Elektri jaotuskarp mootorrattale?
Re: Elektri jaotuskarp mootorrattale?
mx77 kirjutas:
Ronk kirjutas:
http://daqstuff.com/400122_pat_10-4_w_transzorbs.htm
Kusjuures see esimeses posituses on päris uhke variant juba. 20 dollarit tk. Palju see transa tuli sealt? Kui näiteks mingi 10 tellida, siis peaks saama transpordi kulu ära jagada.
Lisaks meil siin ka Eikki kes ju USA-st asjade saatmisega saab aidata (paneb konteinerisse) :)
Ma ei kujuta ette, kuidas tsiklil mugavam on, kas vedada mass tagasi boksi (nagu sellel lahendusel) või maandada kuskil tarbija juures?
Ausalt öeldes ma vahet ei näe. Mul maandatud kõik ilusti ära. Akust starteri peale, starteri pealt raami külge ja raami küljest tuleraami külge. Ehk põhimõtteliselt on otse aku küljest kõik maandatud. Igalt poolt on lihtsam maandust võtta kui vedada 4-a tarbija puhul kaheksat kaablit. Ehk mida vähem kaablit seda parem. Aga see vaid minu arvamus ja mul üldse üks selline äge ratas millega saab igat moodi mängida ja peita asju :D
Black
Aga kui otse akult tuua, tuleks kaitsmed ka ikkagi vahele panna. Kui akult tuleb jämedam kaabel, mis hargneb peenemateks, tuleks neile ka kõikidele vastavalt kaabli jämedusele kaitsmed panna. Kaitse kaitseb kaablit, mitte tarbijat. Kui kaabel kas siis avariis või hõõrdumise tõttu massi saab, on parem, kui maha põleb kaitse, mitte terve kaabel koos kõigega, mida ta süüdata suudab. Kaitse olgu alati võimalikult vooluallika läheduses.
Tänatud: 612 korda
ja otsustasin, et kõvad tegijad teevad kruviklemmiga järelikult on see suund, kuhu minna
Kruviklemm on lihtsalt jälle üks hunniku liikuvate osade kogum, mis saab lahti põruda, kuidagi erinevate metallide koostöös huvitavalt oksüdeeruda, veekindlus on kahtlane jne. Korruta see kõik veel juhtmete ja sildade arvuga ja sellesse lahendusse on läbikukk minuarust juba sisse ehitatud. Eriti kui sa otsid mingeid a'la 14$ karpe, vask ju maksab, äkki seal on lihtsalt tsingitud teras klemmiks, mis paari aastaga ära mädaneb? Korralikult pressitud hülssi inimese jõuga lahti ei tõmba ja isoleerimine on triviaalne.
Mis puudutab maanduseid, siis mitmest kohast maandades tekib selline nähtus nagu ground loop, ma ei tea kas see nüüd praktiliselt tsikli küljes võib mingit probleemi tekitada, aga vähemalt Honda on pea kogu maanduse ühte kohta kokku vedanud, ju nad siis äkki teavad midagi? Teine variant on lihtsalt overengineering, arvestades selle tsikli muid tehnilisi lahendusi ma ei imestaks.
Tänatud: 439 korda
Ma pigem vaatsin popimaid asju (Fuzeblocks FZ-1, Motogadget m.unit, Denali powrerhub jt) ja otsustasin, et kõvad tegijad teevad kruviklemmiga järelikult on see suund, kuhu minna. Mul endal on kodus need pagana alumiiniumist hülsid ja need on ilged. Päriselt. Lisaks näeb see kruviterminaliga tehtu "puhas" välja. Ja eks siin on mul tubli annus seda "miks lihtalt teha, kui keeruliselt on ka võimalik". Aga no, kui targad ütlevad, et "tee klemmidega" siis prooviks ikka teiste vigadest õppida. (w)
Kruviterminalil on minu meelest see viga, et juhe on kinni ainult kiududest, ja kui tekib mingi liikumine või vibra, siis lõpuks võib juhtmekiud ära murda. Korralik tangidega kinni pigistatav klemm läheb ümber isolatsiooni seega on see liitekoht tummisem.
Tänanud: 2006 korda
mx77 kirjutas:
Kõik kruviklemmid hülsitakse,eriti veel trosskaabel,mida muidu ei kannata üldse panna.No üle joota võib ka,aga milleks,kui on müüa hülsid,mis ei maksa suurt midagi.Hülss peab muidugi just täpselt selle kaabli oma olema,mitte suurem.
Tänatud: 439 korda
OK, ma vaatasin seda Mäki pandud pilti, seal ei paistnud hülsse olevat.
Tänanud: 2006 korda
mx77 kirjutas:
Nägin ise ka ja ega ma tegelikult seda kruvi lahendust ei kiidaks,lihtsalt ilma hülsita on see täiesti mõttetu lahendus. Ja neid kilpides kasutatavaid sildasid ma ka ei kasutaks,olen korra kerghaagisel seda teinud ja otsad hülssinud jne, aga kui lahti oli vaja võtta,siis tegin ikkagi kõik ümber nende eelpool mainitud klõpsuga wagoklemmide peale. Nüüd asi töötab ja vahepeal tulesid vahetades pole mingit lammutamist.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Jäi selline asi silma, pole küll riiulikaup aga saaks vägagi professionaalse lõpptulemuse.
Moodulitest ise koostad, Micro releed ja mini kaitsmed, veekindel.
https://www.geppowerproducts.com/custom ... n-centers/
PiltPilt
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Kusjuures mingi väiksem, mitte niiskus-veekindel karbike võib oma pesa leida õhupuhastis! Misiganes selle ruumi nimi on, peale filtrit. Japsid istutasid oma ühe mitsu mootori aju puhastisse. Päris kaval mu arust. Vett ei saa, puhastatud õhuga jahutus... Kummi lutiga saab ju juhtme seinast ilusti tihedalt läbi viia. Või niimoodi...
