algaja krossiharrastaja küsiks nõu?
Re: algaja krossiharrastaja küsiks nõu?
will111 kirjutas:Tundub huvitav üritus, aga päris sinna lõuna-eestisse vist kahjuks välja ei vea. Kuskil harjumaa piires võiks ka miskit sellist olla
Ma küll olen katastroofiliselt halb motoorienteeruja ja wazet kah pole, seega võibolla panen puusse, aga minuarust asub Väike-Maarja Harjumaa piirist nii umbes kahekümne versta kaugusel ![]()
Ma olen vist veel halvem orienteeruja. Tundus kangesti selline Viljandi ja Tartu vaheline nimi olema see Väike-Maarja. Eks peab kaarte uurima ![]()
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Lääne-Virumaal on.
reinuvader
Teema algataja - Postitusi: 298
- Tänatud: 27 korda
Tere!
Treeningpäeva plaan susiseb ning hetke seis oleks, et Valgamaalt on tulemas 4(st 3 Otepäält ja 1 Tsirguliinast)...+kas ma saan õigesti aru, et mujalt poolt Eestist on ka kindlamaid huvilisi 3 ???Et hakkan otsima kindlama päeva võimalust(ma ise töötan 24h graafikute alusel ning hetkel pole veel sept graafikuid ning kui need välja ilmuvad siis juhindun seal olevatest vabadest päevadest...ja siis täpsustan MEIE treeningpäeva võimaliku aja ja lepin selle konkreetsemalt treeneriga kokku) ning tuletan meelde, et max arv inimesi on 10 !
Hetke seis:Rein, Otepää/Honda 250cm3
Veiko, Otepää/Yamaha 250cm3
Jane, Otepää/Husqvarna 125cm3
Kert, Tsirguliina/Husqvarna 350cm3
Villem......
Tiitl.........
Jesper......
Kood: Vali kõik
Will111.....?
Franz125...?-
Villem
- Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
- Tänatud: 9 korda
Treening nädala sees on väga hea, nädalavahetused on suht tuugalt kinni. Minul isiklikult on vaid 25. ja 26. september kinni ja kui see peaks olema sobiv kuupäev treenerile ja teistele, siis ei ole midagi hullu.
Ise sõidan pigem enduurot, rattaks GasGas EC250R ja tuleksin Tallinnast.
Villem aka Villu aka Madis
Ma oleks ka huvitatud, eriti teooria poolest .
Loadära
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 127 korda
Ahoi,
väga väärt ettevõtmine ja oleksin igal juhul huviline, asukoht ka mulle vägagi sobiv...kui nüüd see üritus oleks vaid ainult kas esmspäev või reede! Sest kahjuks tööots hetkel jälle üle lahe ning neetud pendelmigrandi elu võimldaks vaid nädalavahetust ühes või teises suunas päevakese pikendada...kuid päris kesknädalased kuupäevad ei tule kahjuks kõne alla :/
Rattaks muidu küll endurokas, Husaberg FE450 '12, aga vedrustus selline, et kannatab minu oskuste ja julguse jagu krossiraja elemente küll... ja ennast huvitakski ennekõike just see sõidu ehk siis praktiline osa koos asjatundja kommentaaridega ![]()
Edit: kas 28.09 ei võiks hea päev olla? Kuna 29.09 on just kuskil samas kandis ka motoprienteerumise etapp ja usun, et sealt seltskonnast leiaks vb veel paar kergratastega huvilist mõlemast osa saama... ![]()
Milline see väike-maarja rada muidu on, st. eelkõige, et mis pinnas või kate (või kuidas iganes pro'd nimetavad) seal maas on? kas hüpped on sellised, et esimest korda krossirajale minejad lasevad end täis juba kõrvalt vaadates?
ma olen ise krossirajal sõitnud ainult 2 korda, mõlemal korral 1 ringi sest sellele sügava liiva sees lihtsalt ei viitsinud püherdad
saku või männiku või ta on, seal igatahes tundus see liiva sees turnimine minu jaoks ikka rohkem lihtsalt üks suur jõutrenn kui sõitmine või sõidust mõnu tundmine.
ratas on muidu ktm 505sx ja oleks vb ka huvitatud, oleneb küll palju ka lõplikust toimumise kuupäevast
Video järgi tundub, et on ikka see tavaline kõva pruun asi, savi vms see täpselt on, mitte liiv. On küll kümme aastat vana video, aga noh vaevalt keegi seal maakera tüki alt välja vahetas. Liivast tehtud krossirada on jah õudus, mina ei tea ka kuidas seal sõidetakse, vist neil on mingi spets koostisega hommikupudru selleks ![]()
Igast hüppest saab niisama üle ka sõita, ja enamike puhul pole vahet, kui kaugele sa maandud - st võid tunnetuse saamiseks hüpata näiteks ühe meetri.
reinuvader
- Tänatud: 27 korda
Tere!
Nii...veel pisut konkreetsemat infot: treeningpäev toimub septembri teisel nädalal ja 3.sept-6.sept...seal vahes, sest 7,8,9 sept toimub algajatele mõeldud teada-tuntud "MMM" võistlus Pärnumaal...kuhu vb mõni meie päeval osaleja ka minna soovib(muide ka seal toimub 7.sept motokrossi spetside juhendamisel treening).
Muu info jääb samaks st: päev algab kl:10.00-10.30 kogunemine, osalemine 30eur(seal sees on ka raja maks, 10eur) ,teooria pool,tutvumine rajaga ja sõitmine-sõitmine-sõitmine, seda u 6h...seal vahel on ka söögi-joogi ja puhke paus, (miskit joogipoolist üritame ka rajale saada)....muu kraam tuleb endal kaasa võtta.
Treeneriks: Indrek Mägi.
Täpse päeva anna siia teada homme/ü-homme.
Mulle see vahemik 3-6 sobiks ideaalselt. 6 tundi sõidu aega
..hmm siis peab õlivahetuse ka raja ääres tegema
Motodepoo/Mägi Racing toob 2019 450-se ka siis testimiseks we ? ![]()
reinuvader kirjutas:Tere!
Usun, et hukkamisele ei saadeta kui kõik need 6 tundi järjest sadulas ei veeda
ja hobikrossi puhul vähemalt minu rattal on õlivahetuse ajaks määratud siiski 10h. umbes nii palju mul ühe hooaja jooksul seda sõiduaega tavaliselt kogunebki ![]()
Kas kell 10 alustamine on hädavajalik? Nii ehk naa on tegu täispäevaga ehk siis keegi osalejatest ilmselt mingeid muid plaane selleks päevaks väga ei tee ja samas valget aega peaks nagu veel jaguma. Lihtsalt kui kaarte uurisin siis minu jaoks näiteks tähendaks see juba midagi pool kaheksa hommikul startimist. Vähe mõistlikum tunduks alustada umbes nii 12-13 aegu, arvestades, et päris paljud vist sõidavad ikkagi kuskilt üsna kaugelt ja üle eesti kokku, mitte ei astu nurga tagant maja uksest välja.
reinuvader
- Tänatud: 27 korda
Hei!
Nüüd asi läheb konkreetseks: üritus on toimumas 5.sept algusega kl:11.00 Väike-Maarja krossirajal, kuhu ootame siis motokrossi/kestvuskrossi/enduro sõitjaid, kes tunnevad, et vajaksid pisut õpet nii ratta tehnilise poole pealt,sõiduasendite asjus, õige trajektoori-soone valik rajal, ohutud hüpped ja stardipuu harjutus. Rataste kubatuur on alates 125cm3...ja max osalejate arv 10. Osavõtu tasu 30eur(millest 10eur on raja maks)+igale mehele on ette nähtud karastusjook(toit ja muu vajalik endal kaasa võtta).
Päev kestab nii kaua kui treener näeb, et on edasiminek ja arusaam õpitavast ehk on toimunud areng ja täpselt nii kaua kui keegi ajaliselt saab oma aega sinna kulutada...aga orjenteeruvalt-6h(...pigem -1h).
Treeneriks: Indrek Mägi "Mägi Racing"( Kawasaki 450cm3)....kes on ise tsikliga rajal ja näitab füüsiliselt ette kuidas ja mida.
Ja reg leht...kuhu iga üks lisab ise oma nime: 1: Rein Jüris, Otepää(Honda 250cm3)
2: Veiko Kukk, Otepää(Yamaha 250cm3)
3: Jane Ilves, Otepää (Husqvarna 125cm3)
4:
5:
6:
7:Kert Kikkas, Tallinn(Husqvarna 350cm3)
8:
9:
10:
Teeme endile ühe ägada ja õpetliku päeva ja, et oleks "fann"!
Väga hea et kuupäev paika sai, mina olen tulija.
Täiendus: lõpuks koitis ka see su regamise süsteem ![]()
4: Jesper Saron, Karjamaa (KTM 125cm3)
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Villem
- Tänatud: 9 korda
Mina ka kindel tulija ![]()
5: Madis Vellamäe, Tallinn, GasGas EC250R
6:
7:
8:
9:
10
6: Imre Saku Honda CRF250R
7:
8:
9:
10
Tiitl
- Tsikkel: Yamaha GTS 1000
7:
8: Tiit, Kuusalu (Husaberg FE570)
9:
10
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
7: Andres Saku KTM EXC400
kui keegi tahab kangesti ise nr.7 olla siis võib mind 9 peale tõsta
reinuvader
- Tänatud: 27 korda
Hei!
Ma olen väga nõrk arvutis ja ei taha kogu-aeg tekitada uut teemat või uut nimekirja, et keegi asjatundja võiks luua mingi korra siia uuesti,et oleks selgus majas.
Nii, on toimunud suur huvi tõus, ja samas on ka loobujaid(päev ei sobi või mida iganes...)ja loobus meie ainus naisharrastaja Jane Ilves ning soovib liituda: Joonas(Beta 390cm3)+Kaarel(Beta 300cm3)+Eddy(Beta 300cm3)....siis minu teemas, üleval pool on ka Kert Kikkas(kes oli kirjas juba 23.aug)...ka tema tuleb siia liita.
Ja sellega on osalejate arv TÄIS...ehk ok...teeme +2 ratst veel st 12-ratast kokku ja see pole minu vaid treeneri soov ratste arvu osas. Teen ettepaneku, et kui keegi tunneb isiklikult Indrek Mägi ja on nõus või soovib "meie ürituse" väliselt tekitada uue huviliste grupi...lepib Indrekuga ise uue aja kokku ja ka koha, kus treeningpäev teha, sest hr: Mägi on mobiilne ja nt minu orgunnitud laste päevale 29.aug tuleb ta ise Valgamaale kohale....põristame seal 50cm3-110cm3(Hiinakad on mõned)...terve pika päeva ja sinna peaks olema ka veel u 3-ratta jagu ruumi...st 10-last kokku.
reinuvader
- Tänatud: 27 korda
Jah just, koht on õige ehk, kes tulevad Tartu poolt siis V-Maarja keskelt(seal on nüüd suur uus keskväljak...otse Grossi toidukaubad vist Vallavalitsus jne)...sealt siis paremale/ kes tulevad Rakvere poolt siis sama kesklinna plats ja sealt vasakule ning sõita otse u 1km-1,5km...keerab tee vasakule, sealt u 300m ja paremale ning rajale. Ja masinad parkida karjääri servas oleva majakese juures olevale platsile.
Aga rääkisin just Indrekuga läbi ja ongi nii, et "Motodepoo" toob läbi "Mägi Racingu" raja äärde välja ka tutika Kawasaki 450cm3 ratta, seda saab imetleda, mitte proovida.
Aga osalejate arvu tõstsime 15 rattale...või kui tuleks nt 20 ratast siis tuleb lisa treener ja grupp tehakse kaheks aga siit kohe küsimus, et "kas teised või kas kõik on nõus kui rajal on palju rattaid"?Ja on ka võimalus, et trenn toimub siis hiljem registreerinutele järgmisel päeval...st kui tuleb üle 15 ratta?
reinuvader
- Tänatud: 27 korda
Korrastatud reg leht: 1. Rein, Otepää(Honda 250cm3) "5.sept algusega kl:11.00 Väike-Maarja krossirajal, 30eur ratas"
2. Veiko, Otepää(Yamaha 2503)
3. Jesper, Karjamaa(KTM 125cm3)
4.Kert, Tallinn/Tsirguliina(Husqvarna 350cm3)
5. Madis, Tallinn(Gas Gas EC250cm3 R)
6.Imre, Saku(Honda CRF250R)
7. Andres, Saku(KTM exc 400)
8. Tiit, Kuusalu(Husaberg FE570)
9. Joonas, Tallinn(Beta 390cm3)
10. Kaarel, Tallinn( Beta 300cm3)
11.Eddy, Tallinn( Beta 300cm3)
12.....
13.....
14.....
15.....
Ja treeningpäev lastele al:50cc-85cm3 Tsirguliinas: 29.aug algusega kl:11.00...treeneriks: Indrek Mägi
Reg: Kirjas on Lõuna-Eesti,st. 8 poissi ja ruumi on veel 3-4 lapsele. Osalemine 20eur+5eur rada(lastele ja lastevanematele on rajal pisut sööki-jooki).
saku.autokool
reinuvader kirjutas:Korrastatud reg leht: 1. Rein, Otepää(Honda 250cm3) "5.sept algusega kl:11.00 Väike-Maarja krossirajal, 30eur ratas"
12Ülo, Saku (Kawasaki250)
13.....
14.....
15.....Ja treeningpäev lastele al:50cc-85cm3 Tsirguliinas: 29.aug algusega kl:11.00...treeneriks: Indrek Mägi
Piimanina
- Tsikkel: Ducatisti
saku.autokool kirjutas:reinuvader kirjutas:Korrastatud reg leht: 1. Rein, Otepää(Honda 250cm3) "5.sept algusega kl:11.00 Väike-Maarja krossirajal, 30eur ratas"
13. Evald, Tallinn (Honda CRF250)
14.....
- Veiko, Otepää(Yamaha 2503)
- Jesper, Karjamaa(KTM 125cm3)
4.Kert, Tallinn/Tsirguliina(Husqvarna 350cm3) - Madis, Tallinn(Gas Gas EC250cm3 R)
6.Imre, Saku(Honda CRF250R) - Andres, Saku(KTM exc 400)
- Tiit, Kuusalu(Husaberg FE570)
- Joonas, Tallinn(Beta 390cm3)
- Kaarel, Tallinn( Beta 300cm3)
12Ülo, Saku (Kawasaki250) - Evald, Tallinn (Honda CRF250)
- Jaanus Tallinn ( Kawasaki 250 )
15.....
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Suur tänu reinuvaderile orgunni eest ja treenerile sisuka päeva eest. Reinule kiiret paranemist! Mis tohtrihärrad ... õigemini ravi-isikud räägivad? Kips paigas? Roided?
Villem
- Tänatud: 9 korda
Oli tõesti väga asjalik päev ja suur tänu korraldamast!
Ning kiiret paranemist Reinule!
