeme).
Tänanud: 657 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #64 Postitas urmas66 » 12 Mär 2018, 09:26
Läbipesemiseks-loputamiseks ma kasutaks algul küll vett,et äädikas välja pesta,aga pärast pigem mingit muud ainet,eriti kui seda surve all sealt sõelast läbi lased.Vesi läbib igasugu filtreid-sõelasid tunduvalt kehvemini kui bensiin või brake cleaner või atsetoon jne.Sellise peene sõela võid vett läbi pressides ära rikkuda.
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #65 Postitas Martinez » 13 Mär 2018, 22:15
Peale äädikavanni loputasin filtrikorpuse destilleeritud veega "tagurpidi" ära ja sain suurema mustuse välja. Peale seda lasin korra isopropüülalkoholiga süsteemi tagurpidi läbi ja siis juba ühendasin bensiinipumba vastupidise vooluga süsteemi ning lasin paar liitrit bensiini läbi. Läks omajagu aega enne kui puhast kütet tulema hakkas.
Testid andsid tulemuseks 300/450ml kopikatega 10/15s kohta ehk siis 900 ja natuke peale 30sek kohta.
Varasemas postis panin pumba tootlikusega veidi võssa, ei tea kust selle 1200 sain. Reaalsuses filtriteta pumbaga sain täna (ja tegelikult ka nädalavahetusel) ~1000-1050ml 30sek kohta. Peaks olema 1200ml manuali järgi. Ehk siis pump ise ka toodab vähem. Uued pidid tootma sinna 1500 kanti.
Huvitav kas ultraheli vann võiks pumba tootlikust parandada?
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Lugemata postitus #66 Postitas Lembit » 14 Mär 2018, 11:24
Ultraheli võib pumba tootlikkust parandada, kui pumba tootlikkus on langenud pumbas oleva mustuse tõttu. Kui pump on lihtsalt kulunud, siis ultraheli eriti paremaks ei tee.
Üldiselt pumba tootlikkus sõltub parasjagu palju ka pingest. Töötava mootori ja laadiva akuga on pardapinge pigem ca 13,6 volti vist, kui 12,0 ja +10% pinget annab ca +20% võimsust.
Proovi pigem ära mõõta kogu süsteemi tootlikkus peaaegu sama vasturõhu juures, millega su pihustid töötavad. Päris sama juures vist ei saa mõõta, kuna see pumbakorpuse sisene regulaator avaneb.
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #67 Postitas Martinez » 14 Mär 2018, 11:43
Ega mul vist kaotada väga midagi ei ole selle UH pesuga.
Ehk siis 12V 30x sekundiks
Esimesed testid tegin siis oli akus 13.1V
Eile enne teste vaatasin oli 12.9V
Mõõdetud odava votlmeetriga.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Lugemata postitus #68 Postitas Lembit » 14 Mär 2018, 11:59
Seal pildil on ju vajalik vooluhulk 1200 ml 60 sekundi, mitte 30 sekundi kohta.
Edit: Kaotada suurt midagi ei ole jah. Ainult nendel teoreetilistel juhtudel, kus sadestunud vaigud midagi pumbas tihendavad aga ma seal küll mingit riski ei näe.
Bensiinipumpadel on tavaliselt kaks probleemi, mis juhtuvad: Pump kulub mehhaaniliselt ja ei anna enam välja tootlikkust või kulub pumba elektrimootori kollektor läbi ja mootor jääb seisma.
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #69 Postitas Martinez » 14 Mär 2018, 12:15
Võtsin valest manualist selle pildi (hilisemates parandatud).
Mul manualid osade kaupa laiali ja üks kus kõik sees ja otsing toimib. Kasutasin otsingut ja tegin schreenshoti süvenemata, et seal vigased andmed.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Lugemata postitus #70 Postitas Lembit » 14 Mär 2018, 12:57
Kõige parema ettekujutluse pumba ja filtri olukorrast saad peale puhastamist ilmselt ikka vasturõhuga testides.
See, kui palju pump suudab toota ilma vasturõhuta, muutub pumba kuludes palju vähem, kui tootlikkus mingi konkreetse rõhu juures.
Kui saad kusagilt laenata reguleeritavat kütuserõhuregulaatorit, siis keerad sellel rõhu mingi 10% allapoole sisese regulaatori rõhku ja mõõdad seda kütusehulka, mis regulaatori tagasivoolust tuleb. Kui selle rõhu all mingi 700ml/min ära tuleb, siis on piiripealne, aga katab ära vajadused kogu võimsusevahemikus.
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #71 Postitas Martinez » 16 Mär 2018, 10:19
Tänud nõuade eest. Lasen UH vannist läbi ja siis vaatab edasi.
Näpud sügelevad. Pidin esmaspäeval asjad puhastusest/värvist kätte saama ja tahtsin teisipäeval ratta kokku laduda. Ei läinud õnneks. Pidin eile asjad kätte saama ja läksin õhinal garaaži toimetama (kohe kohe saan asjad kätte ja laon saba/elektri peale tagasi). Ei joppanud.
Ajaviiteks mõtlesin, et vaatan kuidas Harpic väljalaske rooste muundamisega hakkama saab.
Mõnes kohas oli ilus ühtlane hõbedane kiht rooste all. Ei tea kas värvitud, kuumast või siis UK soolast tingitud. Terve väljalase oleks võinud selline olla.
Kõike puhtaks ei saanud ja lõpus enam ka ei üritanud. Liiga palju mäsu asja peale mis väga midagi juurde ei anna ja varsti uuesti ära korrodeerub. Nähtavamad kohad said rohkem nuustikut/karukeelt.
Lombi tagant silma jäänud, et tehasest tulid V-Stromid välja 2mm nihkes taga hammakaga ja selleks treitakse puksid ümber. Võtsin siis ratta alt ja mõõtsin puksid ära, et veenduda kas minu omal on fix tehtud või mitte. Vasak 25.55mm ja parem 18.25mm. Ladusin asjad kokku tagasi, et täna mõõdud üle kontrollida targast interneedusest.
Avastasin aga, et puks (spacer) ei ole päris õige sõna ja ei piisa lihtsalt ühe puksi treimisest ja teisele seibi lisamisest (uue treimisest). Õige kombinatsioon peaks olema "sprocket drum retainer" (ei tea kuidas eesti keeles see on) - http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,6354.0.html:
Minu omal ei ole ka seibi vasaku puksi juures. Ei oskagi hetkel öelda kas jookseb viltu või mitte. Kokku ma ta eile ladusin uuesti. Staatori kaan sai peale, hammakas külge, siduri peasilidner tagasi. Käigudki läksid sisse. Nüüd tuleb loota, et lähiajal ikka oma davaari kätte saan ja saab elektri peale tagasi. Lumi juba sulas vahepeal ära ju :wack:
Kuidas saab TB klappide võllide "laagrid/liugurid" kätte, et neid määrida? Pildil valged/hallid plastik rõngad.
Eeldan, et peale 2x UH vanni on need kuival ja vajaks määret?
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #72 Postitas Piipz » 20 Mär 2018, 10:06
Piipz kirjutas:mul on suur osa plastikute mutreid ja seibe jalga lasknud ja seega on erinevate peadega poldid, mis teeb hoolduse tüütuks. kas sa oled kokku puutunud mingite margipõhiste poldikomplektidega?
kas selline on huinjaa:
https://www.ebay.com/itm/Complete-Fairi ... TQ&vxp=mtr
Või selline:
https://www.pro-bolt.com/aluminium-fair ... rom-7.html
Ise küsin, ise vastan. Sai see Ebay oma tellitud ja vastab täpselt kirjeldusele. Kuid päris % margipõhine ei ole, mõned suurema peaga poldid on puudu.
Kuid 19€ eest on siin polte, seibe ja mutreid nii, et seda nägu.
Tänanud: 657 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #73 Postitas urmas66 » 20 Mär 2018, 10:53
Mis materjalist need poldid on?
E: Vist alumiinium?
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #74 Postitas Piipz » 20 Mär 2018, 11:57
tundub küll, et alumiinium.
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #75 Postitas Martinez » 20 Mär 2018, 23:05
Sain täna vidinad pulbrist kätte
Saba- ja ninaraam ning väljalase said külge. Värv pole küll 1:1'le aga oluliselt parem kui enne (pilt petab, ei ole nii heledad). Osad poldi augud tuleb veel üle keermestada ja siis peaks saama juhtmestiku peale tagasi tõsta. Keermestamiseks tuleb aga pütid uuesti maha võtta :wack:
See nädal arvatavasti ei jõua rohkem tegeleda aga lähinädalatel tahaks ratta käima saada.
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 100 korda
Lugemata postitus #76 Postitas ranel » 21 Mär 2018, 22:07
Martinez kirjutas:
Teibi hunniku alt tuli välja selline asi:
Eeldan, et punase-valge juhe ühest pistikust puru läinud ja siis on nii jätkatud.
Kui aus olla, siis ma oma alpil tegin täpselt samamoodi, et tagumise piduritule tööle saada. Originaalse pistiku tarneaeg oli lihtsalt nii jaburalt pikk ja kulukas, et targem tundus lihtsalt klemmliist panna ja teibi all mähkida :D funktsionaalsust see siiski ei mõjuta.
last
Tsikkel: V-Strom DL1000
Lugemata postitus #77 Postitas last » 21 Mär 2018, 22:59
Mina enda v-stromil tegin ennetavalt selle kütusefiltri läbipuurimise ja panin välise filtri, see pesemine ei anna ju tulemust. Panin mahle kl145, see hea väike.
Lihtsam seda välist filtrit vahetada kui pärast pihusteid puhastada.
Suurem probleem oli bensiini kannatavat voolikut leida, hüdroskändi kütusele mõeldud voolik oli paari kuuga praguline. Hetkel ei mäletagi kust korraliku voolikut sain.
kristjan128
Tsikkel: KAWASAKI MEAN STREAK 1500
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #78 Postitas kristjan128 » 22 Mär 2018, 18:38
Ma viisin oma kunagise suzuki tl1000r-i filtri paagist välja ja voolikut, mis bena kannataks sain ebayst. 1m ei maksnud suurt midagi.
RasmusL
Tsikkel: Z1000 turbo, HD V-rod, Busa
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus #79 Postitas RasmusL » 22 Mär 2018, 19:20
Motonetist saab voolikut, mis kannatab bensiini, diislit ja etanooli. 1.5m oli vist 22e vms.
Dusterx
Tsikkel: r1100gs,lc4,cm200t,cx500
Lugemata postitus #80 Postitas Dusterx » 27 Mär 2018, 22:07
Motonetis on ilmselt kõvad hinnakäärid versus vana narva maanteel oleva firmaga optitrans (sinise tondilossi esimene korrus, pornopoe kõrval). Isiklikult voolikut pensu jaoks enam hydroscandist ei võta, mõranevad 2 aastaga ära, opti omad on siiani ok, kasutus samas kohas, paigaldatud samaaegselt.
Lugemata postitus #81 Postitas morse » 28 Mär 2018, 09:47
Dusterx kirjutas:Motonetis on ilmselt kõvad hinnakäärid versus vana narva maanteel oleva firmaga optitrans (sinise tondilossi esimene korrus, pornopoe kõrval). Isiklikult voolikut pensu jaoks enam hydroscandist ei võta, mõranevad 2 aastaga ära, opti omad on siiani ok, kasutus samas kohas, paigaldatud samaaegselt.
Väga huvitav info. Ma olen arvanud, et Hydroscand on hea koht - selline võrdlev kogemus puudub. Kas Tallinnas mõni koht veel on, kus hea hinnaga kvaliteetvoolikut müüakse (ilma, et Maardusse peaks sõitma)? Kuna LC4jal uusi voolikud vaja, siis tundub, et seekord võiks neid sealt pornopoe kõrvalt proovida (eeldusel, et keegi lähemal midagi head ei soovita).
Edit: kui ainult 1 meeter on vaja, siis Rasmuse soovitus VS pikk sõit ajab muidugi hinnavahe luhta.
Irual
Tsikkel: vändast käima
Lugemata postitus #82 Postitas Irual » 28 Mär 2018, 13:35
Hinda ei oska hinnata, ise olen ostnud hea asukoha tõttu Kadaka Carstopist.
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #83 Postitas Martinez » 04 Mai 2018, 12:40
Vahepeal on hulgaliselt vett merre voolanud ja eks ole ka ratta kallal üht teist tehtud. Asjadest mis hetkel meenuvad veidi lähemalt.
Paigaldatud Oxfordi rutska soendused ja barkbuster käekaitsmed. Vanad "tuulesuunajad" said maha monteeritud ja heebli poldid/tikud jäid jube pikaks ning hakkasid rutska kaablite tööd segama.
Kuna enamus asjade tarne jääb sinna kahe nädala kanti ja asjaga oli kiire siis kruttisin sõbra SV pealt näidise ja lasin selle järgi uued poldid teha.
Vahetasin välja ka murdunud siduriheebli ja istutasin selle tarvis sinna ka uue käsikootud puksi mis sealt ostes puudu oli
Enamus plastikuid olid ninas puru ja vajasid kas vahetust või lappimist. Remondikohtades öeldi, et tuleks kõik välja vahetada. Minu rahakott aga ei hakanud selle peale ja sai lastud osad detailid ikkagi parandada. Mõni jäi pidama, mõni mitte. Üle värvida tulid aga kõik detailid kuna eelnev töö oli lihtsalt ilma igasuguse ettevalmistuseta tehtud. Narmendava kleepsu eemaldamisel tuli see maha koos värviga
Ehk siis kõik plastid peale porikate läksid parandusse, värvimisse.
Masina enda sain kokku ja käima aga ei õnnestunud omal jõul ära sünkida. Esimene silinder hakkas paukuma (misfire and backfire).
Klapi regull sai tehtud ilma staatorikaaneta kuna selle punn oli nii kinni ja kandid eelnevalt maas, et normaalselt lahti ei olnud võimalik saada. Kuna staatori magneteid tahtsin nagunii kontrollida ja üle liimida siis saigi toona kaan maha võetud ja ilma selleta klapid regullitud.
Kontrollimiseks aga ei tahtnud uuesti kaant maha kiskuda. Proovisin tihendatult korki lahti saada ja selle katse tulemusel murdus korgi õhuke põhi ja kukkus mootorisse.
Egas midagi, tuli kuumapuhuri, suruõhupüstoli ning haamri ja meisliga asjale läheneda. 40min vägistamist kandis vilja.
Õli välja, kaan maha mootor puhtaks ning uuesti kokku tagasi.
Aeg pressis peale ja ei olnud endal võimalik tol hetkel asjaga ise rohkem tegeleda. Viisin ratta motohoovi ja tõin Tallinnast uue punni :wack: Vaadati ja korrigeeriti nukkasid ning süngiti masin ära.
Minu vaevaks jäi siis ratas uuesti kokku laduda.
Kuna tuledega seotud prolbeemid ilmnesid kohe peale ostu ning pistikute üle käimisest/lülitite puhastamisest tolku ei olnud ja juhtmestik vajas spetsialisti kätt kes eemaldas sealt isearetusi siis sai peale vigade likvideerimist paigaldatud relee komplekt mis võtab voolu otse akult (tegelikult kaitsmeplokist) mitte peenetest originaal juhtmetest ja peaks ühtlasi andma ka tugevamat valgust kuna pirnideni jõudev pinge on kõrgem.
Lisaks paigaldasin lisade tarvis eelpool mainitud kaitsmeploki ning relee seda juhtima. Kuna taga tule juures oli suur juhtme pundar kust oli pressitavate (lõike) liitmikega võetud voolu lisapiduri tule tarvis kakkusin selle puntra välja. Lõikasin kaablid läbi, jootsin uued lisa kaablid külge (lisapiduri tule tarvis ning relee juhtimiseks) ning teipisin selle nii kokku, et istme alla asju pannes ei saa need enam juhtmetesse takerduda.
Kuna pinget on nendel masinatel mõistlik pidevalt jälgida installeerisin USB laadija mis täidab ka voltmeetri funktsiooni. Pole teab mis täpisseade aga võimalike probleemide tekkimisel ehk abiks diagnoosimisel.
Plastikute polte olid mõned puudu, mõned vahetatud mittesobivate vastu jne. Ühesõnaga oli vaja uusi polte mida kohalikest poodidest ei olnud saada. OEM osade tarve 2 nädalat ja Hiinast umbes sama kui mitte kauem. Varem ei julenud Hiinast tellida kuna ei olnud kindel mis värvi ratas tuleb. Sõber lasi sõbral näidiste järgi vahepuksid treida ja poltid võtsin Baltic Bolt'st.
Laupäeval õnnestus ratas nii palju kokku saada, et sai tehtud põhimõtteliselt esimene sõit selle masina seljas - ülevaatusele. See sai probleemideta läbitud.
Häirima hakkas aga liiga kõrge piduri pedaal. Timmisin selle nii madalale kui võimalik aga ikka liiga kõrge. Tundub, et ratas parema külje peale ka kukkunud sest pedaal oli üles ja taha poole kõver
Proovisin sirgeks painutada.
Läks tunduvalt paremaks aga ikka veidi liiga kõrge. Võib olla tuleb välja vahetada.
Laibakatega on ka ratas vähemalt korra külje maha pannud kuna vasaku poole raud oli vastu plasti ja järgmise kukkumise korral oleks raudselt plastid puru. Sai ka see uuesti eemale väänatud.
Nüüd jälle teisipidi jama. Kuna veel varem on ratas kukkunud ja radikas kinnituse kohalt lömmis siis ei ole enam midagi mis plastikute esimesi nurki kinni hoiaks (enne surus laibakas vastu :ner: ) Vasakut pole võimalik kinnitada ja parema sain kuidagi nurga alt kinni ilma kummi puksita. See aga võib plastikust poldipesa ära murda.
Rattale läks külge ka alumiinumist põhjakaitse ja "fork brace"
Selline ta siis sai (plank)
Paar kuud tagasi said ligi võetud ja külge krutitud Kappa küljekohvri raamid.
Üleeile aretasin külge metallist tagakohvri raami koos toite pistikuga.
Tulemus:
Siin ka mõned pildid siis koos kleepsude, kohvrite ja paagikotiga pärast ~100km testi tiiru. Suure kergendusega pean tõdema, et mulle see ratas meeldib. Kuna varem sellega sõita ei olnud saanud siis oli väike hirm peale nelja kuud keberniiti, et äkki ei meeldigi.
Masinal oli küljes küll originaalist kõrgem tuuleklaas aga kuna uus kiiver on nokaga siis sai väike lisa spoiler külge krutitud ja väga ei rapi enam.
Eile sai külge ka scottoiler.
Üht teist tuleb veel teha. Ostuhetkel ei osanud tähelepanu pöörata FI veateatele mis kelladel strobo teeb. Vb esmasel pealevaatamisel ei olnudki näha. Kuna need vahelduvad läbisõiduga. Veidi häiriv on. Ramost öeldi uue hinnaks 182€ mis ei kutsu ostma.
Istme ja raami vahele käib 4 kummipuksi mis peaks vibra vähendama. Nendest on alles vaid üks.
Veidi on veel juhtmestiku kohendada, kaitsmeplokk korralikult kinnitada ja nipet näpet veel aga lõpuks ometi saab sõita selle korras, kukkumisvaba ja hästi hooldatud rattaga :bsmile:
Raha on rohkem alla läinud kui masina enda ostuks...mis teha. Vähemalt peaks nüüd üks korralik liikur jälle teedel juures olema.
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #84 Postitas Martinez » 07 Mai 2018, 14:16
Sai nädalavahetusel ~700km maha sõidetud. Sellest 2 päeva lennuväljal rattaga tutvust tehtud ja sõiduoskusi lihvitud.
Parema esimese supporti juures täheldasin imeliku häält pidurit alla vajutades. Support justkui painutab ketast veidi.
Äkkpidurdustel hakkas ratas ka veidike vibama. Ei midagi hullu aga vajab kindlasti üle vaatamist.
Tagumise piduripedaali peab ka ikkagi madalamale saama. Peab vaatama kas kannatab keeret juurde lõigata ja pikkust vähendada või tuleb jupp vahelt lõigata ja uuesti ühendada.
Esipidurid vaja ka siis lahti võtta ning üle käia. Kettad peaks nö ujuvad olema. Vasak liigub neetidel, parem mitte.
Eelmises postis jäi mainimata, et ratas sai tagasi originaal kõrgusesse viidud. Vahetasin pikema foorumikaaslasega ringi.
Põhjakaitse võiks veidikene kitsam olla. Lennuväljal hää pidamine ja painutades said mõlemal pool esimeste nurkadega betooni kraabitud. Samas käisid saapaninad enne vastu maad ning kriiti jäi ka vaid tagumisele rehvile poole cm jagu. Ehk siis tava olukordades nii palju vast ei hakka kallutama ka. Minu pikkuse juures mugavam originaal kõrgusega rattaga liigelda.
Muidu rattaga igati rahul. Sõita mugavam kui eelmisega ja eks edasi liigub ka veidi paremini.
Tänanud: 657 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #85 Postitas urmas66 » 07 Mai 2018, 14:22
No iga juhul väga korras näeb välja,kohe hea vaadata. Ja kui veel meeldib ka siis ei muud ,kui muretuid kilomeetreid.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #86 Postitas Piipz » 07 Mai 2018, 20:23
kelle põhjakaitse?
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #87 Postitas Martinez » 07 Mai 2018, 20:32
Cosmo
DL1000 jaoks vaheplaat kuna leegikas ulatub kaugemale.
https://www.cosmo-accessories.com/onlin ... -info.html
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #88 Postitas Piipz » 07 Mai 2018, 22:09
Hea link, saan siit just täpselt selle, mida olen mõelnud, et võiks lasta kellelgi teha:
Martinez
Tsikkel: DL1000
Re: RE: Re: Suzuki V-Strom DL1000 '02 - Martinez
Lugemata postitus #89 Postitas Martinez » 07 Mai 2018, 22:29
Piipz kirjutas:Hea link, saan siit just täpselt selle, mida olen mõelnud, et võiks lasta kellelgi teha:
Pole tänu väärt ;)
Üle lombi ollakse suht pissed off nende pärast.
Olla sealt detailid tellinud ja nüüd vorbivad mõningate variatsioonidega ning müüvad poole odavamalt. Samas mina jäin oma tellitud vidinate kvaliteediga rahule ja hind kokkuvõttes 3x soodsam kui saatmist ja tolli ka arvestada.
Tahaks endale ka kellade kohale gps/telefoni hoidjat aga mul seal ainult 2 sarve mis tulevad mõlemale poole tuuleklaasi nurka ja pole kuhugi kinnitada. Peab miskit välja mõtlema. Hetkel telefon paagikotis ja pole kõige mugavam jälgida.
Häälkäsklused tulevad küll kõrva aga kuna spido miilides ja overlay'd pole leidnud siis vahel hea ikkagi kiirusele ja kaardile pilku peale visata
Tänanud: 657 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #90 Postitas urmas66 » 07 Mai 2018, 23:02
Telefoni/GPS hoidik on siin võimalik kokku panna sadadest eri osadest.Meil saab neid läbi KG Knutssoni või Autoeksperdi tellida(paar nädalat max on tellimise aeg olnud).
http://www.brodit.com
http://www.kgk.ee/tootjad/brodit/
ja üks erijuppide osa sealt on
https://brodit.se/images/231152.pdf
Mina olen sealt kõik võimalikku omale leidnud.Materjal on kas tugev komposiit või anodeeritud alumiinium.Tsikli peale läks koos laadijaga hoidik maksma umbes 60€.Koosnes 3 -st osast.Alumiinium kinnitus lenksule ja margi põhine tel kinnitus+spetsiaalne klamber,mis tel hoidjas sees hoiab(ainult tsikli peal vajalik).
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 8 külalist
