Yamaha fz6 LED suunatulede disko
metsoja
Tsikkel: Yamaha FZ6
Lugemata postitus Postitas metsoja » 06 Juun 2018, 22:04
Ehk viitsib/oskab keegi natuke valgust heita legendaarsele probleemile - nimelt LED suunatuled vilguvad liiga kiiresti.
Led suunad ees ja taga, ka relee on vahetatud. Süüde sees, kõik ponksis. Töötava mootoriga on aga nagu diskoteegis.
Alguses vahetasin ainult tagumised suunad ja asi toimis ka originaal releega. Ühel hetkel aga üks pool hakkas kiiremini vilkuma.
Mis teema võiks olla? Mootori töötades pinge muutub liiga palju? Vale relee? Kehva kaabeldus?
Või pigem kohe mõne spetsialisti garaazist läbi kapata siin heietamise asemel enne kui midagi õhku lasen selle katse-eksituse meetodiga.. :)
olivermrl
Tsikkel: Honda NC 700 X
Re: Yamaha fz6 LED suunatulede disko
Lugemata postitus Postitas olivermrl » 07 Juun 2018, 10:28
Takistid vaja vahele panna.
henrij
Lugemata postitus Postitas henrij » 07 Juun 2018, 15:09
relee mass kehv
Black
Lugemata postitus Postitas Black » 07 Juun 2018, 22:03
olivermrl kirjutas:Takistid vaja vahele panna.
See on natuke kehv sõnastus, kuna kõlab, justkui tuleks takistust suurendada. Tegelikult on LED-ide takistus just liiga suur ja tuleb takistid paralleelselt panna, et takistust vähendada.
Takisti on rumal (kuigi toimiv) lahendus, elegantne lahendus on siiski õige relee. Ja teinekord ei ole see "relee" isegi relee - on hoopis täiesti ilma releeta elektrooniline impulsigeneraator. :)
Tsikkel: VN15 se & NX650
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 108 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 07 Juun 2018, 22:16
metsoja kirjutas:.....
Led suunad ees ja taga, ka relee on vahetatud......
Särtsu vist endiselt liiga palju...
Teen saiast sitta!
srx
Tsikkel: VX800, CB600F
Lugemata postitus Postitas srx » 07 Juun 2018, 23:08
Tavalise relee intervall peaks ilmselt paigast ära olema nii töötava kui mittetöötava mootoriga. Pinge ju ei muutu nii palju mootori käivitamisega.
Tavaline relee eeldab teatavat koormust, mida 2x21W pirnid ka pakuvad. Kui üks pirn läbi põleb, on ka intervall paigast ära. Kui asendad pirni lediga, on koormus palju väiksem ja jama majas. See on vanakooli releega täiesti ootuspärane, et LED tuledega ei toimi.
Kui on uued mikrokontrolleriga releed, siis seal ei sõltu intervall koormusest ja töötab igasuguse valgusallikaga õigesti.
Takistite asemel on mõistlik võtta uuema tüübi relee ja edaspidi sellega probleemi enam pole.
Mille vastu relee vahetatud sai? Teise samasuguse vastu? Või mõne uue tüübi relee vastu?
metsoja
Tsikkel: Yamaha FZ6
Lugemata postitus Postitas metsoja » 11 Juun 2018, 11:27
Relee vahetasin uue vastu, mis peaks LED suunatuledega sobima.
Segadust tekitabki see, et süüde sees- asi korras. Töötava mootoriga aga ei toimi korrektselt.
srx kirjutas:Tavalise relee intervall peaks ilmselt paigast ära olema nii töötava kui mittetöötava mootoriga. Pinge ju ei muutu nii palju mootori käivitamisega.
hsgold
Tsikkel: Yamaha Fazer 600
Lugemata postitus Postitas hsgold » 11 Juun 2018, 12:49
LED suundade jaoks sobival releel on üldjuhul (W) vahemik ka peale kirjutatud. Näiteks: 1w~130W. Kui sinu suundade W on selles vahemikus siis relee peaks töötama nii nagu vaja.
Seisev kraam otsib kasutust: http://pood.boostup.ee
Tööstuslikud LED valgustid Eesti tootjalt Leden / Favor AS http://www.ledenlights.com
srx
Lugemata postitus Postitas srx » 11 Juun 2018, 14:20
Mootori käivitamisega pinge (V) tõuseb ja kuna tulede võimsus(W) jääb samaks, siis vool (A) langeb (ainult LED puhul ja ainult siis kui pole tegemist lihtsalt takistitega voolu paika ajamisega - tavlise pirniga võimsus ka tõuseb, samuti siis kui LED tulel on vahel ainult takisti).
Relee jaoks ilmselt ei ole piiravaks faktoriks mitte võimsus (W) vaid amprid. Kui tõesti on selline kummaline olukord, et relee ei suuda liiga väikese vooluga opereerida ning mootori käivitamisega langevad amprid alla mõistliku nivoo, siis on tõesti probleem.
Miks relee peale W number pannakse, on ilmselt selle tõttu, et pirnidel on peal kirjas vatid, mitte takistus, et siis oleks samad ühikud millega võrrelda. Aga kuna vatid sõltuvad ka pingest, siis on see veidi varieeruv number ning töötava ja mittetöötava mootoriga erinev.
Kuidas seda testida?
Ühenda ette või taha korraga kaks tuld. Võid täiesti vabalt sõrmega juhtmeid kinni hoida - lihtsalt pane teise tuled juhtmed ka sinna vastu, et ühendust saaks. Kui tõesti on probleem liiga väikeses koormuses, peaks peale teise tule juurde ühendamist ka töötava mootoriga suunad toimima.
Kui ongi nii, siis mis teha?
Ilmselt pole muud kui valida üks kahest:
1. Kuidagi suurendada tulede koormust. Ehk siis minna ikka seda halva lahenduse teed ja lisada süsteemi takisti.
2. Osta mingid (õige natuke) paremad/võimsamad tuled.
Viimati muutis srx, 11 Juun 2018, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
hsgold
Lugemata postitus Postitas hsgold » 11 Juun 2018, 15:38
Paha ei teeks ka see kui jagataks rahvaga, et mis suundadega tegu... võimalik, et see aitaks hiljem ka teisi kes just suundade valikul...
