Garaazi lae soojustamine
Siia kõik talvise, suvise või mis iganes perioodi garaaži otsingud või pakkumised. Kui sa tahad mootorratta parkimisest rääkida siis see on täpselt õige koht.
germpz
Lugemata postitus Postitas germpz » 15 Mai 2018, 17:04
Kasutan teemat nõu küsimiseks.
On nõukaaegne klassikaline ühistu garaaž. Paneelidest lagi ja katusel nö. tõrvapapp. Kui ma talvel ruumi kütan siis külmaga laepaneelid läksid härma ja hakkasid suisa tilkuma. Tekkis (loll) idee soojustada lagi ära styrofoamiga. Külmaga oli väga hea kõik, aga nüüd kütab päike katust ja kuumutab paneele. Tulemuseks see, et lakke pandud styro plaatide väikestest ühenduspragudest tilgub kondentsi alla. Kujutan ette, et õhuvahedes lae ja plaadi vahel võib seda vett olla igal pool. Mida üldse teha annaks? Katuse poolt midagi ette väga võtta ei saa (ühistu värk).
Yamaha TDM
Tänanud: 932 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 15 Mai 2018, 22:44
germpz kirjutas:
Spoiler:
Aga ilmselt ikkagi ainult katuse poolt lähenedes saab probleemile lahenduse nii talveks kui suveks. Seest poolt soojustades külmub sul kogu paneel talvel ära ja on niiskust täis ning hakkab lõpuks lausa lagunema. Võimalik,et see praegune tilkumine ongi tingitud sellest seest poolt soojustamisest(paneel on nüüd sulanud ja ajab seda talvega kogutud niiskust välja).
Kui pole oma garaaz proovi omaniklule selgeks teha,et ühistu midagi ette võtaks,sest ilmselgelt on sama probleem kõigil ,mitte sellel sinu boksil.Kui enda oma,siis proovi ise ühistule selgeks teha,et teie kõigi vara hävineb ühtlase kiirusega, mitte ainult sinul ei ole seal probleem. Tõenäoliselt on seal probleem veel ventilatsiooni puudumises ?
Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Re: Garaazi/kuuri ehitamine ratta jaoksGaraazi lae soojustamine
Lugemata postitus Postitas grahv » 16 Mai 2018, 08:36
Tuttaval oli sama häda, et tilkus pidevalt... Lõpuks pani koormakatte lakke trimmi nii, et kalle jäi ühte äravooluga nurka. :)
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 88 korda
Tänatud: 159 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 16 Mai 2018, 09:37
germpz kirjutas:Kasutan teemat nõu küsimiseks.
Kondentsi vältimiseks sinu juhul on ainus võimalus ruumi intensiivselt ventileerida. Sellega pead arvestama, et ventileerimisega viikase lisaks niiskusele välja ka soojust, aga see paratamatu.
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 16 Mai 2018, 10:01
germpz kirjutas:...Katuse poolt midagi ette väga võtta ei saa (ühistu värk).
Ma ei oleks nii kindel, et ei saa. Ühistu või mitte aga boksi omanikul on ikka õigus oma vara remontida ja hooldada (kui see vajadus on olemas ja ühistu ei suuda vajalikke töid organiseerida). Tõenäoline, et kõiki boksiomanikke on keeruline ühe mütsi alla saada ühiselt katust soojustama. Ikka leidub keegi, kes väidab, et temal probleemi ei ole. Sel juhul on loogiline, et iga boks tegeleb oma katuse lappimisega ise. Kui juba katusetöö käsil, miks siis mitte ka 5-10 cm villa vahele panna...
germpz
Lugemata postitus Postitas germpz » 16 Mai 2018, 10:16
bitter kirjutas:
Spoiler:
Garaaže on terve pikk rivi ühe katuse all. Lamekatus ja vesi jookseb maha vaid otstest. Soojustamine tähendaks siis ka katuse kerkimist minul. Ehk siis kujutan ette et seespoolsel naabril hakkab vesi kehvasti ära voolama kui üldse. (Mina rivis teine).
Ja ühistus on märksa suuremaid lahendamist vajavaid probleeme kui minu näkane lagi. :roll:
Yamaha TDM
Tänatud: 49 korda
Re: Garaazi lae soojustamine
Lugemata postitus Postitas bitter » 16 Mai 2018, 11:03
germpz kirjutas: Garaaže on terve pikk rivi ühe katuse all. Lamekatus ja vesi jookseb maha vaid otstest.
:shock: Tavaliselt on garaažirea lamekatuse kalle fassaadist tagaseina suunas, tagumine vihmaveerenn suunab vee piki boksiderivi servade poole. Sellisel juhul soojustuse lisamine naabreid ei tohiks häirida. Oled ikka täiesti super-duper kindel, et teil on katuse kalle külgsuunas, piki boksiderivi? Mitu boksi reas on? 8) Püüa naaber ka nõusse saada ja tehke 2 äärmist boksi korraga.
Tänanud: 748 korda
Tänatud: 624 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 16 Mai 2018, 11:11
Kivihoone soojustamine seestpoolt on peaaegu alati probleemidega lõppev ettevõtmine. Soojustusega oled sa nihutanud kastepunkti välisseinast siseseina ja võtad ära ventileerimise võimaluse. Lisaks kui soojustus on sees, siis soe ei soojenda enam paneeli üles miinus on sul hoones seespool. Talvel niiskusega võib hakata lage vähhaaval lõhkuma.
Parima tulemuse saad, kui soojustuse peal on õhutihe niiskustõkke kiht ja soojustuse taga ventilaaritav õhutühi ruuum. Seega ainuke lahendus on sisuliselt soojustatud ripplagi, milles ventilatsiooniks avad sees ja kus õhk pannakse liikuma sundventilatsiooniga. Talvel paned avad kinni, et niiskus lae alla ei pääseks, suvel hoiad lahti ja ventileerid pidevalt. Paraku jäävad alati kohad (põranda/lae ja seina liitumiskoht), kus ideaalset teostust ei olegi võimalik teha.
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 16 Mai 2018, 12:36
See suvel lahti talvel kinni päris ei päde.Külmade aegu talvel on õhus vähem niiskust.
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
Tänanud: 748 korda
Tänatud: 624 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 16 Mai 2018, 14:12
franz125 kirjutas:See suvel lahti talvel kinni päris ei päde.Külmade aegu talvel on õhus vähem niiskust.
Jah sul on õigus. Tehnilise lahendusena siiski pädeb. Kuna õhutihedaks pole lage võimalik saada siis tuleb suvine kondensaat välja tuulutada, sest niiskus leiab endale tee sinna lae alla alati.
Dusterx
Lugemata postitus Postitas Dusterx » 16 Mai 2018, 19:46
Olin kunagi sama probleemi ees, lisaks antud kondents leotas pikas plaanis lahti lubja, mis kenasti autopeale tilkus ning sinna ära kivistus, andis ikka küürida igast peldikupoti cleaneritega seda jura. Keegi ka meil investeeringutesse positiivselt ei suhtunud ning sai boksist üldse loobutud, õues on tehnikal oluliselt parem olla, kui kehvas garaazis.
Tänanud: 147 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 17 Mai 2018, 11:06
Puutusin ühe seest krohvitud telliskiviseina soojustamisega hiljuti kokku, kus väljapoole ei tohtinud midagi tekitada (muinsuskaitse). Seal ehitusinsener lahendas asja nii, et sisse sai soojustus koos niiskustõkkega, väike õhuvahe vahele ja kivisein hingabki ainult väljapoole. Õhuvahe ventileerimine tekitati ka minu teada kuidagimoodi. Sul on aga väljaspool samuti niiskustõke ees (bituumenkatus!). Tõenäoliselt on need garaažid projekteeritud olema talvel külmad ja siis ma ei näegi mingit head lahendust, kui ainult mingisugune veekindel ripplagi, mida paar korda siin teemas juba on mainitud (grahvi mainitud present laes või Macintoshi lahendus).
Arvan, et kui Sul sissepoole mahub niiskustõkkega koos niipalju soojustust ära, et katusepaneel talvel muidu plusskraadidesse ei lähegi, kui ainult sulailmadega, siis peaks antud olude jaoks maksimaalselt pädeva lahenduse saama. Kevadise sulamisperioodi ajaks tuleb vee äravool ja niiskuse välja ventileerimise võimalus ikkagi tekitada. Suvel soojaga vast ei teki eriti kondentsi, see tuleb peamiselt siis, kui paneelil endal veel külm sees aga väljaspool on juba soojaks läinud.
Uuri see järgi, et kui sissepoole soojustuse teed, siis äkki saad katusele ventilatsioonikorstna vähemalt panna, mis paneelialuse ruumi tuulutamisega tegeleks. Sellega oleks Sul paneel talvel kogu paksuselt niiöelda "õues" ja siis ei tohiks see külma ilmaga minu meelest küll kondentsi koguda.
Mine “Kõik, mis mootorratta parkimise/ garaažiga seotud”
