Garaazi/kuuri ehitamine ratta jaoks
Jake
Tsikkel: Ducati Diavell
Lugemata postitus Postitas Jake »
Tere!
Uurin maad, kas keegi on endale ehitanud koju garaaži/kuurialuse ning mis võiks sellise ehituse umbkaudne hind olla Tallinnas?
Mul on hoovis laotud 4x4m suurune kividest plats, mille peale algselt mõtlesin panna merekonteineri, et seal motikat hoida. Aga väikseid konteinereid
praktiliselt turul ei ole ning 6m konteiner jääb liiga suureks.
Sealt siis tekkis edasi idee, et äkki laseks fibo blokkidest ehitada ca 3m seinad ning peale kas metallkatus või keegi soovitas hoopis plastkatuse panna, mis paistaks läbi.
Ette mingi lihtsam garaažiuks ning aknaid ei oleks.
Oskab keegi aidata mõelda, kui palju sellise ehitise tegemine maksma võiks minna? :)
Ducati Monster 620 -> Ducati Monster 796 -> Ducati Diavell
v301060
Tsikkel: HD Bobik 103
Re: Garaaži/kuuri ehitamine ratta jaoks
3 m fibosein sillutisekividel tundub kahtlasevõitu. Pigem puitkarkass profiilplekiga. Sellega saad ehk ka ise hakkama. 4x4 tundub mõttetu kuna ilma projektita on lubatud kuni 20m2 kergehitus. Pigem siis juba 4x5.
HD Bobik 103 & 2x Jawa 638
Tänatud: 178 korda
Maal on elektrita puitkarkasskuuril läbipaistev katus ja aknaid pole ja see on tõesti hea lahendus ka praktikas.
Jake
v301060 kirjutas:
Suuremaks ei saa väga minna, sest küljepealt tuleb aed ette ja eest trepp. Hetkel peaks kahjuks 4x4m vahemikku ära mahtuma. Ideaalis oleks vaja ruumi 3 ratta jaoks.
Jake
Tort kirjutas:
Mhmh. Kas lasid ehitada või tegid ise?
Tänatud: 178 korda
Ise, materjal maksab vähe. Minul murule ehitatud ja tuhaplokid nurkades. Katus on sile ja kaldega. Katuseplaate lume vastu toestavate prusside vahet ei oska öelda, äkki meeter. Uks mõtle läbi, minul tavaline nö. kuuriuks aga mingi kitsam tõusev rulluks oleks äge. Tavaline autolaiune garaaziuks on ilmselt liiga raske või tõusva ukse puhul liiga kallis ja pole nii suurt vaja ka.
Edit: Tõusev uks ei tohi lae alla horisontaali minna vaid rulli, muidu ju valgus varjatud.
Tänanud: 221 korda
Ehitasin 3-4 aastat tagasi omale 5x4m kuuri. Saematerjal oli palgisaagimisest olemas, selle hinda ei oska arvestada. Katusepleki peale kulus veidi alla paarisaja euro, ostsin Kadrinast mingi spets edasimüüja käest, kes tegelebki ainult erinevate profiilplekkide lõpumüügiga. Ise pidin omale sobivad plekitahvlid virnast välja sorteerima. Kruvidele-naeltele kulus 30-40€ ja tööd oli umbes kuu aja vabad õhtud, kui statsionaarsete riiulite tegemine kaasa arvata. Katuse tegemiseks võtsin paar meest appi. Kolmekesi oli selles mõttes hea tegutseda, et sai juba maas kokku kruvitud sarikad katusele tõsta ja kinnitada. Plekiga oli ka kolmekesi lihtne: üks andis tahvli otsa alt kätte ja kahekesi tõmbasime üles, sättisime paika ja kruvisime kinni.
Kui teed kivist kuuri, pead ventilatsioonile erilist rõhku panema, muidu läheb seest niiskeks. Ühekordse laudseinaga liigub õhk kenasti, aga talvel on sees alati sama külm nagu õues. Puuehitisega kaasneb muidugi ka kõrgendatud tuleoht: keevitamise ja isegi rällakaga lõikamise siseruumis võid ära unustada.
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
...vaatan kõrval seina (majal) ja mõtlen ... oleks minu maja, teeks kuuri fassaadi mingist krohvi meenutavast plaadist (tepsi vms sarnane majaga) ja unustaks laudise kohe ära.
...vaatan tänavakivi maas ja aiamööblit seina ääres ning mõtlen...oleks minu maja, teeks läbipaistvast materjalist (mõne suurema avatava osaga külgedel) mingi väliterrassi lahenduse. Suvel hea istuda ning samas sõidust tulles ka hea ratas varju lükata. Talvel külmas keegi vaevalt seal istuda tahab ja rattad saavad edukalt talvituda.
...loen sinu mõtteid 4x4 asja tegemiseks ja nõustun kasutajaga Tort. Läbipaistev katus on hea idee. Mina olen kuurikestele 900se sammuga sarikad ladunud ja seinte karkass 600se sammuga. Materjali valid vastavalt võimalustele ja lihtsuse mõttes kasuta ehitusmetalli (nurgad jne). Suurema huvi korral võta raamatukogust mõni ehitaja sarja raamat (puitkarkassitööd) ning visanda mõte esmalt paberile. Saad ise enne materjalide soetamist korralikult mõelda ja vajadusel oled ette valmistunud, mõne noriva spetsialistiga rääkimiseks.
sõidan võrriga!
Tänanud: 1097 korda
Re: Garaazi/kuuri ehitamine ratta jaoks
Ma aitasin ühel sõbral koju hoovi peale "tsikligaraazi" teha. Põrandapind oli vist 2.5x3 m. Kahe tsikli jaoks. Materjaliks OSB plaat 100x50 karkassil. Põrandaks sai veekindel vineer. Kruvisime kõik detailid maas kokku ja upitasime üles. Saime tulemuseks madlakaldelise katusega kuubiku. Väljast kaeti pärst horisontaallaudisega, mis Pinotexiga mustjaspruuniks värviti. Sai väga moodne kuubik. Tegemiseks läks kahel mehel kokkku 1.5 päeva (laudise naelutamist arvestamata).
Inspiratsioon välisilmele tuli siit.
TPB
Ostsin termofurgooni 700€ ja tõstsin hoovi. Neid igas mõõdus, ma võtsin 9x2,8 mahub töökoda ka sisse
Tänanud: 1097 korda
TPB kirjutas:
Ostsin termofurgooni...
Valgusta rumalaid inimesi: mis asi on termofurgoon ja kus neid sellise hinnaga müüakse? Mulle kuluks ka ilmselt üks ära...
v301060
Ilmselt on tegu veoauto furgooniga, mis mõeldud kas jahutatud, sügavkülmutatud või lihtsalt miinuskraade kartva kauba (näiteks toiduained) vedamiseks. Täpsem nimi on sellel vist isotermiline furgoon.
Tänanud: 2006 korda
TPB kirjutas:
Veoauto isotermiline ehk külmiku tüüpi furgoon.Saab küsida veoka romulatest.Laius neil väljast enamikul 2,6m seest 2,48-2,5m ja pikkus varieerub.Enamlevinud pikkus 7,6m-8,6m Kõrgus 2,3-2,6.
Näiteks suurimad Tallinna piirkonnas on KB Auto Rummus http://kbauto.ee/kontakt/ ja Truckparts Betooni tn-l https://www.truckparts.ee/contact/
TPB
Täpselt nii. Mul on Jüris üks kontakt. Müüvad regulaarselt ja saab valida. Pane mulle privasse meeldetuletus.
Jake
Kõlab päris ägedalt. Valmis tööst pilti ka on? :)
Tänanud: 1097 korda
Jake kirjutas:
Kusjuures otsisn pilti, kui algselt postitasin aga ei suutnud leida, raudselt oli olemas. Kui peaks trehvama siis postitan aga seniks tuleb pildita hakkama saada.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
20 jalane merekonteiner ka üsna arvestatav garaazikandidaat.
フーリガン
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
merekonteiner on päris arvestatav kondensaadi tekitaja.
sellega kannatab ettevaatlik olla ning korralik ventilatsoon sel juhul välja ehitada.
Tänanud: 2006 korda
MarekM kirjutas:
Kindlasti on,aga hinnad on kosmoses. Nii alates 1500€kuni 3000€(vana romu)+kohaletoimetamine.Uurisin mitte ammu seda asja.
Kohaletoimetamine on konteinervedukiga komplitseeritud,kui vaja kuskile kitsamasse kohta panna.See laseb ainult enda kõrvale või auto taha maha. Muudel juhtudel vaja tellida kraanaga auto ja see ka mingi paar sotti või enam lisaks.Igal pool ei saa ka kraanaga,sest võivad olla elektri liinid,puud ja muud segavad tegurid.
Kõik see kraana jama kaasneb ka veoka furgooniga ,aga selle eelis on sel juhul see,et see on soojustatud ja juba mingi tavalise elektriradikaga saad seal ka talvel toimetada.
Kasutatud furgoone peaks ikka ka alla 1000€ kätte saama.
Jake
Mhmh, alla 1500€ ei saa ning siis saab ka üsna räämas konteineri.
Minu jaoks olid 20 jalased liiga suured ning 10 jalaseid pakub vaid Ramirent. Neil samamoodi hind 1500€, aga 10 jalane on ca 2,2m x 2,4m suurune. Sinna päris kolm ratast ära ei mahuks.
Mulle endale tundub, et hetkel on valikus kas furgoon (õige suuruse leidmine võib päris keeruline olla) või siis puitkarkassil tehtud kuur ( kas siis leida ehitaja või osta nö. valmiskujul ja kohapeal siis kokku lasta). Kuuri hind valmiskujul tellides peaks jääma vist ka umbes 1500 euro kanti.
ducatu
Kui juba kindel, et läheb pisema garaaži ehitamiseks siis ruumi paremaks kasutamiseks jagan mõtteid. Tegin paarist klotsist liigutatavad alused ja nüüd võtavad pikal hooaja välisel ajal kaks ratast enda alla vaid 2x1,2m. Hea ja kiire vajadusel ringi paigutada, puhtust hoida ja jääb ruumi ka nokitsemiseks.
566 97 936
Tänanud: 2006 korda
Jake kirjutas:
MarekM kirjutas:
Ma kunagi tellisin Rakvere tagant Vinni kandist valvuritele soojaku.Firma nime ei mäleta.Metall karkass raam,kraanaga tõstetav,soojustatud,seest puitvooder,väljast plekk,elektrijuhtmed ja väike kaitsmekarp jne.Hinda ei mäleta,aga oli tuntavalt soodsam,kui merekonteiner.Otsisin siis ka merekonteinerit,aga lõpuks lasin teha ja sain ilmselt soodsamalt,kui merekonteinerit oma vajaduste järgi täiendades.
Ehk otsi soojakute tootjaid,enne kui oma otsuse teed.Sul on vaja ju lihtsalt 4 seina ja uksega varianti,et tsikleid seal hoida.
Tänatud: 178 korda
Väheoluline pole vist, et kõik need soojakud, konteinerid ja furgoonid näevad tõsirõvedad välja oma kodu küljes. Kui ise puitkarkasskuubik teha, siis saab vähemalt natukenegi kenama teha.
Tänanud: 1097 korda
Sellisele soojakule saab väljast laudisega ünsa viisaka välimuse anda.
Tänatud: 178 korda
Saan aru aga kui juba vaja nagunii välisfassaad teha, siis ma teeks juba üldse nullist. Puitkarkasskuur on nii lihtne ja odav asi ehitada, et see on pigem meelelahutus sõpradega. Ja vent tuleks furgoonile ka ehitada. Nagu öeldud, siis kuur hingab paremini. Niiskus on jube asi, on kogemusi.
TPB
Kui ehitada siis korralik garaaz. Selleks aga juba lube jne vaja. Mul on furgoon ajutine lahendus kuni garaazi ehitama hakkan. Odavaim viisakas kuiv pesa töökojale ja siklitega. Isegi mu Land Cruiser mahtus elektritöödeks sisse.
Lepa
Tsikkel: RnineT
TPB kirjutas:
Kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga hoone (kui see on alla 5 m kõrge) ehitamiseks pole vajalik kohalikku omavalitsust teavitada.
Kõiksugu konteinereid võiks kaaluda juhul, kui neile hiljem voodrilaud vms peale lüüa. Koledad ju muidu, elumaja kõrval. Aga arvestades palju konteinerid/furgoonid maksavad, siis väga ei näe pointi.
Minu hääl läheb puitkarkassile - lihtne ja odav teha, kaalult kerge (pole vaja vundamendiga jännata, jätad kiviparketi nagu juba on) ning vägagi ise tehtav. Eeldusel, et tead kumba pidi kruvikeeraja paremini peos püsib :) Nagu juba öeldud - paar sõpra abiks ning nädalavahetusega valmis. Materjalid leiab ka väga odavalt, kui otsida viitsid... näiteks fesaris Ehitusmaterjalide ost-müük grupp, hõikad siin välja mida vaja ja küll pakuvad.
Midagi sellist:
https://www.puitkarkass.ee/garaaz/vaike-garaaz
ducatu
Kes ise ei viitsi väga nikerdada. Jääb vaid paigalduse vaev.
http://pood.palmako.ee/est/store-products/185
566 97 936
Tänanud: 1097 korda
ducatu kirjutas:
... siis ruumi paremaks kasutamiseks jagan mõtteid.
Kuskohast pildil nähtav ramp pärit on?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Motonet
PiltPilt
