Tööriistade laenamine
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 439 korda
Re: Tööriistade laenamine
StreetMoto kirjutas: ↑07 Dets 2018, 15:31Eemaldamiseks ei ole vajadust seda tööriista kasutada ja õigupoolest ei saa ka soovitada, sest mutter on parasjagu suure jõumomendiga kinni ja lahti keeramisel hakkab see tööriist sul kaasa vedama ning olen üsna kindel, et oled hädas selle töövahendi kinnihoidmisega ja püsimisega sidurisüdamikul.
Neeme, sellisega näiteks ei ole probleemi, et ei püsi kinni. Mutrit lahti keerata on tõesti soovitatav mingi löögiga riistaga, aga saab ka tavalise narrega.
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Ja sa päriselt arvad ka, et selline lukustatav on kellelgi kodus olemas, mis avaneks sidurisüdamiku läbimõõdu jagu laiaks? Millise pikkusega peaks olema seal käepide, et tekkivat jõuõlga toetada... Arvestades selle töövahendi maksumust, siis vaevalt et keegi seda ühekordseks vajaduseks endale soetanud on ja kui tõesti on, siis raatsib välja laenata Enamikul, kel on, siis ikka Mac-i lisatud pildil olev töövahend abiks... Sellega saab hakkama kui tead, mida teed ja kuidas teed!
StreetMoto kirjutas: ↑11 Dets 2018, 10:48Ja sa päriselt arvad ka, et selline lukustatav on kellelgi kodus olemas, mis avaneks sidurisüdamiku läbimõõdu jagu laiaks? Millise pikkusega peaks olema seal käepide, et tekkivat jõuõlga toetada... Arvestades selle töövahendi maksumust, siis vaevalt et keegi seda ühekordseks vajaduseks endale soetanud on ja kui tõesti on, siis raatsib välja laenata
Mul on
Avaneb kuni 127 mm. Ilmselt mingitele megasuurtele V2 mootorite jaoks väike, aga paljudele muudele sobib.
Ma nüüd ilmselt kõlan ilge pursuina, aga kaalusin ka ühekordseks vajaduseks mx77 pandud pildil olevaga analoogse MotionPro tööriista tellimist. Hind oli mingi 30€ äkki? Takistuseks sai pigem asjaolu, et sõiduisu oli suur ja ei viitsinud oodata. Hiljem muidugi sai ühekordsest vajadusest neljakordne vajadus, aga see on juba omaette kurb lugu
Ühtlasi olen mõelnud, et võiks juba ennetavalt iga viimase kui riista ära tellida, mida MotionPro toodab
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Ma tegin oma rattale ise siduritööriista. Vana siduri metallkettad kokku keevitada ning meetrine käepide järgi. Töötab väga hästi kuid ilmselt sobib ainult ühele margile.
- Tänatud: 68 korda
StreetMoto kirjutas: ↑11 Dets 2018, 10:48Arvestades selle töövahendi maksumust, siis vaevalt et keegi seda ühekordseks vajaduseks endale soetanud on ja kui tõesti on, siis raatsib välja laenata
Aga küsida ju ikka võib, eriti siin teemas. Ma laenaks küll, kui kokkulepitud ajal viiakse ja tuuakse (ei pea ise pärast taga ajama hakkama).
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 79 korda
Pardon profid, ma kaa. Oli kord häda suur ja eks siis leiutad käepärastest vahenditest - jupp latti, polt ja kaproniga mutter... Välja tuli mutrist täiesti lukustatav ja vajadusel sabast pikendatav täiesti toimiv riist. Peale esimest kasutust olin lausa uhkegi natuke, et nii hästi töötas. Nüüd aastatega juba korduvalt kasutanud.
G
- Kaupmees
Pika sidurijutu lõpetuseks. MX77 mainitud töövahend, mis minu üllatuseks ei maksnudki suurt raha (u 30 eur) on nüüd StreetMoto letis olemas. Paraku teema pealkirjana manitud laenuteenust ei osuta aga osta saab küll
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
tere.
kas kellelgi on selliseid väikseid vedru tõmmitsaid laenata või müügiks?
https://www.ebay.co.uk/itm/Motamec-Coil ... %7Ciid%3A1
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Mul on sellised kohapeal olemas. Töökäik on veidi pikk aga käpp on mõnnalt õhuke.
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 458 korda
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Kas kellelgi Tartus tõmmitsat on laenata, et konditsioneeri kompressori siduri saaks kätte?
Umbes selline võiks välja näha, aga leidub ka universiaalset komplekti, kus mitmeid eri mõõtusid sees.
Kes laenab mulle paariks päevaks esipukki traaversist tõstmiseks?
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 7 korda
Kas kellelgi on Tallinna piirkonnas laenata/rentida KTMi rootoritõmmitsat M33x1.5 mõõduga. KTMi originaaltööriist on koodiga 58429009000.
EDIT: KTL aitas hädast välja. Suured tänud neile.
Braap..
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Pole küll see, kuid mul olemas hooratta tõmmits KTM LC8-le, kui kellegil vaja
60029009000
60029009010
Sooviks piiluda ühe mootoriga aparaadi küünlaaugust silindri sisemusse klappide seisukorda. Laenaks paariks tunniks varre otsas videopildi masinat, mille kaudu tekiks arusaam, kas on vaja silindripea maha võtta või mitte.
Abinõu asukoht võiks olla Tallinn.
Tänud,
Märt
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Mida selle videopildi pealt näeb lisaks peale tahmakoguse? Need pillid millega arvestatavat pilti näeb, maksavad ikka päris palju raha. Ma olen tööriistade müügiga enamuse neist odavama otsa <1000€ pillidest käe vahelt läbi lasknud ja kõigil on miinuseks kas äärmiselt kehv pildikvaliteet või ei jätku piisavalt valgust silindri sees nägemiseks. Peeglite kvaliteedist ei ole üldse mõtet rääkida.
Mõistlikum oleks teha rõhulanguse test, kas ja kui palju klapid peavad. Leak-down test oleks märksõna sinutorust otsides. Hydroscandis paneb mõnede eurode eest kokku. Saab kolvigrupi tihedusest ka aimu.
- Tänatud: 178 korda
Kui juhuslikult kellelgi peaks samasugune mõte tekkima, siis sekundeerin Kaurile. Heal juhul näeb nii suuremaid silindriseina kahjusid.
Rendiks.sünkimisseade
Äkki keegi nõus rentima paariks päevaks sünkroneerimis seadet.vaja 600 kawasaki karbussid sünkrooni saada.1 korraks oleks nõme osta.võlgu ei jää ja kasutan heaperemehelikult.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Re: Rendiks.sünkimisseade
sellist asja müüs üks tuttav äsja 25€ eest, kui soovid võin küsida.
https://www.motonet.ee/et/toode/3830787 ... 4-moodikut
selle raha eest võiks osta küll.oleksin tänulik kui uurid asja.
- Tsikkel: Suzuki SV1000 2005
- Tänanud: 4 korda
Ega kellelgi pole ketivõtit laenata Tartus/Tartumaal ?
Oleks vaja ühe 530 MVXZ keti master link kokku panna.
Kas Tallinnas/Harjumaal kellelgi on M10x1.25 vasakkeere keermepuuri + keermelõikurit? Peegli kinnitus oleks vaja taastada
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 127 korda
Ahoi,
kuna enda oma hetkel lihtsalt ei suutnud leida (kas maale jäänud või sõbra põhjatusse garaazi unustanud vms...), siis nii harva vaja minevat asja topelt ostma kohe ei tõttaks ja küsiks hoopis siit, et kas kellelgi oleks täna tunniks-paariks sellist manomeetrit laenata, millega saaks üsna täpse tulemuse just sissepritsesüsteemide opereerimisrõhu, s.t 2-3bar kandis, ehk midagi sellist siis:
Ja jutt käiks Keila-Saue-Tallinna piirkonnast (viimasest oleks küll eelistatud Kristiine-Mustamäe-Nõmme piirkond).
Ning kiireim kontakt kas 5o5968o või meeliskiri@gmail.com
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
nuh jah... selle kella järele siia sa vist minu juurde sõita ei viitsi...
- Tänanud: 33 korda
Tead, ära iial ütle iial...kuna rohkem pakkumisi hetkel pole, siis jätsin praegu asja pisut tahaplaanile, sest homme oli plaan nii kui nii maale minna. Ja siis kui sealt enda oma ikkagi ei leia, siis saaks sinu elamise juba oma liikumistrajektoorile sättida!
