Hornet kytusepump
123asd
Hornet kytusepump
Lugemata postitus Postitas 123asd » 13 Mai 2018, 14:07
Tervitused
Ratas: Honda Hornet CB919F 2005
Probleem: Keerates syydet sisse kytusepump ei tee seda pumpamis häält, mida tavaliselt.Armatuuris ei sytti samuti pumba tuli.
Koik muu paistab toimivalt. Äsja vahetatud ECU/votmed - loodan, et ei ole neis probleem.
Mida olen proovinud:
1)Yhendanud pumba otse akult kontrollimaks pumpa - Töötas
2)Vahetanud releesid omavahel ymber
3)Kontollinud kaitsmeid(pingi all olevaid- nii 30A kui ka neid mis seal väikses karbikeses)
Kellegil minegid ideid ? :idea:
123asd
Re: Hornet kytusepump
Lugemata postitus Postitas 123asd » 13 Mai 2018, 14:20
Tasuks midagi siukest proovida?
tali
Tsikkel: 650cc V2
Lugemata postitus Postitas tali » 13 Mai 2018, 14:34
Pump peab lööma hakkama siis, kui mootor töötab. Süüte sisselülitamisel veel ei hakka. Hoia kätt pumba peal töötava mootoriga, siis tunned, kas põksub.
srx
Lugemata postitus Postitas srx » 13 Mai 2018, 14:44
2007+ 600cc Hornetil hakkab küll kütusepump alati korraks tööle, kui süüte sisse keerad.
Samuti ka 2003 Yamaha R6.
Ilmselt on see kõigil või vähemalt enamikul sissepritsega ratastel nii. Nagu ka autodel.
Ma ütleks, et peab küll pump tööle hakkama.
Kõik 900cc Hornetid on sissepritsega. 600cc on alles 2007 aastast sissepritsega.
Kui ECU/Võtme vahetasid, siis teoreetiliselt võib see HISS probleem olla, see siis see Honda originaal immo. Võibolla midagi on valesti/puudu komplektist.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 13 Mai 2018, 14:56
Tip over sensor ?
123asd
Lugemata postitus Postitas 123asd » 13 Mai 2018, 22:13
Pump peaks paar sekundit syyte sisse keeramise hetkest undama, varem toimis nii.
Igalepoole mujale vool jouab, starter jne.
Kas mitte see HISS lugeja koigil sama pole, et loeb ainult see, et votmed oleksid ecule programeeritud?
Veel ideid?
red buell
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas red buell » 13 Mai 2018, 22:45
123asd kirjutas:Pump peaks paar sekundit syyte sisse keeramise hetkest undama, varem toimis nii.
Veel ideid?
Pane pensupump eraldi tööle ja proovi kas siis käivitub, kui ei, siis võib ikkagi viga immos olla.
tormavtellis
Tsikkel: teoreetiline
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas tormavtellis » 14 Mai 2018, 17:39
Äkki...
M: Vanad tsiklite kütusepaagid ->
123asd
Lugemata postitus Postitas 123asd » 14 Mai 2018, 20:33
red buell kirjutas:
Veel ideid?
Proovin.
123asd
Lugemata postitus Postitas 123asd » 20 Mai 2018, 17:33
Pump otse akult hakkab tööle.
Aku annab ilusad 12+v , pumba pistikusse tuleb 8,9v...
