Tänatud: 374 korda
M.T. kirjutas: 05 Dets 2018, 12:41
ducatu jutt õige ja katlast väljuv ja ka tagasivoolu temperatuur tuleb üle vaadata. Katlal on ju mingid piirmäärad mille alusel ta töötab ja kütet välja suunab. Kui tagasivoolu keskmine temperatuur ületab määratud piiri, siis tõmmatakse küte maha ja vahet pole palju seda konkreetset kontuuri on lahti keeratud.
Parandage mind targemad, kui ma nüüd oma teadmistega puusse panin.
See eeldab, et tagasivoolu temperatuuri mõõdetakse. Tavalisel lihtsal katlal on ainult väljuv temp reguleeritav ja see ka pigem selle eesmärgiga, et vesi katlas keema ei läheks.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Maaks, projektikohane tagasivoolu ventiili seadistamine ei aita, omal läbi proovitud. Pole olemas sellist universaalset tagasivoolu, mis iga ilmaga kehtiks. Aegajalt on liiga palav ja siis jälle jahe. Tegureid on liiga palju mis asja muudavad, päike, tuule suund, välistemperatuur jne. Kui kõik ruumid on seadistatud mingi kindla läbivoolu peale, siis ühel hetkel on ikka olukord, kus mingid ruumid lähevad liig soojaks ja kuna andureid-mootoreid pole, mis need ruumid kinni keeraks, siis läheb keskmine tagasivoolu temp liiga kõrgeks ja katel paneb kogu süsteemi blokki ehk võtab kütte maha. Antud situatsioonis nagu Tordil on, on ventiilidega mängimine paratamatu.
Ei midagi ei pannud puusse,aga ilma toaandurite ja mootoriteta seda stabiilselt ühtlast tempi hoida suht keeruline.
Mul on maaküte ja kaks kollektorit(maja eri osades) mis moodustavad reguleeritavad kontuurid kokku 13tk. Kõik on nii projekteeritud,nii et kontuuride erinevused pikkuses suht minimaalsed.
Mul on vahel olnud nii,et mingi tuba, kütte sisse lülitumise järel sügisel suts jahedam olnud. Lahendanud olen asja nii,et keeran selle toa anduri põhja ja siis kui tuba soojaks läinud(1-2päeva pärast) keeran maha normaalse peale. Siis on asi edasi toiminud. Seda on juhtunud mõned korrad ja erinevates tubades.Süsteem töötab juba ligi 12 aastat.
KIBU
Minuarvates sa eksid. õigemini ma tean et saab ka teisiti. kui sinul ei saa siis on tegemist projekteerimis/ehitus veaga vms. minul kütab kogu maja, kolm korrust + garaaz põrandküttega + kuur radikatega ja midagi pole vaja reguleerida. kui tahan siis saan jah mõned ruumid kontuuri pealt külm(em)aks keerata aga see pole päris see millest praegu jutt. kui katel on välisõhu temperatuuri anduriga näiteks siis talle on ette määratud sisendvee temperatuur nö iga ilma puhuks. kui soov kütta ühtlaselt tervet maja ehk kõiki kontuure ühtemoodi siis ei ole kindlasti vaja kontuuride läbijooksu hulka pidevalt reguleerida. seda muidugi juhul kui kogu süsteem on õigesti projekteeritud/ehitatud. näiteks on arvestatud suuremate akendega ruumis suurema soojakaoga jne. minuarvates, enamlevinud põhjus miks põrandküte pirtsakas on, on liig väikese ristlõikega magistraal torustik ja liiga jäme ja hõre jaotuskontuur. Mina endal vedasid magistraalid 40 ja 32 toruga ja mäletan hästi kuidas "spetsialistid" silmi pööritasid ja väitsid et "kõik võiks ju ühtemoodi 25 olla". Kui temperatuuri reguleerimine on ette nähtud tubade kaupa ja kontuuridel on ka näiteks mootorid peal siis on iseasi aga see on täiesti omaette teema. enamasti süsteemid millel el mootoritega ventiile ei ole, pole ka ette nähtud kollektorist seadistamiseks.
5248653
Tänatud: 177 korda
Tänud kaasa elamast! Vahe pole katastroofiline sesmõttes, et kui ülejäänud toad on ca 24, siis see magamistuba on 23. Projekteerimisviga ei kahtlusta. Mingeid tohutuid erisusi ei teki kunagi.
Mitu ringi üldse tavaline kraan on umbes äärest äärde? Ma nii vähe keerasin ka ja nüüd tean, et punast vähe rohkem lahti ja siis tagasivoolu ka natuke. Ducatuga peaks muidugi kunagi jõulunapsu sellegipoolest tegema 👌
Black
Jahedamas ongi parem magada. Ära tee midagi. Või kui, siis keera mõni kraad veel maha.
Aga jah, kahest otsast pole erilist pointi drosseldada. Suurt vahet pole, kumb ots täiesti avatuks ja teisest regullid. Mis ühest otsast siseneb, sel pole kuskile mujale kui teisest otsast välja minna. Vähemalt passiivsüsteemi korral. Aktiivsüsteemis võib teise otsaga elektriservole max avatuse manual override'i teha, kui elektrooniliselt seadistamine natuke kinni võtab.
Tänanud: 163 korda
KIBU kirjutas: 05 Dets 2018, 17:39
Võimalik, ma absoluutsele tõele ei pretendeeri ja antud vallas tean niipalju kui loogiliselt kaasa mõelda suudan, tööalast kokkupuudet pole. A näide enda süsteemilt, maasoojuspump + välisõhutemp.andur jne., katla pealt näeb mis läheb, mis tuleb ja mis õues toimub. Seni kuni ruumiandureid ja ajameid polnud, siis oli vaja kontuuri pealt näppimas käia. Muidu oli kas 1 tuba aegajalt liiga jahe või läksid ülejäänud liiga palavaks. Probleem oli nurgatoaga, mis õhtupäikesele ja tuultele avatud, samas 2.korruse kollektorile kõige lähemal ja ka lühima kontuuriga. Kui tuul oli siitpoolt nurgast, siis tuba jahe. Puhus tuul teisest suunast, siis soe. Teised toad on kõik rohkem päikesele avatud ja ka tuul ei mõjuta neid nii, sest pole nurgatoad ehk välisseinu vähem ja teispool vaheseina ka soe ruum. Täiesti võimalik, et süsteemil projekteerimis või muu viga, aga ilma ajamite ja anduriteta mina teda balanssi ei saanud.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Tort kirjutas: 05 Dets 2018, 17:46
No sa oled ikka soojalemb :D mul on maakütte peal temp 21 pandud ja seda siis vastavalt magamis tubades natuke alandan ja pesuruumides tõstan. Suurim kala,mis maja ehitamisel tegemata jäi oli hoopis elekrilise kütte lisamata jätmine niisketesse ruumideasse. Suvel kui küte väljas,siis hommikul suts jahe pessu minna.
KIBU
M.T. kirjutas: 05 Dets 2018, 19:18
Kui tuul oli siitpoolt nurgast, siis tuba jahe. Puhus tuul teisest suunast, siis soe. Teised toad on kõik rohkem päikesele avatud ja ka tuul ei mõjuta neid nii, sest pole nurgatoad ehk välisseinu vähem ja teispool vaheseina ka soe ruum. .
no kui tuul niimoodi mõjutab siis viga pigem soojustus/tuuletõkke kohapeal mitte küttesüsteemis.
5248653
KIBU
ühe kraadist vahet ilmselt "pe...ga" ei tunne seega pole tähtis tõesti. a sa keera kraan kinni ja loe keerud ära. siis täitsa lahti ja loed jälle keerud ära. siis saad täpselt teada kuidas sinul konkreetse kraaniga lood on. pärast uuesti kinni ja sama arv keerde lahti kui esimesel korral kinni keerasid ja ongi samas punktis tagasi aga infot nagu jõge. :) ja kui sul tagasivool on "korkidega" nagu enamasti on ehk et kork pressib tihvti siis keera need täitsa lahti, ja vooluhulka reguleerid vaid pealejooksu kraaniga. kui tihvtid/korgid tagasijooksul siis neid on soovitatav kord aastas liigutada et kinni ei paakuks. keerad korgi maha ja vajutad tihvti alla korra.
5248653
Tänatud: 374 korda
Robotexil müüdi kunagi digitaalseid termostaate, millele saad soovitud temperatuuri ette anda. Äkki sellest rohkem kasu peenhäälestuseks?
Black
ranel kirjutas: 05 Dets 2018, 22:28
Kompaktsed termostaadid on pigem radikate teema, kuna põrandakütte korral on kollektor enamasti köetavast ruumist eemal. Sel juhul kaabeldusest, keskseadmest ja eraldi anduritest ja servodest ei pääse. Isegi radikate puhul oleks tegelikult parem, kui andur oleks kuskil teises seinas, et radika kiirgussoojus ei mõjutaks.
Viimati muutis Black, 05 Dets 2018, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Põrandaküttele ma olen paigaldanud juhtmevabad digitaalsed termostaadid kuna tubadest kaableid kollektorini ei tulnud. Sellised:
Tänanud: 163 korda
KIBU kirjutas: 05 Dets 2018, 22:08
no kui tuli niimoodi mõjutab siis viga pigem soojustus/tuuletõkke kohapeal mitte küttesüsteemis.
Mis tuuletõke? Maja 500-sest Ecoterm plokist ja soojapidavusega on kõik korras ja ei leki, termograafia tehtud. Probleem oligi, et muud toad liiga soojad ja kui kõik kontuurid lahti, siis tagasivool liiga soe ja katel lükkab kütte välja.
Viimati muutis M.T., 05 Dets 2018, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Ei pruugi soojustusel midagi viga olla,lihtsalt nendel ruumidel rohkem jahtuvaid seinu ja kütet natuke lisades saabki balansi õigeks. Mul on tööl kabinet nurga toas ja klaas mõlemas seinas. Kui mujal tubades puhub küte hääletu režiimi ehk min peal,siis minu toas peab 2 peale panema. Tegemist on uue ja enda kontrolli all ehitatud ning projekteeritud hoonega enda kasutuseks.
KIBU
urmas66 kirjutas: 05 Dets 2018, 22:59
klaassein vähe teine teema siiski. ükskõik kui äge pakett on.
5248653
KIBU
M.T. kirjutas: 05 Dets 2018, 22:56
kui maja tõesti ei leki, ka mitte laest (kui tegu viimase korrusega) siis on ilmselt põhjuseks mittepiisav kontuuri pikkus/tihedus antud ruumis. see annab minu kogemuse järgi tunda eriti siis kui ruumis on palju klaaspinda või põrandani aknad vms erilist, millega kontuuri paigaldades ei arvestatud või siis pandi küll maksimaalselt aga tuulega lihtsalt ei piisa. kui aga palju klaasi pole ega külmasilda (näiteks rõdu või betoonvöö vms) siis on pigem miskit nihu läinud. :) tegelt eks ta ole mõtetu heietada konkreetset olukorda teadmata.
minu point oli see, et tegelikult peaks olema võimalik põrandkütte puhul kogu maja ühtlaselt kütta ka ilma pideva kontuuri pealt reguleerimiseta. kuigi tubade kaupa vastavalt soovile reguleerides on kokkuvõttes ilmselt mugavam.
5248653
Üllarak
Lugemata postitus Postitas Üllarak »
Mul tekkis selline huvitav mõte/küsimus. Sirvisin Muhvjapojad.com lehel ringi ning ei leidnud, et üldse oleks räägitud motospordist ja panustamisest selle peale. Kui kuulus selline asi üldse on Eestis ja kas keegi panustab ka motospordi aladele? :bsmile:
Black
Üllarak kirjutas: 06 Dets 2018, 18:55
Mul tekkis selline huvitav mõte/küsimus. Sirvisin Casinosenpai.com lehel ringi ning ei leidnud, et üldse oleks räägitud motospordist ja panustamisest selle peale. Kui kuulus selline asi üldse on Eestis ja kas keegi panustab ka motospordi aladele? :bsmile:
Täna reganu puhul tekib mul kohe natuke rumal ja segane küsimus, et mis kasu sina selle lingi siin levitamisest saada võiksid?
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Black kirjutas: 06 Dets 2018, 21:55
Ta tegi ju nalja ka (togi)
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Rumalat ka:
"Mis KRDi pärast on nii, et iga spraypudel muutub WÜRTH'i puhastusvahendiga kasutuks?"
Võtad kasvõi kõige kangemat keemiat pihustanud pudeli, valad sinna kankust ollust ja ZERO pihustust-kas jääb "pump" kinni või pumpad tühja :roll:
Jätkuküsimus: "Kas Tartu Würth eraisikute käest tahab raha saada?"
Tänatud: 374 korda
yeekim kirjutas: 06 Dets 2018, 22:41
Rumalat ka:
See vaev, mis müügile läheb ja ostu suurus pole üldse propotsioonis. Rääkimata sellest, et äriklient on üldjuhul kordades pädevam. Rääkimata ostu suurusest.
Kui müüki on, siis ma keskenduks ka pigem ärikliendile.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Pidavat olema vahe kas vedelik on happeline või aluseline. FPM ja EPDM tihendid. Muidugi odavamatel pudelitel ei pea kummagagi vastu.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Rumalat ka:
Vale pudel. Pudelid on kas aluseliste või happeliste vedelike jaoks.
Jätkuküsimus - EI
Jätkuküsimuse jätk - stokkeris on MESTO spreipudelid saadaval mõlemit tüüpi vedelikule. (tööriistamarketis kah vist)
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
mx77 kirjutas: 07 Dets 2018, 08:13
Rumalat ka:
Jätkuküsimus - EI
Vale pudel on võimalik ka Würthi enda pudelite seast võtta,kui ei jälgi mille jaoks.Väljast kõik ühesugused valged ja punase pumbaga. Mul sulas ka üks brakecleaneriga üles ja sulama hakkas pumba vars,mitte muud osad. Kurtsin muret ja sain õiged pudelid. Nüüd pole juba ammu mingeid probleeme olnud. Markeriga kirjutasin peale,et kus mis ja kõik sujub.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
See sama puhtistusspray tegi Würthi enda pumba tihenditega 1:0
Valad siis ollust nt tühja Alu-clean või leotusvedeliku pudelisse ja ei miskit!
Mõtlesi, et lähen refill' seeria peale üle, ei viitsi enam käsitsi pumbata...
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
yeekim kirjutas: 07 Dets 2018, 09:00
Ikkagi vale pudel. Mul on õige Würthi pudel koos Brake Cleaneriga juba aastaid kasutuses ja pole midagi juhtunud.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
OT: 1:0 tuletab meelde seda, kuis vanakoolimehed Addinoli õlidest kaarega mööda käisid.
Tänatud: 598 korda
Uut ägedat seinakalendrt hakkab varsti vaja minema.
Kellelgi midagi silma jäänud kuskilt?
Ps ei pea ainult tsiklitest olema :D
Madlobster kirjutas: 07 Dets 2018, 16:51
https://kassideturvakodu.ee/pood/
Saad oma panuse anda kodutute kasside päästjatele ja juba sealsamas koduootavatele kassidele ka. Ma suvel ühe ägeda tüübi sealt sain näiteks :)
Tänanud: 1096 korda
Siin on võimalik teema ühe motokalendriga. Ma annan teada, kui selge on.
