Garmin Zümol ekraan "paigast ära". Ideid ja lahendusi?
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
Re: Garmin Zümol ekraan "paigast ära". Ideid ja lahendusi?
mihkels kirjutas:
Enne merekooli saatmist proovi ekraan ära vahetada. Hiinlased saadavad sulle 20€ eest uue ja hea õnne korral sellest piisab. Kui ei, siis saad vähemalt selle vea välistada:
https://www.ebay.co.uk/itm/4-3-Full-LCD ... SwNgxWEoFq
Digitaiseri vahetust tasub igal juhul proovida - 95% tõenäosusega selle viga. Kahjuks mina oma "väikeste valgete käekestega" sellega aidata ei saa/ ei julge proovida :D
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Seal võib vabalt olla ka lihtsalt kontakt kehv, see nihe kogu ekraani ulatuses näitab, et ekraani jõudev referentspinge on madalam kui peaks. Kui väljundi poolel oleks mingi traadi takistus suurem kui vaja, siis ei oleks nihe ühtlane, vaid varieeruks vasakult paremale liikudes.
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
Jesper kirjutas:
(Vist) ei ole päris nii. Algset linki, kust seda lugesin üles ei leidnud enam, nii et tuleb lihtsalt minu juttu uskuda :)
Ekraan peaks toimima niimoodi, et ekraani 4 serva on kontaktid ja kui kuhugile vajutad ekraanil, siis need servad justkui registreerivad vajutuse kõrguse ja laiuse ja saadavad välja "koordinaadid". Nüüd kui serv / pool serva surnud siis tekibki nihe sisse ja mingi osa ekraanist jääb kättesaamatuks.
Aga ma puhtalt teoreetik - kui ei meeldi, siis leiutage enda teooria :lol:
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Vt Wikipedias on ilusti lahti seletatud see süsteem: https://en.wikipedia.org/wiki/Resistive_touchscreen
Ma saan aru, et tal pole mitte riba selles mõttes surnud, et seal ribas ei registreeru klikid ja mujal registreeruvad õige koha peal, vaid kogu ekraan on nihkes, ehk siis iga klikk registreerub nagu oleks 20mm mööda vajutanud.
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
Jesper kirjutas:
Vasakule paremale töötab korrektselt, aga vertikaalne nihe oli terve ekraani ulatus (ülaservas tehtud vajutus registreeritakse allservas).
Loadära
Jesper kirjutas:
Jesper, kas sa oled siiski ka mingis mõttes nagu hobielektroonik? (meenub FBst kuidagi "tuttavatuttava" kommentaari vms kaudu , et sa lausa mingit elektrooniku töölauda endale ehitasid? : ) Ma küll juba tuunisin endal ühe "mikrotähiku" sobivaks selle karbi kruve avama ja oli plaan mõned õlledki kõrvale võtta, et käsi ei väriseks, ning siis vaadata, mis karul kõhus on. Aga kardan, et ei oska seal ise ikkagi suurt midagi hinnata...seega äkki tahaksid silmaringi avardamise mõttes ise pilku peale visata, mis seal seespool toimub? Kui sul eelnavaid kogemusi sarnaste "ühenduste" hindamiseks,kontrollimiseks...või lausa parendamiseks?
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
ma olen kunagi ühele auto garminile sisse piilunud. Tookord oli probleemiks digitizeri kihi purunemine.
Eraldi digitizeri vahetamine tundus suht võimatu ülesanne. lintkaabel jooksis ekraanile "kõhtu" ja digitizerile samamoodi, st mingit pistikut või muud normaalset ühendust seal polnud. Sarnase ühenduse parandamisest on autofoorumites juttu. nt Peugeot 406'el on selle lintkaabli ühenduspunkt tüüpviga.
Tookord sai ekraan koos digitizeriga vahetatud ja teema unustatud.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Ma natuke olen jah, aga no ega ma midagi targemat ka ei oskaks seal teha, kui ekraanist seadmesse minevaid kaableid lahtikokku ühendada ja üleüldiselt loova pilguga ringi vaadata, et äkki kuskil miski tilbendab mis ei peaks või on vesi sisse pääsenud vms. Võta mingi iFixiti juhend ette, näiteks see: https://www.ifixit.com/Guide/Garmin+Nuv ... ement/7676 , pole küll sama mudel aga eks lahendused ole sarnased.
Muidu Motonet müüb head komplekti kus on need igasugu imelised tähikud ja asjad kõik olemas: http://www.motonet.ee/et/toode/771708/T ... ekt-28-osa
Loadära
Nojah, koukisin ka selle siis ise lahti ikka, lootuses mingit silmnähtavat viga leida...aga ei miskit.
Nagu arvata oli, siis lihtsalt mingi lai lint, täis ultrapeeneid ribasid, läheb sinna ekraani...
Proovisin siis nii ja naapidi väänata seda ekraani ja mudida seda linti, et äkki miskit muutub, aga ei läinud seal paremaks miskit, õnneks sai avatud olekus kohe testida...selle riba laia pistikut siiski sealt põhikeha küljest lahti ei saanud, polnud sellist head lamedat "plastikspaatlit" vms. Pastaka või noaotsaga siiski vägistama veel ei hakanud.
...seal kahe tummisema riba ümber siiski mingit "hägusemat" ala, pisut "mullitava" servaga täheldasin...aga mingit tähendus ise sellele anda ei oska nii ehk naa!
Niipalju veel proovisin, et võtsin aku üldse tagant ära...lootuses, et mõningase aja möödudes talle täielik "mäluauk" tekib vms ja saaks seeläbi kuidagi ekraani kalibreeringu esile kutsuda...aga ei olnud kasu sellestki :/
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Nojah, ilmselt siis viimane asi mida proovida on see 20€ ekraan - kui see ka ei aita, siis tõenäoliselt tuleb juba nii suur osa seadmest vahetada, et pole mõtet.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 218 korda
Oleks võinud ikka selle pistiku ka korra lahti võtta kui seade laiali juba võetud oli. See peaks tulema küünega ilusti lahti. Siis oleks kindel. Mis puutub sellesse odavasse ekraani 20€ siis ühes teises foorumis oli keegi kaks tükki selliseid ära vahetanud ja algul töötas aga natukese aja pärast hääbusid.. nii et riskibisnes.
Loadära
Ahoi,
et üle hulga aja jälle pisut motomatkamisele mõeldes, meenus taas see navi saaga. Ning kuna see tookord siiski oma jõududega sai ka lõpuks mingisugusegi lahenduse, siis mõtlesin siiagi paar rida sellest maha jätta, vast kunagi kellelegi veel abiks. Nimelt tellisin ennem lõpliku utiliseerimist ka ikkagi prooviks Hiinast mingi ekraanivariandi, sellise mõniteist eurot hinnaklassis. Nii umbes kuu pärast oligi pakk postkontoris, kruvisin jälle õhinaga karbi lahti ja liitsin uue pildi külge.
Aga kahjuks oli seadet käivitades ikka see pilt päris masendav...kõik oli mingites vastikutes sinakas-lillades toonides, silmale valus vaadatagi, osad nupud ja pildiosad mingid triibulised-säbrulised, mingi hägu servades jne...ühesõnaga nagu maailma esimese värviekraaniga oleks tegemist olnud, lisaks reageering vajutustele oli ka väga kehva. No ja mingi kehvake telehvonipilt ka siis juba illustreerima asja:
No mis seals ikka, mõttes oligi juba "game over". Aga mingi aeg hiljem ikkagi igavusest kirjutasin hiinlasele, et kuule, ma ei teagi, mis laadi "tagasisidet" sulle seal Ebays nüüd jätta, kuna sellisest ekraanist küll väga tolku pole...ja oh imet, hiinlaselt tuli kohe vabandusi nagu oavarrest, et talle ikka pos. tagasiside väga oluline ja ma oodaku pisut, kuna nendel seal mingi hiina uusaasta vms trall ja kohe kui tööle naaseb, siis saadab mulle uue, täitsa tasuta! Olgu siis, mis mul selle vastu saab olla. No ja tuligi kuu või pooleteise pärast järgmine. Ning seekord, oh seda õnne...muutus asi taas kasutuskõlbulikuks!
Kuid nagu hiina asjadel ikka vist, mingi väike aga jäi...nimelt on tollel ekraanil küll värvid kenasti paigas ja pilt selge..kuid heledaid toone läbib selline kergeltaimatav "rasterdus", no umbes nagu millimeeterruudustikuga paber paistaks välja pildi värvimata osadelt! :
Aga noh, kasutada saab, reageerib vähemalt korrektselt ja kiirelt, ning vast selle õhkõrna rasterdusega harjuba ka ära, nagu mingi totakate Sharanide soojendustega esiklaasidega vms :D
PS! Tragi hiinlane kahjuks oma positiivset kommentaari siiski ei saanudki, kuna selle teise ekraani külge pistmine siiski kuidagi venis pisut, nii et tõehetkeks oli Ebay "zusammenfassungis" see ost juba kahjuks "aegunud" ning automaatselt kustunud.
Seega tänaks hiinlast siis vähemalt siin "postuumselt"...ja loodetavasti kestab rohkem, kui see originaal (...mis on ka tegelikult nii kui nii kuskil samas sektoris kausitäie riisi eest toodetud?)! :bsmile:
Loadära
Ma siiski korra veel kaevaks ka selle saaga uuesti välja, muu navijutu tuules, et teha üks väike lisaparandus. Kahjuks küll oma taas oma oskamatust antud vallas eksponeerides...aga no siis jääb vähemalt kellelgi järgmisele võimalus õppida teiste, mitte oma vigadest! :)
Nimelt kirusin eelmise posti lõpetuseks, et mingi imelik rasterdus jäi ikka ekraanile ja kuigi kõikvõimalikud mulli- ja muud pakkekiled sai omast arust eemadatud, siis ikkagi mõningase kasutuse järel, kusagil Brüsselis valitsenud 37c kuumalaines, hakkas ekraanil toimuma järgmine imelik moondumine:
mis peale mõningast näppimist hakkas ka irduma ning osustus siis veel mingiks ekraani lisakaitsekileks:
ning kui olin selle, nii palju kui väljapoolt võimalik, ära nokkinud, oli ka pilt jälle täiesti ilus ja selge, nagu muiste:
Ja loodetavasti ei sõnu nüüd ära, aga tänaseni on igatahes see "odavekraan" toiminud täiesti veatult, ka miinuskraadides, ülimärgades oludes, ühepütise enduroka vibras ja igasugu muudes oludes testides. Seega vast võib siinkohal öelda, et lõpp hea, kõik hea! :bsmile:
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 39 korda
Sellel esimesel valedes toonides ekraanil ka kile peal?
