Re: Segased küsimused jms
Begemot kirjutas:Kiire ja rumal küsimus.
Kaua tohib sõita naeltega.
- maini ilmselt. Allikas:
https://auto.geenius.ee/uudis/kui-kaua- ... ega-soita/
- Tsikkel: suzuki Bandit
- Tänatud: 7 korda
Tänud. Tuleb enne tööle minekut rehvid vahetatad
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
Mida peaks silmas pidama ühe puitlippaia + aiapostide tegijat valides?
Lisaks, üks liugvärav ja üks tiibvärav. Liugväravale tahaks automaatikat ka, tiibväraval võiks selle võimalus tulevikus olla. Mida väravamootori juures tähele tuleks panna? Mis juhtimissüsteeme nende puhul kasutatakse?
Hea mõte oli talvel jätta survepesuri püstol kütmata kuuri. Ära jäätus püstoli torus olev vesi ning mõra sees.
Black&Deckeri 1500 w kodutarbija pesur, maksis mingi tubli 79 €. Igasuguseid püstoleid müüakse, mis enam-vähem võiks sobidagi, aga käsi ei tõuse poolt pesuri hinda selle eest maksma.
Liimisin toru mõra küll kinni, aga surve nii suur, et väga pikka iga sellele liimimisele ei ennustaks.
On mingi lahendus veel? Kuskil survepesurite romula?
Ee... otsakus pole vist küsimus? See on vahepulk. Sinna saab siis omaette veel igasuguseid otsakuid panna. Seda vahepulka oleks uut tarvis.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Termokahaneva lisamine võib ju mõne pesukorra juurde osta aga ma väga ei loodaks sellele. Vaigu ja klaasriidega paar tiiru ümber - saad püsivama tulemuse. Paha ei tee kui tead, millisest plastist toru on. Kui kirjas ei ole (nt Nilfisk Alto pealt ma seda infot ei leidnud), võid siit abi saada: https://www.quora.com/How-can-I-detect- ... of-plastic. Epovaigu asemel sobib ka epo liim.
Tänud vastuste eest, aga olete valel teel.
See vana pole eriti remonditav, kuna pole just toru keskelt katki vaid "ribidega" otstest. Ja kaua ta klaasvaiguga jms ikka kestaks. Seega küsimus: on ehk kuskil mingi survekate surnuaed? Pmst sobib sinna iga püstol, millel umbes sama veehulk ja surve ette nähtud.
- Tsikkel: Zr7
- Asukoht: tallinn-rapla / Jawa suzuki vx800 honda nx650 suzuki dr350 suzuki xf650 tdm850 zr7
Aga pane liimile lisaks veel üks voolikuklamber, aitab ehk pragu koomal hoida.
vx800 kirjutas:Aga pane liimile lisaks veel üks voolikuklamber, aitab ehk pragu koomal hoida.
No tõesti no... vale tee! See pole remonditav! PURU ON OTS, ribiline koonuses ala (pildilt näha). Peaks selle ribilise osa maha saagima, et sinna vahele pääseda pragu liimima ja klambrit paigaldama.
Palun rohkem mitte liimi, vaiku, termokahanevat või klambreid pakkuda! Sobiks hästi idee, kust leiaks sobiva jupi kellelgi õhtale läinud pesurist. Vanasti oli Kadaka turg, Balta turu tagumine plats, kust leidis nii mõndagi hingele. Nüüd pea nullseis.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Mis mudelile vaja on? See ei sobiks? https://www.ebay.com/itm/High-Pressure- ... SwO7haOgUp
Või, sebid selle adapteri ja saad Kärcher -i K seeria rohkem levinud torude peale üle minna: https://www.ebay.com/itm/Karcher-K-seri ... SwT6pVzH2p
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
Mul tutikas Nilfiski püstol vedeleb riiulis. Vaata, kas võib abi olla.
Танки грязи не боятся !!!
Kirs kirjutas:Mis mudelile vaja on? See ei sobiks? https://www.ebay.com/itm/High-Pressure- ... SwO7haOgUp
Tänud, aga pole tarvis otsatoru vaid püstoli ja otsatoru vahelist toru.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
Volvo XC60, 2009a, paneb välistemperatuuriga kõvasti villast.
Suure osa ajast istub ta täitsa põhjas:
Ning mulle tundub ka, et seetõttu ka kliimaseade ei jahuta.
Kui keegi on sellega kokku puutunud, siis võiks rääkida, milles kühvel, muidu aga plaanin ilmselt esindusse minna sellega, ei taha hakata sadat asja läbi katsetama.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
ees stange sees on välis temp sensor vaata pistik, kui korras vaheta andur ära
- Tsikkel: VN 1500 MS
Oli Audiga sama teema, andur oli katki, st. kate praguline. Kui vett või lund sai, siis viskas -49 peale, kui ära kuivas, siis näitas õigeid numbreid. Sadu pidi ikka päris kõva olema, et vesi andurini jõuaks aga vahel ta sinna sattus. Alul suurt ei häirinud, sest talvel polnud vahet kas näitab -15 või -40. Kui korra suvel palavaga äikese hoo alla jäädes järsku +30 pealt miinusesse viskas, pani kliima ka end momentaalselt max kütte peale. Tulemuseks laksust udused aknad. Kiirkorras sai andurile kummilutt otsa tõmmatud ja hiljem välja vahetatud.
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Mul 5-sel BMW-l oli kunagi sarnane juhus. Vahepeal oli +50, siis -40.
Tuli välja, et andur oli üldse eelmise omaniku poolt ära võetud ja juhtmed kokku teibitud. Vesi teibi alla, korrosioon --> oligi nii, et kui ühendust andis, oli +50, kui mitte -> -40.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Miskisel Volvol oli see andur peeglis,vist paremas.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
oil kirjutas:Kirs kirjutas:Mis mudelile vaja on? See ei sobiks? https://www.ebay.com/itm/High-Pressure- ... SwO7haOgUp
Või, sebid selle adapteri ja saad Kärcher -i K seeria rohkem levinud torude peale üle minna: https://www.ebay.com/itm/Karcher-K-seri ... SwT6pVzH2pTänud, aga pole tarvis otsatoru vaid püstoli ja otsatoru vahelist toru.
Kas ligi poole meetrine toru+ lisaks püstol jääb pesemiseks lühikeseks? Peaks ju hädapärast kärama
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 329 korda
On üks keevitus. 0.8mm traat ja sinine kõri sees. Sisuliselt uus seade, aga algusest peale jebla, et traat ei taha kuidagi peale joosta, vaid poob kinni. Mingeid sutsakaid saanud vaid proovida, sest pidevalt jebla. Sai kõri välja võetud ka ning proovitud mingite nurkade alt ei taha enam vabalt liikuda.
Kas 1,0-1,2 kõri vastu vahetamisel on pointi, et paremini liiguks või tuleb otsida ikka vastavale mõõdule sinine kõri? Kasutan täidistraati.
Fox185 muidu keevitus ise.
- Tänanud: 34 korda
Üldiselt terastraadile ma kasutaks spiraalkõri.Põdramaal keevitaja olles oli päris palju juhuseid et kui düüsist kinni naksas siis tuli traat teflonkõri külje pealt välja.Kas rullid on õiget mõõtu?
Kirs kirjutas:oil kirjutas:Kirs kirjutas:Mis mudelile vaja on? See ei sobiks? https://www.ebay.com/itm/High-Pressure- ... SwO7haOgUp
Kui sa näitad mulle, kuidas otsetoru saab otse püstoliga ühendatud (ei saa), siis võib küll. Kui asi oleks nii lihtne, poleks ma teemat teinudki.
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Segased küsimused jms
franz125 kirjutas:Üldiselt terastraadile ma kasutaks spiraalkõri.Põdramaal keevitaja olles oli päris palju juhuseid et kui düüsist kinni naksas siis tuli traat teflonkõri külje pealt välja.Kas rullid on õiget mõõtu?
Must traat enamasti külje pealt välja ei jookse, see on rohkem roostevaba teema. Kõri peaks olema suht universaalne, düüsi võid panna 1mm, teen seda enamasti kui on pikemad keevised, siis ei poo kinni.
- Tänanud: 63 korda
oil kirjutas:Hea mõte oli talvel jätta survepesuri püstol kütmata kuuri. Ära jäätus püstoli torus olev vesi ning mõra sees.
Mul on üks üle. Mootor jahe, aga ots peaks korras olema. Kui Tartu satud, siis võta pudel ketiõli kaasa ja teeme diili ära.
Keevituse osas.
Cedost ma ostsin selle. Kohapealsed targad panid komplekti kokku, nii et vast said õiged jupid. Läksin küll, et ostan uue seadme, et naudiks muretut elu, aga ikka jebla nagu vanade asjadega. Ei teagi, kas kohe tehasest s**t kõri kaasas või ongi nii kehv komplekt. Eks homme lähen uurin poest seda kõri asja ja proovib uue kõri ja 1.0 düüsiga.
- Tsikkel: sv1000n
ega traadil roostet vms väikseid teravamaid kohti peal polnud? Need kipuvad sisse sööma ja siis hakkab pooma.
- Tänatud: 7 korda
Mõtlesin õe pojale osta krossika. Küsimus kas bensiini või elektri?
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Begemot kirjutas:Mõtlesin õe pojale osta krossika. Küsimus kas bensiini või elektri?
Sa mõtled siis ilmselt mitte krossikat vaid mõnda hiina käkki?
- Tänatud: 7 korda
mx77 kirjutas:Begemot kirjutas:Mõtlesin õe pojale osta krossika. Küsimus kas bensiini või elektri?
Ja. Ja kui poisile sopib, siis vaatab korralikuma.
Mõtlesin et kui poisile ei meeldi pole kahju kui jääb seisma.
