Katkine juhtmeisolatsioon
laurikaks
Tsikkel: BMW R1100GS
Mootorratta juhtmekimbu pealmine isolatsioon on paarist kohast vanuse ja kulumisega katki läinud. Juhtmed on terved ja mingisuguseid elektrikalasid kah ei ole, aga katkine isolatsioon ei ole ilmselt eriti hea, lisaks on kole. Milline on õige viis olukorda parandada? Kujutan ette selliseid võimalusi:
  • uus juhtmekomplekt (minu rattale maksab 1300.-, veits kallis);
  • lihtsalt isoleeriga üle tõmmata ;
  • miskisugune uus isolatsioon peale libistada? Juhtmete pistikutest lahti-kokku jootmine ja juhtmete vedamine on keeruline. Kas juhtmete läbi lõikamine ja pärast jätkamine on väga paha mõte?
Äkki on hoopis mingisugune spetsiaalasi välja mõledud? Mida teha?
janari
Re: Katkine juhtmeisolatsioon
Lugemata postitus Postitas janari »
Selline asi on nagu termokahanev rüüs. Seda on saada eri mõõtudes ja värvides elektroonikapoodides kui ka ehituspoodides.
Ajad selle juhtme otsast peale ja lased fööniga ümber (tõmbab soojaga kokku). Läbimõõt kahaneb umber 2 korda.
https://www.oomipood.ee/category/toorii ... rmokahanev
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Lugemata postitus Postitas Hanno »
termokahaneva jaoks on ikka otsad lahti vaja saada. Lõikamine/jätkamise selle nimel on halb mõte, iga jätk on võimalik tulevane murekoht.
Olenevalt sellest, kus kohapeal see juhtmekimp Sul asub, on lahendus ikka pigem mingi teip. Vüimalus onnäiteks kasutada nn. tekstiili-teipi, nagu autodes, või ka nagu näiteks BMW vähemalt oma ratastel kasutab siin-seal. (teiste kohta ei tea). Veel on n.ö. isevulkaniseeruvad teibid, aga valdav osa neist (mida ma olen kohanud) sulavad näiteks brake cleaneri või mõne kangema kemikaali peale ära. S.t. peaks enne veenduma, et see on piisavalt keemiakindel.
kaheksa
Üksikutele juhtmetele elektriteip peale kuhu vaja ja siis kogu kimp tekstiilteibiga üle oleks minu lahendus
laurikaks
janari kirjutas:
Kusagilt 'peale ajamine' on keeruline. Lisan näitlikustamiseks pildi, kus punasega märkisin katkise koha. Seal on näha, et peale katkist kohta on veel hargnemisi ja suuri pistikuid, mis lihtsalt termokahaveva pealeajamise teeb võimatuks.
https://www.dropbox.com/s/x2hc9ddi4nx3x ... pundar.jpg
Tänatud: 613 korda
Minu hääl läheb ka kõige tavalisemale mustale elektriteibile, väga kriitilistes kohtades võid veel lisaks mingi lohvi sinna vorsti ümber teipida. Termokahanev muudab kimbud liiga jäigaks, minuarust see ei ole vastupidavusele hea, kuigi ega ma nüüd otseselt võrdlustesti teinud pole.
Jesperiga nõus. Termokahanev sobib kohtadesse mis ei liigu ja saad pundi kinni tõmmata. Liikuvates kohtades on tavapärane nähtus kus juhe katkeb vahetult peale termorüüsi lõppu. Üks miinus on veel kui paigaldaja on kärsitu või rumal. Termokad pannakse tihti peale liiga suure temperatuuriga, see kahjustab omakorda kaabli välist isolatsiooni ja muudab selle hapramaks. Enamus laiatarbeks müüdavad termokad koonduvad minu mõistes nimetuse alla "puhas s**t", kuna toode muutub peale kuumutamist tavaliseks plastiktoruks. Esimese asjana tuleks meeles pidada et välitingimustesse sobib ainult liimiga toru ja automotive suunaga e. pehme kummilaadne toode.
Tänatud: 192 korda
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Commix
Tsikkel: Jawa
Lugemata postitus Postitas Commix »
Soovitaks ka tekstiilteipi, just tegin endal juhtmestiku korda, maksis 3 või 4 € effexis ja kannatab kuumust/õli. Ainult see elektrikuteip suht saast, ajapikku ei võta enam kinni ja koorub maha kimbu pealt.
Edu :bsmile:
Tänatud: 613 korda
Seda mõtled või? http://effex.ee/index.php?pg=1&pgr=81&sgr=22&id=1887
Või noh äkki ütled, kes teibi enda tootja on, sellest infost on vähe kasu et mingis poes on :) Üldiselt elektrikuteibi tootjatel on ka vahe, Tesa oma kestab aastaid, mingid suvakad narmendavad paari kuuga, aga eks ta muidugi selline alumise riiuli lahendus ole.
Aa ja seda ka, et kui on vaja mingeid juhtmeid kuhugi torusse või asja ajada, siis praktiliselt kõik klemmid saab pistiku korpusest nõela või naaskli abil välja nokkida, lihtsalt peab otsima üles selle kinnitusnaksu, mida vajutades klemm lahti tuleb. Sedasi muutub juhtmepundi ots peaaegu sama suureks kui punt ise. Suur töö, aga võib-olla mingis olukorras tasub ära.
laurikaks
Kasutasin lahendust isevulkaniseeruv teip esimeseks kihiks (see on veekindel), selle peale tekstiilteip. Tekstiilteip näeb ilusam välja ja kaitseb isevulkaniseeruvat mehhaaniliste vigastuste eest. Kõige suurem aeg kulus juhtmete lahti harutamiseks, sest rullis teipi ei saa kitsasse kohta panna. Tulemus jäi väga hea.
jaan mmc
Hermeetiku / liimi laadsed asjad on teipidest reeglina vastupidavamad ja mõnikord, pintsliga pealekantavatena ka mugavamad. Nt. Soudali universaal hermeetik Fixall mis on õlikindel (mitte kütuse !) ja erinevates toonides, sh. läbipaistev. On olemas ka kiirkuivav versioon Turbo (mis jääb omadustelt tavalisele siiski alla). Mõlemad on peale mõningast kuivamist, veega niisutatud näpu või kinda abil, nö. pahteldatavad / pinda saab vajadusel siluda. Kõige mugavamad oleks muidugi pihustatavad hermeetikud aga ainus, mis kummilaadseks kuivas (Würthi vedel kumm) on millegipärast müügilt kadunud.
