Tänanud: 982 korda
Tänatud: 215 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 05 Dets 2018, 22:59
KIBU kirjutas:
05 Dets 2018, 22:08
Spoiler:
M.T. kirjutas:
05 Dets 2018, 19:18
KIBU kirjutas:
05 Dets 2018, 17:39
M.T. kirjutas:
05 Dets 2018, 12:41
Maaks, projektikohane tagasivoolu ventiili seadistamine ei aita, omal läbi proovitud. Pole olemas sellist universaalset tagasivoolu, mis iga ilmaga kehtiks. Aegajalt on liiga palav ja siis jälle jahe. Tegureid on liiga palju mis asja muudavad, päike, tuule suund, välistemperatuur jne. Kui kõik ruumid on seadistatud mingi kindla läbivoolu peale, siis ühel hetkel on ikka olukord, kus mingid ruumid lähevad liig soojaks ja kuna andureid-mootoreid pole, mis need ruumid kinni keeraks, siis läheb keskmine tagasivoolu temp liiga kõrgeks ja katel paneb kogu süsteemi blokki ehk võtab kütte maha. Antud situatsioonis nagu Tordil on, on ventiilidega mängimine paratamatu.
Parandage mind targemad, kui ma nüüd oma teadmistega puusse panin.
Minuarvates sa eksid. õigemini ma tean et saab ka teisiti. kui sinul ei saa siis on tegemist projekteerimis/ehitus veaga vms. minul kütab kogu maja, kolm korrust + garaaz põrandküttega + kuur radikatega ja midagi pole vaja reguleerida. kui tahan siis saan jah mõned ruumid kontuuri pealt külm(em)aks keerata aga see pole päris see millest praegu jutt. kui katel on välisõhu temperatuuri anduriga näiteks siis talle on ette määratud sisendvee temperatuur nö iga ilma puhuks. kui soov kütta ühtlaselt tervet maja ehk kõiki kontuure ühtemoodi siis ei ole kindlasti vaja kontuuride läbijooksu hulka pidevalt reguleerida. seda muidugi juhul kui kogu süsteem on õigesti projekteeritud/ehitatud. näiteks on arvestatud suuremate akendega ruumis suurema soojakaoga jne.
Kui tuul oli siitpoolt nurgast, siis tuba jahe. Puhus tuul teisest suunast, siis soe. Teised toad on kõik rohkem päikesele avatud ja ka tuul ei mõjuta neid nii, sest pole nurgatoad ehk välisseinu vähem ja teispool vaheseina ka soe ruum. .
no kui tuul niimoodi mõjutab siis viga pigem soojustus/tuuletõkke kohapeal mitte küttesüsteemis.
Ei pruugi soojustusel midagi viga olla,lihtsalt nendel ruumidel rohkem jahtuvaid seinu ja kütet natuke lisades saabki balansi õigeks. Mul on tööl kabinet nurga toas ja klaas mõlemas seinas. Kui mujal tubades puhub küte hääletu režiimi ehk min peal,siis minu toas peab 2 peale panema. Tegemist on uue ja enda kontrolli all ehitatud ning projekteeritud hoonega enda kasutuseks.
