Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Rumalad või segased küsimused jms
3rik kirjutas:
Kuidas või kuskohalt ma teada saan, kas konkreetene (20 a. vanune) tsikkel sõidab E10 või E15 kütusega või mitte?
Sõidavad kõik, aga mõni mitte väga kaua.
Asjalikumaks minnes - infot leiab owner manualist või margifoorumist.
Üldistatuna- kui on karpadega masin, siis ei sobi. Pritsega mootoritel ei tohiks probleem olla.
Kirjuta täpne mudel ja leitakse ka korrektne vastus.
Pole täpset mudelit veel, mõtisklesin siin mõne soodsama-kergema offroad masina soetamise üle ja korraga lõi pähe, et mitte kõik need ei kannata, kui piiritus süsteemist läbi käib. Jah, muidugi ära põleb kõik aga kütuse teekonnal paagist silindrisse võib see nii mõnegi detaili aja jooksul tuksi keerata. Näiteks alumiinium ja piiritus pole väga kokkusobivad, mõned kummisegud ei kannnata piirituse agressiivset mõju jms. Samas 1:1 nii võtta ei saa, Volvo väidab, et kõik nende toodetud autod alates 1976 aastast on kuni E15 kokkusobivad, samas Toyota puhul vist oli enne 2005 aastat valmistatud sõidukitele ei sobi üldse piiritusesegu.
Võtame näiteks SUZUKI DR 650 SE või DRZ 450 - 2000. Karbussiga masin, kas kannatab?
See on kindlasti suhtumise ja maitse asi aga 20 aastat vanal rattal tuleks niiehknaa veidi armastust näidata ja küttesüsteem üle käia ja vanad tihendid/o-ringid välja vahetada.
stev666
Margusxx kirjutas:
3rik kirjutas:
ise olen dr800 96a. seda 95 kasutanud umbes aasta, siiani probleemi vaba, sõbra twin 91a ka sõidab ja teise tenere 89a. ka...
dr800 2x
Tänatud: 374 korda
Margusxx kirjutas:
3rik kirjutas:
Eesti kaubandusvõrgustikust on keeruline leida bensiini taluvaid o-ring tihendeid. Etanoolist ei hakka rääkimagi.
Lisaks tuleks veel karpa membraanid ka välja vahetada. Kui kangem etanooli segu 10+% , siis tuleks veel lõpuks suuremad düüsid panna ja tagatipuks süüdet ka reguleerida. Teine asi on õhuniiskuse sidumine.
Kas see kõik vanal masinal seda väärt on, eks igaüks võtab oma seisukoha. Mina igaljuhul tangin hetkel 98-t ja kui sel ka tuleb biolisandi teema, eks siis tuleb hakata reaalselt kaasaegsema ratta suunas vaatama ning karpamasinad jäävad ida pool sõitmiseks/idast tangitud kütusega sõitmiseks.
Viimati muutis ranel, 02 Sept 2018, 22:17, muudetud 1 kord kokku.
stev666
ranel kirjutas:
Margusxx kirjutas:
3rik kirjutas:
pika aja jookul siis probleemid tekkivad, aastaga (isegi 1,5) pole veel tekkinud probleeme?
dr800 2x
Tänatud: 374 korda
stev666 kirjutas:
ranel kirjutas:
Margusxx kirjutas:
Etanooli sisaldus ju tõuseb järgmisest aastast veelgi. Õnneks on veel mõistliku hinnaga võimalik osta ilma biolisandita.
Biolisandi osas, siinsamas bikeris sinilind sai juba vahetada karpa membraane. See ratas on ka sutsu rohkem näinud euroopa kütet. Kas oli see nüüd uuest küttest või lihtsalt aeg. Võta sa kinni. See 4s hinnavahe pole õnneks väga määrav ja 2t masinates kulub ka bensiini õnneks päris vähe.
Lisaks veel, kui masin pole ette nähtud bioküttega sõitma, siis kütusekulu ka suureneb propotsioonis etanooli sisaldusega. 10% etanooli sisaldusega küttel oli see suurusjärk 7%.
Pole vistväga vahet, kas on ette nähtud või mitte. Või õigem olekski vist öelda nii, et on mootorid, mis nö. kannatavad sellega sõita ja need mis ei kannata. Aga kütusekulu peab mingil määral suurenema igal juhul sest etanooli energiasisaldus on ju kehvem. lihtsalt 5% pealt on seda väga raske ilmselt aru saada, 10% pealt peaks juba tajutav ja mõõdetav olema. Oleks see kütus siis odavam ka, seda ta muidugi ei ole...
Ivoonu
Mul on hetkel võtta võrdlus oma ratta eelmise ja selle aasta küttekulude kohta. Eelmine aasta oli 7666 miili keskmine 6.19, see aasta on läbitud praeguseks 6332 miili ja keskmine kulu on 5.79. Paaki läheb 95.
sinilind123
Uudishimust küsin, kas neid vingeid 80ndatel toodetud turborattaid ka eestis vurab ringi?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Pärnus kohalikul soome härrasmehel on üks Honda CX turbo ja ka 6-sil CBX1100
PiltPilt
Kus vaheada €kopkad paberiks?
Umm, pangas?
kolp
Lugemata postitus Postitas kolp »
Tere, kust saaks loctite 401 liimi?
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Kuidas on võimalik et mu OnePlus 5 tegi tehaseseadete taastamise sel ajal kui ma sõitsin endurot ja telefon oli veekoti välistaskus koos auto võtmetega? Kotti pannes oli ekraan kindlasti lukus. Kui telefoni välja võtsin oli ees wiping ja tühi ta oligi.
Teie küsimus androidi spetsialistidele, et kui teate kuidas see juhtuda sai siis ilmselt on ja lahendus kuidas selle juhtumist edaspidi vältida.?
Tänan
___________________________
Black
Madlobster kirjutas:
Kontoritarvetepoes. Või kui pehmemat paberit tahad, siis kuskil, kust majapidamistarbeid saab.
kolp kirjutas:
https://www.google.com/search?q=loctite+401+site%3Aee
Erci kirjutas:
Hiinlane tegi üle tagaukse. Lukk on loomale.
Viimati muutis Black, 06 Sept 2018, 09:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
Ise ei ole proovinud, aga StarFM hommikuprogrammis Roosileht ükspäev reklaamis, et Maxima iseteeninduse kassades, kus saab sulas maksta, võtab masin vastu ka münte. Ja ei pea ükshaaval toppima vaid väidetavalt pidi saama kamaluga kuhugile valada :-)
Ja kui läheb rohkem, siis masin annab jälle münte tagasi :lol:
EDIT: Pabereurosid sa muidugi vastu ei saa (tšeki saad), aga ostukorvil on samuti väärtus ja jääb mujal kulutus seetõttu tegemata.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Maaks kirjutas:
Coop panga mündi aparaat oli ka Laagri maksimarketis,aga toimimise loogikast ei tea,pole kasutanud.
Tänanud: 221 korda
Mul ühe sugulase tööülesannete hulka kuulub ka rahvalt raha kogumise tulu panka viimine. Seal teinekord päris suures koguses münte. Kõik pangad pidavat vastu võtma, aga vaheltkasu küsivad selle eest. Küsimus polegi ehk selles, et kus ringi vahetada saab, vaid kus seda kõige soodsamalt teha saab. Mingi aeg oli poodidel kohustus võtta kliendilt ostu eest münte vastu kuni 20€ korraga, suurema summa puhul võisid ka mitte võtta. Aga tean, et inkassaatorid tassivad poodidesse päris suurtes hunnikutes münte vahetusrahaks, nii, et kui ostad midagi, võid ju alati küsida, et mitmesaja euro väärtuses nad münte vastu võtavad. :D
Tänatud: 222 korda
Erci kirjutas:
Tänan
Mu z5 experia armastas ka igasugu asju sisse lülitada iseseisvalt,mingi uuenduse käigis tekkis featuur et kaks koputust ekraanile lülitab ekraani sisse ja nii ta mul taskus elas oma elu.Küll vahetas jaamu ja valis numbreid jne.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Kas keegi oskab soovitada TÖÖKINDLAT pardakaamerat autosse.Olen ise isiklikus autos kasutanud Prestigio 560GPS ja tööautodesse ostsime uuemad 570GPS mudelid,aga ilge pain on nendega,stabiilselt jooksevad kinni, ei kirjuta kaarti üle ehk üks pidev jama asjaga,mis peaks olema just siis kui midagi juhtub töös.
Enda 560 töötas üle aasta probleemivabalt,aga siis andis laadija saba,570 mudelid on iga paari kuu takka rivist väljas.11-st ostetud kaamerast on vähem kui aastaga kõik remondis käinud ja mõned lähevad lausa 3-ndat korda sinna. Hetkel jälle 2 laual vaja remonti viia.
vaja oleks gps andmed videol.
Tänanud: 1096 korda
Üks asi, mida silmas pidada on kas seade on akuga või kondensaatoriga. Viimane on eelistatud.
Viofo A119 on selline.
https://goo.gl/4UL2Yh
https://goo.gl/U4DaxL
või
https://goo.gl/gyey9x
pangad tahavad kuni 5% omale saada
osta ei taha maxist ega cuupist vms aga nad annavad vastu aint oma talonge
kogus on ca paar kolm k€ kopkaid seega sada ja pluss 10 mintilise kopkamasina krõbistamise eest välja käia ei raatsi.
20€ste doosidega poe vahet joosta ka ei viitsi seega mõtsin et äkki keegi teab kus metallist puudus ja raha raha vastu vahetamise eest rikkaks ei taheta saada.
Ma võiks samamoodi vastupidi paberi vastu vahetamise eest protsenti võtta st tahad kopkaid ma annana aga 5% maksad peale :D
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Eurex vahetab 3% eest Swedi 5% asemel, sellest odavamat pole mina veel leidnud. Ja paberi müntideks vahetamisel on tõepoolest ka sama teenustasu, seega edu oma äri püstipanekul :D
Lontrus
Tsikkel: TDM850 '92
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Lontrus »
Mul 3 aastat Transcend dp200 olnud, kondensaatoriga. Lihtsalt töötab, salvestamisega probleeme pole. Olen ise ka autojuht ja tööd on ta saanud kõvasti teha. Paari 32GB mälukaardi jaoks on ülekirjutamisi liialt olnud ja need on õhtule läinud. Suve algul panin ta oma eraautosse ja ostsin uuema Transcend dp230 koos 128gb kaardiga tööautosse. See ka pole sekkumist vajanud. Küll aga on Transcendi androidi äpid, millega teoreetiliselt saaks otse kaamerast klippe tõmmata üle wifi, väga õnnetud olnud.
piiks
Tänatud: 50 korda
Ühe ja kahesendised soetavad puitlaeva ehitajad hea meelega sult endale. Neist saab kõige odavamaid seibe teha.
Танки грязи не боятся !!!
Black
piiks kirjutas:
S*tt lugu on aga see, et vastupidiselt levinud arvamusele ei ole nad vasest, vaid odav galvaanitud teras. Ma kasutaks merevees seibideks pigem veneaegseid pronksist 1-2-kopikalisi või EV 5- ja 10-sendiseid.
piiks
Tänatud: 50 korda
Kes see sellist arvamust levitab :) Magnetile hakkavad kõik mündid külge. Nad on lihtsalt sigaodavad. Aga ega ma täpsemalt tea. Kunagibtuttav korjas neid FB kaudu.
Black
piiks kirjutas:
Kui sa "kõik" all mõtled nüüd kõiki NL/EV/euromünte, mitte konkreetselt euro-1/2/5-sendiseid, siis ega ikka ei hakka küll. Proovi euro-10-sendist, isegi neodüümmagneti külge ei jää.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_coins
1...5 sendised on terasest ja üle vasetatud, 10...50 sendised on vase sualmist.
Tänatud: 177 korda
Küsimus ei ole ei rumal ega segane. Ehk on meil ka arboriste? Kask ajab vedelikku välja. Võimalik, et kunagi on kasemahla ka võetud, aga pole kindel. Esimesel pildil suht ovaalne auk ca 1-1,5 cm läbimõõduga, teine teisel küljel pole kindlasti inimese tehtud. Kas see puu ei ole enam tervise juures?
https://www.upload.ee/image/8928544/1.JPG
https://www.upload.ee/image/8928545/2.JPG
TV-internet ja reklaamid...
Arvutite/telefonide browserites on reklaamide blokeerimine suhtkoht lihtne, aga kuivõrd on võimalik reklaame blokkida telekates (LG, Samsung)? Nt youtubes pikemate klippide puhul?
G
