Vapsik
urmas66 kirjutas: 27 Dets 2018, 14:13
Vapsik kirjutas: 27 Dets 2018, 11:38
urmas66 kirjutas: 27 Dets 2018, 11:14
Selle temperatuuriga pole siis vist midagi peale hakata. Radiaator ei anna ka oma soetamise/paigaldamise kulu ja vaeva tagasi.
Aparaat on IVT Twin 495, vist ei olnud tal seal mingeid temperatuuride eraldamise võimalusi. Leian alternatiivse kütte võimaluse.
Mingi gaasi kamin? See eeldab muidugi head venti,sest muidu läheb ruum niiskeks.Ühel tuttaval oli selline lausa toas.
Olemas üks vaba korstna lõõr. Kahjuks on seal just igasugu majja sissetulev veevärk ees kuni 75cm kõrguseni. Aga juba skeemid valmis. Kui ei saa küttekeha maha toetada, eks siis tuleb seina peale panna. Panen hiljem pilti kah projektist.
Kas mingi võimalus on, et esilehel saaks teemad ära peita, mis absoluutselt pinget ei paku?
Näiteks nagu sellised.
viewtopic.php?p=818191#p818191
jah on küll. lähed ja räägid midagi asjalikku nendes teemades, mis sulle pinget pakuvad.
Tänatud: 1123 korda
ranel kirjutas: 28 Dets 2018, 01:34
Pole võimalik aga kui sa suudad olla aktiivne mõnes teemas mis sulle huvi pakub või alustad ise mõega mille populaarsus võiks olla suurem siis tõenäoliselt, et "kärbseteema" vaob ise. Ka mulle pole "kärbseteema" südamelähedane aga tundub, et paljudele kommuuni liikmetele on.
Tänatud: 466 korda
Iseenesest oli ju ülesanne lihtne: kiirused, massid, jõud.
Aga läks, nagu alatihti siin foorumis juhtub, lappama: alates, millest nad tehtud on, kuidas nad üldse sellistele kiirustele vastu peavad ning lõpetasime sujuvalt igat sorti tennisepallidega (lol)
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Sellised mõttevälgatused võiks kuuluda ehk tankodroomile? :roll:
Ei kuvata pealehel ning kaob sealt automatselt 4 päevaga, kui keegi midagi ei postita teemasse.
Huvitavamad saaks siis vajadusel välja noppida. ( Näiteks pol. teema algusesse Jah/ei küsimusega, et kas väärib säilitamist. )
Vint kirjutas: 28 Dets 2018, 13:53
Kuidagi eristatavad võiks olla jah. Eelkõige huvitavad siiski mototeemad topis, mitte kuidas täiskasvanud mehed põhikooli matemaatika ülesandeid lahendada üritavad.
Kaasahaarvaid mototeemasi ei teki lihtsalt nii tihti.
Selleks, et foorum elus püsiks peab aegajalt neid kärbse teemasid olema (mitte palju aga aegajalt) Mingist arvust jah peab hakkama reha andma aga see üks teema ei tohiks nüüd küll mingit mailma ohkimist põhjustada, kuidas kogu motokommuun on pekkis ja mitte ainumastki normaalset teemat enam kätte ei leia jne.
Pole see kärbse teema kellegi jaoks mingi hirmtähtis aga nii mõnigi saab oma postcounti tõsta ja oma nime pildis hoida (eriti need, kes parajasti ulmevahvat turbotsiklit ei ehita või üliänksalt matkalt just ei saabunud või ei taha teada, milline õli tema tsiklile sobiks :mrgreen: )
küsimus ei olegi selles, et kärbse teema reaalselt kellegi elukvaliteedi pihta käiks. nagu me kõik näha võime siis kokkuvõttes ju suur ja äärmiselt tark härra ranel, keda see teema kohe ÜLDSE ei pidavat huvitama ja väidetavalt lausa häirib selle nägemine kuskil nimekirjas...tuli ja üritas just natuke aega tagasi ikka ise sealsamas nö. idiootses kärbseteemas näidata kõigile oma suurepäraseid matemaatikaalaseid võimeid. seejuures saavutades või tõestades sellega täpselt mitte midagi ja seda veel ise ka üsna uhkelt tunnistas:D pole minu asi kommenteerida kellele mis teema meeldima peaks või ei peaks, kuid ikka üsna odav lähenemine on ühes kohas kiruda ja kohe moment hiljem minna ning ise täpselt samasuguse täiskasvanud põhimehena täpselt samasse kohta targutama lennata. kui tõsiselt seda teemade üle virisemist siis reaalselt võtta saab? :D
lõpuks on see kärbseteema on tegelikult ju puhas füüsikaülesanne, mis on seejuures veel seotud kuidagi ära motondusega. kes tahab ja oskab, see võib sealsest arutelust ka ühtteist kasulikku kõrva taha panna isasuguste esemetega kokku põrkamise kohta mootorrattaga ja mootorratturina. kes ei taha või ei oska...eks need oskavad viriseda ja kaagutada, et küll on ikka loll lugu, täismehed räägivad kärbsest. eks oma huumori saavad sealt vist samas paljud kätte, mina näen huumorit näiteks selles kuidas paljud kõvad füüsikud teavadki justkui vaid ühe seaduse olemasolust ja üritavad ilmselt selle abil lahendada kõiki elus ette tulevaid ülesandeid. selline mulje igatahes jääb..
Ma küsisin ju lihtsat asja, kuidas saaks esilehel teemasid ära peita ja jälle üritatakse lihtne küsimus pea peale pöörata :D
Aga kui nii väga torgib, siis kolmandat korda kordan, et võtsin algandmed ja panin teemas pakutud valemisse asemele. Muud ei midagi. Loodan, et kolmandat korda end korrates on äkki lõpuks arusaadav.
Vastati ju ka lihtsalt ja ammu ära, milles siis see edasine küsimus siin veel seisneb? Kui huvitavad mototeemad topis siis hoia mototeemasid topis - kas saab asi enam lihtsam olla? Siililegi selge on igatahes see, et kui ise omale vastukarva olevates teemades sõna võtmas käid siis sellega sa nende topist välja kukkumise tõenäosust nüüd küll kuidagi tõsta ei saa :D kui põhikooli mata selge siis ei tohiks ometi ka sellise asja mõistmisega raskusi olla.
Minul ei torgi miski hinge, tahtsin lihtsalt aru saada, et mille nii hirmus targaga sa ise kõne all olevas teemas panustasid. Ühtegi kauaoodatud vastust ega lahendust ma nagu välja ei lugenud. Ja mind ei häiri ei kärbseteemad ega mingid muud teemad, mis mind ennast absoluutselt ei kõneta. Aga kui mind ka häiriks, no eks ma siis vast mõnda aega lihtsalt ei külastaks foorumit ja ootaks kuni kõne alla tulevad uued teemad. Pole nüüd kah mingi raketiteadus..ja pole nagu vaja mitte midagi tehagi, ise lahenev probleem
will111 kirjutas: 28 Dets 2018, 18:32
Palun loe kenasti läbi, mis ma kirjutanud olen :bsmile: Neljas kord uuesti, ma panin välja toodud valemisse(mina seda valemit seal teemas välja ei pakkunud, mille põhjal juba arvutati seal) esimeses postis toodud arvud asemele(ka need algandmed tulenesid esimesest postitajast). Mitte midagi muud. Lihtsalt tegin arvutustehte ja kõik. :D mingit lahendusviisi ma välja ei pakkunud.
Kui keeruline võib olla seda mõista? :D
Aga edu selle lahendamisel. Mul ootab garaažis üks peavalu, mida tahaks taas käima saada. :bsmile: Tundub, et sõiduilm hakkab vaikselt tagasi tulema. :bsmile:
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Teeme nüüd nii et jahvatate sellest õiges teemas või teineteisele asjakohaseid lembekirju saates. :bsmile:
Ei noh, viiendat ega kuuendat korda mina pole palunud, olgu see juba varakult selgeks tehtud :D
Tänatud: 1123 korda
ranel kirjutas: 28 Dets 2018, 18:59
Räägi oma peavalust.
Tänatud: 466 korda
Macintosh kirjutas: 29 Dets 2018, 14:33
Transalp jälle :?
yeekim kirjutas: 29 Dets 2018, 15:16
Transalp jälle :?
Suzuki. Ketrasin küünlad märjaks ja vaja nüüd gaasipõletiga küünlad üle käia.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tänatud: 32 korda
Kas sõjaolulorras klassikaline kodukindlustus kehtib?
Ausalt ei googeldanud ega lugenud oma lepingut. Lihtsalt uudishimust....
___________________________
Erci kirjutas: 29 Dets 2018, 20:43
Ei
Nii, okei, selgitage mulle, kuidas köetakse kivisöega.
Roogin ahju tuhast ja naeltest tühjaks, teen puudest korraliku söekihi alla ja viskan labidatäie kivisütt peale?
Või lappan ahju kolmandiku jagu kivisütt täis ja löön puudest tule peale lõõmama?
No see peaks kätega töötajatele piisavalt loll küsimus olema, saaks selle aasta skoori ses osas ka avatud :)
Boobush
Tsikkel: roller
"Teed katla puhtaks ( no eelmine tuhk välja, suitsukäigud ka korra üle lükata) siis süsi sisse ja siis kogu see asi pealtpoolt põlema. Kui alt panna või poole põlemise ajal uut süsi juurde panna siis on see tuhavälja teema juba aktuaalsem."
Allikas: http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=20558
Ma lumehelbeke ei tea kedagi, kes kivisöega täna kütaks va Eesti Energia. Pole ka ise kütnud, kuid targutada oskan ikka :bsmile:
Tänatud: 382 korda
Ahju / kaminasse / pliidi alla tehakse alati tuli peale, et põlemine normaalne oleks ja vähem tossaks/tahmaks.
Kivisüsi kipub kohe eriti hästi tahmama sel juhul. Haiseb ka. Ning rumal oleks vist küsida, et mis ahju? Tavalisse koduahju ei tohigi seda panna, põleb veits liiga kuuma leegiga.
reimps kirjutas: 04 Jaan 2019, 05:26
Täpselt nii.
Aga kivisöest saad kõvasti rohkem tuhka. Pead selle kuhugi ka ära utiliseerima. Lisaks niisamagi jubedalt määrib. Enda majal oli selle jaoks ekstra küttesaht ehitatud nõuka ajal. Lisaks ahju pannes lööb sul kivid lahti, kuna kuumus suurem (militaarinimesena oled ilmselt näinud, mis kivisöest lahjem põlevkivigi teeb telgi ahjudega). Kivisöe jaoks spets malmkatlad ala Viadrus.
Lisaks ümbruskonna tahmatab ka täis. Ise kütan siiski puudega, sest see kivisöega majandamine on suht ropp ja must töö. Ainult eelmiste omanike jäägi kütsin ära. Naabrid ka olid kõvasti rõõmsamad, kui varem kivisöega kütnud inimene vahetus puudega kütja vastu. Ütlesid, et lõpuks ometi saab väljas taas pesu kuivatada.
Reimpsil ilmselt vist keskkütte katel(käis siin teema juba kuskilt läbi),aga kindlasti väldi algul peenema kivisöe ahju panemist. Suuremad tükid lähevad paremini põlema ja põlevad ka iseenesest paremini.
Enda kogemus vene kroonu ajast ja nii palju mäletan,et peenem sodi ei hakanud kuidagi põlema ,ning ei andnud sooja ka eriti. Parim oli vist selline 16/32 killustikust natuke jämedam materjal. Me seal panime kivisöe katlasse ja siis tegime selle ette kuivadest puudest(vahel ka tamme-saare parketist :) )süüte tule. Kui oli kuiv kivisüsi,siis läks üsna kiirelt põlema.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Algul puudest korralik tuli alla, siis kivisüsi peale.
Tähh-tähh, sain targemaks :)
Mul ongi eelmistsest pesitsejatest siia kivisüsi jäänud, silma järgi poole pea kolmandiku tonni jagu. Tahakski selle ära realiseerida. Ahjul telgiahju muret pole, ei põle ta läbi miskit, ongi mõeldud muuhulgas ka kivisöe jaoks. Lihtsalt see konkreetne tehnoloogia on jäänud veits hägusaks, kuidas kivisöega majandada. Telgiahje Sirgalas auklikuks lastud küll maast korjatud kivisöega või noh, pärdikutele sõnu peale loetud pärast episoode :mrgreen:
Häda on selles, et ma olen peene tolmu ka ahju loopinud ja see pole kõige paremini lõppenud, kustub ju ära, raibe. Sellest ma mõtlesingi, et mis värk on, mingi trikk peab olema. Eks tuleb rehitseda tolm ja korralikud kamakad eraldi. Kas kamakasuurusel ka mingi eelistatud suurus on - à la kanamunasuurune versus apelsinisuurune versus jaanalinnumunasuurune? Just põlemisefeketiivsuse mõttes?
reimps kirjutas: 04 Jaan 2019, 10:36
Võid ka ju nii teha, et teed puudest lõkke katlasse ja viskad kivisütt puudega segamini. Ise kütsin nii ära. Oli hulga lihtsam ja tuhka tootis vähem.
Sama mure, et tahtsin selle kuhjast lihtsalt lahti saada.
Aga kui sirgalas majandad, siis tasuta põlevkivi küte omast käest võtta ju :lol:
eks seda võid visata segamini aga kui katlas juba kuum sees siis pole tegelikult väga vahet, kui peale viskad siis eks ta süttib ja põleb ära ikka. alguses puudega kuumaks, siis suuremat kamakat peale ja sinna vahele peenemat tolmu. nii peaks vast kõigest p*sast lahti saama :D
ainult peent tolmu põletada pole vist kõige parem variant tõesti.
kas see süsi on muidu hoiustatud kuskil lageda taeva all õues või?
Tänatud: 466 korda
Reimps- kivisöe tolmust saab hulka huvitavamaid asju teha kui lihtsalt ahju kühveldada :roll:
Kütnud kivisöega 1996-2014. Pealtlaetav Kadrina teraskatel.
Paari pilpa ja haluga tuli alla, kohe kui puit täie pauguga põles siis ämber- paar kivisütt kaela ja ca pool liitrit vana õli andis parima tulemuse. Kõige paremini toimis lumehangest võetud ja järgmisel päeval ahju aetud märg süsi. Suurus tikutopsist kuni telliskivini on ok. Üle selle tuleb ära lõhkuda ja alla selle võib täiteks viia. Tolmuga väga nalja ei ole, heal juhul lähevad ainult kulmud.
