Tagaratta puks/spacer kadunud
vetu
Lugemata postitus Postitas vetu »
Tere, juhtus vist nii, et üks neist puksidest või vahetükkidest mis tagaratta ja kiige vahele läheb kadus ära kui rehvitöökojas käisin. Kuskohast ja mis nime alt ma selle uue võiks leida? Ratas on 99a Varadero ja kadunud on pidurikettapoolne puks.
Re: Tagaratta puks/spacer kadunud
spacer peakski nimetus olema. aga kust leiad...no eks kuskilt varuosakataloogist vat ikka.
võid ka võtta jupi al toru vajaliku seinapaksusega ja lasta mõnes töökojas kas siis sise või välisläbimõõdu mõõtu treida ning vajaliku pikkusega jupi välja lõigata. väga väike töö. tegelikult selle töö peaks sulle veel rehvitöökoha kinni maksma :)
tauf
Tsikkel: Kawasaki
Tänatud: 464 korda
will111 kirjutas: 09 Mär 2019, 17:26
.... tegelikult selle töö peaks sulle veel rehvitöökoha kinni maksma :)
Pakun, et kadus marsruudil kodu-töökoda-kodu....
yeekim kirjutas: 09 Mär 2019, 19:35
et siis kulus ära või??? :D
Velg näpus, puks kukkus kuskil hange.
Mul läks ka natuke aega nuputamiseks - harjunud ju, et rehvivahetuses terve tsikliga käiakse.
puks kukub ju kohe kui ratta alt ära võtad.
Ei kuku, kui korras ratas on.
mu rattal on võlli peal puks. Kui võlli välja tõmban siis kukub kohe vahelt välja
ahsoo, et käidi velg näpus vahetamas, no siis kukkus tõesti töökoja nurga taha...on endalgi juhtunud :D õnneks enda töökoja nurga taha ja leidsin hiljem üles
Mul see puks teinekord kleepub ratast eemaldades ratta külge, seega sellist asja saab juhtuda küll, et ei pane tähele.
vetu
Ta istub jah osaliselt velje sees ja kuna seal määret ka küljes siis ei kuku kuhugi. Kuurist autoni on 4 sammu ja seal teel seda ei ole. Lähen otsin esmaspäeval töökojast ka. Ma loodan, et jäi tasakaalustuspingi võlli külge.
