kiirendus?
kiirendus?
täna sõitsin rolliga ja kui alandasin pöördeid 4000 peale ja siis kui 4000 (või oli juba vähem pöördeid) peal gaasi andsin siis nagu tahtis korraks välja surra ja siis läks edasi nagu peab.
milles võib probleem olla?
masinaks kymco cobra cross
(sry kui mõnek kirjavead ja natuke segane lugu kah
Re: kiirendus?
Kas ta teeb sul korduvalt seda või tegi ainult ühe korra? (ma mõtlen sõidu ajal)kymco kirjutas:täna sõitsin rolliga ja kui alandasin pöördeid 4000 peale ja siis kui 4000 (või oli juba vähem pöördeid) peal gaasi andsin siis nagu tahtis korraks välja surra ja siis läks edasi nagu peab.
(sry kui mõnek kirjavead ja natuke segane lugu kah)
Aprilia RST 1000 Futura
Kas väänad kohe rullli põhja või veeretad vaikselt peale?Kristo23 kirjutas:Ei tea endal ka aerox aga v2lja sureb ikka vahest..põhiliselt ristide peal..kyynlal s2de on,juhtmed on korras ja karpa pole umbes..aga ikkagi on midagi viga..hommikuti ka suht sitasti läheb tööle..paned tööle 2ra,vajutad gaasi sureb v2lja..
sätti karpa pealt tühi käigu pöördeid asi peaks paranema50ccm kirjutas:Endal sureb vahel järsumal pidurdusel välja...
Sry et OT aga kas kuidagi annab regullida kui kaua toores peal on sest kui külmana käima panna sis algul hoiab pöörded ilusti üleval aga mõne aja pärast laseb alla ja mootor sureb välja???
ei hommikul ple minigit probleemi
kohe läheb ilusti?
NB! se sama jama on nii külma kui sooja mootoriga!!!
aga nüüd olen küünla ära vahetanud ja panin originaal küünla! aga alguses ei teinud midagi ilusti läks kui pöördeid alandasin ja umbes 4000 peal gaasi andsin siis ike nagu sureks välja?
proovin segukruvi ja lasen karpa kompressorigha läbi!
kohe läheb ilusti?
- Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
