xt600e ei sõida...
xt600e ei sõida...
Probleem xt600e 95a enduuroga,läheb starterist käima, hakkad sõitma ja motikas mingiks ajaks sureb välja, lased gaasi ja hakkab uuesti sõitma, nagu oleks karbuss sodi täis ja ei jätku bensu gaasi vajutades. Puhstasin paaki,karpat,vahetasin küünla ja käitub täpselt samamoodi, ei tea enam mida vaadata.. .Kas on keegi kes saaks motikat üle vaadata ja leida vea mingi raha eest
Re: xt600e ei sõida...
tere.
Kuidas enne seda viga mootor käitus tõõtas ilusti polnud tõrkeid .... esialgu küsin ... seal võib mitu põhjust olla aga algul tundub,et karpa ujukitüüsi vahel ei ttule piisavalt kütust läbi.
- Tsikkel: Yamaha XZ550
vabandust aga ma ragin ainult natuke eesti keelt, kas english korras?
My translation is not clear but if the fuel is running out of the overflow pipe then you need to disassemble the main carb, clean the float valve needle & seat, check the float level & check the floats do not have a leak & are filling with fuel.
Otherwise it could be a number of things from fuel lock to filters & it is possible the ignition system is failing, either ignition pickup or coils or igniter module. If your are near Tartu i run a small repair business & can check & repair these either at your place or my workshop.
Best Regards
Ken
- Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Ei tea kas teemaalgataja sai probleemi lahendatud, aga xt karburaatoris on nõelklapi pesa küljes sõel, see tuleb karpat puhastades välja võtta ja ära puhasta. Ainult suruõhuga seda puhtaks ei saa. Sarnaste sümptomite korral oli mul viga selles ummistunud sõelas
